Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@majkoj v spotrebe je aj TUV takzr este par kwh treba pripocitat ale sam hovorim ze to strasne zralo napriklad nastavili ze kazdy pondelokn stredu a sobotu sa ma zasobnik 260l zohriat na 55stupnov plus kopec inych hodnot co tam boli zmenene mimo default hodnot takze uvidime ako to bude po dalsom roku
@sappa ja som s TUV pocital . Ale tu pises o 8kWh/m2/rok a v popise 51kWh/m2/rok co je drobatko rozdiel a cele to vysvetluje :)
Tepelné čerpadlo Carrier 5kW., dom 125m2 podlahovej plochy, vykurovanie podla ekvitermiky,vnútri cca 22 st,spotreba cca 500kw aj s TUV.
@sappa máš tč vzduch voda? ako je možné, že okolo 0 to žerie najviac? @majkoj @gkrivanek aj u vas je to tak? inak vodu do bojlera kúrite len v určité dni? bojler tak rýchlo chladne?
@peto125 ja mam zem voda, takze mojeho sa to netyka. Problem teplot okolo 0C je vlhkost a z toho vyplyvjuce odmrazovanie.
@peto125 pri teplotach okolo 0 -2 C vznika namraza na vyparniku. Spatnym chodom potom musi odmrazovat vyparnik. Ja mam integrovany 200l akumulacku kde je pripravena tepla voda z ktorej si energiu potiahne.
@majkoj @gkrivanek aha už rozumiem. Inak @gkrivanek 200l akumulačku myslíš vitocell, ktorý slúži ako akumulačka pre kúrenie? A z toho si vie potiahnuť čerpadlo na odmrazenie vonkajšej jednotky, či máš čerpadlo so vstavaným zásobníkom?
@peto125 ano vitocell oba sa tak volaju jeden je vitocell 200l akumulacka A druhy vitocell 300l tuv s 2 hadmi
Aha čiže ten 300l máš na kúpanie a ten 200l na podlahovku + rozmrazovanie vonkajšej jednotky? Rozumiem tomu správne? :-) ja len tak pre info, ako to vlastne funguje :-)
@gkrivanek Aha čiže ten 300l máš na kúpanie a ten 200l na podlahovku + rozmrazovanie vonkajšej jednotky? Rozumiem tomu správne? emoticon ja len tak pre info, ako to vlastne funguje :-) @gkrivanek @majkoj vodu do bojlera kúrite len na určité dni? bojler tak rýchlo chladne? či je to nezmysel a neoplatí sa to?
@peto125 ano tak TUV na 45C od 10.00 do 22.00 celý týžden akumulačka má taktiež vlastný časový program , kúrenie tiež . z tých 200l vela nenakúrim stačí to akurát na kúrenie počas vysokej tarifi tie 2 hodiny ked HDO odstavý vonkajšiu jednotku , ale nezapojil som to kašlem nato.
@gkrivanek ďakujem a ak sa smiem spýtať, tá akumulačka na TUV 300l má prečo 2 hadov? Čítal som, že tí čo majú TČ voda-voda, tak majú ten zásobník na kúrenie s 2 hadmi. Jeden had je na kúrenie a druhý na pasívne chladenie vodou zo studne.
@peto125 300l vitoceli su s 2 ma hadmi, na spodok pripojis TC a hore trebars solar , krb alebo bars čo. ja to mam vynechané pre solar (uplne zbytočne vyhodené prachy pri TC , ale možno raz)
Dobrý deň chcem poprosiť o radu ako správne nastaviť ekvirotermiku na tepelnom cerpadle Mitsubishi 11.2 je, máme starší domček 11.5*5.5 m,výška stropu 2,4 m,plocha kompletn vrátane podkrovia a garáže cca 150 M2,múry skvarobeton + 8 CM polystyrén,krov sedlovy cca 25 CM,plastové okná ,kurime pomocou panelových radiátorov,poprosil by som o rady nie blbé pripomienky,typu prečo a tak, plyn nereálny ( hlavná prípojka v strede cesty - odhad pripojenia cez firmu + papiera cca 8000 €,preto to čerpadlo,), ďakujem za relevantné informácie
@red_kika Vačšu blbosť som asi nikdy neúpočul? šťažnosť že TC znečistuju vodu, to je haluz, Nie je možné namietať na umiestenie a používanie zdroja tepla pomocou TC, to je čistý blud!!!
