Rekuperácia a chladenie
Zdravim vsetkych, googlil som, prekopaval modru strechu a ine fora o vzduchotechnike, pisal som do firiem ktore sa zaoberaju vzduchotechnikou a klimatizaciou a vysledok = chaos a dezorientacia na trhu :( tak dovolte aby som sa na vas obratil o pomoc a radu. staviam montovany dom, dvojposchodovy. okna budu tienene externymi zaluziami. chcem dat rekuperaciu - blacksr navrhla rozvody z PE potrubia, priemer 150>125>100 a teraz pomoc prosim - chcel by som vediet ako by som mohol cez tieto existujuce rozvody v lete chladit??? neviem ci je lepsie kupit jednoduchu rekuperacnu jednotku a dat do domu nastene klimatizacie, alebo ci skusit najst RJ ktora aj chladi? neviem ako silno vedia RJ co aj chladia, realne vychladit/ochladit dom v letnych horucavach. len pre info, nechcem robit zemny register. takze ak mi viete poradit budem vam vdacny. pozeral som NIlan, Atera, Paul F, a vsetci nieco ponukaju, ale neviem ci to stoji za to, alebo ci radsej dat zopar nastenych klimatizacii a tak to poriesit cele. idealne by bolo ak by to islo cez RJ, ale neviem ktora by bola najoptimalnejsia, najvhodnejsia a aj cenovo rozumna. kurenie mam riesene podlahovkou a radiatormi na poschodi cez plynovy kotol, takze tie RJ ktore ponukaju aj ohrev TUV mi budu asi zbytocne drahe. ale zas tie ktore ponukaju chladenie tak automaticky maju aj ohrev TUV alebo aj kurenie - tak teraz neviem. poradte mi prosim vas - ak teda rozumiete tomu co som tu napisal :) dost sa bojim toho ze v ked nastanu horucavy v lete a mam montovany dom cize ziadna akumulacna stena na chlad, tak proste nebude toho miesta kde sa schovat pred teplom. a teploty v dome 27-28 a viac je pre mna utrpenie. takze musim to nejak schladit. mozno pockam prvu sezonu ako to bude prebiehat a potom domontujem nastenne klimatizacie, ale ak by to slo cez RJ a cenovy rozdiel oproti beznej a tej co chladi by nebol az taky velky, tak by som to chcel poriesti cez RJ. poradte mi prosim, ktorym smerom sa uberat a ake konkretne jednotky by ste odporucali? dakujem moc pekne za akukolvek radu. JD
Trosku odbocim od chladenia, ktore ma taktiez zaujima ;-) Moj napad je napojenie predradeneho vodneho vymennika pred vstup rekuperacie, ktory bude napojeny na rozvadzac podlahovky. Vytuzeny efekt je predohriat nasavany vzduch "zadarmo" a tym zvysit efektivitu rekuperacie a zaroven odstavit pripadny elektricky predohrev rekuperacie.
@rkorba A ako zabezpecis aby ti ten vodny predohrev nezamrzol ked nebudes kurit? Mne napriklad bezalo tuto zimu kurenie cca. 2 hodiny denne, oproti tomu vetranie nonstop a predoherv nemam ziadny.
@rkorba je to blbost. Kup si jednotku co ma riesene zamrzanie napr regulaciou otacok privodnneho a odtahoveho ventilatoru a mas po probleme. ;-)
Ked ti nezamrzol vymennik v rekupke, tak neboli minusove teploty a tym padom je v poriadu i vodny vymennik ci?
@abobo napis model co to podporuje s prietokom okolo 400m3 a premyslim to ;-) Nechcel som znovu objavit koleso len pocut co si o tom napade myslia teoretici i prakticky uzivatelia.
