Vzduchotesnosť tvárnice s PD (pero-drážka)
Podľa nasledujúceho videa "Nejčastější chyby při stavbě pasivních domů" (čas 11:33) https://youtu.be/zxgmbABDEss?t=693 autor rozpráva o tom, že pokiaľ staviam úsporný dom, nie je vhodné používať tvárnice s pero-drážkou, ale použiť tvárnicu bez PD a lepidlo použiť aj na zvislé strany. Je to skutočne taký problém alebo autor len preháňa ? Môžem pri pórobetónovej tvárnici s PD použiť lepidlo aj na zvislé strany, aby som neskôr nemusel "tmeliť" spoje z vonkajších strán obvodovej steny ?
@purplesticks Podľa mňa to už preháňajú. Veď tie špáry medzi tvárnicami sa uzatvoria vonkajšou a vnútornou omietkou. Ak dáš tvárnice s perodrážkou a chceš to uzatvoriť, tak ich lep PUR penou. Na susednej stavbe som videl, že to tak lepili - penu dali na spodok aj na styčnú plochu s vedľajšou tvárnicou.
@purplesticks jasné,že nepreháňa,daj si dve tvárnice s perodrážkou vedľa seba,úplne ľahko ich prefúkneš,takže tam asi vlastnosti tvárnice žiadne nebudú,ked už chceš byť ,,detailista,, mal by si to lepiť penou,nie klébrom. 😉
@chrobak7 súhlasím s tvojím názorom. @matko101112 K tej PUR pene - videl som, že sa to tu už rozoberalo a záver bol, že na pórobetón je lepidlo vhodnejšie.
@chrobak7 len že každá zásuvka či vypínač (a že ich nie je málo) je otvor vo vnútornej omietke....(okrem toho napr. má omietku málo kto pod poterom - tam je len položené EPS a na tom poter orámovaný dilatačnou páskou)..........ak je to dom z vonku zateplený klasicky EPS (nie celoplošne) tak vonkajšia omietka tiež nevytvorí vzduchotesnú rovinu...
@purplesticks aspon nemusis davat rekuperaciu.., mas hned nutene vetranie.., co ti bude minimalizovat aj nebezpecie radonu......... na hornej casti okien si nahmataj ako je prerusene tesnenie okna.., mas 100 komorove okno, 3sklo, teple ramiky, speci plyn medzi oknami.., montaz na pasky a hore mas od vyrobcu schvalne urobenu dieru aby sa ti vetralo... 🙂
Ak to myslis s pasivnym domom vazne, tak samozrejme je to problem. Mne sa ako najjednoduchsie zdalo natiahnut lepidlo zvonku a spravit vzduchotesnu rovinu z tejto strany. Mam vsak ZB strechu tak nebol problem preklebrovat cez stresnu dosku a v pate u zakladovej dosky. Potom uz som vnutri nemusel riesit problemi pri utesnovani po sekanii rozvodov... Ozaj a vysledok blower door testu asi 8 nasobne podliezol hranicu vzuchotesnosti pre PD...
@abobo je jednoduchšie vytvoriť vzduchotesnú rovinu z vonkajšej strany než pri murovaní naniesť lepidlo aj na styčné plochy PD tvárnic ? Resp. môžem naniesť lepidlo aj na styčné plochy napriek tomu, že to výrobca neodporúča ?
@purplesticks stycne plochy by som neklebroval, lebo lepidlo zhorsi izolacne vlastnosti steny
