Aké sú anhydridové potery?
ake mate skusenosti,orientacna cena,poradte firmu
samozrejme.5cm+doska+6cm poter. bez systemovej to mas:5cm+5cm+folia+spinky.či? ;-) samozrejme tie cm su individualne podlahovku si polozim sam ;-)
@branodaras 5cm syst.dosky je malo, mne kurenari ratali uloženie podlahovky na m2 podla dohody , či tam dam dosky alebo spinky , bolo na mne, ja tam nevidim zdržovačku, ak to tu niekto robil a hovori , že to bolo dajme tomu za raz taky čas tak to nerobil tak ako ja. A myslel som dotyk z boku,tych štuplov je veľa a dotyk s poterom sa tým zmenšuje, čo myslim uberá na vykone. Mne sa krásne podliali aj od spodu,nikdy ti spinka nedotlači v polystyrene na fest o spodok. Ale je pravda , že ho treba potom pred liatim anhydritu povysavať čo najlepšie aby polystyren nevyplaval von. A keď vyplaval , nič sa nedeje,ide buď dlažba alebo plavačka,to len tak na okraj.
My mame tiez v celom dome anhydrit a sice este nebyvame, ale zatial sme spokojni...a pod systemove dosky sme davali polyfoam, 6 cm. Co tu ale nik nespomenul - ako rozdiel medzi anhydritom a cementovym poterom, je lepsi prestup tepla...dokonca som tusim citala, ze oproti cementovemu poteru az o 30 %, co je myslim si, dost. A dalsia vec - pri cementovom sa casto musi davat este vyrovnavaci poter, co tiez nie je zadarmo, tak si treba zvazit vsetky pre aj proti.
ano, toto mi tiez bolo povedane, ze andyhrid daleko lepsie vodi teplo.... takze vhodna vec na podlahovku... co sa tyka hrubky izolacie, rada by som si brala priklad z @blacksr a dala 25cm... sa mi to paci, ze teplo nepojde do zeme..... :-D
Nedá mi neozvať sa ešte raz, hoci technologické postupy, dôležitosť úplného vyzretia anhydritu a správneho postupu kotvenia ďaľších vrstiev (brúsenie, zostatková vlhkosť pod 0,5, resp. 0,3 %, následne kvalitná penetrácia) tu zjavne nikoho nezaujímajú. Aj lepšia tepelná vodivosť je parameter, ktorý, v prípade dobrej tepelnej izolácie podlahy, Vám len zrýchli nábeh vykurovania v priestore.
@peterpb ale zaujimaju ;-) technologicke postupy su dolezita vec.... len ja osobne mam domcek iba v auto cad - pojde projektantovi, je tam len nami nakresleny podorys.... a potom budem riesit ceny a technologicke postupy... pri vystavbe.... a ktovie, mozno skoncim pri kari sietach a betone :-D :-D :-D ja tu len zhanam info... co kde a ako spravit...
@peterpb Ahoj Peto, zda sa ze v Anhyd.poteroch sa vyznas, ak vies alebo poznas firmy, ktore to robia a vies dat na ne dobru referenciu budeme velmi radi....staviame domcek v okrese Galanta (obec Soporna) neviem v akom regione zijes a ci niekoho v nasej blizkosti poznas dakujem pekne Robo Danihlik
Neďaleko Vás, pri Dunajskej Strede, myslím, že v Trsticiach, je asi 15 partií živnostníkov a firiem, ktoré robia strojové potery za veľmi slušné peniaze. Väčšina z nich bude asi robiť aj anhydridové potery. Môj názor sa ale nezmenil, určite je lepšie dať si kvalitne urobený cementový poter ako anhydrid.
Ahojte, mame zaliaty poter (anhydrit), avsak miesto, kde bude gulicka (technicka miestnost, pračovňa) bolo prostrednictvom vlozeneho EPS vynechane. Teraz by som chcel gulicku osadit a dane miesto "dorobit". Moja otazka je: Cim mame osadenu gulicku zaliat, aby sa to s existujucim anhydritom co najdokonalejsie spojilo. Samozrejme nasledne podlahu natriem tekutou lepenkou a potom sa lepi dlazba. Podobny problem budem riesit aj v kupelke/v sprchovom kute....Plocha sprchoveho kuta (bez vanickovy) bola vynechana, nakolko sa anhydrit neda liat do spadu. Ale cim to mam teraz vyliat? Dakujem
ahojte, máte niekto skúsenosti na poter s firmou uvara.cz ??? Spokojnosť?
