Spotreba elektriky na TČ ( ohrev a TUV) nový dom
Dobrý deň prajem. V polovici mesiaca sme sa nasťahovali do domu. Bungalov s plochou cca 150 m2, izolačné trojsklá s predsadenou montážou, Tehla sendwix 25 a 21 cm izolácie. V podlahe 17cm a na streche 30cm. Máme rekuperáciu a aj tepelné čerpadlo vzduch-voda. Spotreba elektriny sa mi zdá byť na začiatok dosť vysoká. Za 12 dní 279 kw/h. Je to všetko včetne ohrevu TUV a svietenia. Priemerná spotreba na deň cca 20,7 kw/deň. Steny ešte nie sú úplne vyhriate ale aj tak sa mi to zdá byť veľa. Poprosím o váš názor.
@dulius malo by stacit aj lacnejsie, ale na to je firma, ktora urci potrebny vykon.
@dulius zober kalkulacku a pocitaj .... uvediem ti moj dom ako priklad ::: dom 120m2 rocne kurenie ma stoji 300€ elektro kotlom + klimatizacie .... keby to bolo len elektro kotlom stalo by to cca 400€ rocne ... elektro kotol stoji 500-600€ ak zoberies ze Zubadan stoji dajme tomu len 8000€ tak len za tych 8000€ mozem kurit 20 rokov ak odratam cenu elektrokotla tak len 19 rokov :-))))) ..... a to nepocitam ze nieco spapa aj Zubadan .... Netvrdim ze tepelne cerpadlo vzduch/voda je zle len vstupne naklady su stale este velmi vysoke na to aby to bolo rentabilne ....
@mackoke odber elektrokotla 20 kWh priemerne denne bez klimy? Ak je to naozaj tak, neznamena to, ze to bude kazdeho. Ja mam min dvojnasobny odber, vtedy by uspora TC bola 500 rocne, a TUV 200 rocne.
@dulius Nibe 1245 zemny koletktor 600m. kde 200 je extra naviac. vykon 8Kw. svojpomocne 13 tis. {8 tis stoji pec, 1000 hadica, + prace a material. Rekuper. od atrie duplex 390. jednoduche vetranie s rekuperaciou=fakt dobre ked je vonku strasne chadno. to stalo 5-ku celkovo
@majkoj áno je to Grundfos UP15-14 BA PM.
@peto99 pri rocnej celkovej platbe za elektriku 880€ by som pri uspore 500€ kurenie a 200 TUV fungoval skoro zadarmo :-) a keby som prestal pouzivat susicku pradla a umyvacku este by mi aj elektrarne platili :-)))))
@makusko tak to vypni, to je jeden z dovodov tvojej spotreby, mam ho tiez, je to kram.
@dulius z hľadiska financií je najlacnejšie piecka a drevo , z hľadiska tepelnej pohody v celom dome je podlahovka,a vykurovať ju najnižšími investičnými i prevádzkovými nákladmi,ak sa postaví dom s nízkou TS potom stačí i el. kotol ,TČ sa v takom dome nikdy nevrátia náklady na investíciu
@mackoke aky mas kotol a klimu? mas podlahovku? sa mi zda nejako malo 25e na elektricke kurenie mesacne @duzu drevo len cisto doplnok, urcite nie v novom dome ako hlavny zdroj kurenia
@dulius s klimou a v montovanom dome je mozne dosiahnut velmi nizku spotrebu na kurenie. Kurenie klimou je jnvesticne hlboko pod vsetkym, a je usporne ako plyn. Je povazovane za podradne a nepohodlne. Mam opacne skusenosti, ale kurenie podlahovkou s TC je samozrejme neporovnatelne. Priorita ma byt kvalitne Tc na podlahovku a TUV. Ak nepustia financie, da sa klimou kurit na urovni plynu. Podlahovku treba aj tak.
