Stenové vykurovanie
Ahojte Budeme mat v obyvacke stenove vykurovanie Chcem sa opytat na Vase postrehy pri rieseni takehoto vykurovania, problemy, vyhody a nevyhody pri pouzivani Dakujem
@supiiik netvrdim, ze to nefunguje, len na to, aby si mal realne vysledky, treba este chvilu pockat. co sa tyka toho druheho grafu, chcelo by to ukazat realnu priemernu teplotu ovzdusia, lebo napr. 12. a 13. uz podla tvojho grafu ukazuje, ze bolo dlhsie casove obdobie s teplotami nad 30 celzia. ale zaklad je v tom, ze si spokojny. ja budem mat projekt od firmy, ktora mi doda technologiu a bude na mne, ci si to necham natahat nimi a dostanem 10 rocnu zaruku, alebo to zverim robotnikom stavajucim dom.
@abobo zdroj chladu u mna nie je kriticky, v nudzi viem spravit aktivne chladenie, aj ked to samozrejme znamena nejaku investiciu (4cestny ventil do TC). On zatial to nie je nejake kriticke aj ked bolo vom 32C vnutri v spalni bolo okolo 22C. Trosku problem je kuchyna, pretoze, kurna, niekedy treba varit :). Tam sme mali 25C.
@bozsky_kaja mal som projekt, trochu tomu rozumiem a aj tak som to radsej este predimenzoval :-) Ale tepelne cerpadlo bude s mojim rozhodnutim mimoriadne spokojne :-)
@majkoj no tak tieto cisla su to co chcem dosiahnut v spalni 22 a obyvak a kuchyna s privretymi obidvomi ocami 25 moze byt. To akoze by sa strop stal primarom pre TC?
@abobo tak potom si splnil oba mozne scenare, aby to fungovalo :-D :-D :-D
@supiiik ten trik s DS18B20 funguje pre staticke meranie. Problem je, ze ich chyba je nelinearna s priebehom teplot. Ale samozrejme clovek moze mat stastie a trafi par kusov z rovnakej serie, ktore sa spravaju podobne :). Ja to idem riesit cez PT100 alebo PT1000 priamo v prevedeni na ruru, pretoze to je dalsi zdroj velkej chyby, ked okolite prostredie ovplyvnuje teplotu cidla.
@bozsky_kaja Ospravedlnujem sa za zaplavu grafov, ale teda este jeden pre porovnanie. Zpriemeroval som teploty a u nas boli posledne 3 dni teploty najvyssie (posledny den nebrat do uvahy, lebo je to dnesny den a teda robilo priemer len za pol dna). Spokojny zatial urcite som, jednine, coho sa obavam je, ci mi bude kolektor stacit aj koncom leta. Dal som ho sice hlbsie, ako je zvykom, ale teplota za posledne 2 dni, co chladi dom, stupla z 12,25°C na 13,7°C, co je teda dost rychly narast.
@abobo v podstate ano :), TC odobera teplo z akumulacky a uklada ho do kolektora. Regulator to vie obsluhovat, ked nestaci pasivne, zapne aktivne chladenie. Samozrejme ulohu zohrava vlhkost v dome. Ja planujem na chladenie zapojit aj podlahu, len tak zo zvedavosti :)
@supiiik cim budes s teplotou v interieri nizsie, tym viac ti poklesne chladiaci vykon lebo sa ti znizi dT medzi chladiacim mediom a chladenym priestorom. Dalsia vec je ze zemny vymennik sa ti bude ohrievat a uz toto leto chladnejsi ako ho mas teraz nebude. Som zvedavy na data po mesiaci ak bude takto odporne teplo...
