cauki, mame tu volakoho kto dokaze realne chladit v lete dom na prijemnu teplotu za predpokladu, ze sa dodrzia podmienky ako je rosny bod, zavrete a zatiene okna ? paci sa nam sposob salaveho chladenia oproti klimatizacii ale doposial sme sa realne nestretli ani s nazorom kladnym ci zapornym, pripadne vyuziva volakto moznost chladenia skrz podlahu v lete ?? oplati sa zapodievat takym chladenim alebo tam rovno namontovat klimatizacne jednotky ?
@marcel714 :-)
asi ti unikla pointa, ked mas vnutorny vzduch 26C a relativna vlhkost vzduchu 60% tak mas rosny bodokolo 17C.
Ty chces ochladit priestor len o 3 stupne, ale to sa ti nepodari s 23C vodou, to by si jej tam musel hnat brutalne kubiky a preto musis siahnut po chladnejsej vode a kontrolovat parametre vzduchu.
@skaredak mam takisto stropne a aj stenove chladenie zrtoj chladu zemny kolektor. Ficim bez snimacu rosneho bodu uz 3. leto a zatial sa mi nestalo ze na strope vykondenzuje vodna para. Tc ale vie do okruhu pustit min 18.5 stupnovu vodu...
V kazdom pripade treba zvazit kde byvate a potom riesit chladenie. Kamoska, alebo svokra v Tatrach a im niekedy v lete treba dokurit. :-D My sme velmi na juhu a to byva pekelne - a asi bude aj horsie. Investicia do poriadneho chladenia nie je mala - ak si to neviete spravit vy a musite na to riesit firmu (ako my). Preto si to treba premysliet. Ak sa klima umiestni dobre, je to tiez v pohode. My vsak vieme porovnat a chladenie je neporovnatelne lepsie. Chladime uz tiez 3 rok...
@marcel714 skús si vybaviť nové stavebné povolenie na studňu. Keď sa budú pýtať prečo len im povec že nemáš kde vypúšťať použitú vodu......a môžeš si byť istí že tým pádom si skončil.
Môžem ťa o niečo poprosiť, odfoť sem stavebné povolenie a tu čas kde sú podmienky používania. Ďakujem
@logo22 ja ale vodu mam kde vypustat a mam to povolene a skolaudovane.Fyzicky tu boli so zivotneho.prostredia...
A neodpovedal si,ze ako a cim sa kontaminuje ta voda,ktora prejde primarom bez toho aby co by prisla do kontaktu so vzduchom a svetlom.
@logo22 Pre TC voda-voda sa bezne robi vsakovacia studna, dokonca je nutna. Cez vymennik idu kubiky vody a prave povrchove vsakovanie (ak by vobec stihalo) alebo nebodaj vypustanie do potoka je bohapuste plytvanie podzemnou vodou.
To nie je ziadna znecistena odpadova voda. Prejde cez nerezovy vymennik a vracia sa spat.
@logo22 Paci sa.
Na oplatku mne staci od teba len cislo predpisu, vyhlasky, opatrenia ltore definuje a zakazuje vsakovacie zariadenie k tepelnemu cerpadlu a zakazuje vsakovanie do vsakovacej studne.
@marcel714 ok, beriem to. Máš pravdu.
Sorry
Ja som niečo podobné pomáhal vybavovať pred cca 7rokmy a vtedy to bolo dosť inak.
Asi mám novú tému na večerné čítanie :-S
Mozno blbost,len mi to neda nespytat sa.
Je mozne dodatocne riesit stropne chladenie z vrchnej strany stropu od povalu.Smerom z vnutra su vrstvy: SDK-25cm plazdno-25cm betonove miako-5cm betonaz.Cize nieco ako polozit trubky chladenia na povale na beton a na to polozit izolaciu.Je take nieco mozne a funkcne?
@marcel714 reflexna folia ti nema ako pomoct. Potrebujes aby tepelny odpor medzi trubkami a tym beton bol minimalny a to len polozenim zvrchu nedosiahnes.
