Rozvod vody PPR alebo PEX AL PEX?
Chceli sme pouzit plasthlinik, ale vodar nas prehovara na PPR. Tvrdi, ze tie rozvody z PPR nas preziju a ze zbytocne by sme preplatili tie plastohlinikove rozvody. Cena za pracu pre PPR ako aj za PEX je rovnaka. Co ste pouzili vy a preco? Je ten rozvod z pex al pex az tak drahy oproti ppr?
@rkorba izoloval si to v podlahe? akou hrubkou?
@radoslavc v podstate súhlasím,Tlakovať na 4,5 je dostačujúce.
10cm polystyren pod a 10cm nad :-) Do prvej vrstvy EPS som spajkovackou vyrezal drazky osadil rury a prikryl druhou vrstvou 10cm EPS. Nikto ti to takto neurobi, pokial sa na to nepodujmes sam :-D
@radoslavc Natlakovanie sa robi takou pumpu na to urcenou. Staci pohladat na bazosi, kupit, natlakovat a nasledne zasa predat. :)
@rkorba akú značku a hrúbku rúrok si použil? Lisoval si spoje ručnými kliešťami, či elektrickými?
@miroslav33 20x2 unidelta Lisovane bolo elektrickymi, ale rozmyslam, ze by som si kupil rucne, zapacilo sa mi to :-)
@rkorba Rucne maju jedinu nevyhodu - potrebuju vacsi pracovny priestor (a idealne dva pary ruk). Inak je fajn to mat doma po ruke, to potvrdzujem. Naposledy na viac spojov som mal pozicany bateriovy REMS a juuuuj... to ti je parada :-D
@kejsix tiez som mal dvojtisicove a isla praca od ruky :-) Vsetko som mal predpripravene a len som skracoval na pozadovane dlzky, kalibroval a mackal gombik :-)
@rkorba Inak, zle vidim ci si fakt nedal cirkulacku?
@kejsix dobre vidis, cirkulacku nepotrebujem, lebo voda je studnicna, cize ma netrapi odpustat a za 2. rozvody su dlhe 5m do umyvadiel a 8m potrubia do sprchy a vane. Hlavne je to, ze nebudem vyhrievat betonovu dosku, lebo kurenar mi dal ruru teplej vody do 5mm mirelomu pod polystyren, ale ked zena zapne teplu vodu v kuchyni a odpusti vychladnutu a pride za 10min, tak stale bude tepla. Rozmyslali sme nad nou urputne, lebo by to bola jedna trubka navyse, ale obehove cerpadlo by stalo viac ako by dokazalo usetrit i ked neriesi navratnost, ale komfort ze :-)
@rkorba O setrenie vody predsa vobec nejde. Ked zena pride za 30min, bude studena/vlazna. Skoda, ze ten kurenar to zbabral. Ja na to nedam dopustit, polovicka ani nehovorim. Ale mam to riadenie trosku sofistikovanejsie. Nuz hej, da sa aj bez toho.
@kejsix pisal som to obrazne, ze to nemam v 5mm mirelome, lebo to mam v slusnej vrstve polystyrenu a kurenarom som bol sam, takze som nad tym 2x dumal a vysledok, nepotrebujem.
@rkorba To je tak, ked citam dve vlakna naraz... ved to mas na fotke... :-D Inak vies co, ja mam tuv v tubolite 20mm vedenu stredom EPS v podlahe, daval som 2x6cm.. A ochlada ta voda podstatne rychlejsie, nez som ocakaval :-(
@mikazibanejad tlakovať na 4,5 je strašne málo.
@rkorba nie je lepsie (myslim z izolacnych vlastnosti) zapustit do EPSka uz zaizolovany plastohlinik ?
@martinooo kludne mozes, ale budes vyrezavat izolaciu aby si ju tam vlozil, nepripada ti to divne? :-)
zdravim, robil som PPR ,v starom rodinnom dome(ocovi) jednu kupelnu....na aky tlak to treba natlakovat a po aku dobu ?
