Regulácia podlahového kúrenia v bungalove
Dom je vo faze hrubej stavby a potrebujem naplanovat cim sa bude regulovat kurenie. Nieco je v projekte ale koncova zonova regulacia nie je navrhnuta iba celkova. Projekt rata s plynovym kotlom VAILLANT eco TEC plus VU INT 146/5-5 (obehove cerpladlo sucast dodavky kotla), zásobniku TUV Vaillant VIH SN 250/3 a 2 slnecne kolektory Vaillant auroTHERM VFK 135 D (VD). Rozdelovac Rehau HKVD SX-AG Easyflow s automatickým vyvažovaním (14) okruhov a regulaciu plynoveho kotla zabezpeci ekvitermicky regulátor calorMATIC 470f. V obyvacke bude aj doplnkovy krb na drevo skor ako zalozny zdroj ohrevu a pre atmosferu. Podlaha + radiatory (2x kupelne + garaz) su rozdelene do 14 zon. Moja predstava je ze hlavny regulator bude v obyvacke a na jeho zaklade (plus cidlo z vonku) sa bude regulovat cele vykurovanie s tym ze v dvoch hostovskych izbach a spalni sa da vyregulovat nizsia teplota podla nastavenia na stene. Vyssia sa podla toho ako to chapem neda kedze hlavny reglator vypne cele kurenie ked je dosiahnuta zvolena teplota. Nizsia teplota by bola zabezpecena priskrtenim hlavic na elektricky pohon na danom okruhu. Otazky/ciele: - chcel by som mat moznost vidiet teploty (grafy) a chod aj mimo domu cez nejaku apku (v horsom pripade iba doma). Ide o to aby som nemusel behat z teplomerom a zapisovat teploty na papierik ked budem chciet vidiet ako to cele funguje po zmene ejakeho nastavenia - bolo by fajn mat moznost tie izby vykurit aj na vyssiu teplotu (zimomriva navsteva). Otazka je ci sa to da. - da sa nahradit ten calorMATIC 470f s ohladom na to ze su tam slnecne kolektory ? - nerozhodi priskrtenie okruhov cely system ? Cital som tu zopar krat ze kotol zblbne lebo zvysok nema potom dostatocny prietok. - bolo by fajn aby sa snimace teploty dali calibrovat doma tak aby vsetky ukazovali rovnaku teplotu a nie ze jeden bude merat o 2C menej - nechem aby si system sam menil teplotu v noci ako bolo pisane pri Evohome - pri ekvitermickej regulacii je nutna moznost zmeny (posun) kriviek Zatial ma viacej nenapada.
@peter_83 Dik za navrhy. Uvidime co dalej. Dodavatel kurenia rovnako ako projektant riesi vsetko okrem zonovej regulacie. Povedal ze si mam vybrat co chcem ze on to zapoji. Ich riesenie je to co je v prvom prispevku, celkova regulacia pomocou ekvitermickeho regulatora calorMATIC 470f.
@sysell V inej teme bol navrh pouzit Evohome ale malo to nejake problemy. Cena zhruba bez kablov mi visla na 988e. Ak by sa dal vyhodit calorMATIC 470f cize -270e tak by to bolo 718e. http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... TP921R3052- central jednotka =1*260= 260 T87RF2033- izbový termostat =4*76=304 HCE80R-svorkovnica=1*305=305 HRA80-antena pre svorkovnicu=1*50=50 MT4-230-NC-pohon=3*23=69
@panak vidis neni take dsrahe, estre neviem ako to ide s koltom ci on offf alebo ekvitermika, mozno by stacilo aj to on/off. Zvaz ale ten solar ak ho netreba kvoli dakym srackovym normam, nedavaj to ked mas plyn,
@panak Je to zbytocnost. @Jan45, @majkoj a @sysell ti dobre radia. Zregulovat na stabilnu teplotu +/- 1 st celzia v jednotlivych miestnostiach sa to aj tak neda, lebo jedina premenna, ktoru vies regulovat je prietok vody a jej vplyv na teplotu vzduchu je velmi oneskoreny a nepriamy. @peter_83 ak citit chlad od okien a hovorime o novostavbe, tak tam mas nieco velmi zle.