@dulius 25 e za kurenie je v pohode. Ja som pri cene komina a krbu, vsetko zrusil, pridal na izolaciach, folie od Fenixu (s termostatmi za cca 2500 Eur) a aktivnu rekupreaciu Nilan s ohrevom vody (za 5500). Bungalov ma 180 zastavanu a 147 m2 uzitkovu plochu Bezna spotreba - 2400 kWh za rok - cca 260 Eur Vetranie (vie to trochu dotapat aj chladit) a TUV - 2400kWh za rok - cca 260Eur Topenie 1700 kWh za rok - cca 190 Eur
@mr79 takze spolu to mas cca 60e/mesiac ? spocital som tie sumy ... bezna spotreba je u teba vlastne varna doska, alektricke spotrebice a tak? tie folie mas tieto? http://www.fenix.sk/sk/vykurovacie-folie to je nieco podobne ako CALEO? http://www.caleo.sk/
@mr79 asi najefektívnejšie riešenie, TČ i klíma sú vyhodené peniaze
@duzu ale vsak on ma TC v rekuperacii :)
@duzu majkoj ma pravdu ... TC mam v rekuperacii.. - je to aktivna Nilan - topny vykon 2 kW, chladenie 1 kW. plus to zohrieva vodu (cela sranda stala cca 5500 Eur) Preto dotapanie foliami a rohozami je u mna minimalne, lebo TS mam cca 2.7 kW, z tych 1700 kWh len velka kupelna (ma cca 10 m2) zozrala cca 430 kWh - co je vlastne 1/4 zo vsetkej spotreby. Mam male decka, tak tam udrziavam teplu podlahu na 25 stupnov. Inak topime tak na 21.5 - 22, podlaha ma limit na min 23 stupnov. @dulius - rocne to je cca 6 MWh v NT a 500 kWh vo VT vo VSE - takze suma aj s poplatkom za odberne miesto: 762 Eur. Bezna spotreba je Indukcia, rura, velka 550 l chladnicka s mraznickou, mala vstavana mraznicka, pracka, osvetlenie a vsetky somarinky co zeru elektrinu, ale hlavne pracujem z domu, takze cely den notebook + monitor (je zapnuty tak 14-16 hodin denne :) ) Folie mam presne tie od Fenixu s vykonom 60W/m2, Caleo dost casto instaluju pod poter s vykonmi 120 W/m2 - ja to mam rovno pod plavajucou, od poteru este odizolovane 6 mm Starlon podlozkou. Podstatne rychlejsia reakcia.
@mr79 dik, vies hodit priamy link na tvoju aktivnu rekuperaciu? + tie folie, tiez mas v kazdej izbe termostat a menis si tam stupne, ci to mas v jednej miestnosti vsetko centralne?
@dulius mam toto: http://www.nilan.cz/produkty/aktivni-... mal som ale dotaciu 40000 KC, kedze mali akciu 40 rokov Nilanu, takze to stalo nakoniec cca 5250 aj s vlhkosnych cidlom, dovozom a instalaciou - samozrejme este rozvody + k tomu. Folie tieto: http://shop.fenix.sk/e-shop/action/pr... len nie za cenu 13.4 ale cca 9 Eur Termostaty tieto: http://shop.fenix.sk/e-shop/action/pr... len nie za cenu 86 ale 68. (nasiel som jeden obchod v cechach, kde maju podstatne nizsie ceny ako na slovenku a kedze sem tam som v Brne, tak som si to nechal poslat na office do Brna). - folie, rohoze, kable, spojky, termostaty, cele stalo do domu asi 2300 uz nepamatam presne co stali rohoze. Robil som si to sam. Regulaciu mam v kazdej izbe - aj technickej, ale nakoniec tam ani topenie nebezi :).
@mr79 dokonala odpoved, dakujem, hned mam lepsi prehlad ...
Nilan ma dve tepelne cerpadla, v skutocnosti to nie je rekuperacia, ale dve malinke tepelne cerpadla a k tomu bojler jednej skrini. Jedno odobrie teplo odpadnemu vzduchu a druhe privadzany vzduch ohreje. Ak je tepla v dome vela, ohrieva TUV. Okrem pasivu je vykon 2 kW na kurenie smiesny, a chladit 1 kW mozes ledva jednu izbu. System je k tomu predrazeny, mne ho ponukali za 8 tis, plus doprava a montaz. Za to kupis vykonne TC do podlahovky aj s bojlerom, a silnu klimu.
