Netestnost ytongu
Zdravim , ako utesnit netestnosti obvodoveho muriva? Kopu vačšich či menšich špár v spojoch ytongu.Ďakujem
@alanec Snazil som sa dokladne venovat vzduchotesnosti, vysledok BD testu splna parametre pasivneho domu. BD test realizoval asex. Privodne rozvody su izolovane, do buducna planujem zaizolovat este samotnu jednotku. @dominik_boksansky Aj napriek pouzitiu parozabrany v strope je mozne sa dostat pod 0,2. Blizsie info ma asex v albume http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@majkoj To ano ale bol v akcii za 1.2k :-)
@sysell nikdy never reklame od vyrobcu aj tehla je najuzasnejsia, ani zateplovat ju netreba. Never kravinam, ver faktom.
@ice8 akurat ze ta rekuperacia je bez vymennika, stenou fuaka sem a tam... :-D
@somebody lenze mnohi sa mozu aj dokonale snazit, ked nemaju predstavu co su kriticke miesta a ako ich osetrit. Vzdelanych samostavitelov ako my je pomerne malo...
@somebody super vysledok 😉
@abobo cize pri teoretickej uspore 429kwh- realita bude trochu ina- to pri kureni elektrikou robi cca 50e rocne... pre bezneho smrtelnika, ktory kuri peletami, ma trochu lepsi NED s plochou 150m2, s tesnostou okolo 1 je 70e rocne nezaujimavych. Ci?
@cubicomp tesnost okolo 1 je ale uz relativne slusny vysledok. Realita mnohych bude skor 2 nasobok... A 100 EUR za vykurovaciu sezonu radsej presaunujem :-)
Možno blbá otázka ale čo riešite akú netesnosť ytongu ? To máte v murive špáry široké či ako ? Čo to bolo za murára ? Lebo keď to sám viem uložiť tak že tam zostane špára max. do 1mm.
@romerot ten kto stavia poriadny dom si nemoze dovolit 1mm skaru, pretoze by to uz nebol pasiv resp slusny NED. Jedna spara je v pohode ale tisic spar uz nie
@cubicomp Čo som pozeral výsledky od ASEX ,ak väčšinou sú netesnosti okolo okien , dverí cez tesnenia okien a rámov , zástrčky vypínače ,prípadne ak má niekto komín. Cez obvodové múry to bude asi minimum ,pretože všetko zakryje sieťkovanie a omietky.
@blackomt napisal si to spravne, cez mury to bude minimum... ale bude :-) Taky @abobo by v noci nespaval, keby vedel, ze mu cez stenu "fuka" :-D
@romerot no prave,že to bola banda murarska :-) ,tam sa svieti hoci kde a niektore špary sa aj 2-3cm.
@cubicomp no to by som veru nespal, asi ma tu uz poniektory poznate... :-D
@cubicomp tak som to aj myslel keď ja laik nemurar viem spraviť 1mm sparu murár to musí urobiť úplne natesno
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
@romerot co je tu "uplne natestno"? ty budes asi nejaky kvalitar..... vies, ze nula existuje iba v matematike??
@ivantausk písal že tam má 2-3cm špáry tak natesno som myslel v 1mm :D ale trafil si sa robil som kvalitára
@romerot no, ja taketo vyjadrenia poznam ;) Je pravda, ze poznam aj "executive vice president engineering and quality", ktory mi tvrdil, ze hmotnost produktov v baleni ma nulovu toleranciu, ale toho nepovazujem za "engineering".... Strasne tupelo to je a som rad, ze s nim a s tou firmou uz nemam nic spolocne ;)
Osobne si myslim, ze spara poriadne vypenena termo penou ma lepsie tepelne vlastnosti ako samotna tvarnica... Len ich treba dokladne povypenovat....
@abobo @sysell aký je rozdiel medzi tenkovrstvým lepidlom na pórobetón a klébrom ? Mám zvyšné lepidlá na pórobetón a rozmýšľam, či ich môžem použiť na niektoré steny v štýle sieťka+lepidlo a na škárovanie medzier z exteriéru.
@purplesticks co viem tak murovacia malta ma taku zrnitejsiu strukturu od klebru. Na skary urcite ano, co sa tyka sietkovania, neviem 🙂
@purplesticks Ak to bolo/je lepidlo na porobetón, tak ho kľudne môžeš použiť aj na steny, ako lepidlo pre sieťku. Ľudia bežne takto využívajú zvyšné lepidla a je im jedno, či to bolo na porobetón, či na obklady, či... ? Nikto nerieši, na čo bolo lepidlo pôvodne určené... (predsa to nevyhodíš) 😉
Čo sa týka základnej témy - netesnosti YTONG-u, tak s týmto som bol aj ja riadne rozčarovaný. Najmä z tých ich "zámkových" (pero - drážka) spojov na zvislých stranách tvárnic. Podľa mňa je to viac o marketingu, než o funkčnosti. Čo z takého "zámkového spoja", keď aj po dokonalom priložení dvoch tvárnich k sebe je v škáre medzi perom a drážkou všade dookola pera cca 1 cm medzera ?... Ako toto môže mechanicky držať múr, ak napr. aj výrobca doporučuje nedávať na tie zvislé strany lepidlo ?
