Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
20
tak teraz neviem, ja som bývala v dome z ytogu-nový dvojročný dom a nemali sme ani v lete teplé steny a ani v zime studené. Troška ma tu niekedy zaráža, že sa niekto nevie vyrovnať zo situáciou, že stavia z iného materiálu. My druhýkrát staviame z ytongu, špáry takmer nevidíme, všetko je presné, žiadne rosné body nemáme, preto že sme použili na originál veniec a preklady, dobre sa do ytongu uchytávajú skrinky, .... neviem, čo by som si mala viac priať. Ale na druhej strane mi ani nevadí, ak niekto stavia z tehly a zatepľuje, nebudem tu predsa hádzať špinu na tehly, za to že z nich nestaviam. Tak teda napíšte aj o tom v čom je lepšia tehla o ytongu a hlavne kto vám to dosvedčí, lebo keď neveríte výrobcovi ytongu, nechápem prečo veríte výrobcovi tehál
a co ak na tej lambde pri stavani predsa len kde tu vznikly nejake vacsie spary ( pretoze sa ytong olupuje ) a zateplovat nechceme, cim sa vyplnia ?
wew4... otazka uz bola zodpovedana... EPS = expandovany polystyren ferka511... uz to bolo spomenute milion krat: NIE JE POTREBNE neznamena, ze to NIE JE MOZNE... kto vie aspon trosku manipulovat s kalkulackou, ten pochopi, ze zateplovat, alebo inymi slovami zvysovat tepelny odpor obvodovych konstrukcii stavby pri materialoch pouzivanych v sucasnosti urcite POTREBNE JE... keby to nebolo take nakladne, stalo by za to vyskusat postavit dva totozne domy z lambdy a klasickeho ytongu so zateplenim... to by sme videli...
ferka511: no a čo ten teplý ytong od slnka vo vnútri domu? xella zastupuje výrobcu to akože sa prídem pýtať zamestnanca banky či je toto najlepšia banka lebo zastupuje banku? objektivita tu neexistuje ani keby to hovoril výrobca tehál..., či? ;-)
rudijagi firma Xella zastupuje výrobný závod a sú tieto tvárnice certifikované a prepočítané na prestup tepla, takže Xella nie je žiadny predajca v obchodnej činnosti zastupuje výrobu a môžeš si tam zavolať ochotne Ti poradia. Pri realizáciíí nesmie byť väčšia medzera ako 2 mm. A to je na ľuďoch a stavebnom dozorovi, ako si to ustríži. Ak sú kvalitní robotníci, tak tie 2 mm sa dajú dodržať. Vence treba zatepľovať pri montáži stropu. Taktiež všetky betónové časti, ktoré sú na vonkajšej strane, napr. balkóny, preklady atď.
Milos to vyriešil celkom rozumne, veľa ľudí to tak dnes robí, aby ušetrili. Ale Ytong 375 a Ytong lamda 375 netreba zatepľovať. Musí byť dodržaná technológia lepenia bez špár. EPS je polystyrén sú podlahové, fasádne, obyčajné, extrudované, tvrdené atď. Treba vždy kúpiť taký čo potrebujete.
Miloss, teraz možno trochu hlúpa otázka, ale ešte sa len snažím do toho dostať =-) ...takže aké zateplenie je EPS? To nie je polystyrén,či áno?
