cauki, mame tu volakoho kto dokaze realne chladit v lete dom na prijemnu teplotu za predpokladu, ze sa dodrzia podmienky ako je rosny bod, zavrete a zatiene okna ? paci sa nam sposob salaveho chladenia oproti klimatizacii ale doposial sme sa realne nestretli ani s nazorom kladnym ci zapornym, pripadne vyuziva volakto moznost chladenia skrz podlahu v lete ?? oplati sa zapodievat takym chladenim alebo tam rovno namontovat klimatizacne jednotky ?
@skaredak jeden môj známy to má v bungalove, trubky má zaliate v monolitickom strope a napriek tomu,že podľa môjho názoru nemá úplne dokonale poriesenu reguláciu, tak v lete má komfort, ktorý sa s klímou nedá porovnávať. Ak máš možnosť dať stropné chladenie, tak nad klímou ani nepremyslaj
Mňa toto tiež celkom zaujíma. Mám rúrky v strope,čiže by to šlo, ale chcem dať drevenú podlahu na poschodie. Neviem či jej nebude vadiť take zmeny tepla. Máte niekto skúsenosti?
@skaredak my to mame v plane davat. Pre mna je to aj estetickejsie riesenie ako mat nejake fancoily.
Za mna je klimatizacia najhorsie riesenie po skusenostiach z kancelarie, hotelov este aj ked sme spali u kamaratov.
Ja nad tym rozmyslam tak ze ked v zime sa kuri podlahou tak to nie je nic neprijemne a takmer nevies ze podlahovka je zapnuta ale teplota v miestnosti je prijemna. Tak to iste ocakacam od chladenia. V priestore je prijemne ale zaroven necitit nejake neprijemne fukanie.
Jedinu nevyhodu v takom chladeni vidim len v tom ze si nemozes dat sadrokartonovy strop a nejake vymysli z neho.
@wivik prečo si myslíš že nemôže ísť sadrokartón??
Ja to tak mám, jedine treba dávať pozor na rosný bod. Ideálne snímač na každej vetve a keď nie tak aspoň jeden na vstupe.
Teplota vody by mala byť o 6-7°C menšia ako teplota vzduchu v miestnosti. (podľa vlhkosti)
@logo22 myslela som ze uz to znizuje ucinnost toho chladenia. Ja som to az tak nestudovala. Manzel to riesil s firmou a potom prisiel s tym ze nebudu sdk stropy.
A ako to funguje? Snimac potom zariadi ze sa pusti teplejsia voda?
Ked su vonku v lete pekoty cez 30 kolko mas vo vnutri? Alebo o kolko si vies znizit vnutornu teplotu v porovnani s tym keby si chladenie nemal?
A posledna otazka :-) keby si mal moznost sa este raz rozhodnut opat by si sa rozhodol pre to chladenie?
@wivik sdk má hrúbku 12mm, to ti spomalí chladenie o malú chvíľu. Možno to nieje to úplne najlepšie riešenie ale funguje to.
Snímač rosneho bodu dáva info riadiacej jednotke a tá potom cez zmiešavací ventil upravuje teplotu vody.
Cez leto som to ešte nemal spustené, ale predpokladám že na 23-25°C sa dostanem. Možno aj menej.
Klímu ktorá fúka manželka priam neznáša (majú takú v práci) takže keď sme sa bavili na tému chladenia a vysvetlil som jej túto možnosť voľba bola jasná 8-)
Ak budete mať žalúzie alebo ideálne presahy striech, poprípade rekúperaciu tak so stropným chladením docielite toho aby sa vám dom v lete nepriehrieval
@logo22 dakujem za vysvetlenie. Exterierove zaluzie mame v plane a teraz spekulujeme aj nad presahom strechy. Najprv sme mysleli ze nebude ale aj sa nam tak viac paci.
Najprv sme neuvazovali nad rekuperaciou, teraz uz aj nad nou spekulujeme. Len ked nam sa nepacia tie mriezky.
