Rekuperácia s odstupom času. Išli by ste do toho znova?
Chcem sa opýtať ľudí, ktorí majú rekuperáciu už viac ako 5 rokov: skúsenosti, postrehy, problémy, ale hlavne: išli by ste do toho znova? ďakujem
@antonio_pavlak je to presne tak ako odpovedal @palo18
Zdravím. Podelím sa so svojími skúsenosťami s rekuperáciou po 1.roku prevádzky. Za mňa jednoznačne rekuperaciu áno. 1. Žiaden hluk (po výmene jednotky comfovent 300 za komfovent 400. Tá 300vka pri rekuperovaní hučla jak chladnička, cez bypas bola tichá) 2. Žiadny smrad s komínov ( po doplnení uhlikoveho filtra - perfektná vec) 3. Žiadne plesne ani vlhkosť na oknách. (vlhkosť v dome sa znížila zo 65% na 40%) 4. Od kedy je rekuperácia tak manželka ani raz nelamentuje že ju bolí hlava (CO2- cca 800ppm) 4. Žiadna zvýšená spotreba energii (možno tak zanedbateľných 5%) Rekuperáciu som si dal namontovať do 30 ročného domu na orave po dlhom váhani a neľutujem. Najväčší problém som mal v zime s oknami (plast-3 sklo). Zrážala sa voda a stekala po parapetách. Rohy v horných izbách trochu plesneli. Vetranie cez okná nepomáhalo. (Prekurovanie domu tiež nie) A navyše smrad z komínov bol niekedy neúnosný keďže bývame v radovke z 1989 roku a všetci (dôchodcovia) tu kúria primárne uhlím a drevom. Zateplil som šikmú strechu vatou a na povale som si dal natiahnuť rúry do horných izieb. V každej izbe (4) sú 2 rúry - na prívod aj odvod vzduchu. Spodné poschodie som neriešil keďže rúry tam nemám ako natiahnuť ale vôbec to nieje potrebné, obývačka aj v kuchyna nemajú dvere a cez otvorene schodisko sa to zrejme vyvetrá hore cez izby lebo celé spodné poschodie je pod 1000ppm. (Niekde som tu čítal že mu blbne merak na ppm- skús prefuknúť stlačeným vzduchom mriežky- možno je na senzoroch napadaný prach) Max. spoko 😀
Odpoveď na príspevok od jojikoo:
Zdravím. Podelím sa so svojími skúsenosťami s rek…
@jojikoo ahoj mozes prosim ta napisat aky uhlikovy filter mas pouzity? Diky
Odpoveď na príspevok od mirom87:
@jojikoo ahoj mozes prosim ta napisat aky uhlikov…
@mirom87 https://www.klimatizacia-vetranie.sk/... Chalan mi vyrobil skrinku z plechu a dal filter do nej a na prívod do rekup.
@jojikoo ... ale veď si všetko spočítaj, úplne všetko, čo si do toho investoval + súčasné náklady na elektriku + náklady na pravidelnú ( i vnúten) údržbu,.... a potom porovnaj návratnoť. No, nie je to super ?
@jojikoo ... ale veď si všetko spočítaj, úplne v…
@petersd rekuperácia nieje o navratnosti, ale o komforte....ty mas spocitanu navratnost svojho auta?
@petersd Máš pravdu je to super 👌 Za necelých 5 litrov vyriešené 4 veci s nekomfortným bývaním v starom baráku 5 rokov som sa nato chystal Teším sa z toho ako malý chlapec...
@petersd Stále tá návratnosť. Dom nemám na podnikanie, ale na život. Spočítaj návratnosť sedačky, televízora, rúry, koberca atď. V týchto veciach sa zaoberať návratnosťou je hlúposť. Použi to na čo máš tak, aby si sa cítil dobre a spokojne.
@jojikoo Ďakujem za skúsenosť.
@petersd rekuperácia nieje o navratnosti, ale o k…
@lvasko Prisúdzuješ slovíčku "návratnosť" len konzumné hmotné atribúty... V duchu súčasného tendecionalistického myslenia. @cukrik25 Jasné že mám. To ako keby si chcel po mne, aby som svoju 8-ročnú Octáviu LPG, ktorá už de facto začína byť morálne zastaralá, išiel predať (za nejaké 2000 €),.... a kúpil si nové auto za 20000€, iba preto, že sa mi zvýši komfort používania...
@lvasko Prisúdzuješ slovíčku "návratnosť" len kon…
@petersd ides na to zle....neporovnavaj stare a nove auto, ale chodzu a cestovanie autom, chapes ten rozdiel?
