Tepelné čerpadlo alebo plyn?
Zdravím Vás, riešim teraz doma kúrenie. Mám rodinný dom, 150 m2, zateplený, tepelná strata podľa stránky na výpočet tepelnej straty je cca 4,2kW. Doteraz som kuril plynovým kotlom alebo teplovodnou krbovou vložkou. Keďže kotol na plyn má už asi 15 rokov tak ho chcem vymeniť . Neviem či len kúpiť nový kondenzačný kotol a hotovo alebo vymyslieť niečo iné. Láka ma tepelné čerpadlo, buď zem voda alebo voda voda - mám vrt 20 m. Spolu s kotlom by som rád vymenil aj krbovu vlozku, ak má niekto skúsenosti s nejakou kvalitnou tak mi prosím poraďte. Ďakujem veľmi pekne.
@jozefsv ak so mnou nesúhlasíš, tak v čom konkrétne? dokáž to výpočtom, fyzikálnym zákonom, príkladom z praxe, som otvorený na vecné argumenty,
@koenzim takže okrem slnečného žiarenia vzduch ohrievaš i tak že tam prikúriš niečím iným?napr. nezateplenou stavbou, ktorá vykuruje okolie,ked to podľa teba nie je podstatné, no kde sú kopce je veľa miest kde slnko nesvieti nikdy a vždy je tam chladnejšie ako tam kde svieti najviac,len prosím slušne, lebo v tomto vlákne je už viac vymazané,a nestihol som prečítať na čo som dostal upozornenie, nová metla dobre metie
@danaracko obávam sa že ste môj príspevok nemohli ani čítať keď tvrdíte že provokoval alebo urážal. Neobsahoval rozhodne žiadnu urážku, iba som opravil tvrdenie jedného diskutujúceho, a obsahoval tento odkaz https://www.linkedin.com/pulse/does-h... ktorý obsahuje jednoduchú odpoveď na predmet sporu.
@fural zbytočne bojuješ s veternými mlynmi v krajine konšpirácie 🙂 Šetri si svoju energiu.
@danaracko To ti tu aspolutne nevadi ze tu prispievaju ludia ktori tvrdia ze 1+1=3 ? a ked im to niekto vyvracia a pouziva prirovnanie ze je blb a da mu priklady z prirody a uzemneho planovania tak tie prispevky su mazane, tak potom si mozte zmenit nazov na ksichtbuk a budu tu prispievat iba taki co tu nemozem pomenovat
@duzu ..skús niekedy skôr ako sa zapojíš do debaty na každú tému, použiť google.....ušetríš čas sebe aj ostatným...aby som Ti neostal dĺžny odpoveď. V nasledovnom linku je to jednoducho a jasne zodpovedané. Má to nadpis : Does a heat pump work better if its in the sunshine? (Funguje tepelné čerpadlo lepšie, ak je na slnku? ) https://www.linkedin.com/pulse/does-h... Na preklad treba v prípade potreby opäť len google 🙂 https://translate.google.sk/
@eagleowl akože nemohla čítať? ved je to adminka ,len ona môže mazať príspevky tu je forum a každý môže napísať čo chce, my sme sa už dávnejšie dohodli že na seba nebudeme reagovať , tak to akceptuj , lebo to k ničomu nevedie
@duzu mazať môže iste....ale najprv by si asi mala pozorne prečítať čo tam bolo....
@yuri66 Za obsah príspevkov a ich prípadnej pravdivosti alebo nepravdivosti nenesieme žiadnu zodpovednosť. Nie je v našich možnostiach preverovať všetko, čo naši užívatelia pridajú na portál. Čo ale môžeme a musíme regulovať je dodržiavanie pravidiel našej komunity, aby sme tu mali pohodovú atmosféru a aby sa užívatelia nebáli pridať svoj názor alebo skúsenosť bez obáv z toho, že ich niekto bude urážať a napádať.
@eagleowl Nešlo o obsah odkazu, ale spôsob, akým si ho uviedol: "ja som napísal že mu "chýba medzera" ? ...tak to určite nie. Tvoj problém je potreba sa vyjadriť naozaj v každej oblasti.........keď nevieš kde má dotyčný medzery...tak skús googl" Čo považujeme za provokačné a zbytočne podcecoval k ďalším a úplne zbytočným naťahovačkám 🙂, preto bol komentár vymazaný.