Este takto riesene stropy mas riesene po celej ploche domu, teda vo vsetkych miestnostiach?
@wivik áno dá sa povedať že v celom dome mám chladenie.
Taká malá rada k tomu nasávaniu a výduchu vzduchu s rekuperačky. Nedá sa vám to umiestniť na šablón?? Nieje to tak na "očiach" a odpadá problém možného kondeznovania vody a následného stekania po fasáde
@skaredak mam takto spravenych zopar domov TC kurenie do podlahy a chladenie do stropu.
Je to ozaj neskutocny komfort a chvalia to uzivatelia.
V jednom dome je zonova regulacia na kurenie a chladenie v jednom
V dalsom je to bez zonovky na centralny termostat.
Ak sa to vyladi pracuje to na jednotku
Co sa tyka chladenie len podlahou aj to funguje sam to mam v dome no je potreba rozvirit ten chladny vzduch co sa zdrzuje pri podlahe bud vacsim poctom deti alebo ventilatorom to druhe je lacnejsie:)
@wivik Ahoj, aj my mame namontovane stropne chladenie na sadrokartone a nasledne na trubkach je omietka. Len sme museli mat vsetko dopredu premyslene, vymerane, kde budu lampy, bodovky a pod. Lebo uz ked sa zaomietalo a namalovalo nie je vidiet nic. A navrtat si "hada" sme teda nechceli. :-D
@skaredak my to mame a maximalna spokojnost. Rurky su Rehau, TC Viessmann. Vieme kurit aj chladit stropom aj podlahou. Vsetko funguje ako ma. Mame to zaliate v betone, lebo vtedy je to najucinejsie. Mame este preratane podla slnka vypust krovu a vonkajsie rolety. Ak v lete velmi prazi zatahujeme.
@gkrivanek ako sa to riesi v pripade, ked chcem ako zdroj chladu pouzit studnicnu vodu? co je energeticky narocnejsie a ake su vyhody/nevyhody tychto dvoch rieseni, ked ich porovnavame?
@wivik aha jasné.
Volá sa to tanierove vyustky alebo tanierove ventily. Dajú sa nastavovať a tým reguluje s množstvo vzduchu.
Nejaké mriežky tam budeš mať alebo potom sdk spraviť s nejakým odskokom. Niečo podobné ako na fotke ale to sa horšie šteluje
@danielvalentin da sa to kombinovat nevidim v tom problem
Ale musite ohriatu vodu odvadzat teda logicky 2 studne.
Dalsia vec je zmiesanie do stropu v lete najme do sadrokartonoveho nemozete pustat menej ako 17C to sa da riesit zmiesavacom.
Do studne cerpadlo s frekvencnym menicom
Vodu cez filter a ide sa
Energeticky lacnejsie bude so studnou.
Nerobil som to takto este , ale siel by skm dotoho nevidim to zle
Ak som na nieco zabudol prispejte aj ostatni
@danielvalentin má studňa taký prítok aby ti to stačilo?
Potom potrebuješ vsakovaciu jamu a nie druhu studňu ako píše @gkrivanek keby ju púšťaš do druhej studne bolo by to znečisťovanie spodných vôd.
Potom stojí za zváženie aku filtráciu použiješ...nejaká lacná ti nezbaví vodu minerálov. Keď ju nedáš postupne si zanesies trubky chladenia v strope.
Drahá je na zváženie 😕
Musíš použiť snímač rosneho bodu a nejakú reguláciu.
@logo22 to chces povedat ze TC voda voda pouziva cerpaciu studnu ako zdroj a vsakovaciu jamu na vsakovanie pouzitej vody?Namiesto vsakovacej studne?lebo ja v tom rozdiel nevidim ak niekto chladi ostrou vodou alebo pouziva TC voda-voda...
@marcel714 spodné vody sa nesmú kontaminovat použitímy vodamy. Musia sa vypúšťať na "povrchu" aby pokiaľ vsiaknu dole sa prefiltrovali.