@petersd Keď toto je problém, že hateri rekuperácie je nevlastnia. My sme ju museli dať, lebo novostvba, kúrenie plynom a panely som nechcel, teraz som za to brutálne vďačný :) žiadne problémy s vysokou vlhkosťou, žiadna potreba neustáleho vetrania, žiadne púšťanie zimy do domu teraz cez zimu. Susedia čo majú novostavby v okolí a majú rekuperáciu si to vychvaľujú, tí čo nemajú sa chvália že si vyvetrajú kedy chcú oni a už druhý mesiac u nich beží odvlhčovač... Zadubenosť slovákov, kde všetko čo mám ja je to najlepšie a všetko čo ja nemám je zbytočné k životu. Ak by som ešte niekedy staval dom, tak rozhodne s rekuperáciou. PS: Idem ju dorábať aj do pivnice, aj keď už len lokálnu, nakoľko centrálnu som tam bohužiaľ nepotiahol..
Odpoveď na príspevok od jancikk:
@petersd Keď toto je problém, že hateri rekuperác…
@jancikk mám pivnicu na zeleninu a ovocie predelenú celú v zemi, tam má byť akurát chladno a vlhko, musí tam byť všetko čo znáša vysokú vlhkosť, prepravky sú plastové, jedine zemiaky potrebujú odvetrať a na to stačí vetrák ale nie rekuperácia, kopa domov rekuperáciu nemá akurát musí vetrať so stratou tepla, nemusel si ju dávať ani ty,akurát je to s ňou jednoduchšie,výhodnejšia je klíma, kopa ľudí kúpi lacnú piecku len preto aby sa vošiel do A0, následne sa nikto nestará čím kúriš a spotrebu elektriny môžeš mať akúkoľvek do hodnoty hl. ističa
Odpoveď na príspevok od duzu:
@jancikk mám pivnicu na zeleninu a ovocie predel…
@duzu nemozete porovnavat klimu a rekuperaciu. su to dve odlisne zariadenia sluziace odlisnym ucelom. Klimatizacia kruti iba vnutorny vzduch po dome, pricom ho chladi alebo zohrieva. Rekuperacia vymiena vzduch medzi domom a vonkajsim priestorom so spatnym ziskavanim tepla. Teoreticky sa da rekuperaciou aj kurit (ma tam elektricku spiralu) ale nevykuri cely dom. V lete sa rekuperaciou da teoreticky ochladzovat dom, zvykne sa montovat nejaky druh vymenniku tepla ale nie je na to primarne urcena. Klimatizaciou v uzavretom vzduchotesnom dome nevyvetrate ani nahodou. V pripade, ze nastane situacia ci si mam dat do domu jednu z dvoch veci (rekuperacia vs klima) lebo na obidve nie su financne prostriedky, sa zhotovitel rozhoduje medzi dvoma roznymi systemami, ktore sa mozu doplnant avsak nedaju sa vzajomne plnohodnotne nahradit. Mierne plus pre klimu je to, ze ju je mozne namontovat pomerne jednoducho aj dodatocne. S centralnou rekuperaciou sa to jednoducho neda. Vela ludi si preto da rekuperaciu s tym, ze klima sa dorobi neskor.
Odpoveď na príspevok od epto:
@duzu nemozete porovnavat klimu a rekuperaciu. su…
@epto mne to vysvetľovať nemusíš, písal som že do pivnice je nie potrebná rekuperácia, nikto tam nebýva aby potreboval čerstvý vzduch nonstop, každému je jasné čo prioritne k čomu slúži
@epto mne to vysvetľovať nemusíš, písal som že do…
@duzu Ja napr. lutujem, ze som nedal malu rekuperacku aj do pivnice. Dorobit sa iste da, ale uz nie tak esteticky...
Odpoveď na príspevok od zefe:
@duzu Ja napr. lutujem, ze som nedal malu rekuper…
@zefe k čomu ti bude slúžiť? je v dome?potom asi nie na uskladnenie zeleniny,dnes by som už pivnicu zvlášť nestaval , nič nepestujem všetko sa zmestí do chladničky,mrazničky .a to som bol do 15r živený len čo išlo vypestovať a dochovať u nás
@zefe k čomu ti bude slúžiť? je v dome?potom asi…
@duzu V dome, hlavne v zime by sa znizila vlhkost a nemusel by som saskovat s vetranim manualne.
Odpoveď na príspevok od jarosujo:
@denisic Prievan v dome vdaka rekuperacii ??!! To…
@jarosujo teraz som akurat zistila, ze cez nu v kuse fuci studeny vzduch. Za mňa urcite nie. Vsetko vytesnene kvoli unikom tepla a cez tuto sprostost sa vkuse valí studeny.
Odpoveď na príspevok od sedliacka1:
@jarosujo teraz som akurat zistila, ze cez nu v k…
@sedliacka1 Vzduch fucat ma v kuse, to je jej funkcia. A teply podla toho, kolko sa na rekuperacii nastavi. Ak fuci studeny, tak to nie je rekuperacia, ale len vetranie. Alebo sa pokazil dohrev vzduchu.
