Ako zabezpečiť vzduchotesnosť stavby z tehly?
Zdravím Vás, je možne postaviť vzduchotesný dom z tehly? Na čo si treba dať pozor, resp ako to spraviť čo najlepšie? Alebo sa orientovať skôr na porobeton? ďakujem za rady v téme...
@kasmo jednoznacne porobeton, vyfugovat skary, tehlu obalit do igelitu :-)
V takom dome by som nechcel bývať.
@kasmo radšej sa preorientuj na vápenno-pieskové tehly
@kasmo dá sa aj z tehly vybudovať vzduchotesný dom, len na to treba vynaložiť viac úsilia a peňazí. Ak nie si technicky premýšľajúci tvor so skúsenosťami, odporúčal by som použiť jednoduchší konštrukčný systém, napr. pórobetón, VPC, alebo monolit (ten sa ale svojpomocne robí ťažšie).
@slavoslav v com je problem pri tehle? Ake detaily?
@kasmo postavil by som otázku ináč, načo? Ak to chcete skutočne vzduchotesné, dajte zvnútra parozábranu, ale je to zbytočné
vzduchotesnost / predpokladam kvôli rekuperácii / ma veľa detailov , nie len murivo ale hlavne ostatne veci na dome. Takže otázka ci sa da spravit z tehli vzduchotesnost nie je až tak podstatná , ako to či budú ostatné detaili vzduchotesne , ktoré sú doležitejšie.
@skoroamater ano aj kvoli rekuperacii. Ale hlavne aby neunikalo teplo resp vhladny vzduch sa netlacil do vnutra. Najvacsie riziko vidim v tej tehle
@kasmo Ak budeš mať komín tak zabudni na vzduchotesnosť.
ak najvetšie riziko vidíš len v tehle, duplom z dovodu ktorý si povedal teraz , si štastne nevedomý človek. Nemáš ani potuchu o tejto problematike. Držím palce. :-)
Nie nebudem mat komin. Okna budu samozrejme na pasky
@blackomt schiedel absolut - tesny bez problemov to skor byvaju netesne napojene spotrebice.
@viperko Samozrejme tak som to myslel, my máme napojené krbové kachle a keď je vetrisko tak počujem ako sa mi preháňa vietor v kachľách.
@kasmo kvalitne omietky a kvalitne zateplenie zabezpecuju "vzduchotesnost". U tehly treba davat len vacsi pozor pri eektro zasuvkach, ktore vedia byt celkom slusnymi vedeniami vzduchu, najma ak das z nejakeho dovodu chranicku. Ale robit velmi vysoky stupen vzduchotesnosti je velmi drahe aj z porbetonu
Ale nepadla tu ziadna konkretna pripomienka...
@kasmo ako elektrikar potvrdzujem velke prefukovanie cez krabice pod vypinacmi aj zasuvkami,hoci je stavba z oboch stran omietnuta.ja osobne by som z dierovanych tehal nestaval ani v pripade,ze by mi ju niekto naskladal zadarmo na pozemok.porobeton a vpc je neporovnatelne lepsi stavebny material nez tehla.a stavat steny/priecky na lepidlo a penu je uz naozaj hotova katastrofa.ak niekde bude treba sekat drazky na vodu ci kable,bude stenu pokope drzat len omietka
@ondro81 ale ved tehla je tehla predsa :-)
@skoroamater To mal byt argument pre alebo proti? :)
@ondro81 proti tehle
ale ešte nikto tu nič konkrétne nenapísal, v čom je problém tehly, fučí cez zásuvky. Dobre a ako sa tomu vyhnúť? aké môžu byť ďalšie komplikácie...
@kasmo my sme kazdu krabicu na obvodovej strane domu zapenovali. Vykruzila sa hlbsie a osadila obycajna krabica (pripadne ta hlbsia, kde bolo treba). Zadna strana sa zapenila.. ziadny problem.. ale zas nestaviame nizkoenergeticky...
@kasmo "fučí cez zásuvky. Dobre a ako sa tomu vyhnúť?" Jednoducho. Nestavaj z tehly. :-) Ak chces ist silou mocou do tehly, vsetky diery na el.inst. krabice poriadne vytmelit. To znamena, vykruzit dieru, osadit na tmel /nie na sadru/ krabicku, natiahnut kable, kludne drazky zahadzat sadrou, ale krabice a prechody kablov komplet utesnit tmelom.
@kasmo tu je príspevok téme od odborníka: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-eki...
Troska ozivim temu ...myslite ze je potrebne tehlu z vonka vyfugovat (staci zvyslo alebo aj vodorovne) aby bola vzduchotesna (samozrejmost su okenne folie/pasky, vyfugovanie krabiciek)? Alebo sa da potom spolahnut na polystyren(na PuPenu) a omietku a na vnutorne omietky ?
@xixan nestrácajte čas s nezmyslami :-)
@matusakrobert budem mat rekup. Tak pre istotu sa pytam zakial to viem este spravit 🙂 ale dik