A je jedno či prejdú TC alebo len hadicamy.
To isté platí aj u dažďových vodách.
A je to určite aj lacnejšie riešenie....cena vsakovačky vz. druhá studna
@gkrivanek@logo22 ide o to, ci voda v trubkach ma vlastny okruh, voda zo studne tiez a niekde si to odovzdava chlad, alebo to po zmiesani ide priamo zo studne do stropov, to ja neviem. co sa tyka vydatnosti studne, mne osobne sa este nikdy nestalo,ze by som nemal vodu a to pouzivam studnu 35 rocnu vrazanu o hlbke cca 25 metrov. v lete zavlazujem zahradu bezne aj 2 hodiny denne a pohoda. cize teoreticky, ak by som vyuzil vodu na ziskanie chladu, kludne ju mozem potom uskladnit v nejakej velkej nadrzi a pouzit ju na zavlazovanie stromov, ktorych mam plno. netusim, kolko vody je treba pocas dna ked je 36 stupnov a v noci 22.
Dalsia vec, v instalaciach, ktore som osobne videl bol snimac rosneho bodu iba v rozdelovaci chladenia, co sa mi zda byt trochu malo, podla mna by to malo byt v kazdej miestnosti, plus meranie teploty, lebo kludne sa moze stat aj to, ze dom bude vychladeny a dieta si z nejakeho dovodu otvori terasove dvere, odbehne von a moze nastat problem s kondenzaciou.
do sadrokartonoveho chladenia by som osobne asi nesiel, vraj je to dost palka za m2 a plno spojov na potrubi. vsetky moje vety treba brat iba ako teoretizovanie o teme, ktora je zaujimava
moznost kurenia/chladenia zdola a pripadne aj zhora sa nam velmi pozdava...
@lenka_21 ked to mate zaliate v betone - akym sposobom ste potom zakryvali strop ?
@lenka_21@nataliatt leto2019 bolo skutocne horuce, viete napisat kolko cca stupnov C ste mali v dome pri dodrzani podmienok chladenia a to max 6-7C oproti vonkajsej teplote ?
@danielvalentin my mame TC vzduch/vzduch a staci. Zvazovali sme voda/voda, ale v nasej lokalite je zla voda a ked sme riesili upravu vody bola by to nenavratna investicia. To iste TC zem... Posudili sme vsetky moznosti, ale zaliate do betonu vyslo najlepsie cena-vykon a pod.
@skaredak normalne omietka a malovka. Kedze mame vonkajsie rolety a riesenu aj strechu - presah dokazeme celkom dobre vychladit. Jasne nejde to z minuty na minutu (tak isto kurenie) ale cca 23-25 dame v pohode. Da sa aj menej, ale to nechceme a zatial chladime len stropom - podlahou nie. Byvame na najteplejsom mieste SK a preto nemozeme tak extremne chladit, kedze by to bol obrovsky rozdiel. Mame aj relativne mensie deti a tie zabudaju zatvarat balkonove okna, dvere sa nonstop otvaraju/zatvaraju...
a hen ked to pojmeme z opacneho konca - postaci mi chladenie cez podlahu s rekuperaciou na rozvirenie studeneho vzduchu od podlahy ? podlahove a stropne znie velmi dobre - len ci sa neminie ucinku, ze to bude zbytocne predimenzovane...
@gkrivanek mame doma dva male ventilatory - nebude im zima od podlahy ked tam pustim cca 25C vodu ?
@logo22 To mi je novinka :-) Ze mi to ludia z uradu zivotneho prostredia odboru vodne stavby pri vydavani stavebneho povolenia na studne a potom aj kolaudacii studni nepovedali.
Asi zabudli :-)
A cim kontaminujem tu vodu,ktoru vycerpam z jednej studne do TC a potom sa zase do druhej studne vrati.Ta zo vzduchom ani do kontaktu nepride.
