Rozvod vody PPR alebo PEX AL PEX?
Chceli sme pouzit plasthlinik, ale vodar nas prehovara na PPR. Tvrdi, ze tie rozvody z PPR nas preziju a ze zbytocne by sme preplatili tie plastohlinikove rozvody. Cena za pracu pre PPR ako aj za PEX je rovnaka. Co ste pouzili vy a preco? Je ten rozvod z pex al pex az tak drahy oproti ppr?
@pipulkoo Rozvod vody PPR alebo PEX AL PEX?
@rkorba ja len kvoli tomu sa pytam lebo taha sa to aj po mure kde ju tak ci tak musis potom dodatocne pridat kedze pouzivas cisto plastohlinik, a v podlahe budem mat polystyren 8+5+5 tak nebudme reazt len necham v tej strednej 5ke sparu :) ale mas to zrobene naozaj precizne :) este ohladom toho rozvadzaca ? aka to je znacka Giacomini ?
Potom tu sparu vypenis a polozis na to dalsiu vrstvu polystyrenu ktoru zatazis aby ju pena nevytlacila. Nie som na znacky ale tusim to je giacomini.
@rkorba v celom dome si mal 2x20? Mna vodar strasil ze na studenu treba 26tku m vani a sprche. Mame vysoky tlak v potrubi, tak laicky uvazujem, ze tych 20 by mohlo stacit, ci? Nemame ani poschhodie, len bungalov
@m168 tu nejde o tlak v potrubí,ale aj o zásobu vody v rúrkach, aby sa ti nestalo to ,že sa budeš sprchovat a žena začne umyvat riad a voda ti nepojde v dostačujucom množstve.Samozrejme všetko zavisí od počtu odberných miest. :-)
@m168 26 ku vani a sprche? To pocujem prvy krat. Samozrejme cim vacsi priemer tym lepsie, ale odtial potial :-) 90% domov ma 16ku a su spokojny lebo musia :-) 20 staci aj sa s nou da manipulovat, lebo som nikde nedaval kolena ci nebodaj spojky!
@robo28w mame hviezdicovy system, do domu ide d32 a kuchyna a kupelna idu kazda osve z tohto privodu. co sa tyka odbernych miest 1. vetva: 2x umyvadlo, sprcha a vana, cca 3 metre 2. vetva 2x WC a jedno umyvadielko vo WC priamo v technickej a hned cez stenu, teda cca 2 metre rurok 3. vetva TUV je priamo pri vode v technickej 4. vetva kuchyna, kde je len dres. cca 5 metrov. v takejto konfiguracii by ti 20tiaky stacili ? mame tlak cca 7 atmosfer z verejneho vodovodu.
@m168 ako som písal nejedná sa o tlaky, tlak budeš musieť aj tak znížiť, lebo je príliš vysoký. Neviem ci tym myslíš - hviezdicovy systém. Ide o to že napr vetva č 1sa ti môže stať, ze ty sa budeš sprchovat, deti sa prídu umyť a budeš mat nedostatočný tlak vody. Dávať 26az do sprchy je uz extrém. Možnosťou je dat rozdelovac na vodu a tahat jednotlivé vetvy ku odberným miestam, dokonca to vieš urobiť bez kolena len ohybom a tým eliminujes hydraulické straty na potrubí. Kazde koleno, t kus ti robí hydraulický odpor to znamená brzdí ti prietok vody, preto mi do podlahy dávame 26 a posledné odberné miesto 20. 16 na vodu ani nepoužívame :-)
@m168 jasne ze by ti 20ka stacila. Ja mam do drezu asi 7 metrov a horucu som dal iba 16tku. Ale len do kuchyne. Iba horucu vodu aj tak nemam nikdy pustenu. Vzdy je trochu aj studena pustena. A z ventylu na stene ide do baterie hadicka s vnutornym priemerom 8mm. Tak na co 26ku? Co je udereny? Potom hulaka potrubie jak drbnute v celom dome ked je hentakymi hahulami porobeny rozvod a pri baterii je zrazu brutalne zuzeny na tych 8mm. Keby ides cely dom jednou trubkou a odtial sa teckami pripajas do 10 umyvadiel, tak v poriadku. Ale v dome mas 3 umyvadla a vanu. Na ihrisku mame 5 sprch a tam je horuca tahana 26tkou a studena 20tkou. Bol som pri tom ked sa to robilo a v pohode to stiha ked sa vsetci sprchuju. Ten kto ti to radil, asi nerozmysla. Prenho je to rutina. 30 rokov tak robi, lebo vtedy zacinal tristvrtecolovou pozinkovanou rulou. Kde bola horuca voda za 10 minut ladova. Potom si musel odpustit 20 litrov vody aby si sa v kuchyni dockal teplej. Ja neviem co ludi vedie k takemu uvazovaniu. Jak keby tahas 40 metrovu vetvu :-D
@robo28w ja som vsetko tahal 20tkou, ale rozdelil som dom na tri vetvy. Kuchyna zvlast, kupelka zvlast a technicka s garazou zvlast. A pouzival som tieto prechodne nastenky. Ziadne tecko nemam nikde v zemy. A do kuchyne som natiahol horucu iba 16tkou. To je nejakych 7metrov. No este to nemam odskusane. Verim ze to bude v pohode. Co myslis?
