Tecie termostaticka hlavica / ventil
Ahojte, mam na vsetkych radiatoroch v byte tieto termostaticke hlavice Valvex a v jednej miestnosti mi zacala tiect - kvapkat. To bolo cca pred 2 rokmi a vtedy som objednal novu hlavicu, prehodil a 2 roky to netieklo. Teraz mi to znova tecie, tak som zacal pochybovat, ze to bolo hlavicou. Bude to ten ventil, na ktory je hlavica naskrutkovana ? O kureni a radiatoroch neviem nic tak neviem, ci sa to spravne vola ventil. Do akej miery je komplikovana jeho vymena ? Viem to spravit sam, ci mi treba kurenara ? Byt ma svoj kotol, takze viem vypustit radiatory.
Odkiaľ presne tečie? Hlavicu vieš dať z ventila ľahko dolu bez obavy, aby niečo tieklo...
Este som zabudol napisat, ze tecie, ked je hlavica priskrtena. Ked je plne otvorena a radiator ide na plno, tak netecie. Tecie myslim si taky ten maly kovovy valcek/piestik, ktory hlavica pri zatvarani radiatora pritlaca. Tazko sa mi to ako laikovi vysvetluje 😕
@bbbbcek Odfoť to bez hlavice, možno sa to dá pritiahnuť. A možno to bude na výmenu...
@dedo758 aj ja mam otazku. Mne netecie, ale mam tu malicku hlavicu, ktora asi dokrutila.. Blbne to tocenie, da sa nahradit inou, napr tou, co ma autor príspevku? Podla coho to mam pytat?
Posielam
@hroma Áno, dá sa tam namontovať termostatická hlavica. Ten plastový kryt je len prepravný :-) Len si treba pýtať so závitom M30 (lebo je aj menší)...
@bbbbcek Tak takýto typ ventila vidím tuším prvý raz. Či sa dá opraviť, neviem, možno iní budú vedieť. Ale prípadnú výmenú šikovný človek zvládne. Len na tú časť v radiátori treba takýto kľúč... https://www.nipo.sk/rothenberger-stup... Nový ventil Honeywell, Oventrop, Ivar, Herz...
@dedo758 odfotim ti to.. Tak m30? Dakujeeeem
@hroma m30 ide do vkp, do ventilov ide spravidla m28.
@daralbajda Ani nie. Záleží od výrobcu a typu ventila. Herz mini má 28, Oventrop, Honeywell, Heimeier 30...
@dedo758 dakujem 😉
To tečenie už neprestane ,treba ho už vymeniť ,Niekedy začnú tiecť keď sa prestane kúriť a voda schladne.. Ak si viete spustiť vodu tak si ho dokážete vymeniť aj sám .Musíte však vytočiť aj šrobenie z radiátora a na to sa používa špeciálny klúč ,alebo imbusový klúč, alebo jedna rukoveť zo starých hasákov . Môžte čakať aj komplikáciu že už taký ventil nekúpite ,predajú vám iný a a bude kratší. https://www.m-nakup.sk/levior-kluc-st...
