Vetranie s rekuperáciou Nilan
Ma niekto skusenosti s rekuperacnymi jednotkami NILAN? Myslim ze su to danske zariadenia a v celku zaujimavo riesene. V jednej jednotke mate vetranie s rekuperaciou, chladenie, topenie a pripravu TUV so 180 litrovym zasobnikom. Vsetko je ovladane jednou riadiacou jednotkou takze to pekne spolupracuje. Kolega si to dal do noveho domu (v Plzni) ale mna zaujima ako je to s montazou na slovensku. Urcite im napisem, ale chcem vediet ci uz s tym nema niekto na slovensku skusenost.
@praktikman Prietoky si môžem zvýšiť podľa potreby. Ja chcem čerstvý vzduch, takže ak nasajem z vonku 36°C v pasívnom výmenníku sa schladí dajme tomu na 32 a tepelné čerpadlo to dochladí aj na 3°C potom ide do domu vzduch o teplote cca 5°C. Čísla berte z rezervou pretože to nemám odsledované, ale viem si odčítať teplotu nasávaného vzduchu z von aj z dnu. Teplotu za kompresorom, aj za výparníkom, výkon ventilátorov von aj dnu až do 300m3. Keďže tepelné čerpadlo má výkon hovoria, že viac ako 1kW a spotrebu cca 300W nemôže to stačiť na perfektné vychladenie domu a je to centrál, preto mám v potrubí klapky a kde to netreba, tak tam to zavriem, plus izolácia a tienenie.
@legasi Technická bola základ. Mám tam pracovný stôl na kutenie, sušíme prádlo keď prší, umývame špinavú zeleninu, čistíme topánky a šatstvo, máme drevo do kozuba, čistím kozub, uskladňujem drobné dielenské náradie atď. V priebehu dňa sa tam zdržujeme skoro najčastejšie. Videl som veľa domov a čudujem sa projektantom, že zanedbávajú potrebu takých miestností. Neviem kedy prikurujem. Ako som spomínal, riadi mi to LOXON. Podľa nastavenia zistí čo treba. sleduje počasie, priemer teplôt a vydáva povely. Nilan má 3 režimy. topenie, chladenie a automatika. prepína sa podľa toho či zistí, či je leto, zima, alebo prechodné obdobie. Tiež sleduje vývoj teplôt za 3 dni (dá sa nastaviť aj ináč) a podľa toho rozhodne. Samozrejme ak do toho zasiahnem cez panel, alebo aplikáciu či už z domu, alebo aj na diaľku, urobí čo chceš.
@lvasko trochu ssom to uz pochopil 🙂 Ja som objednal Compact XL a ten by mohol tlacit az 430m3 vzduchu ale to uz asi bude hucat. Zial technicka miestnost ma 1,35x1,35m takze sa tam zmesti Nilan a rozvodna skrinka 🙂
@marek_dzacar správne! Preto odporúčam väčšie priemery potrubí a do rozvodov potrubia tlmiče hluku. Pri 4-tom stupni to už celkom hučí. Moja zlá skúsenosť je aj s tým, že oblúky potrubí hlavne pri vyústení by mali byť čo najväčšie. Pri jednom mi to nevyšlo a je z toho saxofón
@lvasko toto inak aj mna stale udivuje, mam kamarata ktory napriklad ani s technickou v projekte nepocita, rata s tym, ze co bude treba da proste do kupelne jednej a vybavene, co sa mi zda akoze dost neprakticke, ale toto su veci, ktore si clovek musi zvazit sam, co mu ako vyhovuje. to potom ozaj vsetko bez starosti, co sa tyka menenia filtrov, tak tebe to ako casto cca vychadza, ze su zanesene? menis komplet, ci len tkaninu?
@legasi Jednoduchá vec, nastrihám tkaninu za pár drobných a za 5 min. vymenené. Mením tak často ako treba. Sám Nilan hlási podľa nastavenia, ak máš dom v prašnom prostredí a často využívaš vysoký výkon tak častejšie, inak podľa potreby. Pozriem a vidím. Má to aj tú výhodu (ešte som to neurobil), že v tomto covidovom období môžeš do priestoru filtrov umiestniť tú špeciálnu UV lampu a máš v dome skoro sterilný vzduch.
