Spotreba elektriky na TČ ( ohrev a TUV) nový dom
Dobrý deň prajem. V polovici mesiaca sme sa nasťahovali do domu. Bungalov s plochou cca 150 m2, izolačné trojsklá s predsadenou montážou, Tehla sendwix 25 a 21 cm izolácie. V podlahe 17cm a na streche 30cm. Máme rekuperáciu a aj tepelné čerpadlo vzduch-voda. Spotreba elektriny sa mi zdá byť na začiatok dosť vysoká. Za 12 dní 279 kw/h. Je to všetko včetne ohrevu TUV a svietenia. Priemerná spotreba na deň cca 20,7 kw/deň. Steny ešte nie sú úplne vyhriate ale aj tak sa mi to zdá byť veľa. Poprosím o váš názor.
@rivasvk samozrejme, že to neznamená, že on tiež bude toľko platiť. písala som predsa, že si to treba spočítať. tú sumu som uviedla pre informáciu ako príklad toho, že ani s čisto elektrikou nemusí "prekúriť gate". pre doplnenie bývame na juhu slovenska ale hurbanovo to nie je :-), dom nie je nijak zázračne orientovaný (juhozápad) a mierne tienený okolitou zástavbou, vykurujeme na 22 stupňov bez akýchkoľvek denných či nočných útlmov, kúrenie stiahneme na 20 len keď ideme preč na minimálne 2 dni. @piti255
@ups jasne, ja len koli tej jeho reakcii, ze jee super tak malo. aj s tymi udajmi co si dala NIKDY NIKTO nebude mat rovnaku spotrebu. moze si tak akurat urobit predstavu, ze kolko CCA bude platit za kurenie. cize CCA 50-150 :-)
@supiiik Ja balkon nechcem :)
@rivasvk Jasné, ja som si nemyslel že tiež ako ups budem platiť 72E keď aj ona toľko platí. Až tak ma podceňovať nemusíš. Mne stačí predstava že sa vojdem do 100E. To je vše :)
@majkoj tak chcel by som sa vojsť do 50 kWh/(m2a). Aby som sa zmestil do nízkoenergetického. No ako naplánovať to všetko aby som tie kWh splnil len zisťujem (postupne).
@rivasvk samozrejme, že nebude, veď som napísala, že to bolo myslené ako príklad...
@piti255 pozri, ak budes mat 150m2 (pri EC sa berie zastavana plocha) barak s MPT 50kWh/m2/rok to mas 7,5MWh rocne na kurenie. Na TUV potrebuje 3 clenna rodina povedzme 2MWh a na beznu elektrinu 3MWh. To je 12,5MWh. U nas pri SSE to je 1250€ rocne, to mas cca 104€ mesacne na spotrebu + 7-15€ mesacne vypalne. Toto je priklad , dosad si vlastne cisla a ziskas predsatavu kam sa musis dostat.
@piti255 pozri si album http://www.modrastrecha.sk/blog/zuzan... Su z Popradu. Ako priznali, spravili chybu ze zacali stavat zo 40 cm tehly a potom davali sedy EPS - 20 cm V inom albume ma certifikat na 30 kWh/m2 za rok. Myslim ze PP a KE budu trochu v inom pasme. Tiez davala folie a rekuperaciu. Na TUV ma Tatramat s TC. Takze uz sa budem opakovat po x-ty raz.. ale mozno zrusim Tvoj chaos v hlave. - dom spravne orientovat voci svetovym stranam - presleklenie na juh. - Co najtensie nosne steny - 25 - max 30 cm - Poriadne a spravne izolovat - neboj 20 - 25 cm EPS nie je nic hrozne (1m3 fasadneho EPS stal cca 50 Eur) - poriadne izolovat strop (40 cm a viac) - podlaha od 15 cm vysie - nezabudnut na izolovanie zakladov - kvalitne okna - uvaz ci vsetky musia byt otvaratelne. - minimalne predpriprava na rekuperaciu - presah strechy kvoli prehrievaniu, ked je este teplo ale slnko uz klesa na juh (niekedy je chladenie energeticky narocnejsie ako topenie) - na zaklade toho spravit energeticky prepocet TS, a rozhodnut sa ake kurenie je vhodne - ci uz po stranke investicnej ale aj prevadzky. 125 m2 zastavanej plochy je relativne maly dom a nemusis do toho trepat kotolnu na ekohrasok a podobne balene produkty.