@sedliacka1 Vzduch fucat ma v kuse, to je jej fu…
@jarosujo alebo je zapnuty frecooling a.k.a. letny bypass
My sme kupovali aktívnu rekuperáciu Nilan, ktorá ma chladenie aj kúrenie. Po pár mesiacoch používania začala tiecť a už viac ako 4 mesiace riešime tento problém. Nakoniec priznali problém a chcu ju prist pretesnit a nechať nám jednotku so začínajúcou hrdzou. Určite sa jednotkam Nilan vyhnite.
Dobrý deň. Používame rekuperáciu cca 3 roky. Situácia je vždy špecifická preto nemá zmysel baviť sa o detailných technických prevedeniach preto to popíšem v skratke ako laik. Čo sa týka úspory energií tak je do určitej mieri aj pravda aj lož. Cez zimu zachytíte dostatok tepla ktoré by odchádzalo cez okná čo v tepelných stratách robí 50%. Najefektívnejšie funguje rekuperácia v prechodných obdobiach kde môže veselo dungovať v auto režime. V lete a v zime fungujeme individuálne a to: Zima- 22 hodín minimálny a 2x 1 hodina maximálny prietok Leto- deň minimum a v noci auto(pasívna teplota) Ročne to urobí cca 7MWh úsporu A teraz tie prioritné benefity: - kvalita vzduchu 24/7 - optimálna vlhkosť 24/7 - zdravie stavby Samozrejme všetko vyžaduje profesionálne nastavenie a premeranie prietokov. Zo skúsenosti sa nám osvedčil menší pretlak (viac prívodu a menej odvodu vzduchu) ktorý vytláča vzduch smerom k nasávaniu takž nevsnikajú hluché miesta v dome kde by sa hromadil nekvalitný vzduch. Čo sa týka udržatelnosti odporúčam 4 krát do roka oprať na hygienickej pare filtre na nasávacích ventiloch, 1x ročne vymeniť pelové filtre v jednotke a 1x ročne osprchovať entalptický výmeník ak ho jednotka obsahuje. A na záver niečo osobné: V minulosti som mával problémy so zaspávaním večer a vstávaním ráno. Neciem konkrétne čo za tým stálo ale čas od času som mával divné pocity ktoré sa podobali priotráveniu. Tieto problémy som nemal odkedy sme sa presťahovali . Dôvody mohli byť rôzne takže netvrdím že rekuperácia stojí za vyriešením ale pravdepodobnosť je vysoká. Ďakujem za pozornosť Keby sa rozhodujem znova tak som za bez váhania. Nie je nad ten pocit zobudiť sa do vyvetraného domu.
Odpoveď na príspevok od fugas_13_:
Dobrý deň. Používame rekuperáciu cca 3 roky. Sit…
@fugas_13_ Ja len k tomu pretlaku, pretlak v dome nesmie byt, naopak rekuperacia ma mat malinky podtlak z dovodu aby vodne pary odsavala z interieru a nie ich vytlacala do konstrukcie strechy a cez vsetky netesne otvory. Najdite si o tom clanky. Pretlak v dome je nebezpecny.
Áno, stále viac a viac. Je to najlepšia vec v dome. Ale už len lokálna, keďže centrálne sú väčšinou plné plesní
Odpoveď na príspevok od terry25:
Áno, stále viac a viac. Je to najlepšia vec v dom…
@terry25 mozem sa spýtať odkial mas tuto info?
Odpoveď na príspevok od wheel:
@fugas_13_ Ja len k tomu pretlaku, pretlak v dome…
@wheel blbost, ked otvorim dvere, tak mi pretlak z rekuperaciue odfukne muchy, ktore sa prave chystali vletiet do hermetickeho interieru :-) Dobre postaveny dom (môj) nema mat problem s jemnym pretlakom! Tak isto krbova vlozka, digestor .... , ktore by mi mohly nasavat mikro prach do interieru!!! Proste pises blbosti, lebo si to niekde cital :-) KEBY SA MA NIEKTO PYTAL CI BY SOM SI DAL REKUPERACIU ZNOVU, TAK NIE JE SA CO PYTAT, LEBO ODPOVED JE JEDNOZNACNE AANNOO.
@wheel blbost, ked otvorim dvere, tak mi pretlak …
@rkorba Ano cital som to, no okrem toho ze som to cital disponujem aj kritickym myslenim a dava mi to logiku. Hadat sa nejdem, kludne maj v dome pretlak je to tvoj dom ;) V mojom budem mat podtlak.
@cukrik25 akú?
@cukrik25 akú?
@terry25 tie plesne
