Netestnost ytongu
Zdravim , ako utesnit netestnosti obvodoveho muriva? Kopu vačšich či menšich špár v spojoch ytongu.Ďakujem
@sysell pokial sa bavime o vonkajsej obvodovej stene kabel ti vobec nemusi prechadzat von cez stenu a aj tak ti nou bude/moze fucat pokial si netmelil... Nemam chut sa tu s Vami hadat a presviedcat vas, poproste @asex nech vam posle dake foto z meraciek standardnych domov ale asik aj tak si budete hudst svoje...
@sysell ja mam komin aj digestor, napriek tomu vetranie funguje, mozno sa ucinnost rekuperacie trocha znizi. Ked zapnem digestor na 700 m3, vzduch sa tlaci cez komin aj netesne vchodove dvere, inak by sme mozno vsetko odsali a udusili sa. Vtedy neomdlievam :-D od predstavy, kolko som prerobil na kureni, lebo som prave odsal za 5 min 30 m3 smradu. Podla ideologie pasivneho standardu, nesmiem vzduch odsat, ale sracky recyklovat cez uhlikovy filter. Komin uz naozaj neviem, ako urobit vzduchotesny. S pasivnym standardom je to v tychto teplych zimach komicke, ale napr @mio23 ospravedlnil 30 cm v podlahe a 40 na stene ochranou proti prehrievaniu. Mam svoje skusenosti s prehrievanim, plocha strecha a velke netienene okna na juh k nim nepatria. Absencia rekuperacie je na skodu, podla mna si mal instalovat aspon rozvody, spiro alebo plast zvladnes aj sam. @abobo je profik, poradil by ;-)
@peto99 odtah rekuperacky v kuchyne sa ma montovat cca 1-1,5 metra od vyduchu recirkulacie digestora v smere prudenia. Ak je toto dodrzane rozdiel za kolko odvetras ty a ja bude radovo v minutach. Ja vsak nepremarnim ani Watthodinu odvetranim tepla jeziskovy. :-D Komin s externym privodom vzduchu sa da tiez spravit tesne.
@peto99 Ako som mal spravit rekuperaciu dole aj hore, znizit plafony na 15 cm aby som mal kade napcaht rury, postavit technicku miestnost na jednotku, robit sachty aby som dostal potrubia na poschodie, vytvarat tepelne mosty .. je s tym tolko srania ze mi to za to absolutne nestoji a potreboval by som tomu prisposobit cely dom. Ako pise alobo ani wat neda jeziskovi (az na elektriku co zere ventilator, aj ked tu urcite vyrobi zo slnka) - je to pre takych lkudi co ich to bavi ja to mam u .... ze miniem 5 eur viac, chcel by som videit navratnost tich tisocov eur na vetrani co mi usetri reku. A k zasuvkam - koncim temu nema vyznam riesit, Ak by fukalo cez zasuvku tak uplne ropvnako by fucalo cez cely dom!!!!!! leno zasuvka neni nic ine ako stena zuzena o 5 cm cize tam neni pocvedzme 30 cm ytongu ale len 25, s tym ze zatmelim prechod kabla ktory ide po stene s tym nema nic a ak neikto tverdi opak je proste kkt. alebo v zivote nevidel a nespravil zasuvku.
@sysell cez zasuvky fuci preto lebo tam nemas natiahnutu omietku, to len pre pochopenie tohoto detailu :-D Preto sa to ma tmelit sadrovat aby si defacto tu dietu napojil na omietku a vznikla ti spojita vrstva.
@abobo Vychadzas z predpokladu ze ytong (polystyren s fasadou a lepidlom ani nepisem) je po celej ploche dokonjale netesne teleso a ze omietka je vzduchotesny izolant? V tom pripade ano, mam sadrovu zo 3-4mm ta to utesni?
@sysell v poschodovom dome je to nakladne a zlozite, napriek tomu je to skoda. Rekuperacia je najlepsia vec, aku pasivaci vymysleli. Oni s tym hlavne setria, ale luxus je to nenormalny. Mozno sa rozvody dali robit plochymi rurami v kastlikoch, s kompromismi kvoli cene, ale aj tak lepsie, ako nic. Si sikovny, zvladol by si to.
