Ustredne kurenie v dvojpodlaznom starom dome (kachle/akumulacna nadrz)
Zdravim vsetkych, v prvom rade chcem poprosit o zhovievavost s pripadnymi nedostatkami v mojej otazke, som v tejto problematike novacik a je mozne, ze som celkom mimo :) Kupili sme starsi dom z 50. rokov. Dole je izba s komorou (byvala pivnica, dom je vo svahu, cize cast je pod povrchom), hore su izby, kde byvame. Zatial kurime lokalne (dole je krb s teplovzdusnymi rozvodmi, hore mame v strednej izbe (kuchyna) sporak (vykon 7kW) a v okrajovych izbach konvektory (dokopy 4kW) na dokurenie v pripade potreby. Asi potrebujeme vyriesit ustredne kurenie, ktoreho hlavnym cielom by bolo, aby sa v dome kurilo, aj ked nie sme doma a v sporaku sa nekuri :) Moja uvaha je nasledovna: 1. Krb v spodnej miestnosti vymenit za teplovodnu krbovu vlozku (pripadne kachle s vymennikom). Tato izba je pouzivana ako hostovska izba a pracovna, cize v nej chceme kurit a zaroven tam nechceme dat kotol. Dobre referencie mam na kachle Romotop (napriklad model Lugo W - vykon 10kW, z toho 70% do vody). 2. Do susediacej komory dat akumulacnu nadrz, z ktorej potiahnut rozvody kurenia do hornych miestnosti. Radiatory by mohli byt napriklad liatinove Viadrus Kalor (vykon cca 100W/clanok). Potreba tepla na vykurovanie mi podla kalkulacky na siea.sk vychadza 35000 kWh/rok. No a odtialto sa neviem pohnut... Chcem to nastavit tak, aby som rano v peci zakuril na cca 2h (podla tabulky na https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-... by vykon 7 kW stacil na ohriatie 200 l vody na 60°C za tento cas). Bude mi tych 200 l stacit na to, aby sa po dobu 16 h v dome kurilo (staci aby tam bolo cely den 18°C, kedze pocas pritomnosti si kvoli atmosfere a vareniu/peceniu zakurime v sporaku tak ako doteraz)? Na noc nech je kludne chladno, ani teraz cez noc nekurime (lihame pri cca 20°C a aj ked je vonku -10°C ako dnes, po 8h je v izbach cca 18°C). Rano by sa zase zakurilo/zohriala by sa voda v akumulacke. Tymto by som mal vykurene obidve poschodia pri minime prikladania, nehorelo by v peci pocas nasej nepritomnosti (nemam z toho dobry pocit), vyhovovalo by to nasmu zivotnemu stylu a ak dobre pocitam spotrebu dreva, investicia do UK by sa vratila za menej ako 5 rokov. Prosim o rady. Mylim sa niekde ci naopak neuvazujem uplne zle? :) Vopred velka vdaka.
@peterazor ja by som povedal, že budeš potrebovať väčší výkon kotla a pri vykurovaní radiátormi ti tá akumulačka vydrží aj tak krátko. Veľmi krátko. No a potrebuješ do výpočtu pridať aj teplo, ktoré sa používa v tom momente na vykurovanie domu. https://vytapeni.tzb-info.cz/download...