Ahojte chcem sa spýtať, prečo do anhydridového poteru nesmú ísť kari siete? Mne ich tam totiž bezproblémov nasúkali. Čo mám teraz očakávať že sa stane? Ďakujem
@maca2222 no do anhydritu urcite nie kari siete, myslim ze to bude asi nejak reagovvat a rozozerie ju? ak sa mylim opravte ma =-)
som v dileme,ci anhydrid moze ist pod krb a pod stojci bojler,ktory vazi cca 400kg aj s naplnou vody.Aku ma nosnost ?Ci pod takou vahou nepraskne? Je pod nim 8cm polystyrenu,systemova doska.Nechat polystyren aj pod krbom a bojlerom?
@andrej1959 pod krb ytong alebo xps
@andrej1959 moj muz sa nad tymto vzdy pozastavuje, ved krb zasa nie je az taky tazky, mame pod nim anhydrit a xps, takisto aj v technickej...mame 800l AN plnu vody...a v pohode anhydrit pod nim xps, vana plna vody tiez nie je 20kg...a co tak plna chladnicka? :-p ta vaha nie je na jednom bode a rozlozi sa...nie? @blacksr :-)
@maca2222 ahojte aj mna by zaujimalo prečo do anhydritu nemôžu ísť kari siete?
@ferikxixi nejaká chem. reakcia
@blacksr porfix ee? (pod krb)
@yaninca ale áno
@blacksr ok:)ten mame zvysny z primuroviek v kupelni:)
@yaninca bol v suchu?
ano,vlastne..pozriem:)
@ivanb Ahoj. Nepohol by si mi poslať info na firmu ktorá ti robila ten anhydrit do IP? Dakujem
@peterpb kde sa da zohnat ten "CM vlhkomer" alebo ako odmeram nakolko vlhky je nas anhydrit? vdaka..
@yaninca Obavam sa, ze to nie je vlhkomer tak ako si predstavujes. Ze je to male zariadenie, ktore si pozicias a doma zmeras len tak polozenim na podlahu. V norme su zakotvene len pomerne zlozite destruktivne sposoby, kde musis odobrat vzorku z vnutra poteru a odniest do labaku. V zahranici sa pouzivaju aj jednoduchsie sposoby, ale ich presnost je uz velmi otazna. Tu mas zoznam vsetkych metod, jednu z nich si mozes vyskusat aj sama :-))) http://stavba.tzb-info.cz/podlahy/805... Myslim, ze ovela jednoduchsie ako merat vlhkost, je normalne zakurit a poter nejaky tyzden vykurovat. Merat vnutornu vlhkost v dome, aby nebola moc vysoka a vetrat a vetrat ... Tak ti urcite poter vyschne a mozes pokracovat ...
@pivec dakujem:) no som sa pobavila, ze vzorka:) ale vazne, tu foliovu metodu vyskusam.. a celkom by som brala aj ten prilozny vlhkomer, ten sa pozicat da? diik
@yaninca Ano, vzorka. Taka mala. Pozicas si obycajnu malu zbijacku a kusok vysekas. Nemusi to byt nejaka velka zbijacka. Len take nieco male prenosne. Kladivom to do anhydritu moc nejde. Aspon mne to neslo. Je pevnejsi ako beton.
@pivec moment, neplanujem do toho sekat..:) skor som chcela pozicat taketo nieco, ak sa da: .6 Příložné vlhkoměry Ideálními pomocníky při zjišťování vlhkosti podkladní vrstvy podlah jsou nedestruktivní příložné vlhkoměry. Měření těmito přístroji je založeno na kapacitním či impedančním měření. Na spodní straně přístroje jsou umístěny dvě elektrody – přijímací a vysílací, mezi kterými dochází k přenosu signálu.
@yaninca No ok. Ale v tom clanku, co som ti dal link, je jasne napisane, ze taketo meranie je velmi nepresne. Podla mna s nim nema ani zmysel stracat cas. Este tak ta britska metoda moze byt zaujimava.
@pivec ehm.. ok.. no.. ak budes mat tip kde sa daju zohnat vecicky na tu britsku metodu daj vediet.. zatial som predbezne dohodla kurenara, ze pride spustit podlahovku.. snad to potom bude ok ( anhydrac sme zalievali na konci juna, pri bruseni pred 2 tyzdnami nam chlapci od uvaru tvrdili ze to uz musi byt suche po tom case.. a este bolo teplo..) bude stacit 1 tyzden spustenej podlahovky?? budeme davat drevenu podlahu tak by som ju nerada znicila..
