Ahojte všetci,
bývame prvý rok v RD (2 poschodia 170m2). Chcem sa opýtať aké je najvýhodnejšie nastavenie termostatu na vykurovanie podlahy. Momentálne mám denný nočný režim (nočný od 1800-0359 na 20.8 ; denný mám od 0400-1759 na 21.6°) niekedy trvá dlhšie kým vyhreje studený poter po noci a ráno je tak kolo 21°. Rozmýšľam či nie je lepšie nechať denný H24 na 21.6° aj čo sa týka ekonomiky. do podlahy mi ide Max 30° a podlaha sa mi zdá niekedy studená aj keď beží kúrenie. TC je IVT air x 130 vzduch voda. Elektronické regulačné hlavice ešte nemáme namontovane to sa snáď spraví budúci rok :))
Nerozumiem tomu, ako možno očakávať (rýchlu) zmenu teploty od termostatu, pri podlahovým kúrení. Treba si to odsledovať a podľa toho nastaviť termostat, keď už sa má nim regulovať.
Neviem aká skladba tej podlahy je, ale všeobecne pri podlahovým kúrení je jeho citeľný nábeh niekoľko hodín.
Tie regulačné hlavice, no podľa mňa možno zbytočnosť. Prietok sa dá nastaviť manuálne.
Ak niektoré hlavice sa zavrú, zvýši sa prietok cez otvorené okruhy, celé to bude rozhádzané.
A ešte myslieť na to, že tepelné čerpadlo potrebuje istý, minimálny prietok...