Možno ti aj toto pomôže pri rozhodovaní. Mám teplovodné kachle 12kW do vody a 5kW do priestoru a 1000 l AN, v tomto období začínam kúriť o 16:00 posledné priloženie asi o 20:00 zatiaľ sa AN zohreje z 40 C na 80 C na noc kúrenie vypíname ráno podľa pocitu kúrenie zapneme a do ďalšieho kúrenia v peci teplo do radiátorov ide z AN termostat udržuje teplotu asi 23 C teplotná strata domu je 10 kW
mam romotop KV 025 W02, trojsklo - 6-16 kW a k tomu akumulacku na 1800L to vyraba syn. (ma aj el. spiralu a pripojenie na solar ale to bude az buduci rok) vykurovana plocha 180m2 .Ked zakurim vyhrejem vodu na cca 80°C necham dohoriet a zakurim az za 2 dni lebo voda do podlahoveho mi vydrzi tepla min 2 dni aj ked sa sprchujeme a umyvame riad. Voda vydrzi tepla aj 4-5 dni kludne pri min spotrebe vody v domacnosti. My mame tiez starsi dom cca 70rocny ale dal som na podlahu PIR dosky a az na to podlahove a na strechu plochu som dal nastriekat pur izolaciu 20cm a zateplenie 15 sivim polistirenom a z vnutra namalovane s Termoshieldom. Do radiatorov by som uz nesiel tam treba teplotu vody 60°C v podlahovke do 30°C a to spravi dost. A to mam rad teplo a nejdem v dome pod 22°C cez den a v noci pod 20°C
@bubak99 dakujem za nazor. Podlahovka by sa mi sice pacila a chapem podstatny rozdiel v narokoch na teplotu vody v systeme, zial, z konstrukcnych dovodov zrejme neprichadza o uvahy :( V tvojom pripade je skvely hlavne objem AN, ja uvazujem o mensej preto, ze ju nemam kam dat. Keby som staval novostavbu, bolo by velmi vela veci inak :) Dufam vsak, ze aj mensia AN podrzi teplotu aspon na 12 h... Uz aj to by znamenalo velmi velky rozdiel v tom, ako kurime :)
@gf565 dakujem! Cisla, ktore uvadzas, nie su uplne nepodobne tym mojim, a kedze to funguje, asi nie som az tak mimo pri mojich amaterskych vypoctoch :)
@roboza ups, v tej tabulke mi vychadzaju s udajmi, o ktorych uvazujem, dost nevyhovujuce cisla (inymi slovami, pri tak malej AN ako som chcel, sa vybije prilis rychlo :(
@peterazor 200 litrov je málo. Aspoň 500 litrová by nevošla? Ale aj tá je na zakúrenie 2x denne. Plyn v obci nie je...?
@peterazor konstrukcne som to mal ja velmi tazke sklbit prizemie uz s nizkym stropom a s pochodim je to dostavba k starej casti domu, ale chcel som podlahovku a kedze som musel dvihnut podlahu na prizemi, mam vysku miestnosti len 2,1metra, ale zas sa rychlo vykuri :-D . Kedze AN nadrze vyryba syn aj na mieru do jedneho domu robil obdlznikovu na celu sirku miestnosti (so zateplenim) aby zabrala co najmenej miesta. Je to sice drahsia varianta , ale chlapikovi stala zato a po zaizolovani to vyzera ako stena , kde miestnost zmensil o cca 1m na dlzku zo 4m na 3m . Investicia sa vrati na vykurovani Ale on mal 3 posch dom s 5 bytovimi jednotkami a AN mala 5000 litrov. Inak v Nemecku uz robil siestu nadrz do kostolnej veze 2,5x2,5x12m cca 58000 litrov kde to financovala obec aj so solarnymi panelmi a nasledne maju vsetco obcania dediny teplu vodu ZADARMO ! Niekde sa vedia postarat o svojich obcanov
@dedo758 nie, plyn nie je. Sme na polosamote, pri nasom dome konci cesta :)
@peterazor teplota v nádrži min 30 °C tepelná ztráta domu 11,0 kW teplota v nádrži max 90 °C doba vybíjení nádrže 1,3 hod objem nádrže (litrů) 200 lit. teplovzdušný výkon kamen/krbu 10 kW teplovodní výkon kamen/krbu 7 kW uložené teplo Q 14,0 kWh doba nabíjení nádrže 2,0 hod (1* doba nabíjení nádrže 2,3 hod (2* Osobne by som postavil vedla domu nejaku poriadne zateplenu sopu, kde by bol napr. drevosplynujuci kotol + medzisklad dreva + akumulacna nadrz minimalne 2000L. Nezabudni na to, ze okrem vlozky potrebujes aj armatury, + mas v izbe neustale prach z dreva. Pripadne dalsia moznost TC.