@sysell ano presne tak to funguje. Omietka je vzduchotesna rovnina a ma byt ale spojita. A je rozosrana zasuvkami, nebyva dobre napojena na zakladovu dosku a pod...
@peto99 konecne s tebou mozem suhlasit.
@abobo a to mi pan co mi robil EC rozpraval, pribeh pasivneho domu ktory meral, kde sa majitel cudoval, preco rekuperacia nefunguje. Urobili BD Test a drb cez 4 :-D .
no ved to je pasivna rekuperacia integrovana priamo v murive :D
@abobo Ak to tak funguje tak to tak funguje, ytong pise aky je ytong uzasny difuzny bla bla, rigips pise ako je sadrova difuzna a chodia cez nu pary a pod bla bla a ty napsies ze omietka je defakto parozabrana a 30 cm tehly je prefuknutelne ako nic a polystyren s lepidlom a omietkou je prefuknutelny, ale vnutorna nie ......hmmm potom naco pasky na okna, naco je tam ten polystyren ked poza neho si veselo pridu vzduch alebo je tam este aj kominovy efekt a jedinu barieru tvoji vnutorna omietka ... ked vzduchovu tak tym padom asi aj tepelnu..... nie ...?idem sa asi radsej nazrat. @peto99 Chcel som aspon hore do splani daku homenade ale ked to stavias taku dobu popri tom robis v podstate 3-4 roky 24/7, vyhadzujes desiatky tisic tak ta prejdu veci ktore si chce robit a kasles na to. Ano sere ma to mierne, tak isto ma serie ze som mozno mal natahat rury aspon ja jednu klimatizacnu jednotku, nepacia sa mi riesenia na fasade a chcel som vymenik schovat dake na zahrade. tak isto som este uvazoval, ze na povale je dost miesta a ze spravim hermeticku kocku kde dam jednotku rekupreracie alebo klimy a vyustenim na fasadu v stite alebo nejaky prechod cez skridlu. Nevylucujem ak bude pocasie ze si to vyziada riesenie daco este dorobim.
No čim viac to všetko sledujem tak tym viac mam obavu či sa vôbec aspon priblížim k NED ;-(
@dominik_boksansky Dostat sa pri vzduchotesnosti pod 0,2 nie je až tak veľká veda. @alanec Komfovent RECU 300VE používam už asi 7 mesiacov a zatiaľ spokojnosť. Samozrejme niektoré detaily by som na jednotke riešil iným spôsobom, ale v tej cene asi bude pomer cena/výkon na dobrej úrovni.
@somebody aka je hlučnosť? možno lepšia alternativa by bola Comair HRUC 380, je len o niečo drahšia? Ake maš rozvody a kto ti jednotku montoval?
@alanec Hlučnosť po namontovaní tlmiča a vytlmení rozvádzača je OK, jednotka beží nonstop na 20/20 % v prípade potreby na 40 %, pri vyšších prietokoch je hlučnosť samozrejmé iná. S Comair HRUC 380 neviem porovnať, nepoznám tu jednotku. Rozvody sú priemeru 90 mm, všetko montoval asex.
@sysell pokial je elektrokrabica osadena tak, ze cez vsetky tie dierocky je vytlacena sadra fucat nebude. Porobeton tiez neprefukne v tom mas pravdu. Problem je, ze takto osadit niekolko krabic je umenie. Fuci to proste cez tie malinke skary v krabiciach, ktore su kdesi napojene na spoj muriva atd. Pri porobetone su kriticke prave spoje medzi tvarnicami preto musi byt min. omietka.
@somebody Robil si BD test? Bol si dôsledný aby bol dom vzduchotesný? S tej vzduchotesnosti mam strach. Potrubie si izoloval? Vďaka
@somebody dostal si sa pod hodnotu 0,2 s parozabranou v strope?
