Tepelné čerpadlá. Skúsenosti?
Uvažujem o kúrení tepelným čerpadlom.Tepelné straty v novopostavernom RD sú menšie ako 5kW a obytná plocha je 100m štvorcových.Jedná sa o RD typu bungalov .Uvažujem o TČ vzduch-voda,vzhľadom k tomu ,že nemám geologický prieskum na danú lokalitu.Má niekto skúsenosti s tepelným čerpadlom? Alebo s predajcami v okolí BB ?.Ak áno,pošlem emailovú adresu,pre prípadné info.
@vrajoz je to akumulacna nadrz spolu so zasobnikom na tuv. Ked prikurim pecou na tuhe palivo tc nebude pracovat. Ked bude zad treba tc sa znova rozbehne. Vraj to tak moze fungovat. Chcem ponechat staru pec ako zalozny zdroj alebo v pripade tuhych zimnych dni.
@stano100 ja som platil 73 a vracali nam cca200-250 teraz nam navrhli 100€ ale dali sme si stahovat 120€ tak uvidim v marci mame zuctovanie
@stano100 ja mam nechanu splynovacku a na privode do TC je spatna klapka,nesmie sa do cerpadla dostat teplejsia voda nez 50° ze vraj by to mohlo aj buchnut.
Zdravím, je tu niekto kto má TČ na Orave/Liptove, konkrétne vzduch/voda? Niekedy u nás udriu mrazy aj -26 (okres DK), uvažujem nad zriadením TČ do plánovanej novostavby (akurát vybavujem SP a tento rok začínam) no neviem sa rozhodnúť ktoré TČ si neskôr zriadiť (rozpočet do max 6tis na TČ jednotku). Vykurovanie bude podlahové + externý boiler na zásobu TUV., klasika 3sklo, zateplenie: podlaha 20, strecha 40, mury 20.. Zatiaľ som si študoval značky nižšie: (každá je na weboch vychválená do nepríčetna no chcem vedieť aj vašu skúsenosť) Samsung EHS Split Panasonic Aquarea Daikin uvažoval som aj nad zem/voda no kôli veľkosti pozemku táto možnosť odpadá. Ďakujem,
+ taktiež som narazil aj na túto zaujimavú kombinaciu, pri porovnaní všetkých grafov vychádza z nich najlepšie. Je tu niekto kto túto značku reálne má? TČ Fujitsu http://www.topenicerpadlem.cz/topeni-... výrobca: http://www.cerpadlaavrty.cz/fujitsu.php
@iwvan ja rozmyslam nad tc vzduch voda. Mam starsi dom zatepleny 10cm, strop 10cm zem 5cm. Obytna plocha 120m2. Podkrovie zatial neobyvane nezateplene ale do buducna dalsich 120m2 podkrovia. Radiatorove kurenie panelove radiatory. Chcem tc dopojit k existujucej liatinke 5 clankovej ktora bude ako zalozny zdroj. Chcel by som to tak aby sa plynulo automaticky prepinalo tc s liatinkou. Da sa to vobec? Oplati sa mi to tc ci radsej ist do peliet? Kolko kw by si odporucal? Odporucaju mi dat medzi pec a tc akumulacnu nadrz 500l preto aby sa to dalo bezpecne prepajat medzi teplom z pece a teplom z tc.
@stefanl Ahoj.Ja mam Fujitcu 10kW a som max. spokojný. Inštalovala mi to firma z RK. Max spokojnosť. Mam to viac ako 3rok. :-)
@matkoooo matej, písal som ti správu ;) chcel by som vedieť viac info, zvažujem ho lebo podľa všetkých grafov čo sú na nete dostupné vychádza ako najlepšia varianta za tú cenu
@stefanl a čo takto eltex? postavte si tep.čerpadlo za 3-4tis. a máte ho na celý život...http://www.eltex-km.cz/ tie svetové značky sa asi doma nedajú svojpomocne opraviť...
@janoorech poskladajte si doma aj auto a jazdite s nim ako to robia rumuni .
@gkrivanek nie, radšej zaplatím 10 - 13tis euro a ked sa čosi pokazí, tak sa to nedá opraviť doma... max raz za 10 - 15 rokov kúpim kompresor za cca 1tis euro... moje druhé auto bude niečo z 80tich rokoch a bude to úplná renovácia. Nové 3valce triturbo mi moc nevonajú... či čo som povedal zle?
@janoorech dal si krasny priklad demagogie :). Pre 6kW TC to nebude to 3-4k, ale 4k a viac. Za stavebnicu bez zaruky a akehokolvek servisu. Moje 6kW TC od WAMAKU v "rovnakej" konfiguracii (moje ma ako regulator albatros 2 od siemensu) stalo ak si dobre pamatam 4750€. Ked ho otvoris bude vnutri takmer to iste co v tom eltexe. Cize ak vies opravit eltex, opravis kedykolvek aj ten wamak. PS: ja by som svoj turbo 4 valec urcite nemenil za nieco z 80tych rokov :)
@janoorech tak tak janci tu cenu riadne strielas 7 kw od renomovanych znaciek pekne okolo 5500Eur s 5 rocnymi zarukami :)
@gkrivanek bez dotacie?
