Začiatok vykurovacej sezóny - kedy začať kúriť?
Niečo som pohľadal na nete, vykurovať sa doporučuje, ak vonkajšia priemerná teplota meraná o 7.00, 14.00 a 21.00 hod v tieni klesne pod 13°C. Relatívna vlhkosť má byť medzi 40-65%. My ju máme prekročenú, 69%. Vonku je ešte relatívne teplo. Čo si myslíte, je potrebné začať v dome kúriť? V spojitosti s tou vlhkosťou...Ďík za každú odpoveď.
@peto99 No pre mna je tych 50% uplny ideal. Minulu zimu som maval v priemere 45% 38% mas este v relativne teplom a vlhkom pocasi, daj vediet, aka bude vnutorna vlhkost pri -15°C.
@peto99 mal som aj 70% tnu a malovku som teda necitil :-D
@supiiik v mrazoch musim zvlhcovat, inak klesne pod 30. Novostavba.
@peto99 Rekuperacia + dychajuce steny = smrrrrt :-D Pocuj, ale vazne. To mas nejake cudne. Kup si lepsiu meteostanicu, mne to pomohlo na nizku vlhkost..
@matorado vlhkomer je uplne presny, mam ho pod kontrolou. Vlhkost odsava rekuperacia a klima. V novostavbe radsej sucho. Este som nemal na okne kondenz po roku.
@peto99 no neviem ako to robis ale klima v zime ked vykuruje neznizuje vlhkost vobec. Pri chladeni ano lebo kondenz sa vytvara na vnutornej jednotke a ten je odvedeny mimo domu ale pri kureni sa tvori kondenz na vonkajsej jednotke takze klima urcite neznizuje vlhkost v zime ....
@matorado s tymi dychajucimi stenami by som si nerobil srandu ... ja som pocul o pripade ked steny prestali dychat a dom umrel ... a majitel musel pochovat svoj mrtvy dom :-))))))))
@peto99 mam vlhkost okolo 60% a kondenz na oknach som nemal este.. Ako je to mozne?
@lubomird No bud je vonku este teplo (cele leto sme mali v dome tolko), alebo jednoducho 60 nemas. Vlani som kupil zvlhcovac a ked som ho prvu noc skusal, isiel na 100%, tak v obyvacke bol rano cely portal mokry ako v kupelni po sprche. Nebolo ani 60 pritom..
@matorado neviem, vonku je okolo 5 stupnov teraz, do rana bolo okolo 3. Do podlahy mi ide 26 stupnov a doma je cca 21,5 stupna. Vyvetrane mam do 5 minut na cca 50% vlhkost.. Okna stale suche. Alebo okna moc dobre izoluju :)
@lubomird počkaj ked bude -25 ,kondenz budeš mať istotne i ty , možno tejto zimy toľko nebude, lebo u mňa už nebolo asi 15r. a to si pamätám na -33
Admin by to tu mal zacat mazat, lebo tolko debilnych prispevkov na jednej strane tu uz dlho nebolo. Kupte si hlavne poriadne merace vlhkosti a nie meteostanicu za 9.99 €
@yuri66 9.99? naco tak draho? :) http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-...
@supiiik po znizeni intenzity vetrania na 90 m3/h hlasim z najvzdialenejsej vyustky kvapkajuci kondenz, v dnesne dazdive rano. Zvysil som na 180 m3/h. Vlhkost 45.
@peto99 Kondenzuje ti to na nasavani, alebo vyfuku? V kazdom pripade to signalizuje zle zaizolovane potrubie a treba s tym nieco robit. Davnejsie som kupil nieco podobne http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital-.... Mam to strcene v jednej vyustke. Dalo by sa tym zistit, aka teplota a vlhkost ti ide z vyustiek a rychlejsie najst problem s kondenzom.
@supiiik kondenz bol iba na jednej vyustke v izbe, za 18 mesiacov prvykrat. Technik povedal, ze prietok v dazdive dni by nemal klesnut prilis, lebo vzdialene koncovky ho maju znizeny, co nestiha vysusit ruru. Potrubie je izolovane drahou kaucukovou izolaciou. Po zvyseni prietoku sa kondenz viac netvori.
@peto99 vzdialene koncovky maju znizeny prietok. Tak toto ma pobavilo. To akoby na vodovodnom potrubi cim dalej klesal tiez prietok. Nemas tam snad 100 m aby to trenie uz bolo velke, rury maju byt dost hrube 160mm a spravne vyregulovane podla projektu a hlavne pouzitia izieb. Mne ked montovali rekuperaciu, klapkami sa nastavil prietok na pozadovane hodnoty skoro na m3 presne. Ako privod tak odtah. Vetram stale na 90m3 za hodku. Inak mam cidlo vlhkosti priamo v rekuperacii a podla neho sa aj riadi.