@calimero Je to možné, TC s možnosťou chladenia v lete, je možnosť vychladenú vodu hnať do podlahovky čo nie je pri intenzívnom chladení príjmené, alebo pripojiť funcoil jednotku kde može hnať aj nižšie teploty ako do podlahovky, v prípade podtreby ti možu fičať aj podlahovka aj funcoil jednotka, alebo viaceré, dobré TC to umožnujú nastaviť zvlášť/ teploty chladenej vody /
@virnik27 ahoj,dúfam že nevadí že tykam, akurát dnes sme menili radiátory k 22-za k 33,aby sa zväčšil objem vody,skôr ma zaujíma ako je najlepšie kúriť,či cez ekvirotermicku( neviem ju nastaviť)alebo konštantnou teplotou vody,teraz to skúšam mám nastavenú 42stupnovu,teplota v dome nastavene na 21 cez deň ,19 v noci,inak bývam na Orave,denne spotrebujem cca 25-33kw,všimol som si ale že keď je nastavene vykurovanie cez termostat,stáva že zopne dohrev,pri konštantnej teplote vody nie,táto noc - 10 stupňov a pohoda, ďakujem za každú odpoveď
@jojolo pri tych teplotach nie je zima? AkeTC vukon, aka vykurovana plocha? Moje TC denna 24,8 dobeh do 25,5, nocna 23,8 spotreva 13kwh/d TUV cca 5Kwh ( voda 42st v noci 38st ) , do poldahocky podla ekvitermiky cca od 28st do 35st) - v zavislosti od vonkajsej teploty , KE okolie denna 0- 2 st noc -2 st. Dakujem
@janopopovec ,ahoj myslíš že či nieje zima v dome ak je nastavené na 21,záleží ako je človek zvyknutý,u nás cez deň a večer 21,v noci v podstate ani nemusíme kúriť máme nastavenú teplotu na 18,čerpadlo Mitsubishi 11,2 kw,plocha pivnica + garáž cca 50 M2,podlažie cca 56 M2,podkrovie kde spíme cca 40 M2,spolu máme 7* radiátor panelový+ rebrík v kúpeľni,TÚV nemáme riesenu cez TC,v lete solar,v zime kotol na tuhé palivo,spotreba energie zatiaľ za prvý februárový týždeň 140 kwh,posledné dve noci - 12 stupňov, domček je orientovaný na sever , neviem to porovnať s plynom, ešte stále sa učím,kurime cez termostat,ekvirotermicku sa neviem odhodlať nastaviť,asi tak ,neviem či to pomohlo
@jojolo jasne, a ako funguje solar v lete vs zima, velmy som nad tym uvazoval ale potom som dal radsej FVE panely. Inak mrazy slusne, posledne dni u nas v noci do -7. Inak nie je dobre prekurovat, imunita potrebuje nizsie teploty.
@janopopovec čo sa týka solárov, všetko záleží od pocasia,vlani keďže bola pekná a dlhá jeseň ,fungovali ešte aj začiatkom novembra,a akurát v utorok sem bola inverzia takže ,už ohriavali vodu ,vstupná teplota bola 63 stupňov, myslím že to je v pohode, pokiaľ sa týka leta niekedy problém,TÚV voda 80 stupňov a aby sa neprehrievali tak sa dá nastaviť spätný chod a kurime akumulačnu nádrž,síce zbytočne ale aspoň trocha ochránime solárne,inak predtým sme riešili ohrev TÚV ,pomocou kotla- v lete hrôza , kúriť každý druhý deň 😂
Dobrý deň, chcela by som poradiť, čo by ste odporučili do staršieho zrekonštruovaného jednopodlažného kamenného domu /hrúbka muru 50 cm/, rozloha domu 80 m2, doterajšie kúrenie krbové kachle /drevo je čoraz ťažšie u nás kúpiť/. Sú tam 3 izby a malá kúpelňa s bojlerom 120L, varenie indukčná elekt. platňa. Nakoľko na dedine nie je možnosť pripojenie na plyn, zvažujem možnosť tepelného čerpadla / aké/, alebo elektrické kúrenie.Ďakujem za radu.
Elektro kotol
@teklla1 pišete že krbové kachle, ale tie su v jednej miestnosti, ako sa vykuruju ďalšie miestnosti ? Máte radiátory a rozvody od kachlí? Keď je dom zrekonstruovaný , predpokladám že aj zateplený, koľko ?
@fural kachle sú v prostrednej miestnosti, ktorá má rozhlohu 32 m2, potom na pravo je jedna izba 20 m2 a na ľavo je kúpeľňa 8m 2,druha izba 16 m2. V týchto izbách kúrenie nie je.Žiadne radiatory ani iné rozvody nie sú. Sú na dome plastové okná, odizolovaná podlahaa je tam položena dlažba, zateplený strop, nová strecha, no zateplený z vonkajšej strany ešte nie je..Bolo mi povedané, že kamenný dom s takouto hrúbkou by neodporúčali zateplovať, aby steny mohli dýchať a predišlo sa vlhkosti a plesniam.
@teklla1 veľa možnosti nemáte, aby to nebolo investične príliš nákladné, aj iné izby sa vykurujú len prúdením teplého vzduchu od centrálnej piecky. Do kúpeľne dať do podlahy elektrické vykurovanie. Alebo infra žiarič na stenu (lacnejšie ale osobne by som to nechcel). Ako hlavné vykurovanie by som zvolil tepelné čerpadlo vzduch vzduch ľudovo nazývané klíma. Samozrejme, piecku by som nechal tak ako je Dom zatepliť a nainštalovať lokálne rekuperácie (dve by stacili), keďže sa obávate vlhkosti Neviem či má niekto ešte inú radu nech pridá, takto by som to riešil ja.
Dobrý deň, prosím vás mate skúsenosti s firmou moje kúrenie.sk? Dakujem
@tanicka696 ja mám od nich TC a maximálna spokojnosť.
@logo22 prosím ta akú máš značku? Môžeš mi napísať koľko m2 vykurujes a koľko to vychádza mesačne? Ďakujem :-)
@tanicka696 Mám presne Panasoic Aquarea KIT-WXC09H3E5, ktoré sa skladá z vnútornej jednotky WH-SXC09H3E5 a vonkajšej jednotky WH-UX09HE5 Úžitková plocha je 180m² Montovali nám to pred 4 mesiacmi takže zatiaľ cenu čisto za kúrenie neviem Sorrac že tak neskoro.... povinnosti 😕
