Rekuperacia a okolity vzduch
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 191 príspevkov. Má 2 priateľov.
quako2
 Ma zmysel riesit rekuperaciu ked byvam v prostredi kde sa kuri tuhym palivom (drevom)?
Vzdy podvecer je vonku citit dym.
17. okt 2015 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peta_petruska
Registrovala sa 16. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 580 príspevkov. Okres Bratislava.
peta_petruska
 Mame rovnaky problem. Vecer to vypinam, resp. mam to nastavene na zapnutie medzi 9 a 16. Z prace pridem do vyvetraneho domu.
17. okt 2015 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1979
3
Registroval sa 28. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
majo1979
3
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
 @quako2 Dobry vecer, tento problem mam ja. Rekuperaciu mam a sused kuri krbom jak blazen. Cez den ok, v noci spaluje daky odpad a to uz sa neda vydrzat. Nasavanie mame presne v stene, ktora susedi s ich kominom. Filtre nato niesu, takze v noci vypiname. Cez den ale vsetko ok a na rekuperaciu nedam dopustit.
17. okt 2015 o 20:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1833 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
152
 @quako2 To asi kazdy kto byva na dedine... Treba si zadovazit poriadny filter s aktivnym uhlim, ale priprav si na to 500 a viac €...
17. okt 2015 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 Tak, uhlikovy potrubny filter ...
17. okt 2015 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1548 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @abobo
@kriloter
a ten filter rieši vlastne čo? Zadrží zápach alebo aj PM častice?
17. okt 2015 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @stastnyjim predovsetkym viaze na seba SOx, sirovodik a teda zlozky ktoru vnimas asi najviac ako neprijemny stiplavy zapach. Okrem toho merkaptany a x dalsich chutoviek. Filter neni naveky je ho treba po case regenerovat... Pred uhlikovy filter treba predradit este filter na PM aby prach nelikvidoval sorbcnu kapacitu aktivneho uhlia...
17. okt 2015 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @abobo preco 500e? 20kg vrece aktivneho uhlia stoji 50e emoticon
17. okt 2015 o 23:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @cubicomp akurát že sa nejedná o obyčajné aktívne uhlie, ale o impregnované. A uhlie nieje všetko všakže...
17. okt 2015 o 23:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
156
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13167 príspevkov a 17 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
156
 @abobo SOx je sirovodik ? emoticon sirovodik, H2S, je mimochodom prudko jedovaty, takze ak by si ho citil bez filtra, ma cela dedina problem .
18. okt 2015 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozopan
135
Registroval sa 24. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
jozopan
135
 @quako2 ja som to vyriesil za cca 250 EUR. mam to popisane tu na blogu http://www.modrastrecha.sk/blog/jozopan/album/vzduchotechnika-zateplenie-stropu-jtbjtt/20650690/
rekuperacka bezi nonstop, byvam na dedine a ziadne pachy necitim a pritom susedia kuria drevom a uhlim.
18. okt 2015 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @majkoj nie bolo to myslene SOx, Sirovodik a dalsie plyny. Zalezi cim je aktivne uhlie impregnovane... Nie ze SO2 je sirovodik jajjj...
18. okt 2015 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @abobo
@jozopan
RIešili ste pri rekuperácii aj čidlo CO2, prípadne VOC alebo nejaký merač CO2 / VOC?
Alebo je to zbytočnosť a stačí sa spoľahnúť na určité prietoky pre určitý počet osôb?
18. okt 2015 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozopan
135
jozopan
135
 @stastnyjim mam tento merac CO2 https://www.gme.sk/dt-802-p729-028. V spalni v byte sme bezne rano mavali 1500 az 2000 jednotiek. tu v dome mame rano maximalne 800 a ked prideme z prace tak je nejakých 440. rekuperacia stale bezi na 1 stupen. sme dvaja a obcas traja.
18. okt 2015 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @jozopan tak to sú dobré hodnoty. Máš namerané aj hodnoty aké máš vonku v okolí domu?