Ja mám TČ vzduch - voda. Mám bungalov, podlahové kúrenie a stropne chladenie - v železobetónovom strope zaliate trubky na chladenie. Nemám žiadny snímač rosneho bodu. Nepustam tam chladnejsiu vodu ako 18,5 stupňa. A jednoducho to funguje. Keď som s tým začínal, dom sa mi v horúčavách dokonca podarilo podchladiť. To som tam ešte nebýval. Podlahou by som radšej nechcel chladit, musí to byť jednoducho nepríjemné. Môj systém funguje, ale nebolo to najlacnejšie. A hlavná nevýhoda - vŕtanie do stropu je problém. Mám pofotene kadiaľ vedu trubky chladenia - pohľad z vrchu pred zaliatim betónu, ale keď vrtam odspodu do stropu nie vždy mi to pomôže. Takže niektoré svetla išli radšej na mamuta...
Zdravim, da sa dodatocne spravit stropne chladenie pri sadrokartonovom strope , TČ vzduch voda?
Ideme menit elektrokotol za TČ! Tak nech uz to vieme tak spravit ak sa da.
Klimu nechceme a chladit podlahovkou tiez nie. Co vsetko je k tomu potrebne prosim?
+otazka, na kolko stupnov sa da schladit miestnost, v dome mame 28,5 - 29 stupnov a uvazujeme nad tym chladenim. Dakujem
@sofkabarbie Da, ale je to najdrahsi variant stopneho chladenia. Plus najcitlivejsi na vlhkost/rosny bod.
Jeden dodavatel ma orientacne ceny:
Temperovanie betónového jadra cca 35€ s DPH/m2
Mokrý podomietkový systém cca 60€ s DPH/m2
Sadrokartónový systém cca 180€ s DPH/m2
Sadrokartónový systém nie je vôbec drahý. My sme si to dali dorobiť do bytu kde developer nachystal len predprípravu pre stropné chladenie. Celý systém vrátane termostatov, snímačov rosného bodu a montáže bolo pri 97m2 okolo 5500€
Ahojte,
Prosim, nema niekto skusenost realnu so stropnym chladenim v byte (35 rocny zatepleny panelak) ktory je orientovany na juh? Tzn ze v lete nie je problem namerat v miestnosti vyse 30+ stupnov.
Ak ma mat voda v okruhu o par stupnov menej, aby sa zabranilo kondenzacii, tak casto spominanych 18° asi nepripada do uvahy. Tzn v tomto pripade by asi musela mat takych 25...
Ma v takomto pripade stropne chladenie zmysel prosim?
Dakujem
@michal_noskovic
Prva otazka - mas vonkajsie zaluzie?
Dalej chladenie chces spravit cez SDK? Vtedy je dobre mat snimac rosneho bodu, ktory reguluje teplotu. Ale 18-19 je vacsinou uplne v pohode, az na extra sparne dni.
@zefe
Ano, vonkajsie zaluzie mam. Je toto "nutna" podmienka pri instalacii chladenia? Chapem pointu ze to znizi teplotu, ale zas zit v "tme" kvoli tomu ze bezi klima je take meh 🙂
Ano, cez SDK, nakolko som pochopil ze ostatne moznosti (pod omietku) nie su vhodne do bytu skrz statiku (vaha?)
O snimaci som cital, len teda ze ci to neskonci tak, ze cez najvacsie teplo bude v miestnosti 32 stupnov a on upravi teplotu vody na 26 stupnov, takze tam nebude peklo, ale len teplo 🙂
A dakujem za reakciu
@michal_noskovic Vsak tie zaluzie nemusia byt zatiahnute, staci ked su spustene vodorovne 😉 . Pytal som sa preto, ze hlavne pri velkych oknach bez ext. zaluzii stropom neuchladis, to zas nie je klima.
Neskonci, chladim sice betonom (kde teplota vody nie je tak kriticka), ale princip rovnaky. Totalny extrem je v sparnom lete par dni - rel. vlhkost cca 75% pri 24 stupnoch, to mas rosny bod 19.3 stupna, takze nepojde tam 26, s 20 si uplne safe 🙂
