Ako rozoznať obyčajný Ytong od Ytong Lambda?
Chcem sa spytat, ako sa da na pohlad zistit, ci sa jedna o obycajny Ytong alebo o Ytong Lambda? Hladali sme aj na nete, ale na nic sme neprisli :-(
My sme stavali z ytong lambda, muz ju velmi chvalil, ze sa s nou dobre robilo, mala na bokoch take drzadla, cim sa s nou dobre manipulovalo a dala sa dobre prenasat...Lenze pri dokoncovani stitov sme zistili, ze nam budu este 2 palety chybat, tak sme isli kupit, ale lambdu na sklade nemali, tak sme vzali obycajny ytong, s tym istym rozmerom. Bola na paletach orig. zabal. v zltej folii...Az doma sme si vsimli, ze tento obycajny ytong nema na bokoch tie uchytky a teda manzel sa na nu jedoval este hovoril, ze je aj tazsia...Ostatne parametre neviem...ale asi tími uchytkami sa aj delia...lambda ma a obycajny nie...Zatial som postrehla len tieto rozdiely...
syslova,samozrejme,ze vsetok Ytong ma uchytky v tom rozdiel vobec nie je,rozdiel je tepelnom odpore,Ytong lambda ma lepsie tepelnoizolacne vlastnosti,je viacej nadychany preto je aj o zopar kil lahsi.ale uchytky teda na 100% nie
brkoslav nevadim sa...iweta sa pytala ako sa da na prvy pohlad zistit...a myslim, ze tepelny odpor nezisti uz na palete...alebo hej...neviem, ja som len napisala, co som ja postrehla a teda neviem preco ten nas obycajny nemal uchytky,nebola to 2.trieda...ty si postrehol tepelny odpor...a ini postrehnu zase nieco ine...a o to tu asi iwete ide...
brkoslav nie vsetky ytongy maju uchytky ;-) ;-) je p+d pero +drazka alebo p+d+k pero+drazka+kapsa
mozno postaci stranka ytobg bodka sk a date cennik maju tam aj dake foto :-)
mima ale ved to je samozrejme,ze nie vsetky Ytongy maju uchytky,citaj kontext.reagoval som na syslovu,ktora povedala,ze na zaklade toho sa asi deli Ytong lambda ma uchytky,obycajny nema.na to som zareagoval-vsetky Ytongy /teda aj Ytong lambda,aj Ytong P2-400 atd./ maju uchytky.samozrejme,ze su hladke tvarnice,tvarnice PD a tvarnice PDK,samozrejme,ze prieckovkove tvarnice mensej hrubky nebudu ani PD ani PDK budu len hladke. ako rozoznat tepelny odpor na palete-tak ako som povedal Ytong lambda je viacej "nadychany",je poznatelne lahsi a je o cosi viac porovitejsi-viacej bubliniek.
tvoju reakciu som prelozila tak ze si pisal ze akoze vsetky ytongače maju uchytky. :-D :-D . tak nic no :-N :-D
mima zaskrtit ta a vykupat v nejakom studenom potoku ;-)
sa neondej no... :-D :-D nabuduce pis normalne :-D :-D aby som aj ja rozumela.
jasne mima ;-) nabuduce to rozpisem aspon na dve A4 ;-)
a tie ytong lambda aj si pocital tie bublinky kolko ich tam je oproti dakej inej :-D :-D
tusim o 4 bublinky ich je viacej ako pri klasickom ;-) ;-)
:-D ok dufam ze sa neseknem ked ich budem ratat a ze ma neošudia. zaplatim za lambdu a daju mi daky smejd
mima tak kup radsej tehlu ;-) tam nemusis bublinky pocitat no a sprdnem aj ja teba tak neni ytong bodka sk,ale je to xella bodka sk no a tam ked si prepocitas vahy tak zistis,ze tvarnica Ytong lambda ma vahu 22kg, a Ytong P2-400 30 kg,takze poznat by to mal aj laik,jednoducho to polozite na vahu a ukaze vam vahu. ;-)
pardon Ytong lambda ma vahu 26kg nie 22kg
neviem ci xella ale ja som nasla cennik na ytong bodka sk :-p my nemame dilemu ako ich rozoznat kedze vieme ako vyzeraju ale mame dilemu ci lambdu alebo iny ytong a zateplit.
mima mal som aj ja taku dilemu ci Ytong P2-400 alebo Ytong lambda,behal som zhanal som co najlacnejsie.no a potom som si prepocital brusenu tehlu termoizolacnu Heluz no a kupil som ju.lepsia cena,tepelny odpor porovnatelny s Ytongom.no ale nebudem robit reklamu Heluzu ;-)
hej to sme sa uz niekde bavili v dakej teme o tom. my mame este daky cas kym sa urobia zaklady ale stale uvazujeme. nasli sme niekde lambdu za 180,- co sa nam zda byt celkom dobre. ved uvidime. zatial budem ratat tie bublinky teda :-)
hej aj mne sa zda ;-) 180 Sk za kus tak to sa mi zda trosku dost to je meter stvorcovy 1200Sk,no mna vysiel s tehlou meter stvorcovy 700 Sk.hm tak prijemne hladanie a ratanie
inak ak niekto nevie rozoznat ytong tak chodte do stavebnin nech vam ukazu ktory je ktory. to bude najlepsie ako diskusia. lebo tu aj tak nikto neporadi ako presne vyzera. brkoslav posli mi v ip odkial si bral heluz. ;-) teda ak to mozes prezrdit :-)
Tak nakoniec sme dostali oficialnu odpoved priamo od obchodneho zastupcu zo Xelly. Volnym okom tieto dve tvarnice nerozozna nikto. Jedine, na co sa da spolahnut, je oznacenie na folii. Pokial je to P2-350, jedna sa o Lambdu, pokial je tam P2-400 alebo vyssie, ide o klasicky Ytong...
mima kde ste nasli lambdu za 180sk? to je ozaj dobre :) aj my by sme chceli z lambdy
snu mas ip. ;-)
Lamda má úplne iné vlastnosti a rozmery ako Ytong.
aegonhk: tak to je teda rada na moj veru, je vidiet,ze sa fakt vyznas...rozmer je u obidvoch uplne rovnaky a tie uplne ine vlastnosti urcite rozoznas volnym okom...
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
To bola rada pre mimu1 a rada pre hasacinko : Ytong lambda má vyšší tepelný odpor až 4,31 m2.K/W, Ytong P2-400 len 3,78 netreba zatepľovať, lebo to spĺňa normu STN 73 0540-2 na minimálny tepelný odpor R=3,0 m2.K/W. Popis výobku je na obale presne rozpísaný a treba sledovať aj dátum výroby.
nic v zlom ked budem sledovat datum vyroby nieco sa zmeni? neviem ale my ked sme objednali ytong doviezli nam to co mali a datum je 15.11.2008 mohol by byt po zaruke alebo ako mam chapat tvoju info ze treba sledovat datum
