Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@meteska pri výpadku elektriny na krátku dobu do 20 sek. najčastejšie odchádzajú zdroje, nie je vtedy zabezpečený pomalý nábeh, naviac sa zresetujú nastavené hodnoty termostatu, TČ nevie kedy kúriť, treba zabezpečiť náhradný zdroj s batériou,na krátky čas bude napájať TČ, alebo vymeniť zdroj za kvalitnejší ktorý má ochranu a nebude odchádzať pri krátkych výpadkoch
@smileone ja mam IVT Air X90
@peto125 ja ma viessmann vitocal 200 10kw pri -17C mam na vystupe 32C bez spirali bez problemov. Pri takejto teplote sa zapina spirala pre pomoc pri ohreve TUV na 55C Ale vzdy TC nastavujem na 45C a nieje problem
@gkrivanek Typ voda-voda si chcel? respektíve montuješ aj také? Nebolo by to efektívnejšie? Či sú s tým problémy? Alebo je oveľa vyššia cena samotného čerpadla? Studňu máme 12m voda je od 7m. Staviame blízko Váhu, vody je dosť. Vypúšťanie vody by bolo riešené do vsakovačky za domom. Boli by zriaďovacie náklady citeľne vyššie pri porovnateľnom výkone a TČ od Viessmanu?
@peto125 ja som chcel vylucne vzduch vodu aby som to mohol otestovat a predavat produkty ktore budu splnat to co zakaznikom aj naslubujem za tie 3 roky a v mojom specifickom dome presne viem co to dokaze a s akou spotrebou. tu na zapade ine ani nerobim len vzduch voda od viessmanu.
@peto125 rad by som upozornil na par mytov :). 1. Byt " blizko toku" nema nic spolocne s " mam dostatocny zdroj spodnej vody". Aj ked sa to zda cudne, tie dve veci nesuvisia zo sebou. 2. To ze mas studnu, vobec neznamena, ze je vhodna na TC. a) ani zdaleka nemusi mat pozadovany prietok CELOROCNE. 6kWh TC potrebuje prietok cca 1,2m3/h b) moze mat nevhodne zlozenie, ktore ti na TC voda voda sposobi len problemy s vymenikom 3. NEMOZES cerpat spodnu vodu a len tak ju niekde vypustat. To je znehodnocovanie spodnej vody. Potrebujes dve studne , z jednej cerpas, do druhej vypustas.
@duzu no TC ide, ale nekuri. Tak isto vonkajsia jednotka nejde. Display dnes vymenia, bez neho nie je mozne ho ovladat. Nejde ani tepla voda. Dufam, ze je len zresetovany, a ze pojde normalne, inak ma porazi. Mohol odist aj termostat?
@duzu tak uz ide vsetko ako ma. Pan vymenil display, nastavil hodnoty, a vsetko frci. Tesim sa, ze to bol len display.
@zetak nazdar a si spokojny?
@majkoj ahoj, včera som skúšal čerpať vodu zo studne čerpadlom s výkonom 5m3/min. Bežalo to cez pol hodiny a hladina neklesla ani náhodou. Studňa má hĺbku 12m. Voda je od 7m, teda 5 metrový stĺpec vody. Takýto stĺpec tam bol aj v lete, aj teraz. Voda je tvrdšia podľa susedov, rozbor som ešte nedával robiť. Aký je rozdiel v znehodnotení spodných vôd keď vodu z TČ (nijako upravenú, len ochladenú) vrátiš späť do vsakovačky hlbkokej 3m a studne o ďalšie 3m hlbšie? Aj tak tam tá voda vsiakne, nevidím v tom rozdiel. Chcem sa poradiť. Hľadám ekonomicky výhodné riešenie na kúrenie a chladenie. Rozhodujem sa medzi TČ typu vzduch-voda a voda-voda. Značka pravdepodobne Viessmann.
@gkrivanek nemáš informáciu ako sú na tom TČ voda-voda v porovnaní s vzduch -voda? Všetko od viessmann. Čo sa týka vstupnej investície, nákladov a životnosti? Dá sa povedať, že jeden alebo druhý typ všeobecne má dlhšiu životnosť? Ďakujem
@smileone som spokojny, funguje v podstate tak ako ma, problemy nie su. Jedine ma trosku sklamalo, ze chladenie funguje v mojom pripade velmi slabo. Vela startov kompresora a malo vykonu, pretoze system nedovoli pustit moc studenu vodu.