@rkorba bez dotacie. Problem je ze sa porovavaju hrusky s jablkami, cena stavebnice s kompletnou instalaciou.
@majkoj presne tak
každý si tu môže napísať svoj názor a môj je ten, že máloktoré TC vzduch - voda sa oplatí, iba ak by stálo 2000€, podľa môjho názoru je jeho SCOP max 2,5, možno od NR na západ viac, pomáhajú si špirálou, aj pri odmrazovaní. iné je kedˇniekto vykuruje dom okolo 250m2, tam aj SCOP 2 mu dosť šetrí, ale okolo 130m2, je uplne zbytočná investícia viac ako 2000€, čítam tu, že veľa ľudí má spotrebu na takú plochu okolo 400-450€ aj s TUV a ušetria 400€ ročne, a myslia si, že super spotreba, ale stále je to návratnosť 10 rokov ja to porovnávam s mojim Elizom a tiež som na tom tak, že idem 50:50 TC a špirála, čiže rátam tam COP 2 v zime, a v lete TUV 3 a od 1.10.2016 do dnes je spotreba 6128 kW v SSE takže pri tej ploche treba ísť do lacného TC alebo el. kotol s klímou, alebo len elektrokotol tak a čakám na váš názor
@pali1711 nie vsetky potrebuju spiralu. Treba kupovat kvalitu a pekne pobezi aj pri -17C bez spirali ako moje. Testovane funkcne a od vtedy namontovanych zopar kusov.
@gkrivanek áno, ale myslím že nebolo za 5000€, ako tu všetci chcú investovať, a môžem vedieť, plochu a isto máš zmerané koľko si s ním ušetril oproti el. kotlu
@pali1711 plocha 200m2 v cistom. 30 cm steny bez zateplenia zatial. COP priemer 2.85 na rok a mesacna platba za kurenie chladenie a 300l TUV je cca 55€ Apropo dom ma 50 rokov:)
@stefanl Fujitsu je dobrá značka, akurát na Slovensku menej známa. kvalita za rozumnú cenu a isto má lepšie parametre z hľadiska výkonu ako väčšina z konkurentov. mám túto značku a som spokojný. aj na Liptove pracuje ako má a špirála je v polohe OFF. jednotky od tejto značky hravo zvládajú aj teploty pod -15C a nepotrebujú pomoc el. špirály. marketing robí veľa, nielen v tejto oblasti a tak ľudia zlákaný krásnou reklamou, prospektami a vzletnými rečami často kupujú to, čo vôbec nepotrebujú, resp. to čo nie je pre nich vhodné. voľba zdroja vykurovania je závislá na viacerých kritériách a jednoznačne treba vypočuť názor projektanta, kúrenára a podľa možností mať na zreteli aj eco pohľad....pohodlnosť z pohľadu obsluhy systému je len podčiarknutím správnosti voľby :-)
@gkrivanek veď som aj písal, že od určitej plochy sa oplatí, a samozrejme nezateplenému sa oplatí najviac a ešte aj 5000 sa oplatí investovať ja som narážal na plochu okolo 130m2, že je to podľa mňa nenávratné, viď dôvody vyššie čo by si mi nacenil na 128m2, TS 2, aby to bolo pre mna výhodné ? inak svokrovci majú starý kamenný dom s tromi dierami, okná staré a kúria čínou za 1990€ do rádiatorov, na 50°C, pripojený s PPR trubkami už tretí rok a tiež sa im oplatí,
@pali1711 pri 2kw tepelnej strate ti je naco TC??? Kupis bojler za 200eur napojis ho na teplovodnu podlahovku a ides. Alebo odporovy drot a hotovo
@gkrivanek veď práve to sa snážím povedať, to som aj písal vyššie, lebo sú ľudia, ktorý si to dávajú
@pali1711 ty si pisal o 13 tisicovych investiciach oproti skladacke za 4 tis.
@gkrivanek nie to som nebol ja, si si ma pomýlil, ja som písal tom ,že nemá zmysel investovať ani 4000€, iba vo výnimočných prípadoch, veľká plocha alebo veľká TS
@pali1711 vidim prepac.
Pri 110m užitkovej plochy a energetická náročnosť A0 sa asi TČ neoplatí, však?
@jarda81 A0 je primarna energia a nehovori vela o potrebe tepla. Na posudenie je treba vediet potrebu tepla.
@majkoj túto informáciu ešte neviem kedže som len pred kúpou projektu.
