@ruren tak este raz co je podradne na rotackach? Ci len dristy alebo aj povies nieco k tomu?
Tak asi ked predajca nieco predava nebude ta nahovarat na nieco co nepredava, nie?
@palo18 mne osobne sa na rotacnych nepaci zmiesavanie odchadzajuceho a prichadzajuceho vzduchu. ked uz si mam dat rekuperaciu tak ocakavam cisty zdravy vzduch. Plus komplikovanejsi system ako protiprudovy takze hrozi skorsia porucha + vacsia energeticka narocnost, ale to uz su vedlajsie zalezitosti.
na druhu stranu chapem aj nazor, ze v dome sa ten vzduch premiesa tak ci tak.
@jamur zmiesavanie nie je nijako vyrazne, to by stracala rekuperacia vyznam.
Hlavny prinos rotacneho systemu je ze system ako celok nevysusuje vzduch. Vela ludi ma pri klasickej rekuperacii v zime problem su suchym vzduchom a zhanaju/nakupuju zvlhcovace.
A ano, viac pohyblivych dielov prinasa vacsie riziko poruchy. No mozno povedat, ze system je tak primitivny a jednoduchy, ze moznost poruchy je fakt minimalna. A v pripade, ze sa vymennik prestane tocit, cela rekuperacia pracuje ako klasicka, bez rotacneho elementu.
este k tomu, co tu bolo pisane, ze si niekto zmontoval rekuperaciu o polovicu lacnejsie ako ponukla firma. Samozrejme, ze sa svojpomocne da usetrit. To je znama vec. Ale pri svojpomoci treba zaratat aj cas, ktory clovek stravi nastudovanim problematiky. Nehovorim o detailoch/problemoch ktore sa objavia pri samotnej realizacii. A firma, musi platit aj ludi, ktori to pridu namontovat + preprava + tisic dalsich poloziek. Takze sa to neda porovnavat a argumentovat, ze chce iba zarobit. Ano chce zarobit, ved o tom cele podnikanie je. Ale ak svojpomocne to miekto urobi za 1000 a firma za 2000, neznamena to ze ma 1000E zisk.
Ja som rozvody tahal tiez svojpomocne, material nakupeny od vyssie spomenuteho pana. Usetril som nejake financie? Ano usetril. Usetril som nejaky cas? Nie neusetril. trvalo mi to dlhsie nez za aky cas by to urobila firma. a spomynany pan mi aj poradil nejake konstrukcne detaily napriek tomu ze nemontoval ale iba predal tovar.
A ze pana @asex chvali pomerne dost ludi tu na fore, je asi znamka toho, ze su s jeho pracou/produktami spokojni. Firiem na montovanie rekuperacii je mnozstvo, kazda ma moznost si urobit ucet na MS a byt napomocna uzivatelom. Potom budu uzivatelia chvalit aj ine firmy.
prepacte za obsiahlejsi prispevok ale nedalo mi.
@epto tu je link na diskusiu ku jednej konkretnej znacke:
https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
Je fer povedat, ze dodavaju protiprudove riesenie, takze ho samozrejme aj chvalia, vysvetlenie, ktore tam bolo uvedene (dlhy prispevok na strane 2) vsak zneje logicky a co sa tyka vlhkosti vytahujem kratky usek:
"Systém v bežnej prevádzke v zime vymení za 24 hodín cca 2500m3 vzduchu, pričom aktívny zvlhčovač nastavený na 55% relatívnej vlhkosti odovzdá v reálnej prevádzke 27 litrov vody privádzanému vzduchu. Oproti nemu rotačný výmenník ak privedie všetku vlhkosť odpadového vzduchu, bude to podľa reálneho merania pri rovnakých podmienkach cca 1,8 litra vody. Obraz si urobí každý sám.
@jamur precital som si celu diskusiu a pride mi to dost take, ze "chvalim to co predavam". Ano , je to pochopitelne, ze predsa nebudu chvalit konkurencne riesenie.
Ale spominaju tam aktivny zvlhcovac co je dalsia polozka navyse, dalsia vec, ktora sa moze pokazit. (ekvivalent k rotacnemu systemu, ale mozno aj ten zvlhcovac je konstrukcne jednodychy, ze sa tam nema co pokazit. Neviem, nevidel som).
