Rekuperacia a okolity vzduch
Ma zmysel riesit rekuperaciu ked byvam v prostredi kde sa kuri tuhym palivom (drevom)? Vzdy podvecer je vonku citit dym.
@zero07 To si nemyslím. Větráním samozřejmě jsou ztráty větší, ale když se větrá správně, tj. několikrát denně na krátkou dobu průvanem, není to tak hrozné. Vzduch se vymění a plochy se neochladí. Když se vezme pořizovací cena rekuperace a její další náklady (výměna filtrů, elektřina), tak jde, jak zde už v jiných tématech zaznělo, o nenávratnou investici. Údajně jde hlavně o komfort, ale i ten, jak vyplývá z výše uvedené diskuze, je poněkud diskutabilní.
@aneri53 a koľko % ľudí správne vetrá? 1% - 5% - 10% ? Práveže nie je diskutabilný, lebo neustále dochádza k výmene vzduchu, čiže kvalita vzduchu je konštantná. Čo pri vetratní oknami nie je, lebo za 2 hodiny môžeš zasa. A teraz keďže som sa aj tu dozvedel že existujú všelijaké filtre, tak ten komfort oproti vetraniu oknami je teda veľký. A pokiaľ viem, tak v Česku máte normu ohľadne vetrania a niektoré stavebné úrady ju aj dodržujú, a domy ktoré majú zabezpečené vetranie iba oknami, neskolaudujú. normy na energetickú hospodárnosť sa sprísňujú, takže vetranie oknami už nebude stačiť. Diskutabilné je aj potom či si vlastne naprojektovať splachovací záchod doma. Pri stavbe WC s veľkosťou 2m2 to máš hneď nejakých 3000 EUR + vodné a stočné za 30 rokov, pri dvoch osobách to 1200 EUR + záchodový papier za 500 EUR. Tiež nenávratná investícia a predsa nechodíš kadiť za dom a nepoužívaš lopúchy, nie? :-D
@stastnyjim Kolik % lidí správně větrá nevím, mluvím za sebe. Koupili jsme měřič CO2, řídím se podle něj. O normě, která by podmínila kolaudaci instalací řízeného větrání v ČR, nevím. Ale to by asi nezkolaudovali většinu domů :-D , u nás je nová výstavba a co vím, tak řízené větrání s rekuperací má v okolí jen jedna dřevostavba, která má být v pasivním provedení. Já jen reagovala na příspěvky zde na první stránce, kde majitelé psali, že rekuperaci vypínají, aby jim do domu nešel smrádek. Nevím, zda filtry nemají či zda i s filtry to není stoprocentní, ale prostě nechat si namontovat ne právně levnou vzduchotechniku a pak ji v období, kdy je nejvíc potřeba vypínat, to je prostě nad mé chápání. :-)
@aneri53 no v lete vetrat oknami a spat pri otvorenych oknach... no mozno u vas na vysocine, aj ked aj tam toto leto muselo byt extrem. Cez den teply vzduch pekne do vnutra a toto uz len tak neochladis a v noci ak je vonku 25 a ani sa listok nepohne .. tak to to tiez nie je bohvie co pri tom spat. Ja mam nastastie sanie za domom, za nami nikdo neni, len pole a les a najblizsie kominy tak 80 m vzdialene ... ale trosku pod nami, takze pri nizkom tlaku sa smrad plazi do "udolia" a my sme nad tym.
@aneri53 tak keď si to ešte raz prečítaš, tak prví traja čo reagovali, tak reagovali, či vôbec riešiť rekuperáciu keď cítiť vonku dym a ako to riešia. A postupne sme sa diskusiou dostali k informácii že existujú na to filtre, o ktorých dotyční zrejme nevedeli, ináč by sa nepýtali, resp. by nevypínali. Čomu nechápeš? Tým filtrom? Nútené vetranie bude za chvíľu nutnosťou a samozrejmosťou akou sa stal splachovací záchod. Od 1.1.2016 sa sprísňujú požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných koštrukcíí, tak isto energetická trieda pre primárnu energiu na A1 od 1.1.2021 zasa sprísnenie, a tak isto treba splniť energetickú triedu A0 pre primárnu energiu. Pri tej norme nejde o rekuperáciu, ale o to aby boli splnené podmienky trvalého vetrania. A pri vetraní iba oknami, raz za 2 hodiny to nesplníš. Písal som niektoré stavebné úrady to dodržanie normy od stavebníkom požadujú. U Vás je to tak ako píšeš, ale to sa môže zmeniť o týždeň, mesiac, rok. Tak som to našiel, môžeš študovať, ak ťa to zaujíma: http://vetrani.tzb-info.cz/normy-a-pr...
