Odpoveď na príspevok od jamur:
Ahojte, skusim vyuzit starsiu komunikaciu. Riesim… @jamur keďže téme, ako píšeš, vôbec nerozumieš, volaj človeka, ktorý tomu rozumie. Ten poradí, navrhne, prípadne aj zrealizuje.Odpoveď na príspevok od jamur:
Ahojte, skusim vyuzit starsiu komunikaciu. Riesim… @jamur ja sa tomu celkom rozumiem ale naozaj je to téma na diskusiu na pár hodín a nie na pár riadkov navrhnúť vhodné riešenie. Niektoré vyžadujú rozsiahlu prípravu a niektoré zas nepotrebujú skoro žiadnu prípravu. Ak chcete ozvite sa, naozaj je to na dlhšie lebo samotný termostat zopina len relé zdroja (tepelko, kotol), ale keď máte termostatov tak treba logiku a samozrejme potom na ovládanie ventilov a kontrola vonkajšej teploty.Odpoveď na príspevok od jamur:
Ahojte, skusim vyuzit starsiu komunikaciu. Riesim… @jamur Ale ten úplý základ je - od každého plánovaného termostatu v izbe natiahnuť kábel do skrinky rozdeľovača podlahového kúrenia (3- žilový). Od kotla pre istotu tiež. A jeden, napájací kábel (CYKY-j 3x2,5) z elektrického rozvádzača. Potom pri kompletáži ti bude treba človeka, čo to pozapája...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@jamur Ale ten úplý základ je - od každého plánov… @dedo758 toto nie je najlepší nápad :) celú zapojovacky v rozdeľovačmi? To by ten rozdeľovača musel byť obrovský a hlavne nie je vhodný na realizáciu akého kolvek typu elektro rozvadzaca vzhľadom na to že je to priestor s rizikom úniku vody a bude tam mať 230V?Odpoveď na príspevok od neutrino:
@dedo758 toto nie je najlepší nápad :) celú zapoj… @neutrino A elektrické ovládacie hlavice v ňom môžu byť, keďže je tam "riziko úniku vody" (aké veľké? - 0,000nič)? V rozvádzači bude prúdový chránič...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@neutrino A elektrické ovládacie hlavice v ňom mô… @dedo758 elektricke hlavice aj ked sú na 230V majú iné IP krytie ako má svorkovnica... Niektorý developery dávajú do rozdeľovača hlavný prívod vody a na 2 nehnuteľnostiach v rámci jedného roka som videl poškodenie hlavného prívodného ventilu a rodeľovač bol doslova zaplavený... takže riziko nie je 0,0 nič. Ja napr montujem výhradne 24V hlavice do rodeľovača a inštalačná svorkovnica je IP68, a ďalej používam ešte ochranu SELV. Rozdiel v cene minimálny a bezpečnosť násobne vyššia. Do rozdeľovača nemusím ťahať 10 káblov ale stačí mi jeden multikábel (podľa počtu hlavíc).Odpoveď na príspevok od neutrino:
@dedo758 elektricke hlavice aj ked sú na 230V maj… @neutrino To už keď tam je aj prívod vody, to už musí byť riadna skriňa 🙂 Ale keď je to len bežný rozdeľovač, tak tam by som povedal, že nejaké veľké riziko nehrozí - aspoň ja som sa zatiaľ s takým nestretol. Ale s čím som sa stretol, bolo veľa rozdeľovačov s hlavicami na 230V, pozapájanými aj len tak - "pavučina" na lustrové Wago-svorky, aj pekne uložené v IP krabičkách. Ale dá sa tesne nad rozdeľovač (aby káble z hlavíc dosiahli bez nadpájania) umiestniť druhá skrinka, kde bude elektrická časť...Odpoveď na príspevok od neutrino:
@dedo758 elektricke hlavice aj ked sú na 230V maj… @neutrino mas prosimta nejaky dovod, preco montujes prave 24V a nie na 230V hlavice? My tiez riesime taphome a zatial mame navrhnute hlavice na 230V.Odpoveď na príspevok od pepco2:
@neutrino mas prosimta nejaky dovod, preco montuj… @pepco2 tiež mám hlavice na 230V. Nevidím dôvod tam pchať 24V...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@pepco2 tiež mám hlavice na 230V. Nevidím dôvod t… @megdesign Vidím dôvod: Napätie 24V je bezpečnejšie ako 230V.Odpoveď na príspevok od pepco2:
@neutrino mas prosimta nejaky dovod, preco montuj… @pepco2 jediný dôvod je bezpečnosť... Mám silový rozvádzač kde mám 230V a inak celá Smart inštalácia je realizovaná rozvodom SELV 24V DC resp 24V AC pre závlahu. Rozdeľovač vodný je miesto kde mi niečo praskne alebo bude pretekať tak pri 24V DC SELV v podstate nehrozí riziko úrazu. Áno je to cez chránič... Ale naozaj? Chránič sa podľa normy vyžaduje len pre zásuvky a svetla. Elektropohony nemusia byť cez chránič, takže minimálne by som si overil či aj tie hlavice budú cez chránič.Odpoveď na príspevok od alexnetatmo:
@megdesign Vidím dôvod: Napätie 24V je bezpečnejš… @alexnetatmo a to kto povedal? Keď to zapojím tak ako sa to má, 230V nieje ze ale úplne žiadny problém. V elektrokotli keď prerazí špirálu do vody, tak čo? Aj tam sú špirály podľa teba na 24V?Odpoveď na príspevok od alexnetatmo:
@megdesign Vidím dôvod: Napätie 24V je bezpečnejš… @alexnetatmo ked zacnes mavat silnoprudarovi pred ksichtom 24V-oltami, tak to berie tak trochu ako rúhanie. pre toto musis mat pochopenie
