Tepelné čerpadlo, rekuperácia, fotovoltaika
Zdravim Vas. Plánujeme stavať klasický bungalov. Tehla 44cm + 10 cm polystyren, podlahové kúrenie. Dom bude 125m2 úžitkovej plochy. Plyn mať nebudeme takze na vykurovanie ostáva elektrina + bude aj krb... Ide nám o to čo najviac ušetriť na tej elektrine a čo z daných systémov by ste nám odporučili. Čítal som niekde že sú aj tepelne čerpadlá s rekuperaciou.. Alebo mať nejaký systém ktorý by dokazal nazbieranu energiu využiť na celú domácnosť. Ohrev vody,kurenie, spotrebiče v kuchyni chladnička, indukcna doska a pod. Dakujem
@ixooxi staci 38 tehla a 15 eps. Tepelne cerpadlo. Zatial staci len priprava na fotovoltaiku. Rekuperacia ma byt oddelena od kurenia.
@ixooxi Ak chceš čo najmenej platiť za elektrinu na vykurovanie, treba splniť 2 podmienky: 1. Poriadne tepelne zaizolovať dom. Napr. steny z 24 cm VPC a 25 cm sivého polystyrénu, trojsklá v oknách, 20 cm izolácie v podlahe a 50 cm izolácie v strope 2. Lacný zdroj tepla = tepelné čerpadlo. Na investíciu a prevádzku je najlacnejšie kúrenie klímou (TČ vzduch-vzduch) Pri splnení týchto dvoch požiadaviek sa zmestíš so svojím bungalovom do 15€ za mesiac na kúrenie
Jakino mozes to hodnoverne preukazat,ze vykurovanie v takom dobre izolovanom dome klimatizaciou vzduch-vzduch bude len 15e na mesiac ? Ze komfotna pohoda-v podstate nepohoda je jedna vec a financie druha 8-) Lebo aj tak tomu neverim :-D
@dodik13 Mám 70 m2 bungalov a kúrenie klímou na 24C ma v ňom stojí za rok 90€. Zadávateľ témy bude mať 2x väčší bungalov, takže 2x90=180€ a 180€/12mesiacov=15€/mesiac. A to ten bungalov mám o čosi horšie zaizolovaný, ako som mu odporučil. Ak chceš hodnoverný dôkaz, pošlem ti moje vyúčtovanie elektriny a mesačné odpisy elektromera ;-)
@jakino bungalov 240mm VPC? :-D :-D :-D :-D :-D staviam dvojpodlazny zo 175mm VPC. @ixooxi bud to daj z VPC 175mm a poriadne zatepli (ja idem davat 350mm sedeho polystyrenu, ale aspon 200-250mm by som dal na tvojom mieste), alebo tam daj 300mm tehlu max a aspon 200mm polystyrenu. preco tolko zateplit? zijeme v dobe, ked sa zatepluje nie kvoli zime, ale kvoli letu. cim menej tepla prejde do domu, tym menej budes musiet vynalozit energie na chladenie a komfortne byvanie. kedze byvas v okoli NR, bude len teplejsie. urcite nekupuj "vsetko v jednom". ak chces tepelne cerpadlo, pouvazuj o jeho vyuziti aj v lete na chladenie. bud si nechaj natahat hadika aj do stien, alebo do stropu. ak budes mat financie, kup aj rekuperaciu. pomoze mierne znizit naklady na kurenie, zaroven ti pomoze s vymenou vzduchu a nebudes sa musiet bat plesni. fotovoltaika je zatial nenavratna investicia pre tych, ktori radi experimentuju a maju volne financie. nezabudni poriadne zateplit aj zaklady a strechu, lebo zateplenie je ako oblecenie. ked si das oteplovacky a poriadnu bundu, ale zzabudnes na boty s ponozkami a ciapku, bude ti unikat teplo tade.
Zateplit 350 eps " kvoli letu" znie vcelku zabavne, ked sa dom prehrieva hlavne cez okna a strechu.
@bozsky_kaja Bungalov zo 175 mm VPC sa dá postaviť len ak má betónový strop (čo ty máš medzi poschodiami). Väčšina staviteľov však na bungalov dáva drevený strop a pri ňom treba 240 mm VPC. Nejde tam ani tak o únosnosť VPC, ako o vzper strešných trámov
@jakino lze postavit bungalov z 175 VPC s vazníky a SDK podhledem!
@peto99 mozes prist ku mne pozriet, ako sa bude cez okna a strechu prehrievat ;-) @jakino este nenapisal, aku strechu bude mat. ale potom straca VPC asi 50% z vyhod, ked treba 240mm na bungalov.