@stastnyjim nejde o podmienky vetrania, do toho zatial vyhlaska nekeca :). Ide o straty vetranim a ak sa neznizia rekuperaciou, bude problematicke splnit podmienku na potrebu tepla na vykurovanie.
@majkoj pri tých dvoch posledných odstavcoch píšem o českej norme o vetraní. Tam už niektoré stavebné úrady nechcú kolaudovať stavby ktoré majú zabezpečené len vetranie oknami. Lebo to nespĺňa tú ich normu. Vlastne ty máš rekuperáciu, lebo keď som pozeral albumy, tak som nevidel?
@stastnyjim Pochybujem, ze v cechach je nutne mat rekuperaciu, aj tam ide skor o nesplnenie kriteria potreby tepla na vykurovanie, kedze straty vetranim su pri NED takmer rovnake ako straty konstrukciou. Mam rozvody, ale rekuperaciu nepouzivam, pracujem na vlastnej, trochu inteligentnejsej :).
@majkoj ty odpovedáš rovnako ako @aneri53 ;-) ja nepíšem o nutnosti mať rekuperáciu, ale že česká norma hovorí o tom že vetranie oknami je nedostatočné a je potrebné trvalé vetranie. @majkoj tak dúfam že sa potom podelíš, keď budeš mať hotové. Filtráciu budeš riešiť? Aj keď ty bývaš v prostredí, kde asi nie je problém s kvalitou ovzdušia?
@stastnyjim ukaz mi kde konkretne ceska norma zakazuje vetrat oknami :) podelit sa urcite podelim, filtracia je jeden z dovodov preco stale vaham. Susedia to vedia zasmradit a neviem ako bude, ked postavi sused vedla, ten planuje kurit drevom. A ja osobne na tu filtraciu neverim. Tie co udajne zachytavaju zapach dymu sa nedaju regenerovat a neviem si predstavit, ze to vydrzi mesiace.
@stastnyjim jak hovori jeden cigam, si zabil s tym wc :-)
Máte nejaké nové poznatky/ skúsenosti ohľadom rekuperácie a smradu z okolitých komínov? Tiež by som chcel rekuperáciu ale sme na dedine kde 3/4 ľudí kúri drevom a všelijakým bordelom a je to pekne cítiť. Má zmysel dávať rekuperáciu?
@opak je to problem. Mam suseda 30m a ked kuri plasty alebo bohvieco ..ked je to taky smrad...tak musim zatvorit okna aby som to necitil...takze tazko...a filter za normalnu cenu na toto neexistuje
Strašne ma láka predstava čerstvého vzduchu, hlavne ráno keď sa človek zobudí to musí byť super. Aj keď večer poriadne vyvetrame tak rano sa v spálni veľa krát už neda dýchať. Rekuperacia by toto krásne vyriešila. Pokiaľ by nejaký filter zachytil vonkajšie pachy a vydržal by aspoň rok za rozumnú sumu tak by to za to stálo. A to ešte zvažujem ze dam kopec okien neotvaravych takže sa musim rozhodnúť.
@opak ja mam tiez susedov dookola co kuria pevnym palivom a chovaju zvierata a hned na hranici pozemku svinu a strasne to smrdi :) Ja som sa pytal na tento filter http://www.growland.sk/sk/detail/konc... a predajca mi odpisal,ze odfiltruje aj vsetok dedinsky zapach a malo by ist vymenit aj to uhlie,ale na otazku ci to zvladnem aj ja mi neodpisal.a nasiel som aj lacnejsiu variantu https://www.iventilatory.sk/uhlikovy-... ak by mal niekto skusenost s tymito filtrami by som poprosil info ako funguju. Len nesiel ako by som ho umiestnil vonku aby mi tak nesvietil tam,ze ho mam.
