Treba Ytong Lambda zatepliť?
Ešte len plánujeme stavbu, ale už rozmýšľame nad takými to vecami :-N Sme zo západného Slovenska, takže nejaké kruté zimy tu nehrozia. Myslíte si, že keď použijeme na stavbu Ytong Lambda netreba naozaj zateplovať? Tak to by bolo potom asi najvýhodnejšie, nie? Časovo a aj finančne...síce sú drahšie, lae keď netreba to zateplenie.... Prosím poraďte...alebo aké máte skúsenosti Vy?
@pivec @lucla no ako som pozeral 75mm 14,45 a 100 mm neviem ci 19.45 alebo 19.95 to je za m2. takze 10 x 19.nieco... je skoro 200 Eur a objemovo m3 nie? Ved na toto sa nechyta ani XPS.
@pivec A ako si ty chytry prisiel na to ze m3 multiporu stoji 200€ ??????????
@pivec Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazne?
@mr79 To je fakt ten multipor az taky drahy ??? 200eur/m3 ??? Ved to je priserne, tolko by som za izolaciu nikdy nedal ...
@lucla Ja som zase vcera telefonoval so sefom McDonalds a on mi povedal, ze stravovanie u nich je tiez dobreee, zdrave, chutne, hygienicky, zdravotne a vyzivne bezchybne. Takze tiez nerozumiem preco vsetci pisu, ze fastfoodom sa mame vyhybat ...
@lucla navrh? ked uz ste dali 375 (inak pri bungalove stacilo 25 pri poschodovom 30 ) tak potom Okna dat na vonkajsi kraj - zvonku to pekne prekryjete. Vo vnutri to budes mat ale skoro 28-29 cm notrene - ak nevadia velke parapety. Ak vadia - tak porom to posunut do vnutra na prijatelnu hranicu. Zaizolovat to 16 cm sedeho EPS. Ten ma lambdu 0.031, takze R = 5.16, Spolu z lamdou bude mat cela stena R = 9.1, takze TS bude cca : 120/9.1 * 36 = 474W. co je oproti samej lambde cca o 600 W menej teda viac nez o polovicu. Ak som bral priemer -3 (a to bude teplejsie), tak by bol rozdiel v spotrebe oproti cistej lambe cca 1450 kW, teda v elektrike 175 Eur v plyne cca 73. Cena 16 cm sedehe EPS je 9.54 - pri 120 m2 je to cca. 1144, - cena podobna ako multipor po zlave... ale uspora skoro 2 nasobna... - takze aj rychlejsia navratnost... Pri bielom EPS by bola uspora o trochu nizsia, ale investicia cca o 200 eur menej... (m2 je za 7.71) Podlahu by som daval aspon 2x7 cm ked uz 20 cm je final ... ak nie... pridal by som aspon na 2x8. Urcite davat parne cislo... lebo musi ist aspon v 2 vrstvach a pri 2x7 je mensi odpad ako 7 + 8 ... Strop netusim ako mate rieseny... ci izolujete sikminy ,alebo ten zaliaty beton...
@mr79 Tak aky mas navrh ked to tak vies pocitat?
@lucla m3 mutiporu stoji skoro 2 stovky bez zlavy, aj so zlavou to bude mastne... m3 fasadneho EPS so zlavou do 50 Eur? 16 cm EPS bude mat odpor... R = 4.32, a bude stat 8 za m2, 16 cm multiporu bu stalo 28.9 ( so zlavone nech 20) a odpor by malo R= 3.8 Takze ked zateplit tak poriadne... a nie 80mm multiporom enormne drahym
@lucla technik z ytongu ti povie ze je to zle... "cigan... cie dieta je najkrajsie... ta moje ne? " Teraz som pozeral Multipor DI - je len rozmer po 25 mm cize 75 alebo 100 mm, lambda 0.045. Multipor WI (doska špeciálne pre vnútorné zateplenie - ale asi moze aj von..) lambda 0.042. Pri 80 mm ma R 1,9. Berme ze dom mas cca 15 x 10 (neberiem tam garaz) , teda ploha bez okien cca 120 m2 ? Pri lambde nech je R = 4 s multiporom 5.9 Takze cista lamba bude mat TS 120 / 4 * 36 (rozdiel teplot) = 1080 W s multioporom 120 / 5.9 * 36 = 732 W Aj keby celu zimu 150 dni 24 hodin denne bol taky rozdiel teplot... tak to bude : 350W * 24 * 150 = 1260 kW - pri elektrike je to cca 150 Eur, pri plyne cca 65 Eur. berme ale ze premer cez celu zimu je cca -3, teda rozdiel teplot bude 24 a nie 36 stupnpov teda o tretinu menej... takze pri topeni elektrinou bez multiporo je o 100 Eur viac, pri plyne len cca o 42. Ako som pozrel cennik maju tam len die DI, cena za m2 je 14.45 pri hrubke 75 mm. Pri celom dome 120m2 by to bolo 1734 Eur. Aj keby bola 35% zlava... je to 1127 Eur. Plus lepidlo, plus praca... Navratnost pri elektrine cca kolko 15 rokov ? a pri plyne cez 30. Dovolim si povedat ze ano ... je to zle navrhnute...
