Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N
Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať?
Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie....
Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
Antizateplovaci ? :-)) tak to je novinka. Pobavilo.. :-)
@pr ma pravdu. Antizateplovaci zistite si, spytajte sa stavbarov co vam stavaju domy,, z KTOREHO ROKU je ta norma podla ktorej vam ten dom stavaju. A potom si pozrite ceny energii z tych rokov. :-). Odpoved na otazku ci zateplovat si moze polozit kazdy pri rocnom vyuctovani energii. Ak sa mu zda, ze neplati vela, alebo ak vytiahne s usmevom na tvari zo zadnej kesene ten nedoplatok a posle ho dodavatelovi tak potom nie je co riesit. :-)
takže či zatepliť a ći nie. Výrobca vraví že nie: A viete prećo má pravdu? lebo norma vraví o tepelnom odpore obvodového muriva niečo okolo R=3,5....a lambda deklaruje že to má. Tak oproti norme netreba zateplovať. teraz nastáva otázka. Je tepelný odpor obvodového muriva R=3,5 dosť? Ja vravím a 95% ľudí čo sa tomu venujú...pardon nie laici..vraví že áno.Tak preto zateplovat aby ste dosiahly odpor muriva aspoň R=6-7.Po druhé..ten tepelný odpor lambdy je v suchom stave pri u=0%..to je len laboratórny stav, v praxi má kaźdé murivo zbytkovú vlhkosť a vlhkos´t z vnútorného okolia cca 5%. Pri tej vlhkosti tepelný odpor klesá o cca 15-20%.
Viac jednoduchšie to už vysvetliť neviem... :-)
Ci zateplit alebo nie je kazdeho vec-je to hlavne o peniazoch...Moj nazor je ze kazde obvodove murivo ci uz je to ytong,porfix,tehla atd. treba zateplit tak aby bol rosny bod v izolacii.A ci si uz niekto vyberie Lambdu ktoru netreba zateplovat-ako udava vyrobca pri laboratornych podmienkach je jeho vec.-tie hodnoty sa v praxi nedaju dosiahnut...Podla mna je to marketing...Kazdy mudry projektant vam rad odpovie na tuto otazku ze ci zateplit alebo nie.Ja osobne som sa rozhodol pre Ytong 30 a zateplenie minimalne 15cm
@lilili2 vlastnu skusenost budem mat o cca mesiac, ale teda obaja susedia maju nezatepleny Ytong a ziaden problem nie je.. To je dalsia z hlupych fam, co tu idu o Lambde.. :-|
Chtěla jsem se zeptat těch kdo mají s tímto materiálem zkušenosti, zda je něco pravdy na tom, že když se ytong lambda nezateplí, že při jakémkoliv dešti prosvítají přes fasádu všechny cihly tak jak byly naskádány (jestli mi rozumíte jdou prý prostě vidět všechny spoje mezi cihlami). Moc děkuji pokud mi někdo odpovíte budeme z toho materiálu totiž stavět a nevím zda zateplit.
Lambda sa vyrába len tri roky. Pred desiatimi rokmi to bol hebel dovoz z Rakúska, alebo plynosylikátové tvárnice, ktoré sa dnes už nevyrábajú zo Slovenska.
Seal79-nenapísala som,že je to lambda.Napísala som,že to bola novinka z ytongu,ktorú netreba zateplovať.
A skúšal si ytong namočiť?Ak nie tak to skús a zober si kúsok a pohraj sa s ním a potom napíš svoj dojem.
A ešte sa Ťa opýtam,čo je to kruší?Pouč ma,lebo také slovo nepoznám.Ďakujem
Poviem vám vážení, že je to sranda čítať túto diskusiu. Jeden pre 10-timi rokmi postavil dom z ytongu, dokonca možno z Lambdy, ktorá pije vodu a kruší sa mu:-)). Niekto iný tu zase obhajuje zateplenie za každú cenu...... Niekto je zase proti....., lebo ten počul to a henten tamto. Ako to býva zvykom pravda bude určite niekde uprostred. Kyždý si musí zvážiť sám, či zatepliť alebo nie. Určite nemožno generalizovať, alebo porovnávať panelák z novostavby z moderných materiálov. Pokiaľ viem, tak zateplenie je hlavne záležitosť ekonomická - cieľom je úspora energii, tým pádom aj fin. prostriedkov. Ak má niekto nízke náklady na vykurovanie (napr. Hviezda), tak by samozrejme zbytočne vyhadzovala peniaze za zateplenie. Zateplenie je jednoducho investícia. treba si zrátať jej návratnosť a podľa toho sa rozhodnúť, či zatepliť alebi nie.
