Oplatí sa drevostavba?
ahojte aky mate nazor na drevostavby oplati sa do toho investovat ? ako vydrzia take domceky ?
@18marek8 pokial chces mat zrub v poriadku aj na papiere treba najst firmu co s kolaudaciou problem nema
@1vladi_mir1 ved to ze firiem je vela ale ako najst tu najlepsiu a hlavne s kvalitne odvedenou robotou tak to je uz ovela tazsie
nakoniec to vyhral ytong, ziadna drevostavba... tento rok zaciname.. ;-)
Kolko ludi z tych co pisu o dreveniciach, ci uz montovanych alebo zrubovych v nich zijete? Nazor kazdeho ma presne taku vahu. Zil som v panelaku ale aj v montovanom dome. Vyhody kazdeho su, ci uz vacsie alebo mensie. Podstatne je co preferujete, aky je zivotny styl a vela veci podla ktorych posudzujem subjektivnu kvalitu toho ktoreho systemu vystavby. Ak beriem v uvahu ze oba systemy su prevedene kvalitne, mozem hodnotit. Pokial budem byvat v hlucnom prostredi pri ceste, rozhodne sa nepustim do drevostavby ale zvolim liaty beton. Ak sa budem mat rozhodnut pre hrubku stien a tepelny odpor, jednoznacne vitazi drevostavba. Akumulacia, dalsia polemika. masivnej stavby, jednoznacne najvacsia. Otazka ci ju potrebujem, kedze kazde rano odchadzam do prace a prichadzam vecer, kedy chcem mat teplo. Reakcia tazkej stavby na poziadavky regulacie? Mizerna! Myslite ze v praci potrebujete aby v mojom dome bolo stale teplo a platil za to, ci uz pri nabehu alebo odstavke? Nepriklanam sa k ziadnemu systemu, nakolko si kazdy musi vybrat sam. Ja som presvedceny o drevostavbe sendvicoveho typu, ale sadrokartony ma tiez pekne vytacaju. V kazdom pripade moja spotreba na mesiac v takomto dome so 100m2 nepresahuje 36,-€.
@simi72 Ked si to uz spomenul,,,preco ta vytacaju sadrokartony, dovod?
Radi praskaju. Bohuzial tomuto sa uplne vyhnut v drevostavbe neda ani pri najkvalitnejsom prevedeni systemu. Podklad by musel byt z OSB dosiek. Takto mam riesene priecky. V kazdom pripade rohy stien budu dilatovat odlisne a praskat. V tomto ma masivna stavba navrch. Podklad, co je dreveny nosny system, pracuje vplyvom vlhkosti obzdusia. Dalsi dovod je skor predsudok o pevnosti SDK oproti betonu.
@simi72 "Podklad, co je dreveny nosny system, pracuje vplyvom vlhkosti obzdusia." Videl som cca. 8 rocnu drevostavbu postavenu nie z KVH hranolov a ziadne praskanie sa nekonalo. Ta vlkost sa tam ani nema ako dostat, a ak sa aj nejaka dostane tak nie vlhkost, ktora by narobila nieco, co popisujes (minimalne zmeny vlkosti).
Mam difuzne otvorenu komstrukciu. Parozabrana z interieru. V lete je nizsia relativna vlhkost ako v zime to nepopriete. Obcas pocujem co to prasknut a nemyslim ze bola podcenena statika a konstrukcia. To praskanie sadrokartonu berte trosku z rezervou, je to skor minimum oproti tomu co som videl na inych stavbach.
@simi72 nepopieram zmeny vlhkosti ci uz vplyvom zmeny rocnych obdobi alebo spravanim sa domacnosti, co chcem povedat je to, ze na to aby vlhkost vyrazne ovplynila konstrukciu (drevene hranoly) pod SDK by zmena vlkosti musela byt radikalna, fatalna. Samotny SDK ma schopnost pohltit iste % vlhkosti a na to, aby to ovplynilo aj podkladnu konstrukciu by tato zmena musela byt ozaj velka.
Parozabrana je az pod SDK. Vlhkost sa dostane z exterieru do nosnej konstrukcie, nie z interieru! To by bola parozabrana nekvalitne prevedena, co nie je. Nosny system sa logicky roztiahne alebo zmrsti. Na nom su kotvene CD UD profily. Tie sa pohybuju s nim. Ale to nie je az taky vazny nedostatok drevostavieb. SDK sa da nahradit napr.tatrancom. V kazdom pripade, dalsia stavba opatovne pasivna drevostavba.
@simi72 to v pripade difuzne otvorenej konstrukcie, v pripade difuzne uzavretej tomu tak byt nemusi, nebude. Cize kazdopadne treba rozlisovat konstrukcne prevedenie a k tomu vztahovat nazvem to "javy".
Dom by mal byť postavený stavebným systémom IdiotenZicher (nemecká značka kvality). Napríklad rosný bod v zime v konštrukciách by mal nastať pri vysokej relatívnej vlhkosti, napríklad 90%, ktorá nikdy nenastane, lebo sa vlhkosť vyzráža na oknách už pri podstatne nižšej vlhkosti. To má platiť aj keď robotníci odfláknu robotu, postup stavby má byť taký aby robotníci nemali šancu nič pokaziť. Drevostavba je presný opak IdiotenZicher, stačí malá chyba a problémy sú na svete.
