Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
No ja by som radsej len 10 cm, inak to bude hrozne vyzerat ak dam viac ,okna budu velmi dnu.
@mischo Rozhodně víc než 10 cm, pokud to jde. Výpočet rosného bodu musí udělat projektant nebo je k dispozici už zmíněná kalkulačka na tzb.info. Ono samozřejmě i 10 cm je lepší než nic, na druhou stranu když to bude kondenzovat ve zdivu, klesnou zase jeho parametry, takže se ten přínos termoizolačních cihel + zateplení bude mazat. Jestli chcete opravdu kvalifikovanou radu, nechte si to spočítat od někoho, kdo se tím zabývá.
@hugo58 To viem uz aj ja , ale dom uz davno stoji a tak sa to snazim vyriesit, ale kazdy len pise ze co som ako mal. Teraz neodpoveda nikto, alebo mi napise daj tam pol metra vaty a hotovo. Tak ako???????
Pořád se to tu motá na tom samém, že 10 cm polystyrenu stačí, že to splní parametry apod. Ale to nic nemění na tom, že je to funkčně nesprávné (rosný bod ve zdivu). "Termoizolační" zdivo 38 cm jsou prostě vyhozené peníze. Stačí obyčejné zdivo (klidně Ytong) 24 cm nebo 30 cm (dle statika) a k tomu obdobná izolace (20 až 30 cm dle požadavků). Za stejné nebo nižší peníze bude dosaženo daleko většího efektu a hlavně správné funkce této skladby obvodových zdí.
Lambdu nekupovať, a ked už tak si zavolať dobrého murára, aby to bolo poriadne spravené, lebo izolácii sa tak nevyhnete.
@mischo my máme postaveno z ytongu lambda,původně jsme zateplovat nechtěli,prý to není třeba..jenže kvůli dotaci na tepelné čerpadlo nám vypočítali,že pokud chceme na dotaci dosáhnout,tak musíme zateplit..stačí prý fasadní vata (nebo polystyren) 10 cm
Čiže 10 cm polystyren na 38 Lambdu je malo, rozumiem dobre? Tak ako to potom spravit aby zase nevyzeral dom jak hrad, ale malo zateplenie efekt. Vdaka
@btus ..ale áno..ved&nakoniec si môžeš aj kúpiť auto bez abs a airbagov..kaźdému podľa vlastného gusta... :-D
@rudijagi ja som si povedala svoj nazor. kazdy ma iny a nikoho nenutim zdielat ten moj. My dom neizolujeme - zatial nicim, v buducnosti sa uvidi. Kazdy si stavia dom pre seba a podla svojich predstav.
@kriloter Vdaka!
@ingeborg78 este davam do pozornosti toto http://pasivnydom.blog.cz/0905/dychan...
@ingeborg78 najlepsie odbornika, aj ked su na to programy, tusim aj nejake free, ale toto by Vam mal vediet vypocitat dotycny projektant. Alebo skuste poprosit o radu tupritomnu dobru vilu blacksr. Ja som sa zatial k pocitaniu nedostal, spolieham sa na projektanta, ak sa mi to ale nebude pozdavat budem si to musiet skontrolovat. Stavim sa, ze kopec projektantov to ani nepocita ...
@kriloter prosim Ta a viem si ja sama doma vypocitat kolko cm izolacie, alebo potrebujem k tomu odbornika? Nevies poradit, prip. odkaz na nejaku stranku. Diky.
@peff ved prave to .... v televizi rikali ... vetsina zatepluje ... ved to treba vypocitat kurnik
@peff Význam má aj tých 10 cm. Ale neznamená to optimálne riešenie. A už vôbec nie z hľadiska rosného bodu na murivo hr. 38 cm a viac.
kri: v televizi říkali, že všechno pod 15 cm nemá význam, že to neušetří teplo. Tak tomu nevěříme, ale většina zatepluje 10 cm. Jinej důvod pro to nemáme.
@akvi vetra, ale nie rovnako ... to mas ako ked chces porovnat spotrebu dvoch rozdielnych aut na 100km, len jedno tych 100km najazdi v meste , druhe 90kou po dialnici :-)
@kriloter - jasne, vetranie moze byt skreslujuce, ale vetra sa v kazdom dome, takze v priemere byto mohlo byt ok. Skor to bude skreslene preto, ze rudijagi ma tusim rekuperaciu. Tymto to bude skreslene viac.. Ja si totiz tiez robim maly sukromny vyskum, ohladne tej vlhkosti. Len mam prilis malo "vzoriek", nakolko nechcem porovnavat stare domy s novymi..
akvi: neviem ci meranie vlhkosti bude vyhodnotitelne, kazdy moze inak vetrat ...