@majkoj No, ako vravim, ja som mal chybu merania 10%, ktora sa dala dokalibrovat, keby aj nie, tak ani tych 10% nie je kritickych, pre "take to domace zuvanie", nie je to priemyselna aplikacia a s DS18B20kami sa mi dobre pracuje. Mam ich po dome asi 20ks. Pre kurenie som ich umiestnil do dierok v rozdelovaci v ktorych boli povodne analogove teplomery a natlacil som tam este teplovodivu pastu, ale aj tak neverim, ze je ten prenos 100%. Predsalen telo rozdelovaca je cele z kovu, takze nejake straty tam urcite su...
@abobo Hehe, no praveze buduci rok to bude este lepsie. Tuto zimu som kuril ciste elektrikou, ale buduci rok mam na plane male 2kW tepelne cerpadlo, ktore mi ten kolektor bezpecne pripravi na dalsie leto :)
@supiiik ja som sa nakoniec rozhodol pre tepelne cerpadlo vzduch-voda a solanka bude len pred rekuperaciou. takto budem mat menej rozkopaneho pozemku a snad chladnejsie v lete v interieri :-)
@majkoj no v kuchyni a obyvaku by som asi podlahu pridal, inde asi ani netreba, 22 stupnov je na krasu :-)
@supiiik presne tak to idem mat ja :-)
@abobo Rozumne ;-)
@majkoj Teploty 22°C a 25°C mas prirodzene, ale si uz aj chladil stropom?
@supiiik jasne ze musel chladit, v mojom dome v ktorom nebyvam mam teraz 22 stupnov. A to uz je zaizolovany a je cely z betonu. Keby som vnutri varil, svietil a dodaval teplo ostatnymi spotebicami tak neni realne byt bez chladenia na tejto teplote.
@abobo Ved prave, len som si nebol isty. Mam podobne zaizolovany dom, ako ty a ako je z tych grafov vidiet, tak posledne dni sa to splhalo k 28°C. Predtym som si myslel, ze cim viac izolacie a akumulacie, tym mensie riziko prehriatia, ale opak je pravdou. Malo zaizolovany dom moze tazit z toho, ze v noci je chladno a teda sa schladi a prehreje sa len ked je vonku uz velmi teplo. Ja sledujem, ze teplota stupa uz 2 tyzdne a vonku este nie su take horucavy, ako budu za mesiac. Problem je, ze mame znacne vnutorne zisky (manzelka dost pecie) a skoro stale sme doma, cize to teplo sa vsetko akumuluje vnutri. Rozhodoval som sa medzi vonkajsimi zaluziami a chladenim a teraz vidim, ze to chladenie bolo jedno z mojich najlepsich rozhodnuti :)
@supiiik keby som mal mat v dome 28 stupnov tak sa stahujem do pivnice. :-) Zene zakaz piect a ked tak, tak len vonku na ohni :-)
@supiiik ano chladil, ja mam vela okien a velku strechu :)
@supiiik a co sa cakal? Kam by sa tie vnutorne zisky podeli? Zene zakaz piect, varit, susicku umyvacku a pod pustat v noci ked sa vonku ochladi. A cez den nevetrat 30 stupnovym vzduchom. Ono, ked je dlhodobo teplo aj v noci nepomoze nic, len chladenie.
My budeme mat stenove kurenie iba v obyvacke na jednej stene. Inak mame v dome stropne kurenie/chladenie, az na kupelne na 2np tam je podlahove :))) Dovod pre obyvacku je, ze chceme riesit dizajnovy strop, dovod pre podlahove v kupelni je dlazba. Staviame pasivny dom, verim ze tuto zimu v nom uz budeme byvat. Pri pasivnom dome je jedno odkial teplo prichadza ci zo steny, podlahy alebo stropu.
poprosim o odhad z praxe, kolko percent plochy stien ste dali do stenoveho vykurovania? A aku teplu vodu tam puštate? začal som riešit kurenie, kupil som frezku na dražkovanie stien a pomaličky idem rypat do stien dražky na tie rurky.
@martinmatko ako si dopadol? nevykaslal si sa na to :-) nemas dake foto? Drazkovacku i chut mam 8-)