@peto125 5m3 za minutu ? vsak to nedaju ani poziarnici :) k tej vsakovacke, vsetko zalezi od konkretnej situacie, ale vacsinou to rozdiel je, spodna voda sa tym znehodnocuje, kedze preteka dookola zeminou, ale stale lepsie ako to vypustat do potoka... Ak si presvedceny, ze voda staci, tak ja by som isiel radsej do voda voda.
@majkoj 5m3/hod :-) Veď kedy bývajú najmnšie hladiny spodných vôd? Asi v taktomto čase, nie? Oproti letu, keď sme robili základy hladina neklesla. Včera som to skúšal ako vravím, bežalo to cez pol hodinu, vyčerpalo teda viac ako 2,5m3 vody a hladina sa ani nepohla. Treba ešte niečo vyskúšať? Objednávať a montovať kúrenie budeme najskôr na jar. Treba dať vodu nejako overiť či je vhodná? Akurát čo viem, tak tá voda je tvrdá.
@peto125 IMHO je nanizsia hladina vody koncom zimy a pokial viem, cerpacia skuska sa robi nepretrzite niekolko dni s tym, ze sa zaznamenava prietok :)
@peto125 systém voda voda dosahuje najlepšie SCOP v porovnaný so systémami vzduch -voda alebo zem -voda, môže byť dosť cez 4. Lebo teplota vody je celoročne cca +10 stupňov, v zemnom kolektore teplota -5°C až +10-15°C , vzduch od 30°C (len pre ohrev vody) do -20°C čo sa týka kvality vody, je treba si dať pozor na filtre, radšej predimnezovať prietok cez filter. a použiť jemnejší filter , na menšie častice. Výmeníky v systémoch voda voda sa skôr zanesú kalom a jemným pieskom ako vyzrážaným vodným kameňom z bežne tvrdej vody. Vyzrážaný vodný kameň sa dá pomerne ľahko odstrániť preplachom s rozotkom kyseliny citrónovej, ale usadený kal - to je problém.
@peto125 Ak si v dobrej lokalite na spodnu vodu ako ja (cca 1km od Vahu, okr. Trencin), mozes byt v klude, tu sa hladina vody nehybe jak je rok dlhy. Znecistenie detto, po dokladnom precisteni studne po vrtani, som uz dva roky filter necistil, nie je co cistit. Teplota sa pohybuje od 13,5C takto na jesen, po 10,5C koncom aprila. Vydatnost zbytocne skusat takym silnym cerpadlom, neviem ktore si vyberies, ale u mna je pozadovany prietok 0,8L/s = 2900L/hod, vykon 5-14kW. Skusali ju cerpadlom s 2L/s, par hodin po dva dni, hladina sa ani nepohla (vrt je 200mm, hlbka 11m, stlpec 6m)
@zetak a co sa tyka spotreby ake mas mesacne naklady? Dakujem.. ;-)
@peto125 tak ako je hore popisane voda voda je stabilnejsi system a zariadenie pracuje s minimalnymi teplotnymi rozdielmi. Voda voda dlhsie vydrzi. Moj rodinny prislusnik ma 14 rokov voda voda a chladivo sa teraz menilo 1.x
@fural pri tom COP pri voda voda je malinkaty zadrhel. A to je hlbka studne, cim hlbsia studna, tym mensie COP kedze je potrebne vykonejsie cerpadlo. Do COP treba totiz pocitat aj prikon cerpadla... @peto125 inak asi najvacsi problem pri kvalite vody do TC voda voda je obsah zeleza...
@majkoj moja malá úvaha: Ak ťahám vodu z hĺbky napr 6m, voda prebehne TC a vypúšťam ju nazad do hĺbky napr 5m - "silné" čepadlo teda potrebujem len na prvotné natiahnutie vody do systému, potom mu už pomáha tiaž vypúšťanej vody, nie? A teda ani spotreba toho čerpadla by nemala byť nijak veľká.