@pipulkoo je to ok, tak sa to dá, ako som pisal kazdy fiting lisovaci znižuje prietok vody, jednoducho ju brzdí. Zase ak použije len nastenky to je ok, samozrejme zase nenapojit tak vela odberných miest. Uz som videl aj nateckovany cely dom z 20a funguje, sice neviem co to robí ked sa sprchuju v oboch kúpeľniach naraz.
Trochu neskor prikladam ale do buducna ak to ma niekomu pomoct tak tu som nasiel tabulku ktora mozno niekedy niekomu pomoze pri rozhodovani aku trubku pouzit
ahoj.prosim vas viete mi niekto poradit?davali smena poschodie do kupelne ppr trubky.len tepla voda tecie strasne slabo aj z umyvadla aj zo sprchy ako studena.dole v kupelni ide vsetko normalne.aj som baterie vycistil aj skusal bez sitiek a ide to rovnako slabo.dakujem za rady?
Ak je to nový, ešte nepoužívaný rozvod, tak na 95% to bude skorozatavený spoj, že prietok je veľkosti špendlikovej hlavičky. Vysekať potrubie a nanovo...
Tot sme objavili my ked sme boli montovat umývadlo v kadernictve. 🙂 Ked ti ide slabšie môžeš ju mat len viac zatavenú.
@radoslavc asi zle vidím, že vodári nerobia predpísanú tlakovú skúšku. 8bar je min. To čo sú za vodári,že nemajú tlakovú pumpu alebo min. kompresor. Doporučujem tlakovú pumpu, lebo pri vzduchu sa nedajú zistiť min. úniky tzv. slzenie. Investor/stavebný dozor by bez tlakovej skúšky, ktorú si osobne preverí, nemal povoliť ďalšie práce. Toto sa môže vypomstiť pri akomkoľvek systéme. Lebo na 99 per. zlyhá ľudský faktor.
@pipulkoo @mejdi1 ak sa jedná o SV a TÚV, min 8 BAR.
@otam81 tak tak ja to capem na 10bar bez diskusie a s vodou. Ziadny vzduch! Aj v zime a racsej potom kompresorom vytlacim vodu.
@peter_teplicanec odpoved si dostal a kontaktuj vodara co to robil,zodpoveda za to,ale som si isty ze ste si to robili sami, ci?!?
ked pouzivate pex al pex, ake spoje robite v miestach napojenia vodovodnych baterii, mate nieco overene? nejake nastenky?
@radoslavc ved samozrejme ze nastenky co ine
@gkrivanek spoj nude v Steve, davate dvojgumickove, alebo ake mate spolahlive?
@radoslavc 2 gumickove, herz, sanha,
Chcel by som sa opýtať, pre skúsených určite jednoduchá vec. Do akej hĺbky nainštalovať vodovodné nástenky či už z Al-Pex al PPR? V jednej rovine s murivom? Alebo majú mať presah al byť utopené? Ďakujem.
@marian_8 utopene problem, vytrcajuce problem 🙂
@marian_8 ak budešľdávať tenkovrstvú omietku, nechal by som presahovať nad úroveň múru len ten límec ako začína šróbenie. takto by si sa mal dostať po omietke takmer do roviny resp. len minimálne vykúkajúcej nástenky- to ti ale skryje prstenec okolo kohútika.
@sousedekovci89 Potom keď budem lepiť obklad to už bude utopené, to nevadí? Mám uvažovať zarovno s obkladom alebo len presah toho límca šróbenia keď tam budem mať len murivo?
@marian_8 vodár smerom von vie prispôsobiť medzikusmi, ale smerom do steny už nevie spraviť nič.
@marian_8 ked vies co tam pojde tak to prisposob, aby to vo finale bolo zarovno.
@marian_8 pri ppr a obklady 1cm ani moc nieje možnosť posúvať nástenku na úroveň obkladu. Keď ešte zratate mirelon a takto zaizolovana trúbku zahadzat do steny je nemožné dať ppr na úroveň obkladu. Lepšie utopené ako pretrcajuce😉 hlavne nech sú v pravom uhle so stenou.