@eagleowl Na tom odkaze toho nadsenca pre TĆ som sa dobre pobavil, uz tam chyba aby dal aj kryt dopredu, s takym meranim moze prednasat na osobitnej skole
@yuri66 Do debaty s tebou o tom aký vplyv má na účinnosť TČ slnko (keď cez ventilátor prejde za minútu 50m3 vzduchu) sa ja zatiahnuť nedám lebo je to (ako som aj fural -ovi napísal) celkom zbytočné. ....okrem odkazov na osobitnú školu a nadávok som tu od teba nečítal žiaden racionálny argument....ale tak už to chodí v diskusiách...keď nie sú argumenty ostáva nadávať.
@danaracko u admina by som očakával "čítanie s pochopením".....áno...presne tak, nenapísal som že dotyčnému "chýba medzera" ale : "kompenzovať si medzery vo vlastnom vzdelaní nadávkami žiaľ vôbec nepomáha." Nuž nevidím nič urážlivé na tom že sa ohradzujem voči niečomu čo som nenapísal. Napísať že niekomu "chýba medzera" je leda dobrý vtip -ktorého ale nie som autor. To že niekoho odkážem na googl nemyslím vôbec zle ani urážlivo....lebo nikto nie je encyklopédia a je len na škodu veci že skôr ako niekto niečo napíše neskúsi najprv hľadať odpoveď cez google lebo by sa tak predišlo množstvu nezmyselných sporov, a mnohé sa tu opakujú dookola....bez ohľadu na to koľko ráz tu už boli vysvetlené. Ako posledné bol v príspevku odkaz s jednoduchou a jasnou odpoveďou na predmet diskusie....takých odpovedí sa dá nájsť iste viac....len by zúčastnení museli chcieť "googliť".
ale no, čo iné ako slnečný svit ovplyvňuje vonkajšiu teplotu, snád mi niekto nechce tvrdiť že je v noci bežne teplejšie od svitu mesiaca
@duzu hore som napísal:"je len na škodu veci že skôr ako niekto niečo napíše neskúsi najprv hľadať odpoveď cez google lebo by sa tak predišlo množstvu nezmyselných sporov, a mnohé sa tu opakujú dookola....bez ohľadu na to koľko ráz tu už boli vysvetlené." Nuž našiel by si to na kade tade na googli....našiel by si to napríklad aj na MODREJ STRECHE z roku 2016 a to dokonca v príspevku na ktorý si TY SÁM odpovedal..... https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... ale....je to marné, je to marné, je to marné...... 🙂
@eagleowl Ked tu das odkaz na nejaku nezavislu akreditovanu skusobnu, ktora napise ze umiestnenie TČ je vyhodne na severnej strane kde je zima, potom ta nebudem posielat do osobitnej skoly. To ti vobec neprislo divne ze kde dam karton aj nabok a tade si nasava TČ vzduch ze si strhava svoj vlastny uz ochladený, z ktoreho už vyžmykal energiu. Preco ten nadsenec neurobil meranie na severnej strane a potom na juznej, ale tak ako sa ma robit a nie ze to obalim kartonom a vyhlasim to za meranie ktore ma dokazat ze TČ na slnku nema vyznam.
@yuri66 akreditovaná skúšobňa skúša za peniaze to čo od nej zákazník chce aby vyskúšala. Skutočnosti, ktoré vyplývajú z pochopenia základnej fyziky si nikto samozrejme nedá za svoje peniaze skúšať, lebo by to boli vyhodené peniaze. Po tvojom ántré v tejto diskusii ti vysvetľovať niečo nemám žiaden záujem (ako som už raz napísal.) To či ty vyhlásiš alebo nevyhlásiš že "TČ na slnku nemá význam", mi je úplne voľné.
