Zdravím Vás, riešim teraz doma kúrenie. Mám rodinný dom, 150 m2, zateplený, tepelná strata podľa stránky na výpočet tepelnej straty je cca 4,2kW. Doteraz som kuril plynovým kotlom alebo teplovodnou krbovou vložkou. Keďže kotol na plyn má už asi 15 rokov tak ho chcem vymeniť . Neviem či len kúpiť nový kondenzačný kotol a hotovo alebo vymyslieť niečo iné. Láka ma tepelné čerpadlo, buď zem voda alebo voda voda - mám vrt 20 m.
Spolu s kotlom by som rád vymenil aj krbovu vlozku, ak má niekto skúsenosti s nejakou kvalitnou tak mi prosím poraďte. Ďakujem veľmi pekne.
@ruren keď ti príde účet za elektrinu, Mozno niekomu, kto má plat v cistom 1500€ je jedno ci plati 80 alebo 150€ mesačne za elektrinu.
napriklad vo šviajšiarsku je priamovýhrevné elektrické vykurovanie nedovolené
@fural slnecny svit ma velky vyznam u niektorych znaciek na fungovanie tc. Sledoval si niekedy spravanie tc ked nanho svieti slnko? Asi nie. Z vychodu je tiez rano slnko. Pri akych vonkajsich teplotach tc vypne kurenie automaticky?
@jozefsv
ano , slnečný svit, má vplyv na správanie sa TČ, ale má minimálny vplyv na jeho prevádzkové výkony, COP,
Preto , aby slnko neoklamalo TČ , že von je teplo (na slnku) tak sa umiestňuje na sev. stranu. Na východnej strane - ráno je mikro klima v okolí TČ prehriata málo a slnko menší vplyv ako keby bolo na západnej.
Ak nie je iná možnosť ako umiestniť ho na slnko, treba snímač vonkajšej teploty premiestniť do tieňa,
TČ sa vypne pri takej vonkajšej teplot ako mu nastavíš, Priorita je komfortna teplota v dome.
@fural niektore tc maju teplotne cidlo pod hornym plechom jednotky,tam staci slnko z vychodu nejaku dobu a ukazuje kraviny,priamo ovplivni pri nizkych teplotach spravne rozmrazovanie tc. Vybrat sa nie u kazdeho typu bez vacsieho zasahu da. Pri pocasi napr 10 -15 stupnov von doobeda a umiestnenej jednotky na vychod mas v urcitych pripadoch na teplomery 35 a to je max najvyssia horna hranica pre beh tc na vacsine typov. Ak je teplotne cidlo v jednotke,kov sa zohreje a priamo ovplyvni spravanie tc. Prednastavena z vyroby je 25. Cize poziadavka na kurenie je ale tc ma mylnu info a nezopne.
@jozefsv zvyčajne majú tepelné čerpadlá umiestnený snímač pred vonkajším výmeníkom v smere prúdenia vzduchu. Ked vrtula točí , snímač je ofukovaný vzduchum a ukazuje správnu hodnotu, horšie je to pri štartoch, vtedy môže byť porehriaty slnkom, ,
Každý snímač sa dá odpojiť , predlžiť kábel a umiestniť na vhodné miesto, robim to tak viem,
@yuri66
vynechám invektívy, a tiež prosím o slušnosť na fóre.
v izbách na juhu sa vzduch nevymieňa s vonkajším a slnečná energia v osvietenej izbe sa akumuluje,
V zime keď svieti slnko sa môžeš ako mačka vyhrievat na slnku aj keď vzduch má teplotu -10°C, a bude ti príjemne,
Ale tepelné čerpadlo vzduch-voda nečerpá teplo zo slnka, ako mačka, ale zo vzduchu a ten má teplotu (ak zoberieme vyššie uvedený príklad) -10°C, tak či je deń a či noc, či svieti alebo nesvieti slnko, ak je -10°C tak COP bude rovnaké, TČ nie je solárny kolektor.
na zakladnej škole som sa naučil rátať a to mi stačí,
@duzu čerpadlo vzduch/voda čerpá teplo zo vzduchu, z ničoho iného. Darmo na čerpadlo svieti slnko, keď sa cez neho preháňa vzduch ktorý má -10. A že toho vzduchu cez neho prejde, takže to čo slnko nahreje (kým je odstavený ventilátor napr) si ten vzduch odnesie počas prvých sekúnd behu a viac mu slnko nijako nepomáha.
Súhlasím s @fural , umiestnenie jednotky nemá na kúrenie vplyv.
@koenzim ešte raz nie len priamo na TC ale na celý zemský povrch číže na všetke predmety, vzduch sa ohrieva následne, daj jedno čerpadlo na severný kopec kde slnko nikdy nesvieti a druhé na južný , rozdiel teplôt vzduchu môže byť značný, porovnaj napr. teplotu vzduchu v Jasnej na severnom svahu všade chladí i sneh a na Kosodrevine , kde svieti takmer celý deň a sneh zmizne oveľa skôr,
@fural , pre tc treba viac tepla, no to je priamoúmerné od slnka,teplé alebo studené prúdenie, ovplyvňujú COP, pre FV zas treba viac svetla ale nie veľa tepla, cez zimu je u nás viac tepla ako svetla a TC je tak účinnejšie, no len pre ohrev
@eagleowi aká medzera mu chýba? píš konkrétne čo uviedol nepravdivo
@fural clovece z tych svojich vyplodov co si tu vypotil sa uz nevyhrabes. Je smutne ze takyto ludia nieco vobec montuju ked nemaju zakladne znalosti fyziky a este sa tu snazia dat druhym svoje mudrosti.
@duzu ešte raz: TC vzduch/voda berie energiu(teplo) len zo vzduchu a z ničoho iného. Z čoho berie energiu vzduch v tomto prípade nie je podstatné! A nebavíme sa o nejakých stranách kopca, ale o umiestnení v okolí domu - a na takejto malej ploche je úplne jedno, či je umiestnené na severnej alebo južnej strane, či naň svieti slnko alebo nie. Teplota bude miestami možno trošku vyššia, ale za bezvetria. Problém ale je, že TC vytvára dosť silný "vietor", ktorý zmaže vplyv nahriatia povrchov slnkom v priebehu sekúnd. COP bude teda rovnaký, či bude vonkajšia jednotka na južnej strane domu alebo na severnej.
@yuri66 a @fural a ostatní, dovolím si odkázať na časť našich pravidiel: “Ak niekto reaguje na urážku urážaním, nie je v ničom lepší ako ten, kto začal.”
A ďalej: “Fórum je miesto, kde sa všetci stretávame, rozprávame sa, radíme si, pomáhame si, spoznávame sa. Ak to má byť miesto príjemné pre všetkých, je dôležité správať sa tu slušne, rešpektovať ostatných a nezneužívať možnosť hovoriť k všetkým”.
@danaracko môžete mi vysvetliť v čom môj príspevok (s jednoduchým a zrozumiteľným odkazom -odpoveďou na riešenie vzniknutého sporu) nespĺňal "Pravidlá prispievania do fóra" ?
@danaracko dakujem za upozornenie , nie som si vedomí ze by som použil čo i len jedno slovo -vulgarizmus , nadávku na daneho pána, , vždy sa snažím argumentovať vecne, ak sa pán urazil tak nie som si vedomý prečo, tak nechápem prečo boli moje príspevky zmazané, ale akceptujem rozhodnutie admina