@rkorba Napr to co mam ja comair hruc 380, silno doporucujem. ;-)
@rkorba Ale ved ak aj zamrzol, tak zase aj odmrzol. Je pravda ze zima nebola bohvieaka ale sem tam pod -10 bolo. Mam Atrea Duplex ECV390, ma aj odmrazovaci rezim ale mam ho vypnuty, kedze vtedy vyraba podtlak (ako vsetky ostatne). Skor pouzivam automaticku kompenzaciu vetrania na zaklade vonkajsich teplot, ci uz plusovych alebo minusovych. A funguje to super, toto maju Atreaci celkom slusne vychytane.
@barunka lepšie cez stenu
nema niekto skusenosti s tymto vyrobkom? http://www.eurosenergy.com/pl/produkt...
@danculd no vzhladom na to, ze atrea pouziva plastove vymeniky, uz by po rozmrznuti nemusel byt funkcny :)
@danculd Mne rekuperacia nevyraba ziadny podtlak a ide rovnako aj ked je -20°C :-) Rotacny vymennik...
@jarosujo To ani mne s protiprudovym, ako som uz pisal vyssie. Ale viem na 100%, ze sa nemusim bat mozneho prenosu plesni v kondenzate, ciastocneho prepustania odpadneho vzduchu do privodneho, .... :-)
Ako vam v dnesny den kedy je -5 a husta hmla funguje rekuperacia ? Predpokladam, ze sa predohrev nevypol, alebo ste to vzdali a ju vypli.
@rkorba preco riesis predohrev? Treba ho nechat stale zapnuty, spotreba je zanedbatelna a teplo aj tak zostava v dome. Treba interier prekurovat lacnym zdrojom tepla, aby stihal vymennik. Ak sa potvrdi predpoved, budeme o tyzden testovat pri minus 15.
Sentinel Kinetic, cez den bolo -5 a isla na 30%, tak ako je nastavena, momentalne -7 a ide na 25% cize uz rozmrazuje...vlhkost vnutri 47%, teplota 23st.
@realistanr nezvykne namrzat vymenik cez noc ked je pod -10?dnes sami rozmrazila az okolo obeda
@solo6 no,ked mu je uz prilis zima tak obmedzi privod a ohrieva sa odtahom :) toto sa zacina diat priblizne pri -7st, podla mna...
@realistanr ja ju mam na 10 percent vykonu cez zimu,obcas ako pises uz pri -7 mrzne
@solo6 a vzduch je v pohode ked ide len na 10% ?
Nechce sa mi vymyslat vymyslene, tak mozno niekto poradi. Akou logikou funguje protimrazova ochrana vymennika rekuperacie? Riadenie rekuperacie som vykuchal a nahradil vlastnym, riadim otacky ventilatorov a snimam teplotu vymennika a vstupov a vystupov. Ak poklesne teplota vymennika na 0 tak sa reku odstavi. Vytvarat v dome podtlak sa mi moc nepaci, ake su este dalsie moznosti? teda okrem el.predohrevu. Toto je tretia zima co mi bezi reku a zatial kvolo mrazu stala 7 dokopy hodin, co podla mna nie je ziadna tragedia, ale aj tak by som to rad nejako vyladil.
