Začiatok vykurovacej sezóny - kedy začať kúriť?
Niečo som pohľadal na nete, vykurovať sa doporučuje, ak vonkajšia priemerná teplota meraná o 7.00, 14.00 a 21.00 hod v tieni klesne pod 13°C. Relatívna vlhkosť má byť medzi 40-65%. My ju máme prekročenú, 69%. Vonku je ešte relatívne teplo. Čo si myslíte, je potrebné začať v dome kúriť? V spojitosti s tou vlhkosťou...Ďík za každú odpoveď.
@peto99 však v profile píšeš, že kúriš väčšinou klímou, tak ma len zaujímalo, či si bol spokojný so spotrebou elektriky :-)
@topvideo Ahoj. Rosný bod je v podstatě teplota. Tato teplota je ale relativní, čili různá pro různé teploty vzduchu a jejich různé relativní vlhkosti. V domech to znamená, že vlhkost obsažená ve vzduchu o určité teplotě je v plynném skupenství, čili je to pára. Jakmile se ale tato vzdušná vlhkost dostane do styku s něčím, co má teplotu rosného bodu ( nebo nižší teplotu ), tak pára začne kondenzovat. Viz to vychlazené pivo vytažené z lednice. V domě je toto nebezpečí pouze na špatně izolovaných stěnách, tepelných mostech a na oknech ( tím myslím opravdu špatné rámy a taktéž zasklení ). Čili, i vysoká RV vlhkost nemusí být žádný problém, když povrchové teploty stěn, oken a pod. jsou vyšší , jak teplota rosného bodu. Stejně, kondenzace zpravidla nejdříve probíhá na oknech. Klimatizace umí odvlhčovat a není problém se dostat na 50 %, což je i pocitově příjemné a vyhovující.. Plísně se začnou množit, až jsou někde mokré fleky. A nevyraší hned. :-)
@ingrid1810 už som sa dočítala ;-)
@ingrid1810 V teplom zimnom obdobi spotreba na kurenie klesla na stvrtinu. Pocas mrazov zapinam klimu iba poobede. Nemam presne vyuctovanie, lebo sa pocas zimy pokazil elektromer, a nejaky cas nemeral spotrebu. Mam odmerany iba december. Po instalacii klimy klesla spotreba o 500 kWh mesacne /60 Eur/. Za celu zimu by mala usetrit cca 360-400 Eur. Navratnost 4 roky. Pripominam, ze kurenim cisto klimou, by bola spotreba este nizsia, lebo denne kuri 2 hodiny elektrokotol.
@praoteccech takže, keď sa nám okná nerosia, nie je žiaden problém. Tam by sa to ihneď ukázalo.
@ingrid1810 nula decibelov?
@atlaska odpoviem za mm, fakt tá klíma je takmer nečujná :-) , žiaden šum.
ja by som elektrokotol keď mám účinnejšiu klímu ani nezapínal, alebo je to inak?
Veru, teploty nás nútia kúriť. Poprosím o radu: V priebehu dňa mám 4 hodiny nízkej tarify elektriny. Minulú vykurovaciu sezónu som nastavila termostaty podľa toho, t.z. že som v čase vysokej tarify 4krát po jednej hodine stiahla na minimum 5°C. Teraz revidujem tento postup, pretože si myslím, že v podstate rozbeh drôtov na napr. 18°C spotrebuje viac energie, než permanentné ponechanie danej stabilnej teploty. Teda nechám s malými odchýlkami - keď nie som v miestnosti - na termostatoch rovnakú teplotu. Alebo sa mýlim? ;-)
"Po instalacii klimy klesla spotreba o 500 kWh mesacne /60 Eur/. Za celu zimu by mala usetrit cca 360-400 Eur." To kolko platis za kurenie??!