@legasi A čo sa týka technickej. to nie je podľa toho čo komu vyhovuje. Toto nemôže vyhovovať nikomu. To je šetrenie na nesprávnom mieste. moja práca my umožňuje chodiť po novostavbách po dostavbe a následne aj po nejakom roku dvoch. A vidím. Preto som sa tak rozhodol a veľmi dobre jedno z mojich najlepších rozhodnutí čo sa týka domu. Schválne, kde bude v zime sušiť prádlo? umývať špinavú obuv a čistiť šatstvo? odparkovať kočiar, či trojkolku, čistiť vysávač, či rozrábať sádru, alebo farbu na oškreté steny atď.. Technickú využívame viac, ako spálňu, alebo jedáleň. Ak niekto ide stavať tak nech na to myslí a dá si poradiť.
@lvasko Toto je velka vyhoda pri tejto znacke, tiez od nich mam, ze staci ti menit tu tkaninu, ze nemusis menit cele tie filtre, kazety jak je to potrebne pri niektorych inych znackach a to uz aj inak cenovo potom vychadza.
@lvasko usetri to nemale peniaze takto, ked sa to meni len ta tkanina. zo zaciatku som mal obavu, ze bude komplikovane menenie a dostat sa k filtrom, ale je to uplne easy. ako pises je to setrenie na nespravnom mieste, ale niektori ludia si myslia, ze im to netreba, ale to clovek casto v praxi zisti, ze co sa urobilo zle.
Caute, nasiel som tuto starsiu temu ohladom rekuperacie Nilan, tak by ma celkom zaujimali vase nazory a postrehy za ten cas pouzivania ci sa nieco zmenilo apod. Dost totizto zvazujeme rekuperaciu do domu a premyslame najma nad touto znackou, videli sme na nu dost pozitinych referencii, len nikto z nasho okolia nema s nimi skusenost a skor nas znamy prehovaraju na ine jednotky. Vopred dakujem za odpovede.
Odpoveď na príspevok od skrekyno:
Caute, nasiel som tuto starsiu temu ohladom rekup…
@skrekyno na ake jednotky vas prehovaraju? neeviem, ono asi az tak velmi na tej znacke nezalezi by som povedal. skor by som pozeral na ten servis. ten treba mat kvalitny.
Odpoveď na príspevok od richto:
@skrekyno na ake jednotky vas prehovaraju? neevie…
@richto A čo chceš servisovat na tej rekuperácii? Nezvládneš výmenu filtra?
@skrekyno mne rekuperacia aj po rokoch slape jak hodinky 😃 ako fakt nemam co vytknut, jedine co robis je vymena filtrov a to zvladnes lavou zadnou. ak to chcete do novostavby o to lepsie vyuzit aktivnu rekuperaciu, vykryjes si tym viac funkcii v jednom.
Odpoveď na príspevok od juri_no:
@skrekyno mne rekuperacia aj po rokoch slape jak …
@juri_no a k tej pasivnej mate este co? vykurujete tepelkom alebo kotlom?
@skrekyno Pozri diskusiu "Rekuperácia Nilan Compact - skúsenosti". Tiež som so svojou aktívnou rekuperáciou NILAN Compact spokojný. Výborné rozhodnutie a po 3 rokoch neľutujem a odporúčam.
@juri_no a k tej pasivnej mate este co? vykurujet…
@richto Pozri diskusiu "Rekuperácia Nilan Compact - skúsenosti"
@richto Vies co uvazujem dost nad aktivnou rekuperaciou, no pocul som aj take ze je to zrut elektriny a realne nepoznam nikoho kto ju ma. @frantisekca @juri_no Len vymena filtra? Netreba tam na nej robit nieco viac? Raz za cas by sa ju mozno zislo nejako prekontrolovat po technickej stranke. @Ivasko Super a vy mate konkretne ktory typ? Lebo akosi sa v tom nevyznam 😅
@richto Vies co uvazujem dost nad aktivnou rekupe…
@skrekyno vsetko je zrut elektriny. ale treba rozlisovat, co ti realne prinesie aj nejaky uzitok a co nie. tiez si myslim, ze obcas je ta technicka kontrola potrebna. netvrdim, ze je to rovnake ako pri kotloch, to vobec nie, ale robi sa to...
@skrekyno Rekuperácia je iba o výmenníku, dvoch ventilátoroch, nejakej RJ a napríklad 3-4 čídlá, možno elektrická špirála, zabalené v skrinke, či už plastovej, plechovej a samozrejme, že filtroch. Máš pasívny dom, keď zvažuješ aktívnu rekuperáciu? Najskôr porozmýšľaj nad jej výkonom a tiež ako, odkiaľ to teplo odoberá... Či sa to za tak veľký príplatok oplatí.