Mám plynový kondenzačný kotol a namontoval som si aj tepelné čerpadlo, hlavne z ekologických dôvodov. Vykonal som nejaké merania a bol som dosť sklamaný. Ohrev teplej vody cez tepelné čerpadlo je cca 2x drahší ako s kondenzačným plynovým kotlom. Kúrenie vychádza zhruba rovnako. Merania som vykonal teraz v októbri, keď je vonku cez deň cca +15 a v noci +7. Podobné merania plánujem urobiť aj cez zimu, ale je mi jasné, že to tepelné čerpadlo bude značne nevýhodné . Ak má niekto plyn, je absolútne nevýhodné prejsť na tepelné čerpadlo. O návratnosti investície do tepelného čerpadla sa nedá hovoriť. Celoročne tepelné čerpadlo bude vyrábať oproti plynu iba stratu, nie úsporu. Mnohí zástancovia tepelných čerpadiel tu spomínajú úsporu energie a majú pravdu, tepelné čerpadlo usporí energiu, ale nie peniaze. Podstata je v tom, že 1 kWh energie z plynu stojí cca 4.5 centu a cena 1kWh elektriny stojí cca 16 centov. Tieto ceny mám z posledných faktúr z tohto leta 2022. Ceny samozrejme pôjdu hore, ale obidvoje. Nemyslím, že elektrina zdražie menej ako plyn.
@lubos_straka dakujeme za meranie. Pisalo sa to tu viackrat. Len treba tobrat vsetky naklady. Ja napriklad plyn na ulici nemam. Ked sa riesi dom od zaciatku treba sa na to pozriet komplexne. Teda vsetky vstupne naklady a tu uz moze byt plus pre tepelko.
@lubos_straka to uz si v porovnani ceny energii zohladnil ze ti tc vyrobi z jedneho 1kw 3 az 4kw energie? Lebo mi nejak tie tvoje cenove porovnania nesedia.
@lubos_straka ahoj. TC sa porovnava s elektrinou, nie s plynom. Skus ohrev vody TC cez den, nie v noci, ci budes mat lepsie hodnoty.
@lubos_straka ty budeš asi predajca plynových kotlov keď taká podrobná analýza , ktorá dokázala v podstate nič
@dexter89 dexter a ty budes predajca klim 😉 no tak, nohy v teple a klud. X krat rozoberane. Mesacne naklady su šul 0 rovnake. @jozefsv preco? Sak si pozri na FA kolko stoji kW plyn a el.
@palo18 nie som neboj 🙂 ani ty asi kotlov , len ma prekvapujú tvoje zistenia , lebo ako ti píše aj jozefsv tak plyn je síce drahší za 1kwh cca 4 krát ale TC ti vyrobí z 1 kwh cca 4 kwh tepla, takže logicky mne vychádza , aj som to viac krát prepočítaval , že kúrenie TC je viac menej finančné na prevádzku rovnako na tom ako plyn Možno rozdiely sú vzhľadom ku geografii , viac severne s tuhsimi zimami bude to v prospech plynu a možno niekde na juhu , kde pomaly ani nemáš mrazy , tak to bude mierne v prospech TC
@dexter89 mas tam chybu a nenapisal som ze je to šul 0 rovnako? Lebo si prave zopakoval to iste.
@lubos_straka EU sa snazi, aby cena elektriny nebola zavisla od ceny plynu. ci sa to podari zatial nevieme, ale cena plynu bude stupat urcite.
@jamur somarina jak voda v kosi. Pokial sa bude el vyrabat v plynovych elektrarnach.
@palo18 výrobu elektriny vieš diverzifikovať a vyrobiť z rôznych zdrojov , prípadne aj doma sčasti zo solárnych panelov ktorého vieš napojiť napr. Aj TČ . Ale plyn na svojom pozemku sotva vydoluješ, pokiaľ nemáš dom postavený na ropných poliach To že je momentálne cena elektriny na historickom maxime je hlavne spôsobené debilnou energetickou politikou eú zdlhodobeho hľadiska a najmä emisnými povolenkami a Green dealom
@dexter89 el. je drahá ,lebo sa musí určitá malá časť vyrábať z plynu, ak by sa nevyrábala celá sieť v špičkách skolabuje, alebo obmedziť dodávku pre určité firmy,hliník sa dá lacnejšie doviesť ako ho vyrábať u nás
@dexter89 ja ti niekedy neviem. Povazujem ta za normalneho prispievatela tu na MS ale niekedy tam citas to co tam nie je a zbytocne vysvetlujes to co nemusis. 😉