@lucla Samozrejme, ze technik potvrdil, ze je to dobre. Ved predat tvarnice a predat tvarnice+multipor je vyhodne, cize dobre. Ale vy by ste sa mali snazit, aby to nebolo dobre, ale vyborne (na jednotku), cize skuste aspon porozmyslat nad inymi rieseniami, prepocitat si to aj financne a definitivne sa rozhodnut. Myslim si, ze Vam ini uzivatelia ani nezavidia, ani nechcu ublizit, ked Vam radia radsej polystyren... Konecne rozhodnutie je vsak na vasom uvazeni
@pivec teraz som telefonovala s technikom z ytongu a tak ako to mame naprojektovane to znamena lambda 375 + multipor je dobreeee. Nic plesniviet nebude lebo multipor je paropriepustny.
A dovod preco by si z toho nestaval?
@lucla Ano.
@lucla steny plesnivieť nebudú, len tepelné straty budú väčšie ako keby ste za tú cenu dali PS.
Ale nemas lambdu mas?@pivec
@lucla Ja mam ytong 375 (dnes uz by som z neho nestaval) a mam na nom 15cm eps. A je to celkom dobre (ale dnes by som uz dal 20cm eps).
Tak aku izolaciu nam opdorucas? A projektant to tam tiez nedal len tak od oka to zateplenie.
@lucla No to je velmi jednoduche. Cim ma stena vyssi tepelny odpor, tym menej chladne, je teplejsia a menej na nej kondenzuje vodna para. Studena stena = vlhka a plesniva stena. To je jak ked vytiahnes pivo z chladnicky, hned sa flasa orosi a to len preto, ze je studena ...
@lucla ja som nenapisal ze je je...ty, ale ze by si zasluzil. Duplom ked ten vyklenok tam dal, ze vam to nevyhovoril. Ale pozeram ze povodne mal byt na celu izbu, teraz je len na cast... Plesne sa budu robit preto, ze rosny bod bude v Ytongu, takze bude vlhsi, menej izolovat tym padom bude chladnejsi, takze aj ked vo vnutsi bude 21, on moze mat len 14 - 15 stupnov a od urcitej vlhkosti cca 65% bude kondenzovat para na stene -> zivna poda pre plesne. Ak by bola lepsie izolvana, bola by teplejsia a tym padom aj vyssia relatvna vlhost aby sa kondenzovala para na stene. Ale toto by projektant mal vediet...
@pivec a preco by nam mali plesniviet steny?
@mr79 PRESNE toto som cakala ze napises! Pocuj projekty si nevidel nevies co vsetko tam ide. Ten vyklenok sme tam chceli nie je to ziadny modny doplnok. SAMOZREJME ze pojde aj strop zateplit ja sa tomu nerozumiem co presne tam ide, ale ten projektant *** nie je.
@lucla A preco Multipor ? Ved je drahsi a ma horsie izolacne vlastnosti ako polystyren. Navyse natahuje vlhkost. Tych 8cm to bude vo vysledku iba ako 6cm polystyrenu a to je velmi zle. Toto urcite olutujete, budu vam plesniviet steny ....
@lucla viem, dostávam tieto projekty do rúk často.
@lucla ytong econom si myslis ze je izolacia? to nebudete nijak inak izolovat? ci uz sikmu srechu alebo ten strop ? Ten projektant by zasluzil... ten vyklenok na zvacsenie jednej izby .. to je ako modny doplnok? Nevysllo tak vypustime von - to je najhorsie riesenie. Podlaha 20cm - tak tam vojde tak 12 cm EPS, systemova doska predpokladam 3 cm, anhydrit a vrchna vrstva.
@jan45 domy nestavam kazdy den, naprojektoval to tak projektant tak sme to tak dali.
@mr79 strop je ytong econom a podlaha bude aj s kurenim aj anhydrit celkovo to vychadza nejakych 20cm
@lucla to kto tak poradil? Ester by ma zaujimalo kolko ide do stropu a kolko do podlahy?
@lucla typicky laický postup
My staviame z lambdy 375 a budeme zateplovat s 8cm multiporom
@lienockac Hehe, tiez mate dost vysoku spotrebu. 820m3 pocas tejto poslednej teplej zimy je fakt vela. Tiez ti napisem, ze ste mali zateplit. Si zober, ze mojom pripade som spalil od augusta do aprila 480m3. Kurili sme iba plynom, teplota 23C-24C. Ziadny iny sposob kurenia. Vy mate mensi dom a ste na dvojnasobnej spotrebe a to ste este kurili krbom. Tipujem, ze vas dom by zozral tak o 800m3 viac ako my, to je dobrych 400eur rocne viac. Ak by aj polystyren na fasadu stal 2000eur, tak navratnost mate len 5 rokov ...
