Tepelné čerpadlo alebo plyn?
Zdravím Vás, riešim teraz doma kúrenie. Mám rodinný dom, 150 m2, zateplený, tepelná strata podľa stránky na výpočet tepelnej straty je cca 4,2kW. Doteraz som kuril plynovým kotlom alebo teplovodnou krbovou vložkou. Keďže kotol na plyn má už asi 15 rokov tak ho chcem vymeniť . Neviem či len kúpiť nový kondenzačný kotol a hotovo alebo vymyslieť niečo iné. Láka ma tepelné čerpadlo, buď zem voda alebo voda voda - mám vrt 20 m. Spolu s kotlom by som rád vymenil aj krbovu vlozku, ak má niekto skúsenosti s nejakou kvalitnou tak mi prosím poraďte. Ďakujem veľmi pekne.
@radusko01
@budix Tak to je jasné, čo sa viacej oplatí, to bez mihnutia oka by som sa rozhodol podobne. A najmä tožvie aj ako to bude s plynom do budúcna u nás. Aby nás ešte neodstavili. @nora7 Tomuto rozumiem, veď som to aj vyššie písal, že ten komfort toho mňa oslovil a keď ešte nie sú potrebné nejaké tie pravidelné kontroly, či revízie, čo som si našiel, tak potom je to ešte lepšie. Bez starostí. Ty máš tč?
@matko101112 Aký je to výrobca?
Ono ta elektrika tiez asi nebude vyhra do buducna vs. plyn…viete si predstavit ako stupne dopyt ked tu vsetci zacnu mat e-auta? Niekto bude musiet zaplatit ten upgrade distribucnej siete…a ked je vacsi dopyt automaticky ide cena komodity hore.. Vo vseobecnosti plati, ze stat a energetici od vas tie peniaze dostanu tak ci tak…
@matko101112 daj značku a model toho čo máš na fotke: podla množstva chladiva to bude monoblok, čiže voda ide až do vonkajšej jednotky, chladivo je R410A , ktoré je už výbehové GVP 2600 . teraz sa v monoblokoch používa R32 resp. R90 (propán) ktoré majú oveľa nižšiu GWP lacné ale asi už výbehový model , moje zhrnutie. len dúfam že je to inverterové a nie on/off
@fural Mňa hlavne zaujíma hlučnosť toho modelu
@marian_8 najväčší hluk robí vrtula, cím nenšia, tým sa musí krútiť rýchlejšie aby prehnala dané množstvo vzduchu, z ktorého čerpá teplo, podľa obr. to nebude najtichší model. ale viac ako 65dB to iste nebude,
@fural 65dB je už teda počuť dosť a susedia radi nebudú
@otazkafoto S elektroniou maš recht, plyn bude pase. Ked to ale dobre poskladaš TC + FVE 10kw + baterka 12kw na začiatok nemáš čo riešiť a si pán. Ja mám zatiaľ len ongrid 8,55kwp 3N a v lete nie je problem mať dene 54kwh , max bolo 64kwh, menšia baterka ako buffer + nocne vykrytie. Buď budeš hrať hru energetikou a škrťiť alebo raz zainvestuješ a neriešiš.
@otazkafoto > Spotreba elektriny nestupne len koli autam. Je navrh europskej komisie, aby sa ukoncilo vykurovanie plynom a fosilnymi palivami do roku 2040. Pre predstavu. Slovensko v roku 2020 vyrobilo nejakych 29 300 GWh elektrickej energie. Domacnosti za rok 2020 spotrebovali okolo 20 mil. m3 plynu, co zodpoveda priblizne 20 000 GWh energie. https://ekonomika.sme.sk/c/22804589/u...
No bude haluz, ja zial nemam na vyber lebo mam obmedzeny rozpocet na rekonstrukciu, takze musim ist do plynu a luxus ako fotovoltaika a take veci je pre mna pase…kedze potrebujem najskor byvat a az potom mozem nieco riesit 🙂
@fural jasné,že monoblok a voda nejde do vonkajšej jed.ide tam ,,nemrzňoučka,, a či je chladivo 410 alebo 32 to je jedno,používalo sa 410 a stále sa používa,nikto nezruší tepelné čerpadlá v domoch že sa vymenila nejaká kapalina.vždy rozhoduje cena a teraz už je žiaľ trocha drahšie,tu je link,tam si to treba prečítať. https://www.ebay.de/itm/291276889240?... osadené to bude na ľavo,nie je tam sused,ale hospodársky budova https://www.modrastrecha.sk/blog/matk...
