Ustredne kurenie
Dobrý deň chcem sa opýtať mam urobene ustredne kurenie na radiatory , dom je poschodový vykurovacia plocha je 250 m2 kotol mam oceľový 35 kw , kúrim na 65 stupňov a v kotli vydrží 2,5 hod a musím ísť znova priložiť je to možné v com je chyba ? Mam obehove cerpadlo . Drevo z hori za 2,5 hod co robiť? Poraďte...
@toky1 ďakujem za rady . Pomoc je na ceste .
@marosko121 zatiaľ bola najväčšia zima začiatkom decembra okolo Mikuláša u mňa asi 3 dni do -10 napadol i sneh a to držalo chlad, ináč je stále na dobu veľmi teplo nečítal som všetko máš vôbec akumulačnú nádrž ked máš taký výkonný kotol?, s tým musíš vykúriť penzion, na 20m2 stačí 1kW ak je dom nezateplený pri teplote vonku -15, kotol kúri na max účinnosť pri 3/4 max výkonu, takže to kvantum tepla musíš uložiť do veľkej nádrže aspoň 2m3
@duzu nemám akú nadrz ze vraj je zbytocna ,
@marosko121 ak máš 2x toľko dreva tak je zbytočná lebo bez nej máš malú účinnosť, ked je teplejšie musíš kotol dusiť , kopa energie ti vyletí komínom nevyužitá, rádiátor musí mať vždy inú teplotu vody, ked je vonku teplejšie stačí 30-40st , pri veľkej zime i 80st a taký rozsah pri najvyššej účinnosti kotol na pevné palivo nemá
@marosko121 no čo ,ako dopadla pomoc?prišli ste na niečo?
@daralbajda kotol kuri správne všetko mam v poriadku až na tu klapku kúpil som založil ale keď je zavretá tak mi dymi kotol .... takže neviem nič nové radiátory kúria dostatočne a co sa týka dreva tak nenj najsuchsie
