Rekuperácia - áno, či nie?
Ideme si nechat postavit montovany bungalov. Je potrebna rekuperacia?
@ivantausk ked sme uz pri tych vtipoch...tak som nedavno cital porovnanie nastupu pouzivania umyvaciek s rozvodovostou...kde bola umyvacka, zeny viac podvadzali:)
@radoslavc kto orie tvoje pole, setri tvoj pluh ;)
@radoslavc nie znamych, konkretne labak, kde to robia klasika prides zaplatis dostanes vysledky.
@atlaska ked sa mi niekto ozve v PM tak pozriem lokalitu a oslovim mikrobiologicke laboratoria...ak chces na Slovensku tak: https://www.google.sk/search?sourceid... - jasnovidec nie som a neviem, kto sa mi z akej lokality ozve ale tipujem ze nik...kedze realne to ma velmi malo ludi a prevazne to maju len okolo Bratislavy, resp. nejake developerske projekty...a v okoli BA to nebude problem tam je tych laboratorii dost...kludne sa bude dat dohodnut aj s mikorobilogickymi laboratoriami nemocnic....kedze v kazdej nemocnici robia kultivacie...
Zdravím.Chcem sa opýtať ohľadom rekoperaciu.Dal som si spraviť ponuku na rekoperaciu.Poslali mi konkrétny rozvrh rozvodov a do izieb mi navrhli len prírody vzduchu.Nemali by byť aj odvody?Bol som u jedného známeho a on ma prívod aj odvod v miestnosti.
@gisa bezne sa to robi tak, ze sa vzduch do miestnosti len privadza a nasava sa npr z kupelne ci WC. Tam prejde vzduch popod dvere ci specialne otvory.
@gisa dvere maju mat dole medzeru. Odvody sa robia okrem wc a kupelne aj na chodbe, ma ich byt cca rovnako ako privodov
@gisa Vacsina instalacii je robenych tak, ze do "cistych" miestnosti (izby, obycacka,...) sa vzduch fuka a zo "spinavych" miestnosti (WC, kupelna, technicka, kuchyna,....) sa odtahuje. Tym sa vlastne prevetrava cely dom. Pocita sa vtedy s tym, ze mas cca. 5mm medzeru medzi prahom a dverami. Tym sa vlastne prevetrava cely dom. Je to lacne a efektivne. No a potom mozes vzduchotechnikou aj vykurovat, pripadne mat iba cirkulaciu a vtedy sa robia obe vyustky v kazdej miestnosti. @peto99 Na chodbe mi to pride zbytocne, kedze vymena vzduchu prebieha krizom cez miestnosti, medzi ktorymi je obvykle chodba. Teda jedine, ze by to bola nejake uzavrete zadverie, vtedy ano.
A čo poviete na sonoflex rúry?Čítal som ze sú dobré.
@danculd zbytocne, ale odtahov je casto malo, preto sa pridavaju na chodbu, aby sa vyrovnali tlaky
@gisa sonlfe😕
A co ak mame dvere take, ze nie je tam az 5mm fuga? Napriklad: spalna, je tam privod ak chapem ale co odvod? Vzduch sa rovnomerne (vydychany) vytlaci cez klucky a podobne ?
@pamatas vtedy treba nechat pootvorene dvere
@peto99 Co ak clovek nema rad pootvorene dvere ?
@pamatas vtedy rekuperacia natlakuje izbu ako balon, cim sa bude roztahovat a bude viac m2. 8-) a teraz vazne - interierove dvere nie su vzduchotesne - takze nejaka strbina tam isto bude, kadial pojde vzduch, aj keby mala len 3mm.
@pamatas @peto99 @viperko Riesenim je stenovy ventil. Ten zabezpeci aj dobru zvukotesnost. A mozete robit v spalni aj divokejsie hratky :-). http://www.elektrodesign.sk/web/sk/up...
@peto99 čo si o tom myslíš?
@gisa ak ide hlavne o nizku cenu vyhovuju, ale maju slabu tepelnu izolaciu, takze musia by pod stropnou vatou. Ciastocne nahradzaju tlmice, takze aj na tych sa da usetrit. Ideal je mat co najviac pevneho spiro potrubia kvoli prietokom a stratam. Sonoflex su urcite lepsie ako plastove hadice, alebo nebodaj pvc odpadne rury. Maju vyhodu velkych priemerov.
No tak ja by som to aj tak chcel dávať medzi vatu v podkroví. Myslel som že teraz mam 200mm vaty medzi väznicami a potiahnem rekoperaciu a prekrijem ju 180mm vatou.
@peto99 a aký priemer by som mal potiahnuť?
Preco nie su bezne odpadove rury dobre ? Mnoho ludi ich tu v albume ma :/ googlim sonoflex a tie maju zvnutra "vrubky" - nezachyti sa tam po rokoch prach a podobne ? Nie je prave odpadova rura hladka lepsia ? Este otazka, ci sa ten vzduch moze "znecistit" povrchom rur, ci uz pvc alebo AL ?
@pamatas kazdy "dverar" by mal nejaku medzeru nechavat, nie som si isty ci na to nie je aj nejaka norma
@gisa na hlavne vetvy 20 az 30 podla vykonu jednotky, na privody k vyustkam 125 @pamatas pvc je uplne nevhodne, vytvara staticky naboj. Sonoflex nie je idealny, na rozvody treba spiro rury, ale istl lepsi ako plast.
@pamatas najdi si v googli vyraz zvukovod a porovnaj si ho s odpadovymi rurami a pochopis. I vzduchotechnika musi mat servisne otvory na udrzbu, ale velakrat sa to nevidi.
@radoslavc Tak jsem nesmírně zvědav na výsledky mikrobiologického rozboru. Ale asi nestíháte : :-o , určitě Vám tuto možnost nabídly desítky lidí, kteří zde tak zarputile rekuperaci propagují. :-D :-D :-D
@rolo35 ani jeden sa doteraz neozval a pisem o tom uz pol roka...:) takze asi tak to je s tou rekuperaciou...ako nasi politici rozpravaju o raji...realita je vsak ina...
@radoslavc ved dojdi
@rolo35 teraz sme boli asi tyzden bez rekuperacie, to je cisty pruser
No uz by ste ten rozbor mohli ,,spachat,, fakt sme vsetci zvedavi :-) A moze aj z ineho vlakna -nick Realistar poslat tie filtre aby sme vedeli co za bakterie sa zdrzuju v tych filtroch ;-)
@peto99 mozno uplne od veci otazka, preco "profici" vlastne odporucaju kovove spiro potrubie voci flexi hadiciam ? v principe pri spiro sa to montuje samoreznymi srubami a prelepuje paskami. logicky je tam viac zahybov a tlakovych strat kvoli zahybom, ale najma aj to zacvakavanie a odrezavanie spira (obycajne karboskou, kedze malo kto ma tie drahe noznice napriklad od lindabu). kym pri kvalitnych flexi hadiciach je vnutrajsok absolutne hladky, ked sa to dobre navhrne nemusi tam by vlastna ani temer ziaden zahyb, teda velmi male tlakove straty. detto oblubky etc etc.