Ešte som nevidel robotníka ktorý robí všetko poriadne pokiaľ nad ním nestojíte. Pri svojpomoci ak staviate prvý krát v živote to bude ešte horšie.
@simi72 ak mas parozabranu, nemas difuzne otvorenu konstrukciu :). A naopak, v zime je nizsia relativna vlhkost.
@simi72 a este jedna otazka, co konkretne znamena spotreba 36€ ? Spotreba coho a naco ? Vies to vyjadrit v kWh ?
Drevostavba môže byť difúzne otvorená, je to IdiotenZicher riešenie. Ako izolácia sa používa fúkaná celulóza, ktorá rovnomerne rozloží vlhkosť cez prípadné škáry. Ako parobrzda sa používa OSB doska. Väčšina drevostavieb nie je navrhnutá ako IdiotenZicher, ani sa to na 100 % navrhnúť nedá.
@majkoj Asi som to poplietol, ospravedlnujem sa. Z interieru parozabrana, exterier papier.
@simi72 to je jedno, pokial mas v stene parozabranu, to nie je difuzne otvorena konstrukcia .
@majkoj Mam iba elektriku na pozemku, a to je upravena zalohova platba po vyuctovani. Je treba ale k tomu priratat cca 10x za mesiac nabity 1000l akumulacny zasobnik 80/60C. Je to cca 2,5 hodky kurenia kazdy treti den. Ale to vratane TUV pre 4 clennu rodinu. V lete vydrzi zasobnik 4 dni/4celnna rodina, TUV. Mam vlastnu vodu a cisticku. Takze ine naklady na dom po energetickej stranke nie su. To pre upresnenie :-)
@simi72 závesy z CD konštrukcie sú síce kotvené do nosnej konštrukcie, ale práve tie závesy, okrem iného, majú eliminovať rozdielne pohyby konšrukcií. Ak praská "kartón", je problém pravdepodobne v realizácii samotného kartónu. Drevená konštrukcia ktorá bola a je suchá, nemá dôvod nejako zásadne pracovať( a už vôbec pukať), najmä keď je zakrytá vo vrstve tepelných izolácií v relatívne stabilnej klíme. Sám bývam vo vlastnej drevostavbe ktorá je postavená 9r., a na stenách mám dokonca kartón priamo na drevených inštalačných roštoch bez podkladu OSB. Na plochách a v kútoch žiadne praskliny. Na špaletách okolo okien v horných kútoch tam mám prasklinky, ale to viem kde som to podcenil :-| . Toľko moja skúsenosť, ako obyvateľa drevostavby.
@simi72 no vsak prave o to mi ide, pises 36€, ale teraz vravis, ze treba priratat kotol :). Takze kolko akeho paliva rocne minies v tom kotly ?
@radopp Dokonale technicke prevedenie parozabrany je v drevostabe vzdy problem. Bud ju prebijete skrutkami alebo inak. Murovana stavba ma v tomto plus.
@dobrydom U mna je to obdobne.
@majkoj Zo skusenosti mozem spocitat iba spotrebu na teplo a TUV dohromady, nakolko to nemam samostatne rozdelene. Presne so skusenosti viem ze na vykurenie ochladeneho zasobnika 40/30C (vrchna cast) mi postacuje plny 5 clankovy Viadrus tvrdeho sucheho dreva a idelane spalovanie., co pri zasobniku nie je problem (dym ani nevidiet, moj laicky pohlad). Presny objem spalovacej komory najdete na nete. Skusal som vypnut VZT hned rano, ked idem do prace a zapnut vecer (12 hodin prestavka) a teplota klesla pri -10C asi o stupen. Podstatne bolo iba ci svietilo slnko alebo nie. Ak ano, neklesla vobec. Ale to je specificke. Nemam az tak velke presklenie ako by bolo potrebne pre pasivny dom.
@simi72 dohromady to staci, ale co ma prekvapuje pises o tvojej spotrebe domu, ale nevies kolko dreva rocne spalis ? :)
Dreva prebytok, nemusim pocitat. Podla vyssieuvedeneho si to vies spociatat, jednoducha matematika ;-)
@simi72 takze pisu, ze objem spalovacej komory je 45l. Pises, ze nalozis 10x do mesiaca, to je 450lx0,7, co je cca 300kg dreva mesacne. To by ale bolo cca 900kWh , co je skoro 11MWh rocne co nemoze sediet, lebo tolko nepotrebuje moje nepasivny dom za 2 roky. Cize niekde je chyba :)
Casto sa kupeme? :-)
@simi72 cool argument, kolko vody potom minies ? :). Ale pre ostanych co sa mozno nechaju inspirovat by bolo fer povedat, ze tvoja spotreba nie je potom 36€, ale keby sme to prepocitali na elektrinu (kedze pises, ze mas len elektrinu) to bude 36€ + dalsich 116€ mesacne na kurenie a TUV.
Kdesi sa asi stala chyba, nemysliš? Pisal som: cez zimu potrebujem kazdy treti den doplnit zasobnik. V lete kazdy stvrty. Momentalne kazdy stvrty-piaty, podla poctu ludi. Zima, cca 4 mesiace v roku (nie podla zimneho slnovratu), ostatnych 8 mesiacov potrebujem iba TUV. Takze malinko poopravit a budete v realite. Nasledne to uz bude aj podla Vasich prestav ;-)
