Rozvod vody PPR alebo PEX AL PEX?
Chceli sme pouzit plasthlinik, ale vodar nas prehovara na PPR. Tvrdi, ze tie rozvody z PPR nas preziju a ze zbytocne by sme preplatili tie plastohlinikove rozvody. Cena za pracu pre PPR ako aj za PEX je rovnaka. Co ste pouzili vy a preco? Je ten rozvod z pex al pex az tak drahy oproti ppr?
@lucya1985 tesco igelitka sa rozpadne uz po ceste domov:-D:-D
Technologicky sa vraciate 15 rokov dozadu preco? Lebo je to lacnejsie !?!!! Lebo lepsie urcite nie. Ak zakaznik nema dostatok financii na Pex tam mu taktiez zhotovym dom z PPR. no cenovo moc neusetri pretoze co si usetri na materiali to mu zauctujem za hodiny navyse ktore sa PPR rozvodmi samozrejme navysia a to aj 3 nasobne. Na trhu exiztuju aj lacne a dobre Pex tvarovky ale nikdy nepouzit zavitove do steny ci betonu. Do vlastneho domu jedine PEx.
Sa chem len opytat plasthlinik v stene v rohoch musia sa pouzivat len kolena alebo ho je mozne ohlut do"praveho" uhlu aby bol v stene.dik
@vader100 16-ku rúrku kľudne do rohu ohneš, len možno bude treba málinko hlbšiu drážku...
@dedo758 to som chel pocut,dakujem,myslel som natu vacsiu drazku len radsej si to overim.dik
Ak mas ohybacku ohnes krasne aj 20 ku. Ale pouzit cim menej tvaroviek.
@gkrivanek dik
@gkrivanek Preco nie zavitove?
@mareklin pretoze som uz riesil pustajuce tvarovky spajane v betone uerokonusom ktore zacali pustat . Nebezpecne
Nebude to skor lacnou tvarovkou? Videl som uz take co mali len jeden o kruzok, tie co si davam do domu maju 2 (plus tesnenie na ukonceni rury). Po odsrobovani bolo pekne vidiet ako sa zarezala na viacerych miestach do rury. Nevidim dovod preco nepouzivat kvalitnu srobovaciu, teda okrem nevole monterov, ktorym vdaka srobovacim unika praca.
@mareklin kuk môj album, ja som všetky spoje T-čka umiestnil v technikej pod stropom, v stene mám iba 1 spoj(lisované t-čko)...
potreboval by som rad ci PPR alebo ALPEX z pohladu ceny. V projekte nam vysli ceny PPR ku ALPEX na 300 ku 1500 eur. Cena za pracu je rovnaka. Priemer navrhli 20ku. Problem vidim v tom, ze navrhli skoro rovnaky pocet kolien pri ALPEXe ako pri PPR z dovodu, ze 20ka sa dodava v tyciach a zle sa tvaruje (ze max. pri velkych ohyboch pri stene). Je to pravda? Ved ALPEX vsetci odporucaju aj kvoli mensiemu poctu spojov a na googli vidim, ze sa predavaju aj 100m dlzky nie len tyce. Neda sa to ohnut aj smerom od podlahy hore k baterii alebo iba ozaj sa daju robit velke ohyby v podlahe.
@mareqm a preco take hrube? Nevyznam sa ake to asi neni standard nezne su 16 ci kolko...
@sysell cenar sa to tiez pytal projektanta a ten povedal, ze pod 20 to nenavrhne z dovodu dlzok a neviem coho este :(
@mareqm Nevim kamo ale pride mi to sprostost, co to mas kilometer ze budes mat dlzkovy stratu? mam 16ky a ozaj nemam ziadny priblem s tlakom. Do gadaze mam 1" hadicu pomlay az ku kohotiku, je tam asi pol metra ppr a tam ked otvorim ventil a napustam do vedra ide mi ho z ruky vytrhnut co je tam za brutalny tlak, to by som v byte ani nechel. 20mm ruru len tak neohnes to je pravda preto 16 postacuje.
Ja zhotovujem domy vylucne z 20 kou rurou aj nastenkami. Ci je to geberit vyvod ci bidet vsetko 20 ka. Mozete pustit obe kupelne tlak ostava. Pri 16 vidiet rozdiel.
@gkrivanek Dakujem za odpoved. A je mozne pri 20ke rury pri zmene smeru ohybat? Resp. je mozne aj mensie polomery ohybov napriklad ked z podlahy ide na stenu? Tiez je problem pri pretahovani cez priecky?
@mareqm existuju ohybacky alebo vonkajsie ci vnutorne struny ktorymi sa nadherne ohne rura do 90 stup. Uhla .
@gkrivanek pex znamena pex al pex? Aj na podlahove odporucas?
@mareqm -ohybas napriklad takouto pruzinou: http://www.herz-sk.sk/shop/index.php/... @matko291 - Pex znamena zosietovany polyetylen, Pex-al-pex je aj z vrstvou hlinnika. Dava sa aj na podlahove ale ta vrstva hlinniku je v podlahovke zbytocna, zbytocne je ta rura "pevnejsia" a tazsie sa ohyba. Na podlahovku ja osobne doporucujem 600m balenia kvoli menej odpadu,pozicat si kolotoc a tak si natahat jednotlive okruhy. Do podlahy by som v klude isiel bud do polybutylenu: http://www.herz-sk.sk/shop/rozvodny-s... Alebo PEXb: http://www.aquacentrum.sk/index.php?s...