@panak pre porovnanie. Dom s dvojgarazou tak isto vykurovanou 200m2. Pekne mi tam vychadza 12 okruhov do podlahy a dodatocne 4 okruhy do stien (hlavne chladenie). Cca to bude 1600m trubiek co je slusny objem vody a bude k tomu postacovat 300l akumulacka. 7 miestnosti bude mat samostatny termostat, ktore budu riadit 11 okruhov podlahovky a 4 stenove okruhy . Navratnost neriesim, lebo to chcem :-) Ale investicia do komponentov bola do 350E. Termostaty su wifinove ovladane cez apku.
@silvia2891 ten obrazok je sialeny.
@panak 4 zony kurenia: Ak neratame elektricke ventily do rozdelovaca - tie su v cenach od 9€ - 49€ a kabelaz je natiahnuta, tak potom: HW TapHome do rozvadzaca - 445,60€ Regulacia z mobilu, grafy, export do Excel a dalsie moznosti rozsirenia systemu. Rekuperacia, chladenie, osvetlenie, senzory. zavlazovanie......
Taka podotazka... Su nejake termostaty na stenu ktore sa daju kalibrovat tak aby kazdy ukazoval rovnaku teplotu ked ich mam vedla seba na stole ? Vsetky senzory co som doteraz mal tak ak ich je viacej tak kazdy ukazuje inac.
Na presnú reguláciu používame teplotné senzory, ktoré kalibrujeme SW v app
@smartcomfort Chapem ze vo vasom rieseni to SW upravite. Skor mi islo o to ci take nieco vobec existuje hotove. Ked zoberiem ze stoja niektore aj 100e tak by bolo fajn keby to vedeli.
@panak ja mám tiež vsade PT100 a skalibrovane na prevodniku....
@panak
Inak nemôže sa stať, že sa nejako poškodí ventil alebo kotol pri priškrtených ventiloch? Nespôsobuje tá regulácia problémy? @majkoj
Tiez to akurat riesim. Vela veci sa da krasne grafovat a ovladat cez lancontrol alebo sonoff a grafovat pouzitim zabbixu. Zhanam info ako najlepsie ovladat podlahove kurenie. Budem mat cca 4 zony ovladania teploty podlahoveho kurenia. Kable su vyvedene. Ako najrozumnejsie mi pripada zapinat a vypinat prietok vody v rozvadzaci cez ventil, ktory vodu bud pusta alebo nepusta. Viete poradit nejake jednoduche a rozumne riesenie? Co sa tyka ovladania cez zmiesavacie ventily, obehove cerpadla nejak mi to nedava zmysel..ked to dokazem dosiahnut cez ovladanie tychto ventilov v rozvadzaci...
@megdesign vies rozpisat co na tom obrazku vidiet a co to robi? :) vdaka
@radoslavc hore su relatka na svetla a zasuvky, pod tym prevodnik z NTC10K senzora na digital out/relay. Na prevodniku nadstavis parametre. vid tabulku v linku nizsie. Pri nizkej teplote miestnosti prevodnik cez relay pusti 24V do vstupu PLC, PLC vyhodnoti, ktory vstup prisiel, /interna logika kurenia v PLC/ vypne 230V vystup pre ventil na danom okruhu, ktory potrebuje kurit, pocka 60 sec, nakolko su ventily voskove, kym sa ventil otvori a nasledne zopne kotol - cez vstup pre termostat. Po dokureni miestnosti, prevodnik 24V neposiela, PLC vyhodnoti, ze dany okruh nepotrebuje kurit. Skontroluje vsak, ci medzicasom neprisla poziadavka na kurenie z inej miestnosti/nieje otvoreny iny ventil... Ak nie, vypne kotol, pocka na dobeh cerpadla a nasledne pusti 230V do ventilu a ten sa za 60 sec zatvori. Ak poziadavka medzicasom prisla, samozrejme kotol nevypina, len zatvara dany okruh. Tak to mam spravene ja :) https://www.aliexpress.com/item/DC-12...
