Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@mr79 @ivakard Odkiaľ má nasiakať?
@falco2007 http://www.poradte.cz/domacnost-a-byd...
@rickym Máte veľa peňazí? Malá pomôcka: http://www.pasivnidomy.cz/forum/downl...
@mr79 ako prosim s tou miner.vatou?Nasiaka?
@falco2007: preco mineralnu vlnu? je drahsia, viac nasiakava. Chces aby steny dychali?
No ked polystyren tak 20? a ked minerálnu vlnu tak tiež 20?
@falco2007: no hold marketing je svina a vela ludi tomu podlahlo. Mal si kupit Ytong len 25 cm a na to hodit 25 cm polystyrenu. Tu mas moznost dat na to 20 cm - uz to bude dost hrube ale do 60 cm je to v pohode. a okno osadit tak, aby bolo co najblizsie izolacie... Urcite to nezatepluj len 5 cm lebo narobis viac skody ako uzitku.
@mr79 Obvodový múr mám 375 ytong Lambdu hm
@adam_janka; bohuzial neviem poradit. Ja take foto nemam. Treba hladat.
@mr79 - niekde som tu videl na fore grafy prestupov tepl aked sa d okno do obvodoveho muriva a do izolacie... vies mi poradit?
@falco2007: Najlepsie dat styrodur, aspon 3 cm, aby si prerusil tepelny most od muru a okno osadit az do izolacie - preto mur len 25 cm hruby, okno na konzolach osadit vonku, a okolo izolacia.
@mr79 Videl som, že niekto okolo rámov okien dáva zelený polystirén, je to treba tam dávať?
@ivco A v ktorej časti SK bývaš hm?
A co tak 37,5 LAMBDA a k tomu Multipor 50mm? Máte to takto někdo?
najjednoduchsie a najlacnejsie je zateplit polystyrenom. Hrúbka 15cm a viac. Pri zatepleni 15cm bielym EPS vyjde material na cca 14€/m2 aj s omietkou.
mame ytong lambda 30 a chceme zateplit. cim a v akej hrubke by ste mi odpuracali? dakujem za odpoved.
@rudijagi mas nejake skusenosti zo Solbetom? volit radsej tehlu alebo Solbet?dakujem
@stanislava111 ahoj chcem sa spýtať ked nezateplujete aké máte parametre, spotrebu je to nízkoenergetická stavba vaš domček, akú máte hrúbku obvodových múrov . dík. za odpoved
@mischo V albume tuším vidím elektrokotol? Na http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... to je nejaká Raja? Tak aspoň 12 cm šedého. A pridať 20 cm na strop podkrovia. Základy tých 10 cm XPS. Viac už neurobíte.
@lubosk ale CENA!!!
@lubosk To jsme pak zase u cenové otázky... A pokud difůzně propustný, tak jestli multipor nebo vlnu. Nevím, co je levnější a nehce se mi hledat. Ale jen tak na okraj diskuze :)
@mischo: ak das len tych 10 cm, vlastne aj keby si daval viac - tak urcite daj sedy EPS. 10 cm ma R=3.2 (biely 2.5), 12 cm ma R cca 3.92 (biely 3) co je skoro raz tolko ako maju Tvoje steny teraz. Ako pozeram na Tvoje foto, tak okna mas montovane skoro v strede, takze uz su mozno 15 cm vnorene - snad do 30 cm to nebude tak hrozne - ale skoda ze su montovane takto. Este ako pozeram ziadny Styrodur okolo okien - to je dost velky tepelny most, ked ich mas priamo na tvarniciach a mas ich len vypenene, alebo su pouzite aj pasky? Ak nie su pasky, tak to je dalsi pruser. Inak uz som to tu pisal - ludia, nedajte na reci predajcov, ze netreba zateplovat. Ano netreba, lebo to splna normu. Nic viac nic menej - neda sa hovorit o nizkoenergetickych ani o uspornych domoch. Splnaju len zakladnu normu. Preto pouzit ako pisal hugo58, 25-30 cm nosne priecky a na to aspon 20 EPS, najlepsie sedy (R=6.4). 50 cm hruba stena je v pohode, rosny bod uz myslim ze bude tiez mimo tvarnic a tepelne straty aj mosty eliminovane.
A nebyl by lepší Multipor namísto difuzně nepropustného EPS? My tak sice nakonec z vícero různých důvodů skončili u difuzně nepropustné dřevostavby, ale pokud bychom zůstali u původně uvažovaného difuzně propustného Ytongu Lambda, tak dnes bych namísto původně uvažované varianty nezatepleného 50cm Ytongu Lambda zřejmě volil kombinaci co nejtenčího "nosného" Ytongu Lambda s vnější izolací z materiálově příbuzného difuzně propustného Ytongu Multipor (který dříve nebyl na trhu)...
@blacksr Dík, jsem rád, že se toho chopil někdo fundovanější než já :-)
@mischo Áno, 10 cm EPS je málo z hľadiska kondenzácie pary. Ak nezateplíte, ku kondenzácii bude dochádzať. Nakukla som do starých výpočtov, môžem uviesť príklad. Ide o oblasť DK, kde je výpočt. teplota -18°C, t(int)=21°C, RV(int)=55%+5% bezpečn. prirážka=60%, RV (ext) = 80%: "Celoroční bilance vlhkosti: Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.029 kg/m2,rok Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 4.575 kg/m2,rok Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C." To bolo BEZ zateplenia. Čiže ak zateplíte 10 cm EPS, rosný bod síce nevyženiete z muriva, ale bude to počas roka odpariteľné. Prínosom bude väčšie R o 2,5 m2K/W. Myslím, že ešte takých 12 cm by mohlo byť opticky prijateľných, stena hr. 50 cm je OK. Prípadne môžete použiť šedý EPS hr. 12 cm. V podlahe máte okolo 10 cm izolácie, bude vhodné zatepliť základy 8-10 cm XPS. Pri kúrení plyn+krb v TOMTO koncepte domu sa neoplatí robiť väčšie zateplenie na týchto 2 konštrukciách. Podľa http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... sa mi zdá, že máte prekryté tepelné mosty na krokvách vrstvou vlny. Plus odrazivá parozábrana. OK.
@mischo Tak dejte 10 :) To těžko radit, když jste vlastně rozhodnutý :-D To, že budou okna utopená, je samozřejmě pravda, pokud se se zateplením předtím nepočítalo... Je to takové rozhodnutí na ose design/funkce :-)