@myselka001 pex-al-pex ma nizsiu roztaznost ako PPR, aspon co kolega vodar tvrdi ;-) On odporuca pex-al-pex.
@matko291 mirec krasne odpovedal. Do podlahovky netreba hlinik tiez doporucujem polybutylen.
@mirec1 Tá vrstva hliníka je práve že pre kúrenie dôležitá. Ona tam nie je kvôli pevnosti, ale proti prestupu kyslíka do systému (vytvára kaly-zanáša sa systém, oxidácia,...). Pri pitnej vode je to jedno. Ten polybutylén je zbytočne drahý, plasthliník (aj značkový HERZ) stojí polovicu a bezpečne postačuje. Ten PPR je už technologicky zastaralý, aj keď niekde by našiel svoje uplatnenie. A naozaj sa musí pri väčších dĺžkach použiť 20ka, lebo máš každé 2m zvar a to spôsobuje pekné tlakové straty. Pri plasthliníku je to s prierezmi lepšie, ale tie treba aj tak navrhnúť podľa konkrétnych výtokových miest. M.
@pepa_nr -nemas uplne pravdu :-) na to aby sa tam nedostaval kyslik sluzi v tychto rurach urcenych primarne na podlahovku ta kyslikova bariera "EVOH". Tahal som s kamaratom u neho na dome s plastohlinnikom a mal som prsty ako keby som rucne vyliezol 500m skalu a celkovo sme sa pri tom strasne narobili. U znameho sme tahali s PEXb a kolotocom a 800m sme spravili za polovicny cas. Ozaj uplne ina robota. Pre mna plastohlinnik uz iba na rozvody vody a kurenia. Inak tu je celkom dobry clanok (aj ked trochu komercne ladeny) o rurach na podlahovku> http://www.ozonius.sk/blog/najkvalitn...
@mirec1 Ja mám úplne pravdu, lebo sme sa bavili o plasthliníku, nie o tej plastovej rúre :-) M.
Dakujem Vam vsetkym. Na vodovodne potrubie sme dali na Vase odporucanie a vybrali sme Pex-Al-Pex :) Podla toho co pisete, sa chlapci pri instalacii budu musiet vysporiadat s 20kou a pekne ju poohybat a ziadne kolena pri kazdom ohybe :)
Osobne by som ťahal určite 20 plasthliník. Ja som si zohnal prechodné koleno nástenné čo znamená že budem mať spoj až priamo na nástenke (pod batériou,ventilom atď.) https://www.empiria.sk/e-shop/Ivar-TR... žiadne T-ečko v betóne. Bez spoja. (cenovo je to cca o 3 eura drahšie ako T a nástenka) Výhoda ako som už písal takmer bez spoja, v prípade poruchy ľahká identifikácia chyby a prípadná oprava, cirkuláciu T- vody takmer okamžitá keďže voda prechádza takmer cez batériu (ventil,..) Nevýhody: problematická montáž podomietkových kompletov (batérie,WC spŕšky a pod.) Ja osobne mam v dome len jednu WC spŕšku a tam použijem jediný T-kus. Batérie mam klasické (kotolňu neriešim) Ďalšia varianta je použiť rozdeľovač na každú vetvu. (výhoda žiadne T ani kolienko len nástenka, a ku každému vývodu ventil v rozdeľovači) nevýhody: cirkulácia T vody a CENA (rozdeľovač, rúrky, izolácia,...) Vaše názory vítam. (hlavne na 1. variantu)
Na rozvody pouzijem Ivar Turatec 20x2. Doteraz som riesil vsade len PPR, takze na alpex sa musim vybavit. Objednal som si potrebnu pruzinu vnutornu/vonkajsiu, odhrotovac s kalibratorom. 1, Noznice by mali stacit rovnake ako na PPR? Pozeral som skrutkovacie fittingy, ale moc tomu neverim. Plus sortiment sa mi zda byt podstatne vacsi u lisovacich (napr. nastenka s dvoma vstupmi idealna na cirkulacku a pod.). Cize by som sa rad vybavil na lisovanie. Kedze sa tym neplanujem zivit, zvazujem nakup rucneho lisu. 2, Mate niekto skusenosti s niecim takymto? ( https://goo.gl/O6Eiy8 ) Je k tomu dost videi na YT, nevyzera to nepouzitelne. Alebo radsej priplatit za REMS Eco press + TH20 celuste? 3, Lisovane spoje mozu byt ulozene v podlahe? Skrutkovacie nie, tie su brane ako rozoberatelny spoj, to viem. Vdaka za odpovede
@kejsix Daj si to spraviť vodárovi. Za cenu, za ktorú nakúpiš náradie ti to niekto spraví.
@luxy007 vidis, ja to mam presne opacne. Radsej za tu cenu nakupim naradie :-) Zide sa mi pri podlahovke a ktovie kedy este. Ale vdaka za dobre mienenu radu ;-)
