Odpoveď na príspevok od jan6872:
@islk bez dodatočného chladenia pasívna rekuperác… @jan6872 1 cast fungovania ti vysvetlil @cukrik25 a druha cast s bypasom sa pouzova v noci, kex je vonku 17 stupnov, tak potom vetras a chladis cez bypassOdpoveď na príspevok od jan6872:
@islk bez dodatočného chladenia pasívna rekuperác… @jan6872 pasivna rekuperacia u mna dava do interieru cez zimu max -5stupov voci interieru 23st (pri -12stupnov exterier) bez pouzitia el.bez dohrevu a cez leto +2stupne voci interieru 23st (pri 32stupnov exterier). ...z toho vyplyva ako vyznamny vplyv ma drzat vnutornu teplotu interieru pri externych teplotnych vykyvoch voci tomu co prudi do interieru.Odpoveď na príspevok od jan6872:
@islk bez dodatočného chladenia pasívna rekuperác… @jan6872 Tak ako vie pasivna rekuperacia rekuperovat teplo, tak isto vie prirodzene rekuperovat aj chlad. Jednoducha fyzika.Odpoveď na príspevok od jan6872:
@islk bez dodatočného chladenia pasívna rekuperác… @jan6872 svojim sposobom ochladi, ale ta aktivna rekuperacia ma podla mna viacero vyhod preco sa oplati do nej zainvestovat.Odpoveď na príspevok od islk:
@jan6872 pasivna rekuperacia u mna dava do inte… @islk ale na dodatocny ohrev vody ju nevies zapojit. ci?Odpoveď na príspevok od legasi:
@islk ale na dodatocny ohrev vody ju nevies zapoj… @legasi Ja si viem pridat na vystupe vodny vymennik, a mozem chladit resp. kurit vystupnu pipe z rekuperacie do interieru, avsak zatial toto neriesim vzhladom na rentabilitu. Vodu ohrievam TC, a nerad komplikujem systemy :) Viac sa zameriam na pasivne chladenie interieru ako na aktivne a nemam s tym najmensi problem na rozdiel od inych low cost domov ... avsak to vsetko zalezi od samotnej orientacii domu a jeho projektu.Odpoveď na príspevok od toky1:
Vy čo máte centrálnu rekuperáciu - ako máte rieše… @toky1 cez centralnu rekuperaciu. O tom to zariadenie je.Odpoveď na príspevok od palo18:
@toky1 cez centralnu rekuperaciu. O tom to zariad… @palo18 Dík.Odpoveď na príspevok od toky1:
Vy čo máte centrálnu rekuperáciu - ako máte rieše… @toky1 u nás ide WC rovno cez centrálnu rekuperáciu. Žiadne vrtáky do steny ani bzučiace ventilátory. Keď niekto niečo „vyprodukuje“, tak to systém potiahne skôr, než si to vôbec stihneš všimnúť 😄 Je to taká neviditeľná pomoc 😄 Za mňa asi jedno z najpraktickejších využití rekuperácie 😄Odpoveď na príspevok od janula_be:
@toky1 u nás ide WC rovno cez centrálnu rekuperác… @janula_be ... najmä ak, máš uzavretý celý dom a istá časť z "WC-produkcie" Ti ostáva stále v dome.Odpoveď na príspevok od stanlej:
@rurer tak ono sa to moze stat aj keby mala tie s… @stanlej Hluk.? predsa cez zavreté okno ti nejde hluk z ulice. a fixne okna na to nepotrebuješ.Odpoveď na príspevok od stanlej:
@petersd tak to je jasne, ze nieco ostane, ved aj… @stanlej A preto občas to treba nechať prekohtrolovať. tesnenia a prítlak Za pár eur ti to prídu urobiťOdpoveď na príspevok od rapidek:
@jan6872 1 cast fungovania ti vysvetlil @cukrik25… @rapidek bypass sa predsa zapne automatickýOdpoveď na príspevok od petersd:
