Tepelne straty
Zdravim je tu niekto alebo mi viete odporucit niekoho kto mi vypocita tepelne straty? asi budem nuteny ist do TC a potrebujem to vedet
Keď pošleš podklady na tepelnestraty@gmail.com, tak ti vypočítajú, samozrejme nie zadarmo. Viac info nájdeš tu: http://www.efilip.sk/diskusie#!forum/...
Mne to počítala a kúrenie navrhla blacksr. Spokojnosť.
@matkope aj tu sa dá celkom pekne: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-...
@matkope mas novy dom? Ak hej netreba ti nevyhnutne straty su male.
@sysell ano jw to novostavba
Ten udaj mam v energetickom hodnoteni len som menil rozmeri okien podla projektu a aj na strop ide viacej izolacie tak asi to uz nebude presne
Strata je 167W/K okna som zmensoval. No sak dam to dakomu vypocitat
Dobry den, pomoze mi prosim niekto ozrejmit vypocet na prilozenom obrazku? Myslim z pohladu toho, ci je vysledok OK, alebo nie. Dakujem
pomoze niekto prosim z vysvetlenim ?
@oldiceq No podľa všetkého byto malo byť 22,48w/m3 pri teplote exteriéru -11 st a interrieru 21 st. Teda ked chceš vedieť výsledok tak to vykráť objemom budovy v m3 , máš to niekde na projekte napísané abo vyrátaj. povedzme že maš bungalov 10x15m = 150m2 x výška 2,50m = 375m3 x 22,48 = 8,43kw TS
@janopopovec Dakujem velmi pekne za vysvetlenie.
@oldiceq Spokojnosť s výsledkom tepelných strát? :)
@janopopovec Mozem este poprosit, pridavam dalsi obrazok, tam su vidiet m2, a navrhovane kurenie. Neviem ci je to takto dobre ?
Este som dostal info ze oproti povodnemu zameru su tam okna s trojsklom.
@oldiceq ved tam to máš celkový príkon tepla 6230w teda 6,23kw pri -11 exter.- a rátanej teploty izoeb v tabulke, to jest výkon kurenia ktorý zabezpečí udržanie teplotnej pohody izieb podľa tabuľky. A podla toho by si mal mať pri výške izby 2,4m plochu 115m2 sedí ? Ak metre štvorcové cca sedia tak to je stále nejako veľa podľa mňa.
@janopopovec sorry, mam z toho hokej 😞 Podlahova plocha domu (interier) je 96,6m2 + exterier 33,6m2, tu mas na mysli ? Vonkajsie rozmery domu su podla toho co vidim v podoryse 12,75x10. T.j. je to kurenie poddimenzovane ?
@oldiceq užikovej máš cca 100m2 + steny takže podlahový može byť 115-120m2 / zastavaná plocha/ v takom prípade by trebalo ešte pridať na izoláciach a ešte znížiť tepelné straty . / Strop vlna aspon 40cm, stena aspon 25cm + 20 cm EPS, podlaha minimálne 12 - 15cm EPS, trojská sedia/ Pre porovnanie mám poschodový 240m2 zastavanej plochy 190m2 užitkovej a mám TS pri -15 st. 5,6kw Druhá vec je energetický certifikát a tam musíte prejsť .
@oldiceq O kurení nepíšeš nič / teda sposobe vykurovania - topnom telese ake budeš mať / ten výpočet skrátka hovorí že ked bude vonku -11 st a v izbách budeš chcieť udrzať teplotu / podľa tabuľky 22 a 24 st. kupelne / budeš musieť dodávať nepretrite kurením 6,23kw tepla / napriklad eletrokotlom/ ak bude topné teleso slabšie ako výpočt tak nebudeš stačiť vykúriť. Na plochu je to dosť veľa, teda stále vyoké tepelné straty.
@oldiceq Ano zastavaná plocha je 127m2, na tú plochu sú tepelné straty 6,23kw pri -11 st veľa. To by mal riešiť projektant ak sa jedná o novostabu ktorý je dopredu projektovať materiály a hrúbky izolácie a takto určiť tepelné straty. No a podľa typu kurenia aj energetický certifikát aby ste prešli.