@rudijagi ked uz robis ten vyskum, prosim ta, mohol by si merat aj vlhkost v oboch domoch? Poprosim dlhodobejsie, aj teraz, cez leto, ale hlavne zime, ked sa zacne kurit.. Dakujem!
@peff a preco 10cm?
petronelie: také jsme kupovali ytong v roce 2008, takže taky asi Lambdu. 37,5 cm se nemusí opravdu zateplovat, ale stejně jako vy zateplovat budeme - 10cm polystyrenem. Jsme na konci vesnice a z polí to děsně fouká.
@kanvor..... ufff to som asi dosť zle napísal....nič prevratné....len fakt detaily pri postupe (žiadny šuch buch) doteraz sa mi aj kolena podlamujú pri rôznych teóriach (ale aj ja som im veril kým nevyrástol a nezačal rozmýšľať) a však som to už písal hore. Proste možno 1 z 1000 majstrov pričuchol NED, pasívnym domom a vie o tom niečo. V stavebninách hádam aj tých najväčších v ZA kraji sa predajca čuduje 20 EPS či to nebude veľa.... ach jaj. Normálne som nemohol nájsť nikoho kto by urobil čo chcem a ako to chcem správnym vysvetleným postupom bez "múdrych a vzdelaných rečí lebo majú roky skúseností" ...
:-D tak také jednoduché to nie je. Ešte to nemám kompletné (len slabo podložená teória mnou neoverená) a potrebujem aby začalo mrznúť.....potom si to pobehám s termokamerou a ukážem. Porovnávam cca môj dom a suseda o pár domov. Porovnám to podľa kopec drobností...nižšie spomenutých. No a okrem toho neviem ako sa tu do fóra dávajú fotky + excel tabuľky a tak??? V princípe nejde ale o nič dramatické. Podstatné drobnosti som myslel fakt správne postupy práce EPS / vata, spôsob lepenia, cena kompletnej fasády, náročnosť konštrukcie, výsledný efekt R, nedostatky, spôsob kotvenia, prácnosť, hmotnosť, nasiakavosť, možné riziká, horľavosť a tak.... ja riešim rekuperáciu s 15 EPS (škoda, že som nešiel do 20 a viac) on verí v dýchanie ale sma kamaráti :-) a postupne len čas a čísla ukážu pravdu. Tak sa teším na zimu juj :-p
@rudijagi o com sa v SR nevie? to aj mna zaujima :) Aj podstatne drobnosti - to su moje hobby od konca minuleho roku..
P.S. Ale jinak tomu rozumím jak koza petrželi,já jsem spíš na ten interiér :-D
Ahoj,my máme postaveno z ytongu lambda od r. 2008. Máme zatepleno, ač být nemuselo. Za prvé máme obývák na sever a za druhé jsme si stavěli sami a poctivě...ta částka za zateplení už se v tom nějak ztratila.Zateplujeme i garáž.....vše polystyrenem osmičkou.Ale co vím,známí na mě koukali jak na exota, málokdo zateploval lambdu.
@rudijagi veď sem sa s foto ;-)
@rudijagi mna tie fotky a pre a proti polystyren vs vata zaujima, kludne aj internou postou ... dakujem :-)
@btus :-) dostatočne hrubý múr bez zateplenia ani hádam neexistuje..... vata verzus polystyrén to je opäť dllllha diskusia - kde sú priority, výsledný efekt, pre a proti dajte na papier a potom Vám dodám fotky a iné podstatné drobnosti o ktorých sa v SR hádam ani nevie..... doplníte si zoznam o kóoooopec iných pre a proti.... Témy pasívne domy, rekuperácia, dýchania a bla bla bla to tu nemá proste zmysel rozoberať...pokiaľ sa nebavíme so skutočnými užívateľmi, ktorí to vedia aj popočítať čo to prinieslo čo to stálo a porovnať s iným stavom. Verte čomu len chcete ale potom nenadávajte pri zdražovaní energií. Škoda toho, že niekto prežije život a platí veľké prachy za to, že on počul.... takto sa to robíí..... všetci to tak robia..... to som ešte takto nevidel robiť...... je to tam zbytočné..... to nemôže fungovať....... a podobné.