@janula_be ... najmä ak, máš uzavretý celý dom a … @petersd istá časť z "WC-produkcie" Ti ostáva stále v dome. A to ako? Čo máš dieravé potrubie?Odpoveď na príspevok od rurer:
@petersd istá časť z "WC-produkcie" Ti ostáva stá… @rurer v dome ostava len "produkcny", alias srac.Odpoveď na príspevok od rurer:
@rapidek bypass sa predsa zapne automatický @rurer zavisi od rekuperacie.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@rurer v dome ostava len "produkcny", alias srac. @rapidek Čo ostáva v dome?Odpoveď na príspevok od rurer:
@stanlej A preto občas to treba nechať prekohtrol… @rurer jasne, ale priznajme si, kolki z nas si to fakt davaju pravidelne kontrolovat?😅 vacsina ludi na to zabudne, kym im nezacne cez okno prefukovat jak na Orave v janurai..druha vec je ked ti to aj za tych par eur pridu vymenit, ci to spravia poriadne. Mam znameho, ktory sa nastahoval do bytovky kde to takto menili a teda vysledok nie je poznat.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@rurer sráč 😁 @rapidek a to sa má ísť vysrať k susedovýOdpoveď na príspevok od sverdik:
@rurer jasne, ale priznajme si, kolki z nas si to… @sverdik Ja som si to dal prekontrolovaťa tesnenia boli v poriadku len mi doporučíl pretrieť ich občas olejom alebo nepamätám čim to doporučil natrieť a akurát mi našteloval prítlakOdpoveď na príspevok od sverdik:
@rurer jasne, ale priznajme si, kolki z nas si to… @sverdik ľudia často očakávajú od rekuperácie zázraky bez toho, aby pochopili, ako vlastne funguje. Ale stále je to neporovnateľne lepšie než vetrať oknom cez 35-stupňovú výheň plnú prachu a komárov. 😅Odpoveď na príspevok od jan6872:
@sverdik ľudia často očakávajú od rekuperácie záz… @jan6872 tak tomu ver. akoze neviem ako velmi horuce leto nas este caka, ale minule roky som bol velmi rad za nasu rekuperaciu. a aj manzelka uznala, ze to nebolo az taky zly napad a vyhodene peniaze. lebo tiez bola toho nazoru ze naco a nechcela tomu verit ze vyvetrame aj bez otvorenia okien.Odpoveď na príspevok od rurer:
@rapidek a to sa má ísť vysrať k susedový @rurer nemusi nikam chodit, staci ked ma vetranie a dobre odsavanie spravene. Alebo si da spravit rvno centralnu rekuperaciu a ma pokoj 😄Odpoveď na príspevok od majkisper:
@jan6872 tak tomu ver. akoze neviem ako velmi hor… @majkisper tak ono ked potrebujes narazovo prevetrat tak tie okna su dobre i ked da sa nastavit vykon vyssi..ale zas ked si to tak vezmem tak realne neviem ci som to niekedy aj potreboval, kedze ta rekuperacia ti bezi v jednom kuse, takze sa ti hned vetra aj z varenia, aj zo spominaneho wc 😅Odpoveď na príspevok od rurer:
@rapidek bypass sa predsa zapne automatický @rurer By-pass v pasivnej rekuperacii je podla mojich kalkulacii uplne zbytocna vec :-) Ja sa priklanam k pasivnemu vetraniu cez okna (v noci), ktore mi naozaj funguje, vyzaduje si to vsak mat normalny pozemok, kde pri otvorenych oknach ti do vnutra nevstupuje hluk.Odpoveď na príspevok od petersd:
@janula_be ... najmä ak, máš uzavretý celý dom a … @petersd veď uzavretý môže byť, ale keď máš rekuperáciu, ktorá ti to automaticky odťahuje, tak tam ostáva jedine ten dotyčný ako rapidek napísal 😂