@koenzim nemusis uvazovat, pozri si prikon cerpadla :).
@smileone To este neviem povedat. Naplno ho pouzivam len dva mesiace, skus sa opytat po zime :) Vseobecne spotreba zavisi od velkosti domu a tepelnych strat. Ja vykurujem s nim 300m2 a mam Air X 90.
@majkoj vykon cerpadla je klamlivy udaj. Ked budem mat 1,1kw cerpadlo napojene cez frekvencny menic, tak spotreba sa bude odvijat od aktualnej potreby vody a jej poklesu tlaku v systeme, cize moze kludne ist na 500w. Udaj treba odmerat a nie citat :-D
@rkorba cize mas TC kde mas na primare frekvencny menic na cerpadle ?
@majkoj nie, tc bude napojene na vetvu vody v dome, kde si tc cez elektroventil otvori privod vody cez regulator prietoku. Standardne sa vyraba s vystupom na cerpadlo, ale ja som si to nechal spravit takto, coze sa bude tc spravat ako spotrebic.
@rkorba rozumiem, preco jednoducho ked sa da zlozito :). Ale to nemeni absolutne nic na tom co som napisal. To nie je o tom, ze frekvencny menic znizi prikon pri rovnakom prietoku. On vie akurat znizit prietok (coho vedlajsim produktom je nizsi prikon). Pri TC voda voda teda irelevantne, kedze cerpadlo sa navrhuje na potrebny prietok. Tvoje riesenie zavana potencialnou katastrofou :)
@majkoj Ked sa ti nepaci moje riesenie neznamena, ze je zle ;-) TC bude od studne 60m a preto som neriesil dalsiu studnu, nebodaj dalsie cerpadlo, pretoze do studne sa zmesti jedno ponorne a dalsie samonasavacie a tomu sa chcem vyhnut. Ponorne bude o vykone 1.38kW a bezproblemovo zvladne TC i ostatnu spotrebu vody v domacnosti. TC bude napojene a bude si brat tolko vody kolko mu nastavim podla specifikacii vyrobcu (+10% pre istotu) po dobu kedy si same urci. Samozrejme ma v sebe prietokovy senzor, aby nedoslo k jeho poskodeniu, ale to uz zachadzam. Cerpadlo udrzuje nastaveny tlak v systeme, cize ked nastane odber z TC tak bez problemovo pojde na 50% vykon s rezervou a tam vznikaju uspory o ktorych som pisal. Keby bolo normalne on/off mas pravdu vo vsetkom a nemam ti v com oponovat :-x Poviem to ako to je, ked bude mat SCOP4 co bude mat urcite, tak budem do jeho konca zivotnosti (pocitam 15r) nadmieru spokojny za kazdy rok navyse co potiahne :-)
@rkorba je ti jasne, ze na moju vseobecnu poznamku reagujes vysoko specifickym pripadom , ze ? :) . Ja nikde netvrdim, ze voda voda je zle, len upozornujem, ze do cop sa musi pocitat aj primarne cerpadlo a to ma nasobne vyssi prikon ako pri zem voda. Aj tak bude mat voda voda lepsi cop, ale nie taky bajecny, ktorym sa casto argumentuje. Rovnako netvrdim, ze tvoje riesenie je zle, pisem, ze je zlozite. Ak ti drbne vymenik mas v pitnej vode chladivo :)
@majkoj si fundovany a odpovedat nebodaj odporovat bez logickeho zakladu, to radsej ani nebudem odpovedat :-) Zabudol si na podstatny fakt, ze privod vody bude pod tlakom, takze chladivo by slo do vsakovacky ;-) a nie do vodneho rozdelovaca. Keby mala W/W rovnake SCOP ako G/W vobec by mi to nevadilo, lebo z konstrukcneho hladiska by malo vydrzat pri spravnom nadimenzovani min 1,5 nasobne viac oproti A/W. Budem mat merac spotreby pred rekuperaciou, TC i cerpadlom, tak presne budem vediet hodnoty do vzorcu a nemam problem ich uverejnit. Taktiez budem mat prietokomery na vode ...