@peto99 ja viem len o jednom TC v nilane, naco by tam boli dva ? mimochodom zavisi od verzie, nilan robi aj verziu kde je rekuperacia aj TC, to je ta jedina kombinacia, ktora ma (energeticky) zmysel. Ta verzia s jednym TC je len na oklamanie nepriatela :-D
@majkoj ano to je compact - kombinacia pasivnej a aktivnej rekuperacie. Pri diskusii ci sa oplati, priamo povedali ze ma asi o 100-200 kWh mensiu spotrebu za rok. Pri vyssej cene sa to neoplatilo. @peto99 2kW na kurenie je smiesny? ked mam TS pri delte 35 stupnov 2.7 kW. Ja som to mal za cenu cca 5250(aj s cidlom na vlhkost) - mal som zlavu 40 tis. KC, kedze mali akciu 40 rokov Nilan. Nehovorim ze chladenie 1 kW je super - v lete to vhanalo za hodinu cca 90 m3 vzduchu o teplote 7 stupnov - nie je to klima, ale ked mas zatienene okna a dobre izolacie, ver ze klimu nepotrebujem. Ja som v lete spaval v pohode, co sa neda povedat ako predtym v panelaku.
@mr79 no na tom linku co si dal ziadny pasivny vymenik v tej jednotke nevidim. Ten je len tu http://www.nilan.cz/produkty/aktivni-..., ale cena je uplne inde .
@majkoj samozrejme ze ja som daval link pre duliusa co mam ja. Ale to co si popisal Ty ze je tam aj pasivna aj aktivna, tak len som doplnil ze je to Compact a ze pri uspore co ponukala oproti mojej som do toho nesiel...
@mr79 aha, to som zle pochopil :) . Priznam sa, ze podla mna ani tvoja sa oproti klasickej pasivnej neoplati, ani po tej zlave. Neviem aky vyznam ma za pomoci TC ochladit vzduch aby som ho zase mohol ohriat :). Je sice pravda, ze je tam rozdiel v entalpii vzduchu na vstupe a na vystupe, ktory sa da vyuzit, ale toto za 4,5k navyse oproti pasivnej sa nema ako oplatit. A teraz uvidime co sa bude diat :-D, vzdy ked som toto pisal niekde na inych forach dobehol nejaky zastupca Nilanu hasit poziar :-D
@dulius mam elektrokotol Attack electric easy 8 a vodnu podlahovku (len na prizemi) a k tomu na prizemi klimu Midea 4,5 kw, na poschodi len 2ks klima Brilix tiez 4,5 kw
@majkoj tomu som neporozumel " Neviem aky vyznam ma za pomoci TC ochladit vzduch aby som ho zase mohol ohriat" - ved chladenie pustim v lete. Nevypinam rekuperaciu, a nevetram oknami, aby mi siel teply vzduch do vnutra... Ono samozrejme sa dala kupit aj pasivna rekuperacia, s nejakymi bypasmi, atd... a potom opat samostatne riesit ohrev vody, ci uz normalny bojler, alebo s TC. Mne kurenie, vetranie, ohrev TUV vyslo na cca 7500 Eur. Samozrejme mohlo to byt mozno o 4 litre menej ak by som to riesil bojlerom (co by mal spotrebu ako moja rekuperacia). Rozhodol som sa kvoli komfortu, preto lebo 5 litrov som nedal za komin a krb, ani 1500 za pripojku na plyn, nemam ziadnu akumulacnu nadrz, ziadny komin, ziadny kondenzacny kotol s reviziami, ziande budiky na tlak, ziadne radiatory, ziadny genialnu pec na pelety co tu ponukal predajca z Rika ci odkial, ziadne cerpadla, ziadne prieduchy od krbu, prepojenie vody v technickej je az nenormalne jendoduche. Teplotu si viec nastavit aj moj 6 rocny syn ak mu je zima. Mam tu susedov, co stavali z tehal, alebo ytongu - steny viac neizolovali, ale dali kotol na drevo a radiatory za 10 tis. Eur a za domom ma haldy dreva - a len vidim ako cely bozi den sa vali dym z kominov. Suseda co jej otec ma firmu (ona tam tiez robi) voda - plyn - kurenie - izolovala podlahu 6 cm EPS, ze to davaju bezne zakaznikom a nikto sa nestazoval zeby mal zimu, tak dala aj ona - ani ju nenapadlo - ze stazovat sa nikto nebude, lebo teplo bude, ked tam stale vali tepla voda do podlahy, ale s akou spotrebou uz neriesia...