@peto99 to je tym, ze vedies rury v podkrovi a mas malo izolacie.
@peto99 Cize je to vyfuk. Technik ma mozno pravdu v tom, ze vacsi prietok skor vysusi rury, aj ked ja by som skor povedal, ze vacsi prietok = viac vody v trubkach, ale ta voda tam z isteho dovodu skondenzovala. Ci bola ta izolacia lacna, alebo draha je nepodstatne, kedze zjavne neplni svoj ucel. Na mna tiekol kondenz vzdy, ked som otvoril podstropnu jednotku a tiekol z casti, z kadial nemal. Zistil som, ze vymennik je zle zvareny a vyteka pod neho kondenz a aj do casti, na druhu stranu, proti spadu. Volal som technika z Atrea, ten sa mi snazil nahovorit, ze to nemoze byt vymennikom, ze to mam namontovane zle (vlastna montaz) a ze spad ma byt robeny na obe strany, aby kondenz vytekal + mal som si kupit nejaky specialny sifon, slucka vraj nestacila a aby toho nebolo malo, mal som prerusit tesnenie pod vymennikom, aby kondenz mal kde odtekat. Len som zasol... Samozrejme som si spravil po svojom, vymennik som zalepil na miestach, kde som bol presvedceny, ze je zle zatesneny a cuduj sa svete, problem je prec. Nemusel som ani menit spad (mal som nastaveny presne podla navodu, ale vraj navody podla toho technika pisu ludia, co tomu nerozumeju), ani kupovat sifon a ani nicit tesnenie pod vymennikom. Pritom to nebol nejaky monter, ale doporuceny technik Atrei pre zapadne Slovensko! ]-( kup si 2 ks tych teplomerov z ebay, jeden strc priamo do jednotky a jeden do tej poslednej vyustky. Myslim, ze poklesom teploty na ceste k vyustkam budes velmi nemilo prekvapeny.
@supiiik problem nastal iba raz za 18 mesiacov, ked som znizil prietok na minimum, v noci zacalo prsat a zle som zalozil vyustku. Ak by bola slaba izolacia, kondenz by kvapkal z viacerych. Problemova vyustka je na konci systemu vyduchov, je mozne, ze sa vzduch po dlhej trase ochladi viac. Skusim izolovat dvojito, alebo prehodim cez ruru vatu.
Pred mesiacom sa ešte riešilo chladenie klímou ...a pomaly tuší už aj začínajú niektorý prikurovať :-D ako ste na tom ? ja mám ešte naakumolované 21,4 hmmm Vonku je 13,9 stupňa.
@leilak1 vonku je i v BR14,5 ráno 8 a vnútri v obývačko -kuchyni práve teraz 23 piekol sa koláč, no už prikurujem asi týždeň
@leilak1 My este stale 22,8. Vnutorne zisky stale stacia na udrzanie teploty nad 22. Ked sme dlhsie v obyvackokuchyni, tak to vylezie nad 23. Takze zatial kurime len vlastnymi telami :-).
vonku v BB je 15 stupňov. Síce má dom ešte naakumulovanú teplotu v priemere 21.6 stupňa (jedná izba viac druha menej podla termostatov k podlahovke) ale práve som bol spustiť kotol.Manželke už sa zdalo chladnejšie x-). Sám som zvedavý ako pôjde, je to nový KK a vykurovanie nastavené len na čistú ekvitermiku. Kedže je to naša prvá jeseň a zima v rekonštruovanom dome neviem čo od toho čakať. Nechám sa prekvapiť. Zatiaľ pradie na 10% a necykluje teda snáď sa oplatilo isť do spodného výkonu x-)
@danculd tak ak to nie je fazulová polievočka tak fajn :-D
Tri dni pršalo zamračené teplota klesala ...z 21,6 na 20,6 ...dnes pondelok jeden deň slnko a teplota poskočila na opäť na 21,6 tak zatím som nekúril. Ale čakajú nás zas studené dni a dážď 8-(
My máme stále prijemnych 23...občas sa zníži ráno na 22 a to byvame na severe,vonku je dosť chladno veterno v noci aj doobeda do 10st....kúriť ešte neplánujeme,
ked Ti bude zima
Ja mam prave teraz 24,7°C a vonku je 7,6°C. A to sa dnes nepieklo, nevarilo. Neviem, kde sa to teplo berie :-o
my od 23,2 po 24,3, dnesne slniecko pomohlo, vcera bolo uz len 21,3-22,7