Spominaju aj merania ale povedzme si pravdu, pre kazde meranie/test sa daju nastavit take podmienky aby v tom vynikal moj vyrobok, moje riesenie. Myslim si, ze kazde riesenie ma svoje vyhody/nevyhody a k tomu zodpovedajucu cenu.
@epto Ak sa na rotacke prestane tocit rekuperator, tak mas po rekuperacii tepla a funguje podobne ako v bypass rezime.
Ja pokial by som isiel do rotacky, jedine nove modely s variabilnou rychlostou rotacie podla vykonu. Stare valia naplno, aj ked su ventilatory na minimum.
@epto dakde tu niekto uverejnoval nemecky test rekuperacnych jednotiek, kde aj tato Komfovent 400ka bola a obstala velmi dobre. nechce sa mi hladat link, ale bolo to objektivne meranie v rovnakych podmienkach...
Nepotrebujem tu obhajovat Komfovent len preto, ze som si ho kupil. Ale nie je to ziadny shit. Moj model - poctivy dvojity plechovy plast, medzi plechmi sklena vata (pomoze aj hluku, nie len teplu). Spoje poctivo zatmelene. Toto nerobi hocikto, vacsina je jednoplastova a max. nalepia nejaku izolaciu dnu, spoje nitovane bez tmelu...aspon co som videl inde.
Ale uz aj Komfovent sa kazi, jeden novy model robia jednoplastovy s polystyrenom inside 🙂
Na aerodynamike by tiez mohli popracovat.
@ruren tiez hej kazdy assex odporuca ale je niekto kto robi tiez tak dobre? ja by som osobne chcel reku s ohrevom a hned aj s klimou a ideal aj TC a zasobnik na TUV jedno riesenie, jedna znacka.
K asex sa vyjadrim len tolko, ze dobra robota sa chvali sama.
Kazdy kto si managuje vystavbu vie aka je uroven a pristup vacsiny firiem. Ak by boli na urovni asex -a, tak by bola radost stavat.
A ze si tu niekto otiera usta o to co predava? Samozrejme ze ponuka to, za co aj ručí...
Na MS sa najde vela fachmanov, ale vacsina si mysli ze ked videli rekuperaciu, tak uz su najvacsi odbornici.
@kaspy môžem potvrdiť. ASEX je úplne super. Jedinú jednu výhradu nemám keby každý pracoval tak ako oni tak by bola radosť stavať. A ešte s jednou firmou mám výborne skúsenosti teda skôr z predajcom a to je Parkettmann Zarnovica. Porovnatelne výborný prístup.
hlavné je aby nám všetkým vyhovovalo to, čo si dáme. Keď si vezmem koľko času som strávil tým, že som si tu diskusie čítal, porovnával a zvažoval, čo by bolo vhodné, tak som rád, že to už mám v suchu 😄
V dnešnej dobe ale by mala byť rekuperácia samozrejmosťou aspoň teda z môjho pohľadu. Mám od Nilanu aktívnu a dobré, sme sa s tým zžili hneď. Ono problém je ten, že človek tie výhody spozoruje až keď bude mať takéto vetranie doma.
@ruren neviem prečo sú jednotky ktoré montujem primitívne. Primitívne sú prázdne slová a primitivizme... Jednotky ktoré predávam sú také kvalitné a spoľahlivé že na ne dávam o rok dlhšiu záruku ako dáva výrobca... takže ak sa niečo pokazí, tak to ide z môjho vrecka... kto z predajcov si toto dovolí a nepýta si za to peniaze na viac? Ja si tu nerobím promo reklamu, reklamu mi robí moja práca a preto mám na Slovensku zrealizovaných viac ako 1000 domov a dovolím si povedať, že ani jeden človek na mňa nenadáva a každého môžem na ulici pozdraviť a pozrieť sa mu do očí...
@asex ja by som si týmto hlavu nelamal 😄 ako píšete, vaša práca je top a to je proste fakt. Keby sa mame znovu rozhodnúť pre rekuperáciu určite by som sa nerozhodol inak.
