Ustredne kurenie
Dobrý deň chcem sa opýtať mam urobene ustredne kurenie na radiatory , dom je poschodový vykurovacia plocha je 250 m2 kotol mam oceľový 35 kw , kúrim na 65 stupňov a v kotli vydrží 2,5 hod a musím ísť znova priložiť je to možné v com je chyba ? Mam obehove cerpadlo . Drevo z hori za 2,5 hod co robiť? Poraďte...
@marosko121 Nezasahujte do toho, aby ste neprišli k úrazu. Zavolajte kúrenársku firmu.
@blacksr budem musieť asi .
@blacksr a keby som k tomu dal akú nadrz akú asi a pomôže to v xom ?
@marosko121 Akumulačná nádrž pomáha urobiť teplo do zásoby. Všetko sa to navrhuje podľa potrieb domu. Čiže firmu zo svojho okolia, ktorú oslovíte, požiadajte aj o prehodnotenie súčasného riešenia. Aby to fungovalo bezpečne, pokiaľ možno úsporne a bez obsluhy každé 3 hodiny.
Akumulačná nádrž, ak je potrebná voda o teplote 60°C moc nedáva zmysel. A už vôbec ak má dom veľké tepelné straty. To množstvo energie, čo dokáže uložiť pri teplotnom spáde 92-60°C nebude veľké vzhľadom na potreby domu a rýchlo sa vyčerpá.
@marosko121 len taka info, na kotly napisany max prevadzkovy tlak 2,5b, ty mas na 4+baru, mas tam vobec expanzku a poistny ventil? Znamy robi normalne montaze?
@frantisekca akurát teraz je skôr jar ako zima a na vykurovanie radiatormy stačí i 40
@duzu Píše, že kúri na 65, dokonca, že zvýšil na 70. A ak ten tlakomer ukazuje správne, tak tam je niečo blbé. Prečo cez 4Bary? Kotol 45kW na 250m2. Veľké tepelné straty. Nepíše, že aké množstvo dreva zhorí za tie 2,5 hodiny. Ak teraz kotol nestíha tepelné straty s prehľadom prekonávať, je AN už úplne zbytočná. O nejakej dochladzovacej smyčke nepíše, že by ona mohla za niečo. Ale to by muselo byť dosť vody, čo by pretieklo kotlom. Aj keď chodil každé 4 hodiny plniť kotol, tak je to o veľkých TS.
@frantisekca ak kúri teraz na 65 tak pri -30 zamrzne, to vykuruje asi stan, mne stačilo v januári 2017 ked bolo v kuse 20dní pod -25 na 50-60 st len cez deň, v noci nekúrim takmer vôbec
4,2 bar ....aby ti kotol neroztrhlo....3,5 je myslím maximum...
@duzu On tak píše, ja za to nemôžem. Má kotol 45 kW? Píše, že kúril na 60 a teraz 70? Prikladá každé 2-3 hodiny (predtým 4-5)? Má ten kotol nakladaciu komoru okolo 130 litrov? Má tlak v systéme cez 4 bary? Predpokladám, že si nesťažuje kôli tomu, že každé 2-3 hodiny chodí do toho kotla priložiť jedno, dve polienka. A ten tlak, to je nezodpovedané, možno skúša, koľko ten kotol, radiátory vydržia...
@cukrik25 áno mam aj expanziu aj poistný ventil
@frantisekca @frantisekca kotol je 45 kw áno a 4 bary lebo poschodie a prízemie je rozdiel 3.7 metra.
@frantisekca prikladám plný otvor zhorí to uhlikov až to znamena 10 cm priemer 5 6 polená kazde 2 hod je dosť si myslím veľa dreva spalim , a kúrim na 60 až 70 dôvod dom nebol vykurovaný 10 rokov a prvú zimu kurim takže tepelne straty asi ma
@marosko121 daj si skontrolovat expanznu nadrz a poistny ventil, 4,2 bar je akurat na pruser
@yuri66 a.co tam ako urobil keď je výška poschodia 3.7 m ? Aká by tam mala.byt hodnota?
1 meter výšky vodného stĺpca je 0,1 baru... 4,2 baru je výška 42 metrov. Ten kotol má skúšobný tlak asi 5 barov a 4,2 je celkom blízko k tomu kotly. Tým tlakom trpí celá sústava.
@frantisekca čiže potrebujem znížiť na koľko?
Kotol má v popise, že maximálny prevádzkový tlak je 2,5 baru.
Aj 1,5 stačí.
@frantisekca môže robiť aj to problém pri vykurovaní? Mne ide o to ,že keď som kúpil v októbri som vykuril za 4 hod 4.5 hod som chodil prikladať a teraz je vonku teplejšie a musím nakladať rovnako len čas zhorí to za 2.5 hod toto nechápem nič sa nezmenilo len to ze vonku aj teplejšie a kurim viac ako keď boli v októbri chladnejšie nechápem toto.
Asi každý kotol vyžaduje trocha iný spôsob. Univerzálna rada neexistuje. Skúšať regulovať aj klapkou odťahu (ak tam je), možno mnoho tepla unikne komínom. Tu nik nevie, aká je teplota spalín. Bez takých údajov sa dá kúriť, ale aj veľmi neefektívne. A ďalšia vec je, že ten kotol není žiadna hitparáda v účinnosti. Pri takom kvante paliva by asi stálo za úvahu vymeniť kotol. Ono je docela rozdiel, či teplota spalín má 300-350 stupňov, alebo do 200. Navyše, ten kotol Kaloritherm ani NENÍ určený na spaľovanie kusového dreva. Je na nedrevnú biomasu.
@marosko121 mal by si mať 0,57 bar keď dotlacis s expanzkou,a keďže tam máš taký tlak tak ti stále kdesi tlačí studenú vodu z vodovodu,buď ti pustil bojler ,alebo máš otvorený dopustak a preto nevykuris lebo ti stále dochladzuje zimnou vodou...z vodovodného radu..a z poistka ti určite kvapka lebo ten máš asi na 2,5 bar ..
@daralbajda bojler nemám napojený na kotol , vodovod kde dopustam vodu je zavretý... voda není v hadici pústena...
@frantisekca nie je to na tuhe palivo a uhlie .
@marosko121 tak ti zamrzla expanzka,taký tlak tam nemôžeš mať...alebo je budík zlý ...odkiaľ sa tam vzal taký tlak..?
@daralbajda ja som napustil toľko vody
@marosko121 tak spustiť na 0,8bar,a zistiť či v expanzke je vzduch...
@daralbajda ako to urobiť ? V expanzke by mal byť koľko.?
Už tu chceli vidieť, ako je kotol zapojený. Namiesto toho, len 3 fotky, kde 2 sú tlakomer a jedna je štítok. Žiaden poistný ventil, žiaden laddomat, žiadna kominova klapka. Naozaj neviem, ako bez ničoho chcieť rady. A čo keby pomohol ten, čo kotol zapájal? Vykurovaná plocha 250m2. Aké je murivo? Zateplený ako? Okná aké? Že teraz sa spali viac dreva? No, tlak vzduchu je tiež iný a ak to teplo vyletí komínom, môže byť.