@megdesign vdaka. Cize v izbach mas ten senzor teploty, to ti ide do tejto skrinky do jednotlivych termostatov. Cez ne spinas termostaticke ventily? ake termostaticke venitly tam mas? da sa ti to regulovat aj cez mobil, resp. cez siet? tym PLC sa oznacuje ovladanie kotla?
@megdesign aku najdlhsiu vzdialenost ma kabel kde je senzor od prevodnika ?
@radoslavc nie. PLC je PLC. Allen Bradley. Nemám tam termostatické ventily, ale elektroventily. Čidlá sú skryté v pohybových snimacoch alarmu + kompenzácia teploty. Áno, musíš mať čidlá v izbách, kde chces merať teplotu. Logicky. Prevodník môžeš umiestniť aj blízko toho čidla a od neho ťahať k automatizacii len signál on/off. Ja som to chcel mať všetko pokope. Na sieť tie prevodníky nemajú možnosť pripojenia. Ani to nepotrebujem. Najdlhší kábel má cca 12 metrov. @panak
@megdesign cize ziadanu teplotu nastavujes priamo na prevodniku pomocou "Plus/Setting/Reduce" tlacitiek, tak ?
@panak presne tak.
takze takyto nejaky elektroventil: https://www.ceneo.pl/40549054 a ten sa da ovladat bud cez to tvoje, alebo manualne alebo bezdrotovo: https://www.ceneo.pl/47232457#tab=spec https://www.ceneo.pl/47702574#tab=spec
@silvia2891 mozno mimo temy ale systemova doska je velmi dobra aj ked draha vec. Na druhej strane izolacia v podlahe napr. 20 cm je nezmysel hlavne ked mas velke okna lebo ano v zime to mas uzastne setris (zimu maju vsetci vyriesenu a lacnu) ale pytam sa co sa stane v lete ked mas v podlahe 20 cm a 6 cm poter a ked ti zasvieti do izby slnko ? no zhoris tam lebo je to ako reflexna folia. A vsetci sa cuduju preco v lete potrebuju klimu ked to maju tak dobre zateplene :DDD @majkoj sucha podlahovka ako mas ty je super vec. Kedze som mal troska iny koncep domu ako ty musel som dat betonovy poter. Kebyze riesim zakla. pasy idem tvojou cestou
@radoslavc ja mám po 6 € z Aliexpress. Ale NO, nie NC.
@megdesign vies poslat prosim odkaz?
@radoslavc už nie sú dostupné. http://s.aliexpress.com/f2IVFBr2
@megdesign Este som sa chcel spytat aky typ kabla si natiahol ? CAT5e ci nieco "normalne" ? Aj ked ked sa pozeram na obrazok tak tam je normalny kabel. kolko mm2 a drot alebo lanko ?
@panak Na ovládanie elektroventilov stačí obyčajný dvojžilový kábel od 0,75 mm2. Ale pozor na to, aký máš termostat. Niekedy treba aj pre termostat priviesť šťavu, potom treba trojžilový kábel.
@chrobak7 ake elektroventily mate overene?
@fricko ešteže tomu tak dobre rozumieš :-D niekedy je to tu horšie ako čítať diskusiu na pravde. Čo tak presah strechy. Cez leto tieni, cez zimu nie...a keď už niekde nie je taká možnosť, máš exteriérové žalúzie. Ja mám v podlahe 24 cm, na juhovýchod 3 franc. okná a celé leto som tam nemal viac ako 25 C... exteriérové žalúzie nemáme.