@janopopovec Jedna sa o kupu novostavby, ktora je uz vo faze dokoncovania (nestaviam ja). Vykurovanie je tam infrapanelmi, plus v obyvacke budu ako doplnkove krbove kachle, v obyvacke bude aj klima s tc. Stavitel rozprava ze nebude problem dosiahnut A. Kedze nie som v tychto veciach, doma, vzal som na stavbu svojho znameho, ktory je tiez projektant a ten po rozhovore so stavitelom, kde riesili hrubku tehal, hrubku zateplenia stropu, podlahy atd povedal ze to bude s tymi panelmi v pohode. Chcel som len pokusit trosku problematike porozumiet, lebo ked som sa pytal ze kolko asi mozu byt rocne naklady na vykurovanie, tak hovoril o sume pod 1000 EUR, co aj mne ako laikovi pride blbost.
@oldiceq No ked je dom vo fáze dokončenia už s tým asi moc neurobíš, a určite by si sa mal zaujímať aj ty aká skladby sú tam, i ked to už teraz asi nezmeníš , ale ešte si asi nekupil. či?. Je to dosť salat s tým kurením infra , kachle , klima ..... to sa dá lahko pomotať pri vypočtoch lebo možeš rátať všetky zdroje kurenia alebo len dva , a to ešte v roznom pomera chápeš.... Energetický certifikát toto má riešiť a napr. ked maš 3 zdroje tak budeš kurieť každým jednou tretinou / z každého zdroja dodáš 1/3 potrebného tepla podla vypočítaných strát / , alebo sa ignorujú infrapanely a ráta sa len s klímou a kachlami, alebo sa ignorujú kachle a rata sa len s infra a klímou / ktorá vie aj kúriť a kedže má klíma určitý výkonnostný faktor min . 2 a viac už to pri ecertifikáte vychádza lepšie aby si prešiel normou / Ja nehovorím ako by to v energetaku malo byť ale ako sa to zvykne tiež robiť. Nepíšeš či sú infra panely vo všetkých obytných izbách, či sú v obývaku len kachle a klíma a pod. to všetko je podstatné pri kúrení lebo ty budeš potrebovať teplo. Ked ti bude v obývaku fúkať teplý vzduch s klímy nie je to nič moc. Kachle niečo roznesú aj sálaním , no v závisloti od orientácie izieb.... A teraz to hlavné, ak sa rozhodneš kúriť napr len infrapanelmi bez ohladu čo sa tu dočítaš o teplotenej pohode vykurovaním infrapanelmi a pod. , na dosiahnutie požadovanej izbovej teploty budeš potrebovať pri -11 st. vonkajšej teploty celkový nepretržitý príkon 6,32 kw teda infra ti bude odoberať / žrať / 6,23kw x 24hod. = 149kwh / den x 30 dni = 4485kwh / mesiac / x 3 mesiace = 13 456kwh x 0,13676 € za kilowath = 1840€ za 3 mesiace kurenia pri permanenetných mrazoch -11 st. atď..... Celý mesiac v kuse nebude -11 st samozrejme, ale si pochopil princíp. Ak by to veľa tahalo tak infra uberieš ale vypneš a budeš kuriť kachlami, alebo klimou. No mal by si vedieť ako sú topné zdroje rozložené v dome , poprípade koľko sú odhadované ročné náklady len na kúrenie , event. prípravu TUV , a aké zdroje v akom pomere boli do toho výpočtu rátané . Teplotné straty na tak malú plochu sú vysoké , však prelúskaj temy na modrej streche ohľadom teplených strát a uvidiš ake plochy aké čísla
@janopopovec Naozaj dakujem pekne za Tvoj cas, trpezlivost a informacie. Je to s tou kupou komplikovane, je zaplatena zaloha, cize neradi by z toho vycuvali. Skusim sem este napisat info co mam: Tehla 30, EPS15, stropy ak som dobre zachytil by mali byt 2x20, je tam vaznikovy krov. Jedine co neviem su podlahy. Malo by sa jednat o stropne infrapanely, vyrobcu ale neviem. Ako je aj na obrazku vidiet, panely su v obyvackojedalni 2x1300W, kuchyna 500W, v kazdej izbe 800W, kupelna 500W, wc 230W. Klima je pripravena len v obyvacke, krbove kachle (zatial nie su vybrate a zial aj ich umiestnenie nie je moc dobre), asi na ostatne izby velmi nepomozu - vid podorys.