Áno strop bude drevený a tam pôjde aj vata čo by ma tiež zaujímalo o akej hrúbky. Este by by ma zaujímalo či je lepšie po obvode polystyren alebo vata ? Lebo niečo o hlodavcoch či akej pliage som čítal že sa dostáva do toho...
@r4d3k74 V Česku sú iné normy na statiku ako na Slovensku
@jakino to netuším, ale zde příklad http://www.calor.cz/reference.htm?id=6
@ixooxi preco bude dreveny strop? chces ho priznat?
@ixooxi hore som ti napísal, aké hrúbky izolácií odporúčam. Ale ak si rozhodnutý steny zatepliť 10 cm EPS, potom ti na strop stačí 30 cm vaty
No Ako tu čítam už vôbec neviem koľko. Dam teda aspoň 15cm toho šedého.Aka by mala byť potom hrubá tehla? Lebo tie vapencove sú asi drahé a keď to treba aj na strop tak to bude asi priveľa keďže chcem riešiť aj to čerpadlo ktoré stále neviem aké a tu rekuperaciou.
Jakino chladenie klimou je ucinne ale ten pocit chladu z jedneho miesta nie je velmi idealny a rozmyslam ake to moze byt vykurovat klimou ked sa teplo siri od jedneho bodu ako pri klime? Si spokojny ? Keby si to prirovnal ku podlahove topeniu hm? neake ,,pocitove,, rozdiely z tvojho pohladu ?
@ixooxi 240 mm VPC je určite lacnejšia ako 440 mm tehla! Na strop ju netreba, to si zle pochopil. Preštuduj si túto stránku, aby si sa trocha zorientoval v stavbách a ich technológiách: http://www.pasivnidomy.cz/jak-stavet-...
@dodik13 V celom dome je v zime 24C a v blízkosti klímy je asi o dva stupne teplejšie. Pri veľkých mrazoch je ten rozdiel o málinko väčší. Jeden podstatný rozdiel oproti podlahovke tam ale je, a to taký, že ja mám celý rok rovnako teplú (nikdy nie studenú) podlahu. Na podlahe mám linoleum v dekore dreva
Jakino a ked su silne mrazy tak ucinost tej klimy je aka ? Viem,ze silne mrazy trvaju u nas maximalne 2 tyzdne ale nocne mraziky su castejsie ,ze neako si to sledoval podla elektromera ci sa vtedy zvysila spotreba-o kolko . Inak klimu-vyduchy mas umiestnenu v izbach kde? Pod stropom na stene alebo? Typujem inak,ze asi velke zasklenne francuzske okna asi nemas ?
@dodik13 Pozri si fotku v mojom profile. Nevidno to dobre, ale v obývačko-kuchyni mám jedno francúzske okno 200x220cm na juh. V strede domu je jedna vnútorná nástenná klimatizačná jednotka a teplo sa po dome šíri cez otvorené dvere. Spotreba klímy na kúrenie je cca november 100 kWh, december 150 kWh, január 200 kWh, február 150 kWh, marec 100 kWh. Občas treba prekúriť aj v októbri a apríli, keď nesvieti slnko, ale to je pár kWh.
@dodik13 Precitaj si temy na fore s klucovymi slovami, aka skladba streny, z coho postavit dom, ytong vs tehla, ake kurenie, skusenosti s TC, podlahovna alebo radiatory, kurenie len klimov. kolko zateplit. Obetuj tomu tyzden a vytvoris si nazor. Fotovotika je nanavratna, je to skor na hranie ako na realne setrenie. Klimou sa vykuirit da ale komfort je to podla mna mensi ako pri podlahovom, podlahove ma lespi priebeh teplot a prijemnejie posobi na cloveka. Pises o vate na fasadu a potom ze vpc je drahe, stanov si rozpocet, viodim ze nemas o tom ani sajnu. Ak chces setrit daj si tam porfix a polystyren. Skladba steny a strechy sa neurcuje len tak podla kecov ze kolko dam, dnes sa vsetko tvari vazne a ekologicky treba energeticky certifikat atd - tieco veci maju byt vyriesene v projekte, zbytocne to tu riesit teraz.
@bozsky_kaja proti prehrievaniu sa pouzivaju materialy s velkou akumulacnou kapacitou, vtedy je hrubsia stena vyhoda, nie eps. Na juhu je pasiv zbytocny.