mazuk:
"Ale ked by som sa rozhodol zateplovat tak urcite sa rozhodnem pre tensi mur napr. 30 + min. 15 cm zateplenie a tep. izolaciu by som urcite zvolil mineralnu vlnu nie polystyren. (akosi ma stale desi predstava uplneho hermetickeho uzavretia domu pokial by nemal mat rekuperačné vetrenie). "
Keď sa povie "hermeticky uzavretý", ja si predstavím VZDUCHOTESNE uzavretý, nie parotesne. Aj nezateplené domy sú takmer vzduchotesné (pokiaľ sú dobre postavené). Množstvo vzduchu, ktoré prejde stenami, sa ráta snáď na nejaké zlomky percent. Zato pary prejde okolo 5%. Ostatnú paru treba odvádzať z domu vetraním. U paropriepustných domov treba teda vyvetrať cca 95% vzniknutej vlhkosti, u parotesných treba vyvetrať celých 100%. Na potrebe vetrať sa teda prakticky nič nemení...
______________________________________________________________________________________________
http://pasivnydom.blog.cz
Ahojte,tak možno sa teraz do mňa niekto obuje-ja však nechcem nikoho odsudzovať a ani vychvaľovať niektorí z materiálov.
Moji susedia majú skúsenosť s Ytongom takúto:Chalupu stavali pred 10 rokmi a mal to byť ytong ,ktorý už netreba zateplovať-tak teraz neviem či to je lambda alebo niečo iné-bola to vtedy novinka a majiteľ domu riaditeľ jednej veľkej stavebnej spoločnosti.Takže nezateplili a dali na to sieťku a škrabanú fasádu.A asi pred 4 rokmi im to všetko začalo praskať-majú tú chalupu fakt otrasnú a stále sa sťažuju že platia veľa za teplo teda plyn a tak už to opravovali a popraskalo to znova a tak sa rozhodli zateplovať a robiť novú fasádu.
Mne osobne Ytong pripomína špongiu-lebo keď sa to napije vody tak to strašne oťažie a dá sa to rozdrviť v ruke,takže ja osobne som za tehlu.
ahoj chalani, myslim ze obaja mate pravdu.
my mame Y L 3570 a tiez som v rozpakoch ale rozhodlisme ze nezateplime uz na zaciatku - aj ked pravdu povediac mna to stale laka, poslednu dobu iba severna stena.
navratnost zateplenia celeho domu je pre nas ale tiez dlhodoba - ak vobec dozijeme :-D a na nase murivo uz 15cm dat nechceme. takze cca 20-30% usetrenej energie ma nespasi pri cene cca 30€ mes. na kurenie a ohrev vody. urobili by sme to mozno pri vacsom dome. ale mame izolacne trojskla a odizilovane vsetko ostatne kde mohli byt uniky energii.
celkovo je problem ten, ze tie materialy+montáž su drahe- vsetky ktore podporuju setrenie energii. lebo ak by som dostala napr. 50% alebo viac dotacie od statu, myslim ze by zateplovala vacsina. detto teplene cerpadla, kolektory a i.
ak nezateplime teraz, budeme mat moznost zateplit aj neskor alebo co kto vymysli. velmi by ma zaujimalo ako take zateplenie bude vyzerat o 15-20rokov, napr. ako sa taka min. vlna bude spravat na fasade. mozno pisem blbosti a nestane sa nic ale .............. vraj prvých 5 rokov schne či zreje akakolvek stavba, tak to odsledujeme a uvidime.
a na zaver zdravim aj baby, ked v uvode len chalanov :-)
milosss ma pravdu v tom ze zateplenie je investicia dlhodobeho charakteru.
a co budem robit o 15 rokov? mozno niekto vymysli za ten cas nove technologie zateplovania, pripadne pridem na to ze by to bolo zbytocne - uvidim kedze este nemam odsledovane naklady na vykurovanie atd.