@realistanr pre nas ano, oknami som nevetral dlho
@majkoj Pred 3 rokmi si napísal, že vidíš problém v mojom experimente - čo ak studničná voda vo výmenníku prestane cirkulovať. Murphyho zákon - čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí - stalo sa. A akurát pri najväčších mrazoch, čínske čerpadlo vypovedalo poslušnosť. Voda stiekla dole do studne, ale pravdepodobne zamrznutá vlhkosť zo vzduchu roztrhla medené rúrky na boku chladiča (dá sa zaletovať) Takže záver s odstupom 3 rokov je: 1.) čínske čerpadlá sú nespoľahlivé, 2.) je potrebné záložné riešenie v prípade výpadku čerpadla. Ako najbezpečnejšie sa mi zdá elektrický ohrev vzduchu pred vodným výmenníkom, ktorý by sa mal automaticky zapnúť pri zastavení prietoku vody. Alebo automatické zatvorenie sania vzduchu zvonka a vypnutie rekuperátora
@kamilhe Je to normalne, pri predohreve sa pocita s tym, ze v okruhu musi prudit nemrznuca zmes. Tj. stacil nejaky vymenik,kde voda odovzda teplo solanke. napr. maly medzivymenik v kotolni. No je tam potreba dvoch cerpadiel a vymenika, tam by si mal istotu, ze vodny predohrev nikdy nezamrzne. (aj keby vypadla elektrika). Poznam pripad, ked bolo -30°C roztrhlo aj teplovzdusne vodne vykurovanie v zduchotechnike. Jednoducho voda nebola dostatocne tepla aby vykurila -30°C vzduch. Otazne je cena celeho systemu a zisky vodneho predohrevu... Jednoznacne, co si mal bolo najlacnejsie a najefektivnejsie s vysokym rizikom havarie. Idem riesit chladenie v lete okruhom napustenym liehom, zatial chladic budem vyuzivat len na chladenie, neplanujem predohrev vzduchu. Chladic bude za rekuperatorom. Minuly tyzden som namontoval atreu duplex ec5 170, rd5, el. predohrev 650W elektricky. Zdalo sa mi to voci havariam za spolahlivejsie. Bal som sa ak by bol chladic pred rekuperatorom, ze by mi pri predohreve vzduchu, ked je von -30°C doslo k zamznutiu studne. Vyuzivam aj ako zdroj pitnej vody. Ked bolo -30°C tak v sachte bolo cca 3°C, voda 12°C. Radsej som ju nechcel ochladzovat a pokusat. V lete na chladenie, by vykon studne mal stacit, bude tam 50m slucka z hlinikoplastu, kde predpokladam vykon chladica 1kW, takze by vyrazne k otepleniu vody v studni nemalo dojst. Samozrejmu budem merat teplotu pocas najvacsich horucav. (zevraj, pri solanke cca 1m hadice vo vode je asi cca 100W energie)
Chcem sa opitať. Mate niekto RJ HRUC-E 300 Od COMAIR ? Ake mate s ňou skusenosti, hlavne teraz po tom mrazivom obdoby?
@cajka5 Držím palce, aby tvoje riešenie fungovalo. Daj potom vedieť. Tiež chcem tento rok preložiť chladič za rekuperátor, jasne - iba keď sa mi ho podarí opraviť. Len netuším, kde kúpiť spoľahlivé čerpadlo s regulavateľnými otáčkami, prietokom ~70 lit/min a výtlakom 4metre... Predohrev studničnou vodou, okrem protimrazovej ochrany rekuperátora, jemne vylepšoval účinnosť rekuperátora, keďže teplota vstupného čerstvého vzduchu v zime bola > 8°, čo zvýšilo teplotu ohriateho čerstvého vzduchu o cca 3°. Po prepočte to predstavovalo nevelkú úsporu 80W pri prietoku vzduchu 100m3/h.
@ruren Ja mam 300-ku, bezala v pohode aj v mrazoch,chystam sa zmerat jej realnu ucinnost pri 0 stupnoch.
@ondro81 Aka potrubie si použil na napojenie z exterieru a prpojenie z rozdelovačom?
KG DN160 ide na sanie a vyfuk, jednotka s rozdelovacmi je prepojena tym natahovacim hlinikovym potrubim,vsetko zaizolovane
@ondro81 Tak, že si to redukoval 180/160 Ja som tiež nakupil spiro 160 a davam redukcie.
no tiez som chcel povodne redukovat,ale potom mi bolo povedane,ze comair ma v ponuke aj original hrdla 160.takze mi ich bezplatne vymenili a priniesli mi jednotku so 160kami.inak to stoji okolo 7 eur myslim, maju to bezne skladom.cize ak uz si nenakupil vsetky redukcie.mozno by bolo lepsie zmenit hrdla.160 na hruc 300vku staci.