@rados611@pipulkoo takých je čo to spravia lacnejšie 😄 a keď príde k servisu alebo k otázkam tak nedýchajú telefón a neodpovedajú… to sa pri @asex nestáva. Človek neplatí len za prácu ale aj za celkove služby s tým spojené… 🤷🏻♂️
Trošku osvety:
Protiprúdové výmenníky majú hlavnú nevýhodu v tom že značne vysušujú vzduch. Rotačné časť vlhkosti v podobe pary vracajú späť. To zmiešavanie je viac menej zámienka na ohováranie... Keď rekuperácia vetrá, tak vám neustále do domu prichádza čerstvý vzduch, ktorý sa primiešava k tomu čo máte v dome a zároveň rovnaké množstvo z toho zmiešaného odchádza von, v rekuperátore odovzdá svoju energiu čerstvému vzduchu, pričom pri rotácii výmenníka 0,5% vzduchu nestihne odísť von ale sa vráti späť do domu... to je celé pomyselné zmiešanie... Mám zákazníka ktorý si po 5 rokoch prevádzky dal spraviť výtery z rozvodov a výsledok bol taký, že hadice sú zo zdravotného hľadiska úplne v poriadku.
Rekuperačná jednotka s rotačným výmenníkom je prakticky stále suchá, kdež to v protiprúdovom býva z dôsledku neustálej tvorby kondenzu sliz a plesne a po zime je viac ako vhodné takýto výmenník vyčistiť. Ak niekomu po tom ako vypne v zime jednotku, začne z tanierov kvapkať kondenz, tak je za tým ťažké zlyhanie realizátora vzduchotechniky, respektíve to niekto odsabotoval... proste dal rozvody do úrovne rosného bodu, čo je neprijateľné a veľmi bazírujem na to, aby som si to ustrážil...
@spikerhc Tak ale na toto by sme mali myslieť už na začiatku a nedať si to robiť nejakému fušerovi, niekomu kto si myslí, že ovláda všetko a všetko si bez problémov spraví sám, lebo to zaváňa prúserom.
@majkisper veď o tom píšem, mám ten vzduch dýchať každý jeden deň, mám tu rodinu a dieťa. Nespravím si to svojpomocne aby som niečo pokazil a budem robiť sebe zle za nejakých 1000€ navyše? Možno ani to nie. Určite veci ktoré sa dajú spraviť svojpomocne si spravím ale aby som odborne veci robil sam to určite nie.
@spikerhc Presne toto je ono. Blbé je, že niekomu to stojí za tie ušetrené peniaze. Ale môj názor je rovnaký ako tvoj, tieto veci patria do rúk ľudí čo s tým robia a hlavne treba aby bolo všetko dobré urobené aj skrz záruku.
@antonio_pavlak je to jednoduche. Rozvody tahat este pod izolaciou aby boli vsetky v teple. Ak by si ich tahal aj ponad izolaciu, zarucene budu prechadzat miestom, kde dojde ku roseniu a tato vlhkost bude stekat po rure. Bud do rekuperacnej jednotky alebo do vyvodu, podla toto kde to bude mat z kopca.
@epto rozvody pre 1.NP budú ťahané v podlahe 2.NP,čiže tie budú v izolácii.
Ale rozvody 2.NP plánujem pod izoláciu,keďže budem izoláciu fúkať medzi vazniky.Čiže rozvody plánujem medzi izoláciu a sádrokartón.
@antonio_pavlak@epto rozvody vzduchu je nevyhnutné dať pod úroveň rosného bodu, najlepšie pod parozábranu, alebo do izolácie, ale iba tak aby bola izolácia vždy nad hadicami. Ak sa dajú rozvody povedzme pomedzi 2 vrstvy izolácie, tak sú automaticky v rosnom bode. V tom prípade sa stanú 2 veci. Permanentne bude vzduch v rozvodoch v zime chladnúť na úroveň teploty v danom mieste, respektíve z lete sa bude zohrievať... To že je v izolácií reálne nepomôže... Druhá zásadnejšia vec nastane ak sa jednotka pokazí, čo je ojedinelý prípad, ale skôr ak vypnú elektriku, tak sa automaticky interiérová vlhkosť začne kondenzovať vo vnútri hadice a kondenz po pár hodinách začne stekať do boxov prípadne priamo vykvapkávať z tanierových ventiloch na strope...
@asex čiže to bude v poriadku,budú pod parozabranou,čiže izbova teplota. Takze problem by tam teda nemal nastať žiadny. Ono to vlastne nastane len pri reku s doskovym výmenníkom alebo aj keď je použitý entalpicky?
@antonio_pavlak Ono to nastane.. mas to presne napisane kedy. Co do toho pleties druh vymenika?
Ked budes mat potrubie v rosnom bode, co ty nebudes mat .
Kondenzu v potruby je šumak aky je vymenik.