@skrekyno Používam NIlan Compact a som maximálne spokojný. Veľmi šetrí energiu a skvalitňuje bývanie. Veľa som o nej popísal vyššie. treba hľadať a čítať. Aj fotky som dal.
@skrekyno Rekuperácia je iba o výmenníku, dvoch …
@frantisekca Používaš nejakú, alebo len si počul? Ja používam už tretiu zimu a jednoznačne šerí náklady.
Odpoveď na príspevok od lvasko:
@frantisekca Používaš nejakú, alebo len si počul?…
@lvasko Iste, šetrí náklady... Tých cca 5000 € rozdielu v cene sa ti vráti kedy? Ak si dáš námahu v prepočet, tak ho urob v porovnaní s inou rekuperáciou... Nič ti nešetrí, lebo ten cenový rozdiel sa ti nikdy nevráti, tak skús používať správne výrazy... Keď je niekto inteligentnejší a napríklad 2000€ dá do fotovoltaiky, tak ten skutočne ušetrí a ešte sa mu tá investícia v celkom krátkom horizonte vráti...
@lvasko Iste, šetrí náklady... Tých cca 5000 € r…
@frantisekca No vráti sa ti to a neviem či je to rovnomerné porovnávať fotovoltaiku s aktívnou rekuperáciou. My sme napríklad využili aj ten investičný voucher čo majú - kúpiš ho za 400eur napríklad vopred a následne keď už si rozhodnutý alebo teda je ten správny čas dať montovať túto rekuperáciu tak ti odpočítajú raz takú sumu, v tomto prípade 800 eur :-)
Odpoveď na príspevok od marcelloo:
@frantisekca No vráti sa ti to a neviem či je to …
@marcelloo Tak daj kalkuláciu, ako sa ti vráti 4000€ na rozdiel inej, bežnej rekuperácie... Asi nevieš počítať....
@marcelloo Tak daj kalkuláciu, ako sa ti vráti 4…
@frantisekca iná bežná rekuperácia ti však neušetrí toľko ako aktívna, to je pravda. No keď si dá človek aktívnu rekuperáciu tak mu to dosť spraví napríklad aj na kúrení či ohreve vody.
@frantisekca iná bežná rekuperácia ti však neušet…
@marcelloo Ja neviem či tomu vôbec rozumieš, ale vyhodil si tisíce € do vzduchu. Možno keby si pochopil, že tá tvoja aktívna rekuperácia je maximálne o 15% účinnejšia, než iná rekuperácia, tak by ti to došlo. Už aj rekuperácia za 2500 € je nerentabilná, tá suma sa nevráti, neušetrí a je to skôr záležitosť komfortu s pridanou hodnotou...
@marcelloo Ja neviem či tomu vôbec rozumieš, ale…
@frantisekca Mám dojem, že sa tomu nerozumieš ty. Tak mi vypočítaj návratnosť Mecedesu a Opla Korzičky, alebo koženej sedačky a z plátna. Ide o kvalitu života. Ja som si postavil dom na pohodlné a spokojné bývanie. Aká tu návratnosť, ak som platil nájom v garsäonke 400€ a dom ma vyšiel na 500.000€. Podľa tvojej logiky navyššiu návratnosť má zemľanka, lesná studnička a kožušina na tele.:-) Býval som v klasickom dome zo 70-tiek. Potom v socialistickej bytovke a teraz v modernom dome s aktívnou rekuperáciou, inteligentným riedením a plánujem aj fotovoltiku. Nedá sa to porovnať. Kvalita života super. A o tom to je. každý sa má prykryť prikrývkou na akú má.
@frantisekca Prepočítal som to aj predtým keď som to plánoval aj mám výsledky z trojročnej skúsenosti. Aké máš ty? Príď sa pozrieť. Rád si vymením skúsenosti.
@frantisekca Mám dojem, že sa tomu nerozumieš ty.…
@lvasko Najskôr sa nauč poriadne čítať, keďže som napísal "Už aj rekuperácia za 2500 € je nerentabilná, tá suma sa nevráti, neušetrí a je to skôr záležitosť komfortu s pridanou hodnotou..." O šetrení tu písal niekto iný...
@skrekyno tak jasne druha vec je servisna kontrola, ale nie je mozno odveci raz za cas ked menis tie filtre to tam vysavacom povysavat. ale inak ano, vymena filtrov postaci. a ako casto? no vsetko je to na zaklade toho aj kde byvas alebo aj ake je prave rocne obdobie.