@mejdi1 mozes aj na 6 BAR. Niekto tlaci iba na 3. A nechaj aspon 24 hodin. Ale istejsie budes mat, ked to napustis vsetko vodou a tak odsledujes. Ak by aj bola niekde netesnost tak by si ju hned zbadal
@rkorba tak isto som to aj ja robil ;-) ale este vsetko mam aj v kaucukovej izolacii :-D kvoli lepsej dilatacii. A kaucuk som mal zadara :-)
@pipulkoo Vďaka... Ešte to nemam dokončene ešte zajtra pojdem čosi spraviť mam volno ,tak poviem ocovi nech si to zapoji na hlavny privod a uvidime co to bude robiť :D učil som sa z videi :D
@mejdi1 ja som sa ani neucil. Vymyslel som si po svojom, pozical elektricke klieste a spravil :-) na zemy nemam ziadny spoj. Iba v nastenkach. Daval som tie prechodne nastenky. Aby nikde v podlahe nebolo ziadne tecko, ani ziadny spoj. Jedine spoje su len na nastenkach a nastenky su v skrinkach. Keby aj nieco v buducnosti ruplo, tak jednoduchsie bude sekat do steny za skrinkou ako niekde v podlahe.
@pipulkoo To ano, ono tam sa jedna o stary rodinny dom, co by bolo dobre zvaliť a postsavit nove :D ...Ja idem stavat(zatial len projekt sa kresli) tak ktovie z coho budem robit, pacia sa mi plastohlinik ,tie hadice sa daju aj fajne tvarovat :) Robili ste sam,alebo ste mali nejakeho pomocnika ?
aj PPR aj plasthlinik si clovek urobi sam, plasthlinik je vsak istejsi a spoje su lepsie ako v pripade PPR...
@radoslavc Nebol by som si týmto tvrdením istý. PPR spoj je spojom dvoch rovnakých materiálov rúra/fiting a dobre zvarený spoj je 100-percentný. Pri plastohliníku je spoj kombináciou aj štyroch materiálov - mosadz na fitingu, plast a hliník na rúrka a nerez na lisovanej objímke. Tak neviem...
@dedo758 kazdy spoj je identicky a dobre vykonany, takze nieje sa coho bat. Prvy krat v zivote som lisoval spojky a vsetko bolo ok, ale keby som ich zvaral z ppr nemal by som z toho taky dobry pocit ;-) Oba systemy su dobre, ale keby som si este rad vybral, tak by to bol Pex Al Pex.
@rkorba ano majstri s desiatkami rokmi praxe v mojom okoli zvarali ppr a pre prasknutie spoja sa sekalo po vykonani diela....takze asi tak...k PPR
@mejdi1 skoro cely dom sam bez pomocnika. Dokopi 6 dni som mal pomocnika :-D iba omietky a potery som si dal robit. Aj omietky som chcel robit sam. No nechcel som klebrovat steny, tak som sa na to vykaslal a dal som to nastriekat. A este strechu som si dal spravit. Stropnice a pomurnice som si dal sam, ale krov uz nie. Nebola sanca. Strecha ma 350m2. By mi vajca navreli, keby ju chcem robit sam :-D A dom ma 240m2. Ale mam aj dvojgaraz v dome a aj terasu zastresenu. Cize dom je nejakych 180m2. Fuska riadna :-D v july to budu dva roky od prveho vykopu :-)
@radoslavc nooo v tych spojoch asi nemas pravdu. Pri plasthliniku to nemusi byt az take stopercentne. Mas to utesnene iba dvomi gumickami. PPR mas zliaty plast. Ked dobre spojis spoj, tak to mas ako keby jednoliate. Cize spoj bude u PPR asi kvalitnejsi. No nerobil by som z toho ani bohovi :-D mam plne vrece fitingov PPR, no vysral som sa na ne a nakupil som radsej plast hlinik a pozical elektricke lisovacky.
@pipulkoo len si netrafil topic ;-)
@rkorba co som netrafil?