Ďakujem všetkym za reakcie, ja sa toho krbu vzdávam veľmi ťažko, ale mal som pochybnosti či sa to oplatí tak preto som chcel radu. Myslím ale že krbové kachle sú dobrý kompromis. Môj projektant mi odporučil ako hl. zdroj tepla TC lenže obstarávacie náklady sa mi zdajú privysoké. Aj keď vravel že sa to dá poriešiť cca za 5000E. No návratnosť tam je viac ako 10 rokov. Pri elektrokúrení by som bol ask na tom rovako cca 100E mesačne samozrejme s TUV co je cca o 40 E viac ako pri čerpadle, ale obstr. naklady neporovnateľne nižšie. Každopádne viete mi teda poradiť ak sa rozhodnem pre elektrické kúrenie a ohrev TUV, ktorý elektrokotol vybrať? Sú medzi nimi aj nejaké "úspornejšie" či je to v podstate jedno. Resp. či si nemám radšej na ohrev TUV zaobstarať zvlášť bojler tan ako to niekto v nejakej téme spomínal...Vďaka všetkým za postrehy! Pekný deň. 😉
@mr79 nerozumeli sme sa. Velmi zjednodusene povedane pasivna rekuperacia ochladi vzduch z vnutra domu a vypusti ho von. Ten nasavany zase ohreje a pusti ho dnu. Presne to iste robi aj to TC v tej aktivnej rekuperacii, akurat k tomu bezi kompresor. Velmi zjednodusene tu energiu co odoberiem vzduchu von musim pouzit na ohriatie toho vzduchu co ide dnu. Jedina energia navyse ide z kompresora. Cize ked zoberiem pasivnu rekuperaciu a k tomu dam elektricky bojler, bude to energeticky to iste. To je to co som myslel, naco ho ochladzovat aby som ho zase zohrial. Samozrejme, ze uplne tak to nie je, urcity energeticky zisk tam je (zavisi od toho o kolko dokazem ochladit odpadny vzduch a aky je rozdiel v entalpii vzduchu), ale ten podla mna nie je ospravedlnitelny tym rozdielom ceny pasivnej a aktivnej rekuperacie. Pri tej verzii kde je aj ten pasivny vymenik je to jednoznace, tam sa teplo ziskava az z toho odpadneho vzduchu, ktore ostava nevyuzite, len cena je 8 000€, teda o 6000e viac ako pasivna rekuperacia.
@piti255 ucinnejsi elektrokotol v podstate neexistuje, vsetky maju 100 percent :), existuju len komfortnejsie.
@piti255 Ja sa tiez este pohravam s myslienkou na kachle (male prenosne cca 120 kg) ale tym padom moja vzduchotesnost domu pojde "do kytek", pri nizkej tepelnej strate mozu nastat problemy s prehrievanim lebo kachle maju od 6 kW vyssie, atd. A rozdiel 40 €/mes. robi 440 € rocne, za 10 rokov mate teoreticku usporu 4400 €. Takze po 10 rokoch kedy sa TC blizi ku koncu zivotnosti sa v podstate investicia do TC vyrovna nakladom na elektrokotol (samozrejme ak budu ceny energie nemenne. Ak ma dom male straty jednoducho investicia do TC uz nie je o uspore. Matematika nepusti. Ak tym kachliam, no komin cca 600-700 € bez prace, kachle od 500 € vyssie, skratka dalsich navyse takmer 1500 €. Ja pripadny vypadok el. energie budem riesit 4 kW plynovym infraziaricom do 100 €, jedna flasa staci na cca 24 hodin plneho vykonu.