18. okt 2015 o 16:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozopan
135
jozopan
135
 @stastnyjim nemam, tento merak je napajany zo siete a vonku som ho este nedaval.
18. okt 2015 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @stastnyjim rekuperaciu si zaregulujem zrejme na vyustkach tak, ze si kupim alebo poziciam CO2 dataloger a postupnym nastavovanim prietoku doladim, aby bolo PPM CO2 v kazdej miestnosti trvale pod 1000 PPM. Ziadny CO2 senzor uz potom pocas potreby nebudem potrebovat.
18. okt 2015 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smotek7
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Piešťany.
  • Snívam o dome
    okres Piešťany
smotek7
  • Snívam o dome
    okres Piešťany
 @stastnyjim mam ten isty merac, vonku je 380-400 ppm
Inak tento merac ma presvecil, ze do noveho domu chcem urcite rekuperaciu.
Teraz ked pred spanim vyvetrame, rano v spalni mame 1200-1500, sme tam dvaja plus dieta, Izba 3,5x4,5x2,6 dvere do obyvacky otvorene. Problem su tesne okna :D
18. okt 2015 o 20:08  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @jozopan @abobo ďakujem obom za informácie.
@smotek7 tak potom to ukazuje relatívne dobre, lebo priemer na Zemi je 400 ppm.
Tých 1200 - 1500 ppm je ešte docela dobré. V panelákovych spálňach sa ráno dá namerať aj 5000 ppm.
V školách, triedach to tiež vychádza veľmi zle, a potom že deti sú unavené a zaspávajú na hodinách. emoticon
18. okt 2015 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @abobo http://www.chlodnictwo.biz/produkt,47115,wegiel-aktywny-sorbotech-ge-603
Uhlie 50e, plastovy box kde napojim privodnu hadicu 10e + hodina rucnej prace 10e.... zabudol som este daco? emoticon
18. okt 2015 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @cubicomp po polsky moc neviem. Je to aktivne uhlie aj niecim imprernovane? Bez impregnacie ti to prd pomoze, iba ak si nim chces filtrovat vodu... emoticon
18. okt 2015 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
stastnyjim
16
 @cubicomp no zrovna v Ružomberku by si musel ešte 20kg uhlia pridať emoticon
18. okt 2015 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @stastnyjim pridať a hlavne mať to uhlie impregnované proti SO2, merkaptánu a sírovodíku... Riešením isto nebude uhlie z blšáku z Poľska emoticon
18. okt 2015 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozopan
135
jozopan
135
 @abobo mozem ti pozicat aj moj ked pojdes okolo emoticon
18. okt 2015 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @jozopan Ak nekúpim, tak tvoju ponuku rád využijem. Ale až keď budeme bývať, aby som to zareguloval na reálny stav s ľuďmi.
18. okt 2015 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozopan
135
jozopan
135
 @abobo jasne, v pohode. pre aku rekuperacku si sa rozhodol ?
18. okt 2015 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @jozopan hadaj emoticon
18. okt 2015 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
9
Registroval sa 8. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 228 príspevkov. Má 6 priateľov. Dolne Lovcice, okres Trnava.
sappa
9
 @abobo nechcem ti dotoho kecat a ak sa pletiem tak ako keby som nic nepovedal takze pokial mi je zname tak uhlie je porezny material a akakolvek "impregnacia" by tie pory zaplnila a v podstate by to uhlie znehodnotila takze impregnacia to asi nebude napada ma jedine ze to nebude ciste uhlie ale bude to zmes viacerych materialov a kazdy material potom "zachytava" ine castice
18. okt 2015 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
152
abobo
152
 @sappa ...tak ešte že si nič nepovedal... emoticon
18. okt 2015 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
9
sappa
9
 @abobo sak preistotu :D
18. okt 2015 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozopan
135
jozopan
135
 @abobo zeby tu istu co mam ja ?
18. okt 2015 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