aha čo som našiel, nie je to moja skúsenosť len to čo vidím okolo a fakty sú fakty: ale ale. 1) Zateplenie je izolácia ktorá pomáha aj v lete - udržuje chládok vo vnútry domu. Keď dáte ytong ako obklad krbu zvnútra bude nahrievaný a z vonkajšej strany tiež teplý....takže prepúšťa teplo? No a keď tam dáte 10 cm polystyrén tak ten bude na 100% normálka izobová teplota.(samozrejme je tam vyššia teplota) Hovorí to len o tom, že takto funguje aj stena domu + naopak.... Ak bude vonku mrznúť - 20 bude priamy kontakt na ytong určite horší ako ak tam bude polystyrén.... napr. Južná strana kolegu rozpálená na slnku 38 na poludnie bol lamda teplý aj zvnútra...!!!! bola tam sauna a nechcem vedieť čo to bude robiť v zime!!!! možno niečo podobné 2) už sa to tu x krát preberalo že konštrukcia s kontaktným zateplením je cenovo výhodnejšia a EFEKTÍVNEJŠIA čo do tepelného odporu ako iba samostatné murivo. Vonkajšou izoláciou sa eliminujú hlavne tepelné mosty.... žiadne presné tvárnice k sebe nedoliehajú na 100%.... Preto sa Ytong lamba neoplatí. v Reale nikdy nedosiahne take R ako ma prepisane navyse nizka pevnost 5kpa oproti tehle 10-15kpa v tlaku aj ťahu pri sadaní domu....!!!!! Ovela lepsie je dat tensiu stenu ( podla statika ! ) a hrubsiu izolaciu - dokonca aj z cenoveho hladiska. Inac kde ma ten dom pluca ze potrebuje dychat ? Aku davate vonkajsiu a vnutornu omietku - ked to tak krasne dycha ? A co ked je vacsia vlhkost vonku ? zacne ju nasavat ? ytong určite áno!!!! Na dychanie sa pouziva VETRANIE ! Cize najlepsie by bolo stavat napr. 25cm murivo (tehla asi lepsia kvoli pevnosti a akumulacii tepla) a nato 15-20 cm izolacie - kludne polystyren. Pozor na Ytong. Treba sa podrobne začítať napr. do odborných článkov (napr-. stavebnícka ročenka 2006, str. 49) a zobrať do úvahy skutočnosti. Každý materiál pri navlhnutí má nižšie tepelné odpory. Ytong sa dodáva min v 30% vlhkosti čo je hodnota tep. odporu na úrovni 35% z celkovej hodnoty. po 5 rokoch sa ustáli na cca 6% čo predstavuje ešte stále min 15% zníženie hodnoty. a to nehovorím o vlhkostnej rozťažnosti. ja po 5-6 rokoch sa nechcem pozerať na trhliny. len toľlko Dom mám postavený z Ytongu 375 (kolegové slová), bývam v ňom prvú zimu, no musím povedať, že zatepľovať určite budem, chystám sa naň nalepiť Neo 150mm. Mám pocit, že niektorý ľudia asi nerozmýšľajú keď si nechávajú radiť od predajcov či zatepliť, alebo nie. Nič im sa mozrejme nehovoria možné tepelné mosty na rozhraní Ytong a betónový preklad. Pri stavbe z Ytongu stačí pri murovaní urobiť väčšiu špáru medzi tvárnicami ako zopár mm lepidla na Ytong a tepelné mosty a vlastnosti Ytongu sú vo hviezdach. .... alebo žeby bol Ytong až taká maximálne presná tvárnica, že tie špáry medzi jednotlivými tvárnicami dokáže úplne eliminovať ? No a to som zvedavý na reakcie....... ;-) ináč sa problematike moc nerozumiem (niesom od fachu) ale myslím si, že to bude tak 99% pravdivé.
wewe4 - mozno ti pomozu aj prispevky v tejto teme: http://www.modrastrecha.sk/forum/show...
wewe4.. presne to som sa snazil naznacit... vidim, ze bolo pochopene... ja mam v plane 200(250) mm ytong P4-500 + 300 mm EPS... zatial najrozumnejsie kombinacia pre nas planovany pasivny dom... i po financnej stranke...
wewe ja ti mozem povedat len tolko k tomu ze my sme dali 300 a chceme zatepllit. zvazovali sme aj lambdu no nakoniec sme dali 300. preco? ani neviem proste to tak dako vyslo. asi dobra cena alebo co... :-)
a nie je potom teda výhodnejšie obyč. Ytong + zateplenie...myslím aj po finančnej stránke? ako by si odporúčal ty, Milosss?
ja len podotknem... ;-) to, ze murivo z lambdy splna normou stanovenu hodnotu tepelneho odporu pre obytne stavby este neznamena, ze zateplenie nie je potrebne. alebo sa vam zda, ze takto postavene domy uz netreba vykurovat?? ved o to prave ide.. ytong lambda nie je zazrak.. kazdy, kto chce znizit tepelne straty na minimum, samozrejme po exaktnom prepocte, ktory je velmi jednoduchy, pri kalulacii nakladov na vytvorenie tepelnoizolacnej obalky domu a navratnosti uskutocnenej investicie so zapocitanim neustale rastucich cien energii jednoznacne pochopi, ze zateplenie JE potrebne... ci ste uz zo zapadu alebo inych stran (politicke nevynimajuc) :-D netreba si preto nechat masirovat mozgy tvrdeniami typu: lambdu nie je potrebne zateplit..
my sme zo zapadu a tiez mame lambdu a nezateplujeme, no kamarat aj lambdy zateplil. podla mna je to zbytocne.
ahojky, my tiez ideme staviat z ytongu lambda a nejdeme zateplovat a sme zo severu:-)
20