@matko101112 Hlučnosť pre istotu uvádzajú na 5m. Hlučnosť akú má toto TČ na 5m majú iné značky na 1m. Nainštaluje mi toto sused, tak mu do vrtule nastriekam pur penu. To sú tie lacné TČ a sused sa môže zblázniť.
pri kúpe ma zaujímal hlavne energetický štítok a ten bol A+,teraz si vravím snád nemci nemajú iné energ.št. tak som si to porovnala čo sa predáva tu u nás,tak napr. regulus 11,5kW chladivo 407mička,čo je horšie ako 410ka,cenovka presahuje 7tis.hlučnosť sa štandartne uvádza vo vzdialenosti 5m je na to norma ErP.na SK sa uvádza /alebo môže sa) spriemerovaná energ,hodnota nemecko musí uvádzať presnú hodnotu pri troch teplotách,preto energ.štítok vyjde trochu horšie,ale ked si necháš poslať kompl.špecif.zistíš je to to isté,len v ružovom, zhrnuté... tá istá krabica a rozdiel len v cene 😎 a tak je to všetkom autá v podobnej cene, črevá podobné, krabica iná 😛 howgh Vlastnosti R407c: jde o bezbarvý plyn s lehkým éterickým pachem, teplota varu je -43,9 °C, rozpustnost ve vodě 1,5 g/l, tlak páry 10,769 hPa při 21,1 °C.Používá se především v klimatizačních systémech do -10 °C, Vlastnosti R410a: bezbarvý nehořlavý plyn, kapalný při 20 °C, éterický zápach, teplota varu -51,6 °C, pravdou je že 32 jka je najlepšia,ale aj cena je kto primeraná
@matko101112 No podla mna je to haraburda. To ze sa standardne meria hlucnost je mozne ale to nemeni nic na tom ze tento lowcost noname ma hlucnost na 5m taku ako popredni vyrobcovia na 1m. Ta nizsia cena sa jednoducho musi niekde prejavit.
@marian_8 niekedy sú tie "haraburdy" lepšie ako super značkové veci. Ja keď sa pozriem do TČ tak fakt neviem čo na tom toľko stojí. Tipujem že za 5r to bude stáť polovicu ak tam nedajú dáku zvláštnu daň
@jumt V cene je zahrnuty aj vyvoj znizovanie hlucnosti, to stoji peniaze. Jeden si kupi lowcost vyspelostou 3 generacie dozadu v porovnani s renomovanymi vyrobcami a otravuje tym pol ulice, hlavne ze usetril. Nedavno tu jedna pani pisala ohladom obavy z mozneho hluku a to si sused namontoval noveho Daikina, keby si tam namontoval sused tuto haraburdu tak si to moze hodit.
@marian_8 áno v cene je vývoj tak ako vo všetkých výrobkoch. Tam nebolo obava z hučania ale že hučí možno keby bolo toto správne nainštalované počula by ho menej. Poznám na okolí pár týchto čínskych tč a niektoré sú šmejd a niektoré aj po 10r idú ako nové.
@otazkafoto keď to čo bude do budúcna to je ťažko odhadovať, všetko sa to môže pomeniť ešte. Ale momentálne si myslím, že pre mnohých tč vychádza ako najschodnejšia cesta.
@matko101112 gratulujem k tepelnému čerpadlu 🙂 Neprajné komentáre by som si nevšímal , Vám investícia zrejme vráti omnoho skôr... Tepelné čerpadlá nie sú žiadna jadrová fyzika, je to tepelný vymennik+ vrtuľa a kompresor... v podstate značky sú len na marketing a mnohé vyrábajú v tej istej fabrike , tí istí ľudia len potom na konci smeny nalepia na škatule iné nálepky... a ostatné je potom už len na šikovnosti predajcov a marketingu, koľko kudí dokážu presvedčiť o "značke a kvalite "
Myslím ze pokiaľ je plyn na pozemku pripadne uz v dome pri rekonštrukcii tak je to najlacnejšie. Ja som robil rekonštrukciu 120 m2 kurim plynom a za rok som spalil 700 m3 co je cca 350 euro aj s TUV.