Ohladom toho PD - asi mas pravdu vo vsetkych bodoch, hoci projekt som nevidel.
mazuk.. za 6,5 mega je uplne realne postavit dva normalne fungujuce PD... ak ma niekto rozpocet na takuto vysoku sumu, tak asi: 1/ nema problem s peniazmi
2/ stavia na kluc cez poriadne drahu firmu
3/ technologicke zariadenia su neadekvatne poziadavkam domu
4/ planuje v dome vsetky tie moderne inteligentne zbytocnosti, ktore mnohokrat predcia samotneho uzivatela v inteligencii a teda zostavaju nevyuzite
vsetky uvedene moznosti su priamo podmienene moznostou c.1 :-)
inak mas pravdu, buducnost patri PD
a este jedna otazka na zaver: co budes robit o 15 rokov??
Ahojte. Ja som prave postavil dom z Lambdy, zatial mam omietnute len zvnutra. Neviem uz kto to tu pisal o tom ze mal zvnutra teply mur ked nan svietilo slnko cely den... ale je to hovadina. Či to bola zima alebo aj teraz cez leto, mur ma takmer stale rovnaku teplotu. Keď mám celý den zatvorené okná, v dome je príjemne ako keby tam bola klimatizácia. Určite nebude dosahovat tepelny odpor taky ako zatepleny dom, ale pokial sa spocitaju naklady na zateplenie (čo nemam presne spočitane, ale ked som zacinal stavat pred viac ako rokom tak to na cely dom vychadzalo cca 90 000.- SKK), spočitaju sa zvyšene naklady na Lambdu oproti klasickemu Ytongu a porovnaju sa s nakladmi na vykurovanie, tak mi to vyslo ze mozem za cenu zateplenia kurit cca 15 rokov.
Toto moje tvrdenie mam potvrdene aj energetickym technikom s ktorym som sa o tom rozpraval. Niečo podobne je aj so solarnymi panelmi, pokial nie su využite (viacčlenna rodina, bazén......) tak ich finančná návratnosť je dlhšia ako ich životnosť + prevádzkové náklady.
Môj názor je taký, že keď uz robit zateplenie, tak poriadne tak aby sa dosiahol koeficient prestupu tepla pre pasivne domy (alebo aby sa minimalne približil). Len tak pre porovnanie rozpočet na stavbu mam 2500 000.- kamarat ma rozpočet na pasivny dom 6500 000.- ???????????????????????
Mam pocit že za tie 4 mil. môžem kuriť aj v stane do konca života :-D
Inak zateplovat nebudem, a tiež patrim do skupiny odporcov zateplenia pokial to nie je vyslovene nevyhnutné (paneláky a pod ....)
ahojte, my mame rovnako postaveny dom z ytongu a zateplenu mame len severnu a zapadnu strasnu, odkial najviac fuka cez rok :) ... byvame na zapadnom slovensku, cize zimy tu nie su krute ;-)
miloš k tomu autu, moje ide nad 200km/hod v pohode, až musím dávať pozor :-D ale predstav si ja som z tých čo jazdia v pohodičke 130 a v dedine 50 a nikdy som sa nad tým nepozastavovala a ani nehľadala normu, prečo ide aj nad 200, takže s normou to nič nemá, ale s rozumom a peniazmi. dúfam, že si to teraz spávne vyložíš ;-)
si sa do mňa obul ;-) ale mne to neva, som Ti napísala, že kto chce nech zateplí. Ja predsa nemôžem za to, že staviaš nejaký špeciálny dom. Ja som len odpovedala na otázku, čo je na vrchu témy - či musí alebo nemusí, nie na to, prečo máš potrebu zatepliť Ty
stanislava: bez ohladu na akykolvek BOOM, zateplenie je moznostou, ako znizit potrebu vykurovania.. kazdy si moze zvolit, v akej miere chce investovat do vykurovania alebo znizenia tepelnych strat. pre nas planovany dom je potrebne zvysit tepelny odpor obvodovej konstrukcie na hhodnotu vysoko presahujucu uvedenu v STN a zateplenie je asi jedinou moznostou pri zachovani prijatelnej hrubky steny. nikoho nemienim presviedcat, napisal som tiez len vlastny nazor.
stale mi vsak chyba odpoved na otazku, ktora vyplyva napriklad aj z tohoto:
,,Tehly sa predsa robia preto určitej hrúbky, aby na obvodové múry tepelne stačili, ja som si to overila tým, že som v takom dome bývala, tak ma teraz naozaj nikto nepresvedčí, že 375 ytong nestačí / to sa týka ja tehál - tu hrúbku neviem, lebo som to nezisťovala, ale tiež ak je určená na obvodový múr bez zateplenia, tak musí stačiť /.