@ixooxi Čo sa týka skladby stien sú nejaké normové požiadavky ktoré musíš minimálne splniť potom sa dá ísť vyššie a tam už záleží na tebe pokiaľ sa ti bude zdať pomer cena investície a návratnosti tieto veci ako aj materiály by som riešil z projektantom ale nad hrúbku zateplenia nad 200 mm by som nešiel videl som niekde na internete graf ktorý zobrazoval hrúbku zateplenia a úspornosti domu, kde bolo pekne vidieť že izolácie po prekročení určitej hrúbky majú len veľmi malí vplyv na úsporu a zbytočne zvyšujú vstupné náklady. Čo sa týka technológií určite nie klíma možno v takej drevenej chatke kde im nevadí spať z otvorenými dverami a kde drevo nemá žiadnu akumulačnú schopnosť. Pri normálnom dome by som riešil buď podlahové alebo stenové vykurovanie to však v našich krajinách nieje tak známe. Ako zdroj tepla do výpočtov na primárnu energiu by sa najlepšie hodilo drevo ako pevné palivo či už peletky alebo štiepka alebo aj klasická pec na drevo, tento spôsob vykurovania nieje moc pohodlný a drevo sa tiež už nedá v určitých oblastiach zohnať za pár korún ako kedysi. Ako ďalší zdroj tepla by som ti odporučil tepelné čerpadlo najlepšie asi zem / voda majú najlepšiu účinnosť dajú sa použiť aj na ohrev TUV alebo na to môžeš zvoliť zvlášť kolektory. Určite by som nezabudol na rekuperáciu bez ktorej mnohé dnešné domy ani nedosiahnu potrebné hodnoty nízkoenergetyckého domu, pri dobrej rekuperácii dokážeš pri vetraní ušetriť až 90 % tepla. Čo sa týka fotovoltaiki známi cez grant zelená domácnostiam dostal ponuku na kolektory pri čom on zaplatí polovicu nákladov 2500 eur a polovicu dajú elektrárne pri takýchto nákladoch tieto kolektory vyprodukujú len 900 wat tak že je to naozaj len pre fajnšmekrov. Pri výbere týchto technológií by som ti zasa doporučil držať sa pomeru nákladov k nejakej úspore alebo návratnosti.
len pre odpoveď na prvotnú otázku s TC+rekuperačka .. Sú také zariadenia na trhu, ale je to len zloženie dvoch zariadené do jedného kde nie je takmer žiadna (dalo by sa povedať s kľudom že nulová) vzájomná spolupráca medzi týmito zariadeniami. Ja odporúčam krb s vodnou vložkou (resp vzduchové rozvody -sú firmy čo to realizujú aj na SK- nič drahé!) + bežný elektrokotol. Tepelné čerpadlo je absolutná finančná strata pokiaľ neuvažujete chladiť. Nikdy sa to nevráti. Maximálne spraviť predprípravu na solárne panely, ktoré budú slúžiť na ohrev TUV (aj v zime to pri slnečnej oblohe aj pri 0°C vyrobí 40°C teplú vodu)
@jakino Kde si nasiel prosim ta 240mm VPC lacnejsiu aku 440mm tehlu vzdy som nasiel tehlu o polovicu lacnejsiu ako VPC. Dobre hovorite ze 10cm je malo len firma ma presvieca ze to staci a ze by tam polystyrene ani nebol treba aj tak to splni A certifikat...
@sysell ja som sa pytal Jakina na rozdiel tepelnej pohody medzi klimou a podlahovkou lebo podlahovku mam v dome a ok a klima je na firme a nerobi mi ten prud chladneho vzduchu dobre len z jedneho bodu a o tehlach a zatepleni mineralnou vatou rec nebola,ze asi si reagoval na inu osobu a spojil si to do jedneho prispevku. Inac planujem stavat novy dom a rozmyslam ci pouzit overenu klasiku-podlahove vykurovanie-co mam teraz overene + tepelne cerpadlo+ zalozny zdroj na komin-alebo kotol na drevo alebo olej-len ako rezervu alebo iny typ vykurovania,ze preto moja otazka na jakina s tou klimou :-)
@ixooxi pokial ta firma presviedca, ze 100mm zateplenia staci, vybral by som si inu firmu. @dodik13 kedy ides stavat? skus si nastudovat stropne kurenie/chladenie. vela ludi sa toho boji, tak si natahaju standardne podlahovku, alebo su taki hybridni, ze daju aj do podlahy, aj do stropu, cize tepelne cerpadlo nebude v lete stat, ale pekne chladit. ja som to riskol len so stropnym :-)
Stavat by som chcel jar-leto. S tym stropnym vykurovanim to moze byt zaujimave len typujem,ze tam bude v trubkach pretekat teplejsia voda ako v podlahovke ale to len typujem ?
@dodik13 staci sa spravne naucit pouzivat klimu a mas pohodu. V lete ma ist klima ked nie si doma. Ja mam klimu ovladanu cez net. Zapnem na dialku a ked pridem domov dom je vychladeny a klimu vypnem. Vacsina ludi to robi presne naopak... pridu domov / do prace a zapnu klimu naplno lebo je teplo v dome .. jasne ze vtedy je to neprijemne ked na teba fuci studeny vzduch....
