Ahojte strechari ,, Mám navrhnutý kotol Atmos D 15 rozsah výkonu 10-15kw alebo Attack DPX 15 rozsah 6-15kw ,, 400L aku nádrž ,,50L - expanzná nádoba ,, zásobník (bojler obojživelník) na TUV 160L ,, Rúrka duo-flex PE-Xa 17x2 (dĺžka 720m) ,, bungalov tepelné straty 5,2 kw ,, a chcel by som poradiť alebo poznať váš názor : myslíte že je vhodná veľkost tejto AKU nádrže k tomuto výknu kotla , nebola by vhodnejšia väčšia nádrž ? Alebo dať kotol s väčším výkonom a väčšou AKU nádržou? Viete chcel by som chodiť prikladať v čo najmenších intervaloch.. Ďakujem..
nádrž 400l pokladám skôr za ochranu kotla ako za akumulačnú. Kotol je narhnutý na trvalé prikladanie, raz za dve hodiny, väčšiu nádrž by ani nezohrial. Priklonil by som sa k väčšiemu kotlu a podstatne väčšej nádrži (1000l)
ahojte. chcela by som sa poradiť ohladom kotla na drevo. aky výkon kotla by ste zvolili, ak mame potrebu tepla na vykurovanie aj s TUV 7kw ( aspon tak to mame v papieroch). Dom bude dobre zateplený 25cm eps stena, 18 cm podlaha, 38 cm strop, vykurovanie radiatory, podkrovný dom 8,5 x9m. Budeme mať Akumulačku 1000l a projektant nam navrhol tento kotol http://www.zemplin.sk/--274-27--kotol.... zda sa mi dosť silny. No možno pri aku nadrži je to ok. prosim vyjadrite sa ak sa tomu rozumiete. dakujem
@mariasola - s tymi parametrami budes nabijat AN 3-4 hodiny, pri tepelnej strate vybijat 10hodin. Neviem, aky mas rezim fungovania, ale 17.00-21.00 kurenie + nabijanie AN a 21.00-7.00 vybijanie AN. Nezabudni, ze strata je navrh pri -20C, tolko dni je v okoli Zlatych Moraviec asi malo.
Co by som si 2x preveril je maximalna velkost prikladaneho dreva - v tech.liste mas napisane 400mm, co znamena ze metrovicu budes musiet rezat na 2x (na 33cm klatiky), co je dost o nicom. Lepsie su kotle, ktore spapaju polienka o velkosti napr. 510mm (ATMOS...atd).
@mgx takže teda ak som spravne pochopila kotol je ok, ale kuriť budem teda asi raz za den 3-4 hodky a zvyšok dna pojde z aku ak nebude -20( ču tu určite nebyva).
@mgx ešte ak sa smiem spytať ak by som sa rozhodla pre iný kotol, kotol s akým vykonom mam hladať aby išiel kotol na plny vykon a aku nadrž by bola za tie 4 hodiny dobita? lebo tento ma rozsah od 9- 27kw. tie 4 hodky dobijania su pri tomto kotle pri plnom vykone?dakujem
@otakar7777 ... len by som doporucil este povedat projektantovi nech prerata expanznu nadobu lebo pri vypocte sa bere do uvahy aj velkost akumulacky alebo potom na tomto linku http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
@mariasola - kludne sa pytaj :). na ohriatie 1L vody o 1C spotrebujes 1kcal= 1 kcal = 0,001163 kWh. 100L akumulacna nadrz pri rozdiele teplot 30c-90c je schopna ulozit teplo 7kWh. To znamena, ze do 1000L ulozis 7*10=70kWh. Ak by si mala 2000L=140kWh. Tento zjednoduseny vypocet zanedbava chladnutie AN a straty tepla pri prenose.
Spotreba tepla z AN je jasna, ak budes mat tep. stratu 3.5kW/h, tak 1000L nadrz vybijes za 70/3.5=20h. Ak bude mraz (-20c)=tak 70kWh/7kW=10h.
Ak chces hladat kotol, ktory nabije nadrz 1000L pri plnom vykone za 4h, tak vypocet je jednoduchy:
1000L=70kWh ulozeneho tepla. 70kWh/4h= 17.5kW. (ak nabija len samotnu nadrz). Ak chces popri nabijani vykurovat aj dom (tep. strata 3.5kwh-7kWh), tak tychto 3.5h-7h treba pripocitat k 17.5kW.
Takze vysledny kotol by mal mat vykon niekde medzi min. 17.5kW- opt.20,5kW-max.24kW. Pouzitim slabsieho kotla predlzis dobu "nabijania AN", pouzitim silnejsieho skratis.
Co by som si pozeral pri vybere kotla je: - velkost polien (pal. dreva), ucinnost (pyro kotle maju vyssiu, ale nemaju radi "mokre" nevysusene drevo, regulacia kotla, velkost potrebneho komina/dymovodu. Nezabudni, ze musis kurit suchym drevom (idealne 3 roky), takze ho budes musiet aj niekde "skladkovat" a mat pristup k drevu (nie kazdy ma). Pri tak malom domceku ako mate vy ( a projektovanej malej strate) je otazkou, ci nie je lepsie pouzit radsej maly peletovy system, kde je sice cena za peletky trosku vyssia, ale konfort obsluhy je neporovnatelny. Tam by som vsak doporucil urcite mensi vykon, niekde okolo 15kw.
ak je nieco nejasne, pytaj sa.
@mgx dakujem za podrobne vysvetlenie :-). už sa v tom začinam trochu orientovať.nad peletkami som ani neuvažovala. u nas sa vždy kurilo iba drevom. ake by boli cca ročne naklady na taketo vykurovanie?
