Oprava zapojenia AKU-nádrže
bumbulko (35 r.)
Registrovala sa 9. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice.
bumbulko (35 r.)
 Zdravím
Mám 5článkový kotol Buderus a 800l akumulačku... Nie som spokojný so zapojením kotla a aku nádrže. Chcel by som to prerobiť ak by sa to dalo tak aby pri výpadku el.prúdu šiel obeh medzi kotlom a aku na samotiaž... Hľadám odborníka na zapojenie aku KE-okolie ktorý vie poradiť a opraviť to...
13. sep 2014 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8637 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 na to potrrebujete len rešpektovať požiadavky samotiaže, veľké potrubie, zdvihnutú nádrž.
13. sep 2014 o 14:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 alebo pouzit zalozny zdroj
13. sep 2014 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bumbulko (35 r.)
bumbulko (35 r.)
 Záložný zdroj riešim už je objednaný príde na budúci týždeň... Ale aj tak chcem prerobiť zapojenie aku... Ak by sa našiel odborník čo sa rozumie veci nech sa mi ozve určite sa dohodneme... emoticon
19. sep 2014 o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mafiak
Registrovala sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Košice-okolie.
mafiak
 Ak mate nadrz v jednej urovni ako kotol, tak na to rovno zabudnite. Pouzitelna bude tak 1/3 objemu aku nadrze (podla vysky), ktora vacsinou uz v pripade vypadku bude nahriata. Myslim ze po cenovej ponuke na prerabku od toho uskocite (len zonovy ventil na bypass stoji cca 70e a este vam neustale bude zrat nejaky ten watik). Za menej ako suma zonaku si (v pripade ze mate cerpadlo s frek. menicom - Alpha2, Yonos Para,..) kupite jednoduchu offline UPS. Predpokladam ze dochl. slucku mate.
22. sep 2014 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bumbulko (35 r.)
bumbulko (35 r.)
 @mafiak Ďakujem za odpoveď. Nádrž je na jednej úrovni s kotlom. Záložný zdroj už mám objednaný bude v priebehu tohto týždňa a dochladzovaciu slučku nemám lebo zdroj vody je studňa a pri výpadku el.prúdu mi nič neporieši... Môžte sa pozrieť na foto ako je to zapojené... Myslím si že spiatočka z radiátorov by mala byť celkom dole do aku...
22. sep 2014 o 16:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mafiak
mafiak
 Ake potrubie vedie k radiatorom? Viete odfotit aj to zapojenie z druhej strany aku?
23. sep 2014 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bumbulko (35 r.)
bumbulko (35 r.)
 @mafiak pridávam foto aku z druhej strany a k radiátorom ide medené coľové potrubie. Kde je čerpadlo je výstup k radiátorom a spodná vetva ja spiatočka do aku z radiátorov...
26. sep 2014 o 08:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mafiak
mafiak
 No veru, studna je problem, pre tieto pripady sa projektuju nadrze urcene pre dochladzovanie samospadom (prakticky nerealizovatelne v domovej vystavbe)
Podla vysky prechodov cez stenu tipujem ze kotolna je na rovnakom podlazi ako su radiatory. Tym padom mozme samotiaz na radiatory mozme defacto vylucit. Ak mate dalsie poschodie, dalo by sa to v zasade vyriesit tak, ze cerpadlo aj tu regulacnu skupinu by ste presunuli az k stropu, takto ta samotiaz nebude fungovat ked vam vystup z nadrze ide smerom dole. Ak mate radiatory hore, tak pri rozumnej dimenzii rurok by to v zasade aj bolo mozne, celu tu cerpadlovu zostavu spolu s regulaciou by ste presunuli hore, rovnako ale by ste museli z hora prist aj stupackou k radiatorom. A cerpadlo spolu s regulaciou musite obchadzat zonovym ventilom. Rovnako ako musite bypasovat cerpadlo a protikondenzacny bypas pri kotlovom okruhu.
Cize za podmienok ze mate hore radiatory ktore viete priviest do kotolne z hora rurkou aspon 25, alebo sa uspokojite s samotiazov len v ramci AKU (kde sme na hodnote kapacity tak 40%) tak to teoreticky realizovatelne je.
Osobne by som do toho nesiel ;)
26. sep 2014 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bumbulko (35 r.)
bumbulko (35 r.)
 @mafiak Dom je klasická kocka poschodová komplet podpivničená a radiátory sú len na poschodí. Ono tie medené trubky sa dajú napojiť hore do stupačky v tom by som ja problém nevidel lebo teraz je to pripojené na druhú stranu steny pred kondenzačný kotol...
26. sep 2014 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mafiak
mafiak
 Fajn, posunuli sme sa ;)
Hoc tie 1" potrubia rozhodne nie su pre samotiaz ziadna slava, ale ako poistka by to mozno aj stacilo
Zostava otazka - mate termostaticke ventili na radiatoroch? Ak ano, su urcene pre samotiaz? Viete zabezpecit ich uplne otvorenie v pripade vypadku el. napajania?
26. sep 2014 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bumbulko (35 r.)
bumbulko (35 r.)
 Áno mám termostatické ventily na radiátoroch ale iba na poschodí a to na 6ks a jeden je bez. Na prízemí je 7ks a ai jeden nemá termostatický ventil...
26. sep 2014 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 zdravim mozete mi niekto pozriet na schemu zapojenia aku vymyslel moj kurenar ???lebo mne sa to nejak nezda emoticon
zatial to este nieje v prevadzke ale chcel by som vediet nazor inych kedze ja sa do toho moc nevyznam ... dom je novostavba, tepelne straty 3,8KW pri -15stupnoch, v celom dome je podlahove kurenie, kotol je attack dpx profi pid 15KW, AN 1000 litrov, ochrana spiatocky od oventrop, teplotu do podlahovky bude riadit trojcestny ventil so servom riadenym evitermikou
zapojenie:
http://www.energoportal.cz/forum/obrazek.php?id_zaznamu=94546&identifikator=1627149129458976&nazev=&id_oblasti=100
dakujem za rady
29. sep 2014 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bumbulko (35 r.)
bumbulko (35 r.)
 Obnovujem tému. Našiel by sa kúrenár odborník na zapojenie aku z Košíc a okolia s ktorým by som sa dohodol na prerobení existujúceho stavu?
3. jan 2015 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