- comu to ma stacit?? nejakemu cislu v norme???
Tak potom naco si kupujeme auta, ktore mozu jazdit 200 km/h, ked najvyssiu povolenu rychlost u nas, teda 130 km/h dosahuje napriklad obycajny FAVORIT?? Ved je tak konstruovany, teda musis stacit, nie?
Budes asi oponovat komfortom, pohodlim, spotrebou alebo inymi parametrami.. A nejde o nieco podobne aj pri teme, ktoru rozoberame??
milosss, dobrá otázka ;-) mne sa celkovo nepáči, že teraz, keď bol boom zateplovania, tak zateplil každý aj kto nemusel a samozrejme každému aj vnucuje ako treba zatepliť, lebo .... .... / ON zateplil :-D / hoci veľa z informácií čo "zateplovači" tvrdia, nemajú ani overené. Nikdy sa neriadim heslom, čo je práve in. Ja som spokojná bez zateplenia, náklady na kúrenie máme malé, tak na čo by som rvala peniaze do zateplovania. Tehly sa predsa robia preto určitej hrúbky, aby na obvodové múry tepelne stačili, ja som si to overila tým, že som v takom dome bývala, tak ma teraz naozaj nikto nepresvedčí, že 375 ytong nestačí / to sa týka ja tehál - tu hrúbku neviem, lebo som to nezisťovala, ale tiež ak je určená na obvodový múr bez zateplenia, tak musí stačiť /.
Toť len môj názor ;-) Ak Tebe konkrétne vyhovuje zateplený dom, tak zatepli, ja Ti to určite nebudem vyhovárať a ani nebudem proti Tvojmu gustu nič namietať, ja som len napísala vlasnú skúsenosť na túto tému
"Naozaj netreba ytong lambda zatepliť?"
pokusim si odpovedat sam: zateplovat netreba preto, lebo STN pozaduje tep. odpor: R = 3 m2.K.W-1.
ak by vsak norma predpisovala: R = 0, tak potom bude postacovat strecha postavena na koloch?? naco teda stenove konstrukcie?? ved norma kaze takuto hodnotu a my to vydrzime, bez ohladu na zabezpecenie tepelnych strat... chapem to dobre, nepriatelia zateplovania?
aj my ideme stavat z ytongu lambdy sirka 499 a tiez sme nepriatelia zateplovania :-))) pytali sme sa roznych stavebnych dozorov, architektov a kazdy ma svoju teoriu o tehle aj ytongu, kazdy hovori uplne inac, preto sa treba rozhodnut podla seba!!!!! a ked v tom dome budeme byvat a uvidime, ze bez zateplenia je horsie nie je problem kedykolvek zateplit! ale my jednoznacne nechceme zateplovat aj ked vsetci okolo hovoria, ze mame! ale je to len nas nazor :-)
rudi, ja len, aby sme tu zbytočne niekoho nestrašili, že keď postavil napr. z ytongu, že to nie je ok.
a k tomu zatepleniu, ja som úhlavný nepriateľ zateplovania :-D , preto staviame už 2x z ytongu a aj ytongový materiál mi je na pohľad príjemnejší, ale nikdy by som netrvdila, že tehla je zlá, preto že dnes je tehla naozaj aj kvalitná a tiež ju / niektorú / netreba zateplovať, ale kto chce zatepliť, nech zateplí, ak sa má cítiť lepšie
stanislava111: hmmm veľmi zaujímavý pohľad povedal by som, že až svatá pravda.... takto som sa na celú situáciu nepozeral...... akurát mne tam v tom dlllhom príspevku išlo nie o to či je to tehla alebo čo ale, že zateplenie má vždy zmysel.... si myslím a nič nie je dokonalé, že stačí len toto a už nič viac nato....
suchonka: je na to tak specialna vyplnova malta od ytongu. je to vlastne ten isty material ako ytong v sypkej podobe. Alebo sa na to moze pouzit klasicka pur pena...
