Termostaty a riadenie podlahoveho kurenia PWM
Zdravím, chcel by som sa spýtať na regulaciu (ovladanie) podlahoveho vodneho kurenia. Prerabame stary dom kde je naplanovane podlahove kurenie, otazkou je este regulacia toho kurenia. Je potrebna regulacia podlahovky? Alebo sa v rozdelovaci raz nastavia ventily na urcity prietok a uz sa nikdy nikto toho viac nechytá (lebo nieje preco) alebo je vyhoda mat pwm regulaciu hlavic v rozdelovaci a tym padom do toho natlačiť v stovkách € viac? Ďakujem
@alexnetatmo a to kto povedal? Keď to zapojím tak…
@megdesign to že prerazí na špirálu pri novom kotli? Akože však má.ochranu od tlaku, straty prietoku a určite aj milión ďalších ochrana... Aké ochrany má ale elektropohon? Okrem chranica (ak je) ziadne... A aká pravdepodobnosť je že zlyhá nejaký gulak v rozdeľovači v porovnaní so zlyhaním vnútornej i stalacie kotla? Vysoká... Za Smart inštalácia = 24V a zatiaľ som to vždy obhájil aj u svojich zákazníkov. Rozdiel v cene je nulový nakoľko nemusím ťahať toľko káblov (na 24V termostat mi stačí aj Cat6 UTP), takisto k hlaviciam. No koľko ľudí toľko chutí preto sa 230V hlavice predávajú. Nehovorím ze je to zle ale že návrh a realizácia je komplikovanejsia aby to bolo v súlade s normami. Keď robím v rozdeľovači elektrorozvadzac na 230V tak je to VTZ musí mať kusovu skúšku a musí vyhovovať iným normam ako keď je to len svorkovnica na SELV 24V DC. Hovorím vec názoru... Ja to robím takto či je to TapHome či loxone či FIBARO...
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@megdesign to že prerazí na špirálu pri novom kot…
@neutrino kto hovorí o novom kotli? Elektropohony mám cez chránič + podlahovka je uzemnená. A aj keby tam prerazí 230V do vody, nestane sa mi ani trt, lebo do styku s ňou cez tie plastohlinikove trubky nikdy neprídem. Kdežto keď prerazí kotol a si práve v sprche, nieje sranda. Proste je to zbytočnosť tam dávať 24V a oháňať sa bezpečným napätím... Ale veď k termostatu jasné že dám cat kábel. Ale teda ja tam mám zavesené dallas snímače do RS485 a odtiaľ do PLC. Z PLC mi ide 16*1 kábel a po ňom 10 žíl 230V, 3 žily N a 3 žily PE...
Odpoveď na príspevok od ondro81:
@alexnetatmo ked zacnes mavat silnoprudarovi pred…
@ondro81 ja nejsom silnoprúdar. Programujem PLC, kde je 0-10V, 4-20mA, 5-24V, tak tu netrep somariny...
@ondro81 ja nejsom silnoprúdar. Programujem PLC, …
@megdesign to malo byt trochu na odlahcenie, nakolko to tu (ako skoro vzdy) zacina sklzavat do roviny, ze len moje riesenie je dobre a vsetko ostatne je zle. Pritom sa to da spravit dobre oboba sposobmi. A to, ze nie si silnoprudar, je vidno z tvojich prispevkov, rovnako ako z mojich je vidno, ze neprogramujem PLC.
@megdesign to malo byt trochu na odlahcenie, nako…
@ondro81 presne tak. @neutrino tu začal písať, že 230V nieje najlepšie riešenie (z toho logicky vyplývalo, že jeho 24V najlepšie je) tak som podržal 230V riešenie. Presne preto, aby to tu nebolo "moje riešenie je to najlepšie".
@ondro81 presne tak. @neutrino tu začal písať, že…
@megdesign nehovorím že moje riešenie je najlepšie ale že ja robím výhradne 24V DC a to je rozdiel. Kde som napísal že je to najlepšie? Hovorím že 230V ak je vyrobený rozvádzač v rozdeľovači musí spĺňať iné legislatívne požiadavky ako keď je tam malé napätie. To je tiež fakt a v konečnom dôsledku aj cena za 24V môže byť práve kôli tomu dokonca nižšia. To sú moje dôvody pre 24V, samozrejme po funkčnej stránke a keď je to dobré spravené tak aj po bezpečnostnej stránke je 230V rovnaké riešenie. No ja montujem 24. Je na Tom niečo zlé? Pán tu hovorí že robí rekonštrukciu tak si asi bude dávať nový kotol ;).