@majkoj Len tak mimochodom, keď porovnávam tarifu DD5 pri VSE a SSE tak je tam celkom slušný rozdiel. Ak som dobre počítal tak mi vychádza pri 125 m2 6,25 MWh. Pri DD2 co je vysoká tarifa je cena za 1 kWh 0,0554E. Ak k tomu prirátam tie MWh co si písal pri trojčlennej rodine na ohrev TUV Tak mi to vychádza nejakých 52E mesačne bez poplatku za istič.
@majkoj To ako majú tie VSE spravené ceny za elektrinu. Ak by som si dal DD5 a rozdelil to na VT a NT tak by som v podstate neušetril nič. Je to v podstate jedno.
@piti255 pozeras nespravny cennik :) to je len cena za elektrinu k tomu musis priratat cenu za distribuciu, alebo pozerat rovno integrovany cenik. Na tomto sa uz nachytala kopa ludi :)
@piti255 daj si do googlu porovnanie cien elektriny. tam najdes aplikaciu, ktora ti vyrata podla zadanych parametrov a rovno porovna dodavatelov el. energie. upozornujem ale, ze ten vypocet je naozaj cisto teoreticky a na papieri (myslim realnu spotrebu). totizto rata s neajkymi referencnymi hodnotami (napr. vykurovanie na 20 stupnov). predstav si cely rok zavrety dom bez obyvatelov (ziadne otvaranie okien, ziadne vetranie, ziadne varenie, ziadne spotrebice...), tak vtedy by sa to PRIBLIZNE blizilo k realite. inak je to cista tipovacka ;-)
@majkoj Tak ak k tomu priratam tarifu pri DD2 za prístup do distribučnej sústavy čo je 4,1615 E a Tarifu za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny čo je 0,0298E Tak mi to dáva 56,1913E bez ističa. Ešte musím k tomu niečo prirátať?
@rivasvk No ja viem, k tej cene je potrebné prirátať straty ako si spomínal, keďže nerátam s rekuperáciou. Otváranie okien, atď....
@ups Ďakujem za info. Snažím sa prerátať čo by to vyšlo približne mňa, ale niekedy sa v tom dosť ťažko orientuje. Každopádne ani u VSE sa akosi neoplatí podľa cenníka dať tarifu DD5 a NT a VT. Vychádza to na rovnako, dobre veľmi minimálne je nižšia DD5 ale neviem aký tam je poplatok za istič, alebo niečo také. Zdá sa mi že je pri DD5 vyšší nejaký pevný poplatok ale zatiaľ si nie som istý.
@piti255 myslim ze sa oplati ak mas vyssiu spotrebu za rok ako 10000 kwh v NT. minule som to niekde videl takto porovnane, skusim to najst
@piti255 tu mas celkovy cenik pre istotu http://www.vse.sk/wps/PA_Minnesota/co...
@piti255 http://www.setri.sk/vyhodnejsia-sadzb...
@rivasvk Akože riešim tu elektrinu a asi pred 3 minútami mi zaklopala pracovníčka z VSE :) Takže povedala mi že sa viac oplatí pri domoch tá D2jka keďže pri D5 resp. pri D4 je VT a NT a tam sa platí mesačný poplatok za dva ističe kdeš to pri D2 len za jeden. Čiže sa D2 oplatí viac.
@majkoj Presne ten som pozeral. Čo ale znamená ten bod zlomu 1464 v KWh?
@piti255 ... a to co za hlupost ti povedala???? To vobec nie je pravda s poplatkom za 2 istice .... ja mam vo VSE DD6 co je v podstate to iste ako DD5 a platim len jeden poplatok necelych 6€ ....
@mackoke Neviem, asi ma v tom taky chaos ako ja :)
@mackoke Počuj podľa čoho sa určuje počet ističov?
@piti255 podla nicoho :-) mas jeden istic a jeden dvojtarifny elektromer .... pri dvojtarife ....
@piti255 https://totalmoney.sk/elektrina/
@mackoke Tak teda ako si mam zvoliť veľkosť ističa? 1x25A 3x25A 3x32A 3x50A 3x63A??
VSE jednoznacne vyhrava sutaz o najneprehladnejsi cennik ! @mackoke kolko platis v NT za 1kWh ?
@ups Tak podla tohto linku sa predsa len oplatí ísť do DD5. Berieš el. od SSE?
@piti255 my sme ZSE
@ups a sedí ti platba podľa KWh s tou kalkulačkou čo si mi poslala?
