@matelko78
Aký celkovy výkon tých Heatflow máš a na akú plochu. Stále tvrdia že je to uspornejsie ako odporove kable, vodna podlahovka atď. Nechce sa mi verit že je to pravda. Podľa mňa je to klamstvo.
@blackomt
"Aký celkovy výkon tých Heatflow máš a na akú plochu. Stále tvrdia že je to uspornejsie ako odporove kable, vodna podlahovka atď. Nechce sa mi verit že je to pravda. Podľa mňa je to klamstvo."
Uspornejsie ako odporove kable to nema byt preco, je to +- to iste. Iba ak by vedeli "prestat" fyziku. Pri vodnej podlahovke zalezi, ako tu vodu ohrievas - ak plynom alebo TC, tak je to cca. 3x drahsie kurenie. Ak elektrickym kotlom, tak je to +- to iste.
@jarosujo
No takto to oni prezentujú na svojej stránke.
http://www.heat-flow.sk/heatflow/poro...
Ja osobne by som si to nedal. Ja mám cca. 110m2 vykurovacej plochy a celkovy výkon odporovych káblov cca.5,3kw. Dobre zarábajú na tých ľuďoch.
@matelko78
Mne sníma teplotu miestnosti (22°) a podľa toho zopne termostat kúrenie. Teplotu v poteri mám nastavenú na tak aby nepresiahla 33° ( bezpečnostné hľadisko). Mám odskúšané že keď teplota v miestnosti dosiahne 22° teplota v poteri je cca.28°
@blackomt čo všetko dokážu natárať aby niečo predali, pritom čisto pri elektrine je úplne jedno ako do podlahy dodajú teplo, každým systémom sa musí dostať rovnaké množstvo energie
@matelko78 dal som naraz na 22 ono aj tak vypne ked teplota cidla v podlahe dosiahne u mna 30 stupnou takze sa vypne a potom dokuri,takze je to uplne jedno si myslim
Myslim ze otazka neznela ci si dat alebo nedat folie ,ci je to blbost alebo neni, otazka bola jednoducha ohladom termostatov ,debat nato ci je to blbost ci nie tu je uz hadam dost - kto to nema by si to nedal kto to ma tomu to uz moze byt jedno - spokojny su aj jedny aj druhy
@matelko78 stupen zapinania a vypinania mas nastaveny kolko? rozdiel 1 stupen alebo 0,5?,
Termostat si si aj nastavoval pdola realnej teploty? tusim v menu sa to da
@vader100 mas elektricke podlahove kurenie? taka otazka, su potrebne cidla do podlahy aj v pasivnom dome? to znamena, ak ma dom stratu pri -18/22 2.4 kw, tak pochybujem ze niekedy sa podlaha vysplha na istu hranicu ktora moze robit problemy, myslim ze len nato je tam to cidlo podlahy nie? teda pre domy kde treba dost kurit, a je riziko ze sa podlaha poskodi ak presiahne istu teplotu..
tak ak by som vynechal cidla a zopinalo by len podla teploty vzduchu? dobre rozmyslam? :) ci je v tom iny hacik?
@matelko78 mam iny termostat najlacnejsi cinky25 eur tu sa predava za 75 eur hranicna teplota cidla podlahy je od vyroby 30 nizsia sa ani neda dat , tak to aj mam,cidla mam zapnute aj podlahove aj priestorove
@jblaze ano elektricke,folie , no ak ti odide pristorove cidlo tak bude kurit stale a nema ho co zastavit tak je poistka podlahove, ja by som nechal abydvemale samozrejme pojde aj na izbove cidlo,konec koncom v termostate to vies nastavit ci ches len podlahove ,izbove,alebo obidve