@oldiceq V pohode, tu na streche je jeden chlapík čo infrapanely po rokoch pre vysokú spotrebu nepoužíva a riešil iný zdroj. Potom tu je ďalší čo kúri infrakmi a dosť si to vychvaluje čo do spotreby sa komfortu. Infra neohrievajú vzdch ale predmety, teda skutočne može byť konfort prijateľný / znamená to že na dostatočnú tepelnú pohodu nebude treba vykúriť vzduch od predmetov až na 22 / navyše možeš použiť iný zdroj v obývačke tú klímu alebo kachle . Splálna moža mať aj 18 st. . Ostatné izby podľa užívania. Niekto je zimušný typ niekto nie. Infra sa dajú výkonovo regulovať, -11 st je málo krát v roku , vačšinou +2 až +7 st. , nemusí to byť hroza ked to tvrdia že do 1000 sa zmestíš ... celkovo ??? člen kurenie ?? či celá elektrina??? Ten výkon čo tam máš je odber aký bude tahať pri plnom výkone panela. za hodinu prevádzky. Treba sa pýtať na odhadované náklady na kurenie, malo by sa to dať ľahko zistiť. Inak to už asi nebude a kupovať budeš, no škoda že nie je teplovodná podlahovka bo sa dalo riešiť do buducnosti aj inak. Stena 30 +15 cm, strop 40cm trojskla nie je najhoršie číslo, otázna je podlaha tak fakt nerozumiem že až 6,23kw pri -11 st. . ?? hm... To sú tí dnešní stavebníci postavajú čo najlacnejšie na biznis a neriešia....
@janopopovec zateplenie sa mi tiez zda ok, nechapem, ze take kW napocitali. @oldiceq
@bigjamajko @janopopovec povodne sa pocitalo s dvojsklom ale to asi nema taky zasadny dopad. Ono asi s tou poslednou vetou mas pravdu 😞 Snazim sa v danej situacii z toho vsetkeho "vymackat" maximum. Je mi jasne, ze su tu tie negativa a ze sposob vykurovanie zuzuje moznosti. Tu sumu inak hovoril ze im vyslo 650€na kurenie, ale mne to prislo ako velmi nizka suma,tak neviem. Zmestit sa to 100€mesacne na elektrinu bude asi utopia, ci ? Momentalne mame (samozrejme viem ze to je ina situacia) ako 4clenna domacnost spotrebu elektriny (nie kurenie) cca 36€ (umyvacka, rura, pracka, susicka, TV, osvetlenie atd), t.j. nepredpokladam v dome nizsiu spotrebu, mozno este nieco s osvetlenim sa bude dat stiahnut ale to je minimum). Urcite budem este zistovat podrobnosti, poprosim aj toho znameho projektanta, aby sa mi na to este pozrel, dal prepocitat alebo nieco - aspon aby som vedel s cim mozem ratat. Kachle by som chcel potom riesit s clovekom z fachu, tam tiez bude potrebne vediet ako ich dimenzovat, cize budeme zase v tejto teme sa krutit. Vdaka Vam obom za nazor, rady. Pekny zvysok pondelka prajem
Zdravim, kolko kW cerpadlo by ste mi odporucili pri tepelnych stratach 4,5 kW? (3 kW nam vyslo na cely dom a ked sa k tomu prirata jedna nerekuperovana miestnost, tak to vychadza na 4,5 kW). Povodne sme mali straty 9,7 kW v projekte, ale oproti projektu sme urobili velke zmeny a potom mi to technik preratal na tieto nizsie hodnoty. Kazdy obchodnik ma prehovara na nieco ine. Ale este dolezita poznamka - jeden obchodnik bol na stavbe a povedal, ze podla toho ako je stavba stavana, tak urcite nebude mat stratu 3 kW. Dali by ste tam cerpadlo 6 kW, 8 kW, viac, menej?
Viem vypočítať tepelnu stratu podľa spotreby plynu?
Odpoveď na príspevok od fugas20:
Viem vypočítať tepelnu stratu podľa spotreby plyn…
@fugas20 A to sa pýtaš nás, či vieš? Spýtaj sa seba, či? :-)
@fugas20 Ja áno. A Vy?
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@blacksr no a ako?🤣