@virnik27 takže nový plynovod je budovany aby potiahol pár rokov ano? 😄 mozme si napísať o tých x rokov čím kurime
@wewio nie, to máš pravdu zákonom čo je dané, lebo sme sa aj my na to pýtali, tak to by čerpadlo muselo mať výkon nad 70kW aby boli prehliadky povinné. máme, dávali sme zn. Fenomis a pre mňa to bolo dobré rozhodnutie, zvažovali sme samozrejme aj iné varianty kúrenia a teda sme o tom viedli nekonečné debaty doma, ale som rada, že to máme už za sebou a s kúrením žiadny problém
@virnik27 a? Cize teraz sa neoplati dat ply. kotol ho mas na pozemku ako spravne poznamenal @martinak15 lebo za 18 rokov bude koncit? Velmi logicke riesenie. Za 18r. Budes dnesnu novostavbu rekonstruovat a menit jak TC tak aj kondenzak.
@palo18 vsak to 🙂 plyn je stále najlacnejšie kúrenie.
@martinak15 @virnik27 Podľa mňa skorej záleží od lokality a zateplenia stavby.... Na asi 60% uzemia , kde nesu až také drsné zimy, by som volil kúrenie jedine TČ podla mna vyhodnejšie jak plyn... polemizovať možeme, či od určitej nadmorskej výšky, kde už stupa počet dni s mrazom a učinnosť TČ klesa (keď sa bavime o vzduch-voda abo vzduch-vzduch), ale ja osobne by som aj tak bral TČ, už som videl kurenie klimami TČ vzduchačom aj na Špicbergoch, kde v juli maju max 10°C ... ale je to na polemiku ... Nad cca 700 m.n.m dla mňa vyjde na rovnako kurenie plyn-TČ možno sa to kus už preklápa v prospech plynu ... ale viac menej to bude minimalne Drevo neviem či by som pokladal za lacne kurenie, ja ročne spalim elektrinu na kurenie za cca 250€ teraz po zvyšeni ratam cca 300€/sezonu... Keby som kupoval drevo tak m3 v mojom okoli ide po 60€, no neviem tipujem že na sezonu by mi trebalo viac jak 5 metrakov dreva a už by to bolo drahšie kurenie ... a to neratam už robotu kolo toho dreva
@virnik27 keby v Japonsku vedeli o stodole tak by sa za brucha pochytali...
@virnik27 toto je presne to, ze drevo uz v normalne cene bude ozaj problem cochvila zohnat, plus nie kazdemu sa chce si ho chystat a nastiepane tiez nie je najlacnejsia zalezitost, takze mne tiez vychadzalo ako najlepsia moznost ist do tc. A ked este je to fajn aj z to nejako neskodi zivotnemu prostrediu, tak este lepsie.
@pastierik myslím, že to je len otázkou času, tak ako aj momentálne bolo že uhlie išlo do zabudnutia, tak myslím, že to bude s mnohým čo nebude mať dobrý vplyv na ovzdušie. Ale tak každý si volí možnosť podľa toho, čo uzná za vhodné. Dobré je keď sa dá využiť dotácia na tč, že aspoň nejaké peniaze človek je schopný ušetriť.
@nora7 jasne, ze je, som rovnakeho nazoru. Tiez proste si myslim, ze aj s tymi cenami to bude len horsie a horsie. Ale tak je fakt, ze sto ludi, sto nazorov. Zalezi kde kto aj stavia dom a kde jak im vychadza najvhodnejsi sposob no. @virnik27 no nie je to sranda, si pamatam ze kamarat kedysi sa vytesoval, lebo mal drevo cez svokra za par korun. Ale to uz je davno minulostou a uz sa neda len tak zohnat. A fakt jak pises bude horsie a horsie.
