Nastavenie výkonu RAY 9KE termostat MISET
Mám protherm Ray 9ke a chcem znížiť výkon na 2kw. Je to možné len cez servisného technika, alebo si to viem nastaviť aj sám? Zrejme si to bude vyžadovať kód do servisného menu. Taktiež maximálnu teplotu vykurovacej vody nastavím na kotli ešte pred zapojením termostatu?
Odpoveď na príspevok od vladohe:
Mám protherm Ray 9ke a chcem znížiť výkon na …
@vladohe na prípravu VV nastavíte maximálny výkon normálne cez tlačidlá. Netreba ísť do servisného menu. Na ohrev TÚV ide plným výkonom... Teplotu VV môžete nastavovať kedykoľvek. Nemá to nič spoločné s tým, či je alebo nieje pripojený termostat...
@vladohe na prípravu VV nastavíte maximálny výkon…
@megdesign Na termostate MISET som v menu nastavenie výkonu nenašiel a teplotu vykurovacej vody tiež nie . No a na kotli keď bol pripojený termostat už mi nešlo nastaviť teplotu vykurovacej vody. predtým som nastavil na 29 a pri zapojenom termostate išla až na 37. tak som radšej odpojil termostat a zajtra asi oslovím servisáka. Tuv neohrievam kotlom.
@megdesign Na termostate MISET som v menu nast…
@vladohe treba odpojiť ebus zbernicu, nastaviť požadované na kotli a pripojiť zbernicu nazad...
@vladohe treba odpojiť ebus zbernicu, nastaviť po…
@megdesign Tak som to aj myslel , čo sa týka teploty vykurovacej vody , len to nastavenie výkonu vykurovania, v mojom prípade 2kw som v menu termostatu nenašiel
@megdesign Tak som to aj myslel , čo sa týka …
@vladohe mám staršiu raju 12kW a nastavenie maximálneho výkonu na 6kW som spravil tak, že šípkami na kotli sa dostanem na ikonu výkonu, stlačim ok a šípkami navolim požadovaný max. výkon. Znova stlačim ok. Hotovo.
@vladohe mám staršiu raju 12kW a nastavenie maxim…
@megdesign ja mám novšiu a tam to už nieje , teda aspoň ja som to tam nenašiel. po práci keď pôjdem na stavbu tak to ešte tam skúsim pohľadať. musí to ísť len som to asi nejako obišiel :-)
@megdesign ja mám novšiu a tam to už nieje , t…
@vladohe servisny kľúč 96 potom šípkami na 071 tam máš maximálnu teplotu vykurovania
@vladohe výkon som nenašiel iba vypnutie fáz alebo z 9kw na 6kw
Toto jedine
Odpoveď na príspevok od fugas20:
@vladohe servisny kľúč 96 potom šípkami na 071 ta…
@fugas20 ten prístupový kód 96 som zadal a nič. Nepustilo má to ďalej
@fugas20 ten prístupový kód 96 som zadal a nič. N…
@vladohe najskor 8s podrzat tlacidlo Mode, potom cez kod 96 a potvrdenim Mode vues menit nastavenia. Hnet prva moznost d.000 je obmedzenie vykonu. Pri Ray 9KE mizes nastavovat od 1kW po 9kW.
@vladohe Krátkym stlačením "mode" aktivovať displej. Opäť stlačiť "mode" a dlhšie podržať cca 8 sekúnd kým sa na displeji zobrazí "CodE 00". Stlačiť štyrikrát ľavé tlačidlo "-" zobrazí sa "96". Stlačiť "mode" a na displeji sa zobrazí "d.000" a aktuálne nastavený maximálny výkon kotla v kW. Pravými tlačidlami "+" alebo "-" nastaviť požadovanú hodnotu. Dlhším stlačením "mode" ukončiť servisný režim.
Odpoveď na príspevok od alexnetatmo:
@vladohe Krátkym stlačením "mode" aktivovať disp…
@alexnetatmo mám termostat miset a neviem to na ňom takto spraviť. Asi som ľavý na to
@alexnetatmo už som to spravil na kotlí, teraz este teplotu vykurovacej vody
@alexnetatmo už som to spravil na kotlí, teraz es…
@vladohe maximálnu?
@vladohe maximálnu?
@fugas20 asi som to zle formuloval 😁 chcem, aby kotol ohrieval vykurovacie vodu maximálne na 30 stupňov
@fugas20 asi som to zle formuloval 😁 chcem, aby k…
@vladohe to ide obmedzit v servisnom menu len po odpojeni termostatu zo zbernice na kotly
Odpoveď na príspevok od nicearty:
@vladohe to ide obmedzit v servisnom menu len po …
@nicearty tak to aj mám nastavené bez pripojeného termostatu na 30 stupňov , ale po pripojení termostatu sa tá hodnota vôbec neakceptovala, kotol išiel na 9kw a vodu do kúrenia hrial vyššie, tak som aspoň narýchlo znížil teplotu na termostate aby vyplo ohrev. potom ako si mi poradil ako znížiť výkon , tak už pri 2kw to je ok. drží sa tesne pod 30. uvidím ako bude stíhať kúrenie, teraz momentálne ho len tak skúšam na 20 stupňov a postupne popridávam na 23. možno bude treba dvihnúť výkon kotla na 3kw. uvidíme ako sa to rozbehne. zatiaľ ešte nebývame , tak mám trošku času na skúšanie 😁
Servisny kľúč 96 potom d.071 a tam zmen teplotu na 30 stupnov
@vladohe najskor 8s podrzat tlacidlo Mode, potom …
@nicearty od 2kW....
@vladohe odpoj ebus termostat, zahod ho susedovi..... Choď ku kotlu a nastav čo treba... Behni susedovi pre ten termostat, čo si mu tam hodil, pripoj a nenastavuj nič. Max požadovanú teplotu.
@megdesign od 1 kW
ako to čítam novšie plno funkcií a problém sa v tom vyznať, ja nemám žiadne "menu" len jednoduché ovládanie špirál a nastavím výkon alebo teplotu vody aké kedy požadujem