@sysell klima sa nesmie napojit na rozvody, vzduch je prilis v lete studeny a hrozi kondenz. Takze na klimu je casu dost, staci kabel a rurka na kondenz, na chodnik. Na fasade klima isto nie je ziadna noblesa, ale ked sa znova pogrilujes polovicu dalsieho leta, bude ti klima na fasade vadit menej, ako horucava v noci. Ak mas priestor na reku jednotku, ktora inak ma byt vo vykurovanom priestore, skus vymysliet rozvody. Poznam pripad, ked si dali robit rury dodatocne, a schovali vsetko elegantne do kastlika sdk. Mriezky mozu byt vertikalne, aby si nemusel znizovat strop. Ak este nemas celkom dokoncene, nejake buranie by ta teraz bolelo menej, ako po rokoch. Jednotku kupit hned netreba, rozvody by si mohol zvladnut do 1000 az 1500. Zvladnut sa to da, a banovat nebudes. Len treba konzultovat projekt.
@alanec vzduchotesnost nemusi byt perfekt, aby fungovalo riadene vetranie. Max sa znizi ucinok rekuperacie, ak nataha trocha studeneho vzduchu zvonka. Ak nebudes mat pasiv, na kureni si to nevsimnes. Netreba sa porovnavat s Ferari, ked ta odvezie obycajne auto. Ak by vetranie nefungovalo, nieco by som o tom vedel. Znizenie ucinnosti rekuperacie nepopieram, ale nam beznym smrtelnikom to vadit nebude. Ak si myslis, ze rekuperaciou usetris, budes sklamany. Rekuperacia je luxus efektivneho vetrania, setri naozaj iba v pasivnych domoch. Takze nekuria za 250, ale za 200 rocne :-D v mrazoch znizia prietok na minimum, aby im neunikali vzacne Eurase.
@dominik_boksansky Tak teraz si to konecne vystihol, ano ten spoj moze byt kriticky ak je zle zalepeny alebo potom skor zvisly, to som si neuvedomil, ale ked to nedavas na spoje, co sa inak zle vrtaju, tak si stale stojim za svojim. @peto99 jasne to by som nekombinoval. A ohladom klimy zatial som fakt nemal potrebu, jedine v spalni ak 5 dni do roka aj to pocas rekordneho ako bol tento, ale ta neni izolovana, prehriava sa a slnko na zapad, rok predtym bez problemov.
@peto99 Ja som sa k tomu NED dostal tak oklukou kedže ako jedina možnosť vykurovania bola el, energia automatický som chcel znižiť naklady na kurenie a tak ma to dotlačilo až k NED , no chcel by som sa k nemu priblížiť. Samozrejme všetko je o peniazoch a v ramci možnosti chcem dosiahnuť čo najlepšieho výsledku.
@alanec staci NED na hranici, masivne zateplovat je nerentabilne. Kurit bude aj tak treba, hladaj radsej usporny zdroj: TC vzduch voda, kachle. Zbytocne veci: 1. Krb - ale kachle mozu byt uzitocne, ak mas cas a chut kurit v mrazoch 2. Privela eps v podlahe - 25 cm vyzera ohromujuco, staci 10 cm, rozdiel v uspore minimalny 3. Viac ako 20 cm Eps na stene Uzitocne veci: 1. TC kuri a ohrieva TUV, aj chladi podlahou 2. Previs strechy chrani fasadu a okna pred prehrievanim, netreba zaluzie 3. Reku 4. Klima, ak je v lete teplo, lebo lacno kuri nad nulou
@peto99 samozrejme ako nahradna varianta teplovodnej podlahovky je akumulačný krb
@alanec uz som pisal, za cenu akumulacneho krbu kupis TC vzduch voda
@peto99 to možno no vzniknu tam dalšie naklady či už z montažou,prevadzkou určite by to bolo finančne naročnejšie a ani ho nemam už kde umiestnit. Krb je želanie dcery,ktora dom financuje ja staviam.
@sysell tie krabice nemusia byt vobec na spoji ten vzduch sa tam dostane. Spoje nikdy dobre nezalepis, to by museli byt lepene plosne nie na hreben. Taktiez nelepis zvisle casti kde mas zamky a tam je to doslova diera na druhu stranu. Tiez som tomu nechcel verit pokial som to nevidel a to som na krabice daval pozor lebo som uz o tom vedel ze je to slabe miesto.
@majkoj a presne o tom to je, dom musi byt tesny inac rekuperacia nema vyznam.
@alanec lenze ku krbu potrebujes komin a ked stavias NED s rekuperaciou tak sa nevyhnes kominom v cenovej kategoriu okolo 2k :)