@topvideo Ahoj. Předpokládám, že máš velmi dobře zaizolovaný dům a taktéž že máš velmi dobrá okna. ( mě se to nechce dohledávat ). Zde je ke stažení jednoduchý program, který vypočítá teplotu rosného bodu. Zadáš pouze teplotu vzduchu a RV vzduchu. Výsledná teplota rosného bodu musí být vždy menší, než jsou povrchové teploty všech možných povrchů v baráku. Nebo naopak - teplota všech povrchů v baráku musí být vždy větší, než výsledná teplota rosného bodu. Pak máš stoprocentní jistotu, že ke kondenzaci nemůže nikdy docházet. http://www.amaterskaelektronika.cz/fi... :-)
@topvideo mne neverili ze budem pocut ventilator v podlahovm kovektore, uverili az som presne dvihala palec ked sa zapol,ci vypol. v dome bez dveri som v garazi pustala fen a behala po dome ci ho pocujem /akoze rekuperacia :-D / ja pocujem vsetko a rusia ma monotonne zvuky,ked zacne prsat zobusim sa v noci, ked fuka vietor a vrnia zaluzie to mi nevadi,nieje to monotonny zvuk. neznesiem ani budik ak tika.
@jan45 @herrman denna spotreba elektrokotla bola pri suseni poteru 50 kWh, klima spotrebuje 15 KWh. odhad za sezonu 9 MWh versus 4 MWh klimou. Elektrokotol zapinam v mrazoch nadranom 1 hodinu, klima by nas budila, v mrazoch je hlucna. Obcas zapinam kotol poobede, ked nam vadia studene podlahy. Dom ma podla spotreby 70 kWh/m2/rok
kurime na 23,5
@atlaska ja počujem v podlahovke prúdiť vodu, bez srandy...a hodiny v spálni nesmieme mať tiež...tú klímu samozrejme počuť tiež, včera som odsledoval, ale to nám nevadí. Inak vetrali sme, ale vlhkosť klesla iba na 67%, zakúril som klímou, stále 67-69% @praoteccech ten program som si stiahol, super vecička.
@topvideo mas novostavbu a k tomu z porobetonu, takze nejaky cas to budes musiet vydrzat :), musi to proste vyschnut. Aj spotreba bude mozno prvy(e) rok(y) trosku desiva, ale to sa spravi.
@topvideo skúsiť nastaviťčerpadlo na nižšiu rýchlosť
@majkoj myslel som si, že po tomto lete to už bude suché...spotreba ma nejako netrápi, mesačné náklady cca 100€ komplet. Ty už kúriš?
@topvideo porobetom schne rok :), ked vyjde z fabriky 30 percent hmotnosti je voda. Naklady teraz ta mozno netrapia, ale je jesen :), v zime, ak bude, to moze byt ine. Ja zatial nekurim, ale ak najblisie dni nezasvieti slniecko asi zacneme.
@topvideo vysušenie murovanej stavby trvá do troch rpkov.
@majkoj bývame od 20. decembra, skoro rok, takže jednu zimu máme za sebou...už to môže byť len lepšie @jan45 ukľudnil si ma
@topvideo aha, ja mal pocit, ze si len nedavno kolaudoval :). Ano bude to uz len lepsie.
@riama276 termostat nenastavuj podľa času NT-VT ,ak je VT aj tak nekúri, 1 hod je malá doba na to aby objekt viac vychladol ,termostat nastavuj podľa toho kedy si v dome a kedy mimo, na temperovanie stačí na 18-20 a podľa činnosti, ak sa viac pohybuješ stačí nižšia teplota napr. 21, na spanie stačí i 17, ak sediš pri telke treba vyššiu teplotu, tepelnú pohodu má každý človek individuálnu , niekomu stačí 18 a niekomu je zima i pri 24, treba viac otužovať, športovať, potom nemáš pocit zimy , či tepla.
@duzu Už som termostaty nastavila podľa tvojej rady, dobre znášam zmenu teploty. Utužujem - roky chodím do sauny. Aj predvčerom som zo sauny zakaždým poplávala v studenom bazéne - je to super.
Takže už kúrime a RV sa ustálila na 55-58%, záleží, či sa vetrá...
@topvideo aj my kurime . Vlhkost 38, teplota 23
@peto99 Na aky vykon ti ide rekuperacia? Myslim, ze mas maliko problem s nizkou vlhkostou, co moze byt dosledok zbytocne vysokeho stupna vetrania. U nas bezi rekuperacia non-stop na 20-30% a vlhkost momentalne 50%.
@peto99 tiež to je asi málo tých 38%....ale ak sa cítite dobre :-)
@supiiik 40 je este norme, rekuperacia vetra na 130 m3/h. Minimum je 90.
@topvideo pri 50 by som uz citil smrdiet malovku
